5269 connectés
  carte non détectée : msi geforce GTX 1650 Low Profile Design
n°10770797
yaxi
Posté le 22-05-2020 à 10:56:24  profilanswer
Je suis débutant en informatique, j'ai acheté un PC d'occasion mais la carte graphique n'était pas top.
J'en ai acheté une nouvelle et avec un tuto je l'ai installé.
Quand je redémarre mon PC, j'ai la même page de démarrage qui s'affiche que d'habitude écrit "Médion Erazer" et en bas appuyer sur Suppr pour entrer dans le BIOS.
Sauf que si j'appuie sur SUPPR il ne se passe rien, et dans tous les cas, cette page reste figée et il ne se passe plus rien, il fait quelques bips de temps en temps.
Les ventilos de la carte graphique tournent, l'alimentation est donc OK.
La carte achetée est une msi geforce GTX 1650 Low Profile Design (nvidia).
Mon PC est sous Windows 10.
Que pourrais-je faire pour que la carte soit détectée ?
que tester ?
En vous remerciant par avance  :)
yaxi
n°10770798
francki42
Posté le 22-05-2020 à 11:03:04  profilanswer
j'ai acheté exactement la meme
suffit de la branché a la CM tu démarre le pc
tu télécharges et instal le pilote et voila rien de compliqué
n°10770799
yaxi
Posté le 22-05-2020 à 11:10:50  profilanswer
Merci francki42, pourtant je l'ai bien installé sur la CM, sur le port PCI.
et comme décrit ci-dessus, il ne se passe rien de plus :-(
pourrait-il s'agir d'une non compatibilité ?
n°10770800
kiloutyg
Posté le 22-05-2020 à 11:12:37  profilanswer
Detail de la config?
Les bips ont une signification si tu peux etre un peu plus precis ça peu potentiellement aider.
En premier lieu on peut penser que si il y a un affichage c’est que la cg fait son taff.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10770803
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2020 à 11:16:16  profilanswer
Modèle EXACT du PC, merci.
n°10770805
yaxi
Posté le 22-05-2020 à 11:25:16  profilanswer
Voici ce que j'ai trouvé sous informations Système
c'est bien ça qu'il vous faut ?
Ordinateur DESKTOP-ET1IAAC
Fabricant MEDIONPC
Modèle MS-7681
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système To be filled by O.E.M.
Processeur Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. E7681MLN.109, 04/08/2011
Version SMBIOS 2.7
Version du contrôleur embarqué 255.255
Mode BIOS UEFI
Fabricant de la carte de base MEDIONPC
Produit de la carte de base MS-7681
Version de la carte de base 3.2
Rôle de la plateforme Station de travail
État du démarrage sécurisé Non pris en charge
Configuration de PCR 7 Liaison impossible
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume2
Option régionale France
Pour les bips difficiles de les détailler, mais je peux essayer de les noter.
n°10770808
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2020 à 11:31:25  profilanswer
OK.
Du socket 1155.
Vu la génération, il est possible qu'il faille une mise à jour du BIOS pour accepter la carte graphique.
Rien de garanti avec du Medion donc.
Tu as un BIOS à jour a priori ICI => http://www1.medion.de/downloads/do [...] xe&lang=fr (gaffe, il y a 4 versions pour la MS-7681 et ça n'est pas d'une grande clarté, ça me semble être la bonne).
En l'état actuel, télécharge CPU-Z, lance le, onglet "Motherboard" et donne nous la version de ton BIOS, la dernière étant la 1.09
Idéalement, copie écran
n°10770820
yaxi
Posté le 22-05-2020 à 11:53:50  profilanswer
ok, mais je n'ai pas trouvé comment insérer une copie d'écran :-(
Version : E7681MLN.109
Date : 08/04/11
n°10770840
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2020 à 12:43:41  profilanswer
109, tu as le dernier BIOS, donc.
A ce stade, aller voir dans le BIOS si tu es en UEFI ou pas : c'est ce qui peut bloquer la carte en terme de compatibilité.
Ton window est un W10 probablement migré d'un W7 non UEFI vu la génération : à verifier aussi : https://www.tenforums.com/tutorials [...] -bios.html
= si le BIOS peut passer en UEFI, ça coincera peut-être au niveau de Windows s'il n'a pas été installé dans ce mode mais ça on verra plus tard.
=> fais nous des photos des différentes pages de réglages de ton BIOS , tu peux les héberger sur le forum avec ceci par exemple : https://www.casimages.com/
n°10770882
yaxi
Posté le 22-05-2020 à 14:16:39  profilanswer
n°10770885
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2020 à 14:20:23  profilanswer
Merki !
Bon....
1) tu es bien en UEFI comme atteste l'écran de boot avec la partition windows clairement notée en UEFI
2) il y a ZERO options dans le BIOS :(
=> donc ça devrait marcher.
=> question con à ce stade (quoique) : tu branches bien l'écran sur la CARTE GRAPHIQUE et pas sur la carte-mère?
n°10770931
yaxi
Posté le 22-05-2020 à 15:50:11  profilanswer
oui, je branche bien sur la carte graphique :-)
n°10770934
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2020 à 15:52:04  profilanswer
Solution parfois miraculeuse : CLEAR CMOS : débrancher le cordon d'alim du PC, retirer la pile de carte mère 10 min, remettre, et voir.
n°10771010
yaxi
Posté le 22-05-2020 à 17:43:48  profilanswer
Bon j'ai essayé d'enlever la pile, et rien de change toujours figé sur l'écran de lancement du PC
Quant aux bips, quand je démarre il y
     6 sec : le bip habituel de démarrage, bip très bref
     34 sec : un bip différent, légèrement plus long et plus grâve
     58 sec : idem 2ème bip
     1min24 : idem 2ème bip
     1 min 58 : idem 2ème bip
puis plus rien
Est-ce que cela donne une indication du problème ?
Merci d'avance
n°10771013
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2020 à 17:51:36  profilanswer
Les séquences de bips usuelles se passent dans les 1eres secondes de l'allumage = là c'est difficile à analyser ;)
Eventuellement une alimentation dimensionnée comme toujours au plus juste du genre 180W , et qui n'arrive pas à alimenter correctement cette carte graphique qui normalement se contente des 75W disponibles par le connecteur PCI-E 16x de la carte-mère.
=> tu peux nous faire une photo de l'étiquette de l'alimentation?
Après, je sèche ;)
n°10771854
yaxi
Posté le 24-05-2020 à 12:11:59  profilanswer
voici une photo de l'alimentation
https://nsm09.casimages.com/img/202 [...] 809669.jpg
merci d'avance
n°10771880
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 13:24:35  profilanswer
Bon, l'alim est une 600W de marque correcte/classique et amplement suffisante pour ta carte graphique...
Ne reste qu'une incompatibilité "spécifique" avec ce PC "constructeur".... :(
Autres avis bienvenus...
n°10771896
yaxi
Posté le 24-05-2020 à 14:02:24  profilanswer
merci en tout cas zonka pour le temps passé
n°10771900
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 14:09:01  profilanswer
A ce stade de l'action, et parce que je suis un vieux bidouilleur : je tenterais un "crossflash" = comme ta carte-mère est en fait une MSI rebadgée en Medion, on pourrait flasher un BIOS correspondant. Je l'ai déja fait sur 2-3 machines du genre, avec au final un BIOS plus "fourni" et "compatible".
Risques éventuels:
- "brickage" de la carte-mère = ne démarre plus du tout :  vraiment si malchance absolue.
- perte de la licence Windows liée au matériel = Windows repèrera le "changement" de carte-mère (très probable)
Comme on peut le voir, MS-7681 correspond à plusieurs carte-mère proches : https://www.msi-bios.com/msi-bios-number-MS-7681.html ; si tu envisages la manip, fais nous une copie écran d l'onglet "MOTHERBOARD" de CPU-Z pour voir la révision de la CM et essayer de voir quel est le modèle le plus proche en "vrai" chez MSI ; également voir s'il y a des étiquettes et/ou marquages sur la carte-mère.
n°10772892
yaxi
Posté le 26-05-2020 à 08:23:52  profilanswer
voici une copie d'écran du CPU-Z
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 259855.jpg
n°10772906
zonka
x58 forever!
Posté le 26-05-2020 à 09:14:28  profilanswer
OK  c'est donc a priori une une P67A-GD65
Autres avis bienvenus pour le côté pratique du crossflash sur MSI (forçage du Bios) si tu es prêt à passer le pas ;)
n°10773066
kiloutyg
Posté le 26-05-2020 à 15:40:55  profilanswer
J’ai fais ça sur une h61 (ms-7680) y a deux ans en flashant sous freedos c’etait passé, en plusieurs etapes je crois, d’abord un bios facile(10.E) puis ensuite celle avec la compatibilité ivybridge puis la dernière versions.
Le souci etait que leurs dernier bios etait équipé pour etre flash depuis w7, ce que je n’ai pas reussi a faire (ai foiré) sans que ça brique la
Mais ča remonte et la elle est chez la famille au cas ou pour depannage.
Une mobo etat neuve a 30€ d’un stock allemand. Acheter sur ebay.
Message édité par kiloutyg le 26-05-2020 à 15:42:11
Quelle carte graphique pour mon vieux PC ?PC qui reboot une seule fois et démarre (wifi très instable)
Carte mère 60 euros vs carte mère 120 euros, niveau performances.SSD NVMe PCIe 4.0 sur Carte mere PCIe 3.0
GTX 1650 et PC HPcarte msi démarrage
Compatibilité ventilateur et carte mèrecarte graphique HS ?
Carte graphique HS?
Plus de sujets relatifs à : carte non détectée : msi geforce GTX 1650 Low Profile Design
