5958 connectés
  Carte graphique surchauffe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10771028
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 18:26:28  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai une nouvelle carte graphique depuis noël et dès le début elle montait déjà vers les 87 °C alors que mon pc était tout neuf. Bref je me suis dit que c'était peut-être normal et que c'était le modèle. Mais depuis 2 mois sur quelques jeux au bout d'une dizaine de minutes, mon pc crash mais ne s'éteint pas (je pense que c'est une sécurité). Alors voilà j'aimerais savoir si c'est un problème de la carte et donc je devrais faire marcher la garantie ou si ça vient d'autre chose. Et le problème ne vient pas du fait qu'il est sale je l'ai encore nettoyé aujourd'hui il est tout neuf et pourtant... Bref j'ai besoin de votre aide. Merci d'avance.
Carte graphique : Asus TUF GTX 1660 Ti
Processeur : Ryzen 5 2600
CM : Asus Prime B350M-A
RAM : 3000 MHz c15 16 go.
n°10771054
seianec
Posté le 22-05-2020 à 19:23:26  profilanswer
Salut!
Petite photo de l'intérieur du boitier où on peut tout voir, y compris les ventilateurs du boitier? :)
n°10771055
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 19:24:36  profilanswer
Euh ok je ne sais pas ce que c'est (un logiciel ?) mais je vais regarder sur internet. Je vais essayer de faire ça dans la soirée
n°10771062
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 19:49:37  profilanswer
Alors j'ai fait l'OCCT avec les paramètres que vous m'avez indiqué et au bout de 3 sec j'ai eu le même problème que d'habitude : la carte s'est éteinte...
n°10771066
kiloutyg
Posté le 22-05-2020 à 19:55:58  profilanswer
Si tu as bien mis la ventilation a fond comme on montré les  collègues te prends pas la tête et RMA la, tu as du tombé sur une des CG asus de ces dernier temps qui a ete monté apascher.
Message édité par kiloutyg le 22-05-2020 à 19:59:10
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10771067
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 19:56:34  profilanswer
Bah du coup comme tout a crash le test a même pas pu finir donc je n'ai aucun screen...
n°10771074
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 20:03:18  profilanswer
Lance juste HWinfo et regarde la T° que tu as dans GPU
FAN en RPM ca te donne aussi la vitesse de la ventilation de la CG.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/22/200522081402418147.png
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 20:04:40
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10771079
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:06:13  profilanswer
La température avant le crash était de 60 °C et j'avais 180 fps. J'aimerais bien faire un screen mais je n'ai pas envie de tout abîmer...
n°10771080
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 20:08:15  profilanswer
Fait juste un screen meme en idle.
Deja voir comment la carte se trouve meme au repos.
n°10771086
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:11:48  profilanswer
Au repos ( désolé si c'est petit c'est à cause du double écran) :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/22/mini_200522082216936133.png
n°10771087
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:12:42  profilanswer
je vais faire le test pour le CPU
n°10771088
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:14:16  profilanswer
Et je mets combien pour "nombre de threads" ?
n°10771092
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:17:13  profilanswer
d'accord
n°10771093
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:24:04  profilanswer
Alors après ce test CPU même crash qu'avec le test CG.
n°10771094
kiloutyg
Posté le 22-05-2020 à 20:25:09  profilanswer
faut aussi mettre no avx
31% de fan speed pour 50c pour la cg... En idle, je suis desolé mais c'est pas spécialement normal.
Message édité par kiloutyg le 22-05-2020 à 20:26:47
n°10771096
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 20:25:36  profilanswer
49°C et deja 1300RPM ca me semble beaucoup,partant de la en charge ca doit surement bouillir.
Les ventilateurs tourne a fond quand joue ? Ca fait du bruit quoi ?
Essai avec le boitier ouvert sur le coté des fois que ton PC étouffe avec une mauvaise ventilation.
Ah c'est peut etre plutot ton CPU qui part en sucette surtout si tu as le rad d'origine.
Pareil regarde dans HWMonitor combien tu as meme idle dans T° Package du CPU.
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 20:28:35
n°10771097
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:25:53  profilanswer
oui j'ai fait sans avx
n°10771099
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:26:42  profilanswer
Ah mince désolé x) de mémoire il est monté à 88°C avant le crash et il était à 100%
n°10771102
kiloutyg
Posté le 22-05-2020 à 20:27:33  profilanswer
Tu as quoi comme alim?
Boitier ouvert?
Message édité par kiloutyg le 22-05-2020 à 20:28:14
n°10771103
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:27:55  profilanswer
j'ai une EVGA 450 BT
n°10771104
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:28:36  profilanswer
Mon boitier est fermé par une vitre
n°10771106
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:30:03  profilanswer
Mon processeur au repos :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/22/mini_200522084052455015.png
n°10771108
kiloutyg
Posté le 22-05-2020 à 20:33:28  profilanswer
enleve la vitre pour voir
l'alim c pas la fete mais ça devrais suffire
cg et cpu a 50c en idle ... ça sent le four.
Message édité par kiloutyg le 22-05-2020 à 20:34:32
n°10771109
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:34:42  profilanswer
Je vais faire un test sans la vitre sur COD (l'un des jeux qui me fait crash)
Message édité par benoireuh le 22-05-2020 à 20:35:11
n°10771111
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 20:35:22  profilanswer
Le ventilateur du ventirad semble etre bon comme il passe de 1300 a 1600RPM.
La tu dois avoir le PC qui étouffe comme il fait plus chaud.
Ouvre le flan ca va aider un peu.
Désactive les fonctions PBO et CPB dans le bios.
Ca va mettre ton CPU moins haut en fréquence avec moins de tension ca va faire du bien.
n°10771113
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:36:03  profilanswer
Je ne sais pas pour le 100% j'ai un moyen de voir autrement qu'avec OCCT ?
n°10771115
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:36:50  profilanswer
PBO et CPB ? je peux trouver sur internet où cela se cache ?
n°10771116
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 20:36:51  profilanswer
0.75v et 800mhz c'est pour les CPU Intel
Ryzen meme en idle ca monte en fléche avec des pique a 1.45v et meme plus parfois.
Faut aller dans le bios pour désactiver les fonctions,tu passe cela sur Disabled (désactiver) et ton CPU va moins souffrir.
Après il faudra voir pour améliorer la ventilation et surement changer le rad a mon avis.
Sinon ca va etre la merde tout l'été.
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 20:39:58
n°10771118
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:40:33  profilanswer
Un petit watercooling pas trop cher fera l'affaire ?
n°10771119
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:41:27  profilanswer
Et sinon y'a une perte de perf je suppose ? sans PBO et CPB
Message édité par benoireuh le 22-05-2020 à 20:41:42
n°10771120
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 20:45:59  profilanswer
Tu retombe a la fréquence de base sans aucun turbo,3.4Ghz pour un ryzen 2600 il me semble.
Le PBO (Precision Boost Overdrive) je ne sais meme pas si tu la sur Ryzen 2600
Le CPB (Core performance boost) ca tu la c'est sur.
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 20:53:33
n°10771124
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:51:29  profilanswer
Après 10 min de jeu sur COD :
je ne suis pas encore allé dans le BIOS
Message édité par benoireuh le 22-05-2020 à 20:51:53
n°10771129
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:53:31  profilanswer
Je vais faire un screen rapide sur CPU-Z en essayant de ne pas crash
n°10771130
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 20:54:31  profilanswer
Oui c'est assez léger comme bench.
Ca peut passer et donner une idée de la T° CPU en charge.
C'est le meme screen,rien a bouger tu es a 0% d'utilisation.
Lance le stress CPU de CPU-Z est screen avant de le couper après 2 ou 3mn
La on va voir en charge a combien tu monte en Fréquence/T°/Conso/Tension/RPM
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 20:59:17
n°10771133
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 20:59:06  profilanswer
Stress CPU-Z :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/22/mini_200522090949890897.png
n°10771134
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:00:01  profilanswer
je l'ai coupé rapidement parce que je ne voulais pas encore crash :(
n°10771136
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:01:27  profilanswer
pardon je m'étais trompé sur le screen :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/22/mini_20052209120948061.png
n°10771141
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:09:29  profilanswer
Oui mon CPU est bloqué à 3,85 GHz je crois donc c'est bizzare.
n°10771144
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 21:11:06  profilanswer
Ba la en jeu ca va 1.269v/68°C/71W rien d'anormal.
CPUZ 1.256v/68°C/86W c'est correct aussi.
Bon c'est un peu chaud mais normal avec les T° ambiante du moment et si le rad est merdique.
Tu devrais pas avoir de soucis.
Après c'est peut etre au bout d'un moment in game ca monte trop avec la CG qui mouline a fond aussi.
Ca tu fais le test avec et sans le flan du PC ouvert.
Si tu vois une bonne différence de T° c'est que le PC étouffe.
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 21:13:23
n°10771145
benoireuh
Posté le 22-05-2020 à 21:13:11  profilanswer
Et saurez-vous expliquer ce qu'il se passe avec mon pc : au bout d'un certains temps de jeu ou même quand j'ai fait les tests tout à l'heure OCCT etc, mon clavier s'éteint, mes écrans n'ont plus de signal pourtant le PC reste allumé :/ ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème carte graphique /Surchauffe?/Carte Graphique surchauffe sans aucune raison
Carte Graphique qui surchauffe ENORMEMENT (100°)Surchauffe carte graphique
Surchauffe carte graphiqueSurchauffe carte graphique
Problème surchauffe anormale carte graphiqueProblème carte graphique qui surchauffe en jeux
Surchauffe anormale processeur / Carte mère et Carte graphiqueCarte graphique qui surchauffe !
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique surchauffe
