3349 connectés
  Carte graphique qui s'arrête
n°10771478
Billouchi
Posté le 23-05-2020 à 17:16:29  profilanswer
Hello !
Depuis quelques semaines j'ai un problème assez embêtant avec mon PC et j'apprécierais pas mal une petite aide pour y remédier. De temps en temps j'ai (selon moi) ma carte graphique qui s'arrête sur mon PC, je n'ai donc plus d'image sur mon écran (DisplayPort branché sur la CG) et le ventilateur de mon processeur se met à tourner à fond. Assez peu pratique..
La première fois que c'est arrivé, j'ai pu redémarrer seulement après avoir coupé l'alimentation mais une fois que je l'ai rallumé la résolution à l'écran n'était plus la bonne. J'ai donc fait une mise à jour de windows qui était proposée et la résolution est revenue, peut etre une coïncidence mais on sait jamais. Le lendemain même scénario et le surlendemain encore pareil mais la résolution n'a pas changé et aucune mise à jour Windows de disponible. Depuis, minimum une fois par jour je suis obligé de forcer l'arrêt du PC car je n'ai plus d'image et le ventilateur de processeur tourne à fond...
Les possibles choses qui peuvent être liées:
  • J'ai changé d'endroit mon PC à cause du confinement, j'ai maintenant un chien à poil long dans la maison et ai donc retrouvé une touffe de poil bloquée sous le ventilateur de l'alim.
  • Cable management mal fait j'avais quelques cables lourds qui appuyaient sur le cable de DisplayPort.
  • La protection antipoussière métalique autour des ports de la carte mère est mis du mauvais côté et se balade donc un peu mais c'est le cas depuis que j'ai mon PC.
  • Sur une seul prise j'ai une double prise avec d'un coté une multiprise avec mon PC, mon écran et la box internet. De l'autre coté, une autre multiprise avec une PS4, un écran et un PC portable branché.
J'ai monté moi même ce PC en novembre voici sa composition:
Carte mère est une GA-B450M-DS3H de Gigabyte
Carte graphique GeFroce RTX 2060 SUPER
Alimentation Corsair VS650
Processuer Ryzen 5 2600x
J'ai essayé de mettre à jour mon BIOS et j'ai aussi désinstallé puis réinstallé tous les drivers NVIDIA.
Merci d'avance pour votre aide !!
Billouchi
n°10771523
zonka
x58 forever!
Posté le 23-05-2020 à 19:16:49  profilanswer
Hello.
Ca fait 'alim qui ne tient pas' et... C'est une Corsair VS, en général on la regarde de travers ici.... :D
Télécharge OCCT, lance un test GPU et vois ce qui se passe.
n°10771550
kiloutyg
Posté le 23-05-2020 à 19:47:26  profilanswer
Vs+ poiles long c’est vrai que ça fait un beau suspect.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10772927
Billouchi
Posté le 26-05-2020 à 10:04:31  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Si vous me dites que ce serait plus un problème d'alim ça m'arrangerait :p
J'ai fait les tests OCCT et pour l'instant aucun problème détecté nulle part. Je vais laisser les tests tourner plus longtemps cette après-midi au cas où il y ait besoin d'un certain temps pour les détecter.
Si tout ça continue est-ce que vous me conseillez d'acheter une nouvelle alim ?
n°10772945
kabyll
Posté le 26-05-2020 à 10:42:51  profilanswer
Si l'alim tient un occt power (important de le faire en mode power pour tirer a fond sur l'alim), c'est peut etre une histoire de drivers, ou autre chose.
Regarde le moniteur d'événements si tu trouves un truc qui correspond au moment où le pc freeze.
Message édité par kabyll le 26-05-2020 à 10:43:11
n°10782124
Billouchi
Posté le 16-06-2020 à 14:28:11  profilanswer
Après plusieurs crash j'ai bien vérifié je ne vois aucun événement dans le moniteur d'événements... J'ai l'impression que quand je nettoie la poussière un peu partout ça crash moins mais c'est peut-être qu'une impression. Maintenant quand il crash il arrive plus souvent qu'il s'arrête d'un coup plutôt qu'il se mette à souffler de partout. D'ailleurs je disais que tout se mettait à souffler sauf le CG mais ce n'est pas le cas j'avais dû mal regarder. Autre événement, maintenant il arrive souvent que si le pc est en veille ou éteint, seul l'alimentation s'allume. Je suis obligé d'essayer plusieurs fois avant que tout démarre en coupant l'alim...
Qu'est ce que vous me conseillez comme alimentation qui irait bien avec mon setup (sachant que je réfléchit à ajouter un ventilateur en plus ou remplacer le ventirad du processeur) ?
Encore merci pour vos réponses !
Carte mère MSI Z390 Cconnait pas ma c.graphique MSI 1070Ddr4 vengeance lpx 2660 non reconnue par ma carte mère
Carte graphique surchauffeCarte graphique pour mon i7 950
carte non détectée : msi geforce GTX 1650 Low Profile DesignQuelle carte graphique pour mon vieux PC ?
Ma carte graphique a arrêté de fonctionner sur mon PC portable ToshibaProbleme ventilateur carte graphique qui s'arrete
Ventilateur carte graphique s'arrete sous windowsCarte graphique qui s'arrête!
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui s'arrête
