9223 connectés
  Carte graphique pour playlist de clips vidéo en salle de muscu ?
n°11021120
laura-6900​0
Posté le 05-07-2021 à 02:24:41  profilanswer
J'ouvre une salle de musci/fitness, et je dois trouver en urgence une solution pour diffuser les clips vidéos sur les 4 écrans TV 75'' de ma salle.
Sur mon PC, j'ai une playlist de clips vidéos, que je changerai tous les jours.
--> SON : extrait du PC par le port USB et traité par un Focusrite avant d'aller vers l'ampli.
--> IMAGE : extrait du PC par le port HDMI avant d'être splitté en 4 signaux par un splitter Blustream HSP14CS qui ira par RJ45 vers les 4 écrans.
Mon PC est:
- Processeur : Intel Core i7-8700
- Carte-mère : Gigabyte B360 HD3
Pour la carte graphique, je voulais une GIGABYTE GeForce RTX 2060, mais ça fait des mois qu'elle n'est plus dispo...
Alors pour mes besoins, quelle carte graphique est nécessaire ?
Mon PC ne servira que pour la diffusion de clips vidéos, dont certains en 4K. Hors de question que mes clients voient sur les écrans le curseur de ma souris, ou quand je fais des manip. Je ne veux qu'ils ne voient QUE les clips vidéos qui s'enchainent.
Je ne sais même pas comment je peux contrôler l'image avec un moniteur dans mon bureau, je crois que c'est "bureau étendu"? Bref, je suis perdue...
Merci à ceux qui pourraient me guider.
Laura
n°11021128
kabyll
Posté le 05-07-2021 à 05:04:22  profilanswer
tu as une seule sortie hdmi donc si tu veux pouvoir utiliser le pc en mm temps sur un écran, tu peux aller sur une petite cg dédiée
une petite GT 1030, 80/100€
https://www.amazon.fr/MSI-GEFORCE-G [...] 07CMH5F9R/
je connais pas le spliter en question, donc je sais pas comment ce sera vu par ton pc, est-ce que ce sera considéré comme un second écran ou pas, je sais pas ?
si c'est le cas, faudra juste faire gaffe à pas faire sortir le curseur de l'écran principal, sinon oui les clients le verront
autre solutions,
- acheter une petite box android, ca coute 50/60 €
sortir video et son par l'hdmi > ton spliter
et a ce moment là le pc ne fait pas partie de la boucle,
ou
- mettre les clips videos sur des clés usb, les connecter aux TV qui ont tres probablement ce qu'il faut pour lire des clips sans avoir besoin d'une machine dédiée à ca
n°11021186
zerist
Posté le 05-07-2021 à 10:52:03  profilanswer
Pourquoi vouloir une carte graphique ? Si c'est juste pour lire des clips vidéo, la puce graphique intégrée de l'i7 devrait laaaaargement suffire...
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°11021241
gima56
Posté le 05-07-2021 à 15:27:21  profilanswer
+1 avec zerist, je commencerais à tester avec un clip 4K balancé sur les TV pour voir comment ça marche.
Ça dépend comment seront considérés tes TV et ton splitter par ton écran.
- Si c'est juste un seul écran répété 4 fois, tu étends ton affichage, l'écran du bureau sera le principal, le splitter le secondaire, et tu affiches via un lecteur de vidéo ta vidéo sur le secondaire et la playlist sur le principal.
Un programme comme PotPlayer ferait ça sans souci par exemple https://daumpotplayer.com/download/
Faut juste désactiver le contenu online et les MAJ.
Tu ne verras certes pas l'image, mais je présume que tu vois quand même la salle depuis ton bureau donc tu peux voir ce qui est diffusé.
- si c'est considéré comme 4 écrans différents... euh alors là... faudrait sûrement passer par un programme dédié pour ce genre de trucs. Je dois avouer que j'ai jamais cherché ce genre de fonctions.
Il va lui falloir 4 personnes et synchroniser les montres s'ils veulent que la musique diffusée par le PC soit raccord avec les clips sur les télés. :)
n°11021250
Xantar_Eoz​enn
Posté le 05-07-2021 à 16:12:43  profilanswer
Si tu veux une gestion PRO du truc, il y a la solution d'INNES mais €€€ : https://www.innes.pro/fr/
Sinon, si c'est diffuser la même image sur les 4 écrans, faut voir si le splitter est vu comme 1 source pour 4 écrans simultanées
Message édité par Xantar_Eozenn le 05-07-2021 à 16:13:11
n°11021258
zerist
Posté le 05-07-2021 à 16:43:21  profilanswer
Je suppose quand même fortement que le splitter sera vu comme un seul écran par le PC, je vois pas comment il arriverait à gérer 4 affichages sur une seule sortie ??
n°11024265
laura-6900​0
Posté le 16-07-2021 à 03:32:19  profilanswer
Merci à tous, j'ai commandé une GeForce GT 1030...
Pour l'écran de contrôle, que dois-je prendre pour avoir le rendu qu'il y aura sur les grands écrans de la salle de fitness? Exactement le même format, style 16/9?
Refroidissement carte graphiqueConseil CPU/CM/GPU/RAM pour montage vidéo et jeu
Carte graphique au four, quand faut-il la mettre ?Une sale bête cette carte-mère, elle ne propose plus les options dOC !
nouvelle carte graphiqueQuelle CG "en attendant" ? - 3060 vs 3060Ti pour une station graphique
[AIDE] Conseil Achat nouvelle config Gaming/Montage vidéo
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique pour playlist de clips vidéo en salle de muscu ?
