3865 connectés
  Carte graphique HS? (RTX 5060)
n°11481703
chinois02
Posté le 01-07-2026 à 07:53:33  profilanswer
J'ai la config suivante:
CM: ASRock B550M-HDV
Processeur: AMD Ryzen 7 5700X
Mémoire: Textorm 64 Go (2x 32 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Carte graphique: MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
Ecran 27" 4K
Le tout utilisé sous Xubuntu.
Pas de jeux, l'usage qui était prévu est du retraitement de prises de vues astronomiques.
Pilotes propriétaires NVIDIA utilisé (595)
La config a bien fonctionnée une bonne année, puis...panne
La carte fonctionnne bien lorsque le bios est affiché, mais l'arrivée sur le bureau est aléatoire écran noir par intermittence (qui peut être très longue) sans surcharge particulière. La pièce où séjourne le PC est à 25°...
J'ai tenté de remettre une carte graphique ZOTAC GeForce GTX 1050 Mini, J'arrive bien sur le bureau mais pas en 4K, un truc du genre 1024X768 et impossible de faire mieux...
Alors souci de pilote ou la RTX 5060 est dead? La réinstallation du pilote propriétaire n'a rien donné...
Message édité par chinois02 le 01-07-2026 à 08:00:59
n°11481749
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-07-2026 à 16:14:14  profilanswer
Si tu indiques que tu as aussi un souci avec la GTX 1050 c'est que le problème ne vient pas de la RTX 5060.
Ce que tu peux tester:
- fais un clearcmos de la CM.
- Tu es connecté comment au moniteur ? HDMI DP ? => testes avec un autre cable
- Testes aussi avec un autre écran...
- A voir si cela ne serait un problème de pilote => go dans la section Linux.
n°11481756
chinois02
Posté le 01-07-2026 à 19:21:10  profilanswer
A moitié résolu: J'ai l'affichage normal avec la RTX 5060 si j'utilise le display-port. Par contre je ne comprends rien, le bios demeurait toujours accessible en HDMI....et l'écran indiquait toujours qu'il y avait du signal!!!
Merci bcp de l'aide :)
n°11481759
chinois02
Posté le 01-07-2026 à 19:40:00  profilanswer
P...j'avais bien fait 20 fois la manip débrancher-brancher l'HDMI....là ça fonctionne à nouveau sur l'HDMI :pt1cable:
Carte graphique HS ? (770 GTX)Carte graphique HS ?
[Panne] Carte graphique HS ?carte graphique HS?
Ecran noir : carte graphique HS ?Carte graphique HS ?
Carte graphique HS ?Carte Graphique HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS? (RTX 5060)
