4202 connectés
  Refroidissement carte graphique
n°11020816
Dehom
Posté le 03-07-2021 à 23:24:42  profilanswer
Je me tourne vers vous car depuis que j'ai monté mon pc il y à plus de trois ans, j'ai un bruit de ventilateur insupportable (une sorte de "woo woo woo" ) quand je joue à des jeux assez gourmands en puissance et bref je viens de constater que ce bruit provient de ma carte graphique et je voudrais savoir s'il existe des alternatives au système de refroidissement déjà présent sur les cartes graphiques, genre watercooling ou bien des système de air cooling pouvant remplacer le miens. Je possède une GTX 1080 8Go Gigabyte windforce OC.
Merci d'avance !
n°11020818
disabled 9​3
Posté le 03-07-2021 à 23:30:39  profilanswer
Dans un premier temps démonte ta CG pour remplacer la pate thermique voir les pads si il y a.
Puis regarde l'ensemble de T° si cela reste correct.
HWINFO64 te donnera toutes les valeurs.
HWINFO64 en mode sensors:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/03/210703114859343735.png
Les valeurs a voir en priorité:
Violet  pour le CPU
Vert pour le/les GPU
Orange SSD NVME
Message édité par disabled 93 le 03-07-2021 à 23:35:54
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11020820
Dehom
Posté le 03-07-2021 à 23:42:27  profilanswer
Merci de ta réponse rapide ! J'allais justement checker la pate thermique demain, je vais tout de même vérifier les températures dès maintenant même si jusque la avec Afterburner je n'ai jamais dépassé les 74°C sur la CG et le FAN SPEED n'était qu'a 60%.
Ce que je trouve étrange c'est que lorsque j'ai tester les ventilo de la CG sans jeu, même en les mettant a 100% je n'entendais aucun bruit désagréable, juste un léger souffle, mais par contre lorsque je remet le mode automatique et que je lance un jeu gourmand, Afterburner affiche environ 60% de FAN SPEED pour une température de CGU de 74°, et là le le souffle est bien plus fort que sur mon test à 100% de FAN SPEED et sans jeu et j'entends se fichu bruit qui m'insupporte !
n°11020822
disabled 9​3
Posté le 03-07-2021 à 23:46:36  profilanswer
Test sans jeu mais comment du coup ? avec quoi ?
Sans avoir une grosse charge sur le CPU en meme temps ?
Parce que la c'est peut etre plutot un soucis avec le CPU,en jeu tu as la charge CPU et GPU.
Message édité par disabled 93 le 03-07-2021 à 23:47:11
n°11020827
Dehom
Posté le 04-07-2021 à 00:01:26  profilanswer
Après ma méthode n'est peut-être pas la bonne, mais pour me rendre compte de si les ventilo de la cg avait un défaut qui provoqué ce bruit, j'ai régler la vitesse des ventilo à 100% sur Afterburner
n°11020834
Dehom
Posté le 04-07-2021 à 00:29:35  profilanswer
Voila le résultat actuellement en lançant un jeu et en coupant la vsync https://zupimages.net/up/21/26/us3u.jpg
n°11021158
disabled 9​3
Posté le 05-07-2021 à 09:48:13  profilanswer
Pour la CG les valeurs semblent correct,elle chauffe un peu trop quand meme,mais je vois rien d'anormal dans la fréquence,la tension Core Voltage et la conso.
Ton 7700K par contre il est bizarre.
Il monte pas a plus de 4.2Ghz allcores alors qui devrait monter au moins a 4.4Ghz allcores.
47W de conso max ca me semble pas beaucoup.
Par contre je trouve qu'il chauffe aussi pas mal parce que 77°C pour seulement 47W c'est vraiment pas jojo.
Donc deja recharge ton bios par défaut ou carrément fait un CCMOS.
Tu devrais retouver les bonnes fréquences du CPU.
Réactive ton XMP pour ta RAM.
Après dans l'ensemble je dirais que ca chauffe pas mal donc revoir la pate thermique CPU et GPU deja dans un premier temps.
Ca va peut etre ressoudre le bruit chelou.
Sinon pour le bruit le plus simple est d'arreter un a un les ventilateurs quand tu as la phénomène.
Tu appuie juste légèrement sur le centre des ventilateurs afin de le stopper.
A un moment tu dois tomber sur le fautif.
Ca doit certainement venir de la CG comme la ventilation monte jusqu'a 2900RPM ce qui est énorme.
Message édité par disabled 93 le 05-07-2021 à 09:58:11
Part du refroidissement dans prix carte graphique?Carte graphique a changer et refroidissement défaillant
Changer le refroidissement de sa carte graphiqueRefroidissement carte graphique
Changer le refroidissement d'une carte graphiqueQuel refroidissement pour carte graphique ?
Choix carte graphique avec système de refroidissement performant ?Carte graphique HS ou pb de refroidissement
Achat carte graphique et refroidissementConseils refroidissement/carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement carte graphique
