3934 connectés
  Carte graphique compatible
n°11027467
lionelparr​ot
Posté le 28-07-2021 à 00:28:24  profilanswer
J'ai deux questions.
Je suis entrain de monter un pc est je voulais savoir si une carte graphique AMD R9 390 et une GeForce 970 pouvez  être compatible sur une carte mère Asus Maximus XII.
Et sur cette même carte mère a quoi sert le connecteur ez_plug?
J'ai une alimentation corsair HX 1200W.
Merci, lionelparrot.
n°11027468
le_chad
Posté le 28-07-2021 à 00:48:24  profilanswer
tant que les connecteurs des CG sont au format PCI-Express, pas de souci, et c'est le cas avec celles que tu cites (en gros avec toutes les cartes graphiques commercialisées depuis l'abandon du port AGP il y a... 15 ans maintenant?)
Pour le connecteur EZ_plug en revanche si j'ai bien compris son but est de garantir que, si tu installes plusieurs CG, celles ci puissent bien disposer du max de puissance possible via le port PCI-E (75 Watts de mémoire?). Ca peut avoir un intérêt si tu souhaites monter un SLI de RTX 3090, beaucoup moins si c'est pour installer une seule GTX 970...
Après si tu as les connecteurs dispos au niveau de ton alim, tu peux toujours les brancher, ca ne pourra pas nuire, mais je doute que ce soit réellement utile tant que tu n'installes pas des monstres de consommation sur la partie graphique (et vu la situation actuelle...)
Message édité par le_chad le 28-07-2021 à 00:49:02
n°11027475
lionelparr​ot
Posté le 28-07-2021 à 01:07:31  profilanswer
Merci le_chad
Je sais pas après si sous windows 10 avec les pilot comment je doit les installer car ma R9 390 passe mon écran en 4k 30p, alors que je suis sur le displayport alors que ma GTX 970 me mes la 4k en 60p.
Après ma hx1200 a la place pour deux câble pci-e donc sa passera niveau alim je pense juste qu'elle seront ralenti par le port qui passera de x16 a x8, et puis les SSD m.2 qui y passe.
n°11027478
Thierrylal​saco
Posté le 28-07-2021 à 01:18:10  profilanswer
lionelparrot a écrit :
Merci le_chad
tu veut mettre la R9 390 et la GTX 970 en même temps?
vu que tu parle de ton port PCIE qui passera en x8
les SSD m.2 eux ont leur ligne pcie spécifique donc que tu montes une ou plusieurs CG ton m.2 restera toujours en x4
n°11027479
le_chad
Posté le 28-07-2021 à 01:27:41  profilanswer
Re,
Si je comprends bien ton écran passe en 30Hz en 4K sur la R9, mais en 60Hz lorsque c'est depuis la GTX 970?
Là il peut y avoir plusieurs raisons possibles:
- un souci de drivers sur la R9 (ceux "de base" de Windows n'ont peut être pas des correctifs spécifiques que fourniraient les drivers officiels complets)
- S'agit il du même câble utilisé sur les deux CG? (possible, si il s'agit de deux cables, que l'un d'eux soit à la norme 1.1 au lieu de la 1.2)
- idem, si il y'a plusieurs inputs DP sur le moniteur, il peut arriver qu'un soit réglé dans l'OSD de l'écran à une norme inférieure (ou même que ce soit une limitation technique mais c'est plus rare).
L'impact sur les perfs graphiques lié au fait d'utiliser plusieurs CG et donc de "diviser" les lignes PCI-e est au final très faible, quant aux SSDs ils utilisent des lignes dédiées et ne viennent pas interférer sur les ports graphiques (heureusement).
edit: précision sur l'impact x8 vs x16: il est faible tant que ce qui est affiché n'a pas besoin de textures énormes qui vont saturer la VRAM de la carte (si il faut aller piocher dans la RAM du PC via le port PCI-E ca peut être une autre histoire). Maintenant, vu les CG indiquées, et même sur un écran 4K, je doute que ce soit pour jouer aux derniers AAA à la mode avec les textures au max non?
Message édité par le_chad le 28-07-2021 à 01:38:27
n°11027481
lionelparr​ot
Posté le 28-07-2021 à 01:42:39  profilanswer
Merci thierrylalsaco,
Oui mon pc a deux port pci-e x16  est ma R9 390 et bonne en jeux alors que ma GTX 970 pour l'encodage de vidéo, après ses les pilot sous windows 10 qui risque de rendre mon système instable avec windows update qui les mes a jour automatiquement.
Ses pour cela que je demande car je passe d'une carte mère x99 a une z490.
Etant inscrit au programme windows insider sur ma x99 rampage V édition 10 je suis passer sur win 11 et donc plus rien ne fonctionnait Icue et My cloud home se sont bloqués et la led rouge CPU sur ma carte mère s'allumer de plus qu'une disparition de tout les disque dur.
Merci, lionelparrot
n°11027483
Thierrylal​saco
Posté le 28-07-2021 à 02:31:32  profilanswer
Merci, lionelparrot
le passage de x16 à x8 niveau impact c'est comme passer de pcie 4.0 à pcie 3.0, sauf si tu demande vraiment tout à tes cg tu le remarquera pas
les pilotes avec windows? tu peut désactiver cette fonction, du moins perso j'ai toujours upgrade le driver en utilisant le soft AMD ou en installant le nouveau driver nvidia
n°11027494
lionelparr​ot
Posté le 28-07-2021 à 08:57:38  profilanswer
J'ai toujours installer mon driver en passant par le site officiel ou en utilisant drivercloud.
Je trouve que il faut mieux désactiver les mise a jour par windows update car avec AMD en installant le driver il reste en écran noir et ou après installation des problème avec Wattman se crée.
Merci, lionelparrot
n°11027532
lionelparr​ot
Posté le 28-07-2021 à 11:34:36  profilanswer
le_chad a écrit :
Re,
Mes driver sont a jour je les install depuis AMD donc sa ne peux pas venir de la, et je ne change pas le câble qui et bien en 1.2 et qui sur le même port displayport.
La seul chose que je vais faire avec ses de la conversion de vidéo et des jeux comme cities skylines ou civilisation 4,5,6.
Merci.
n°11027566
kabyll
Posté le 28-07-2021 à 13:26:44  profilanswer
C'est quoi le modele exact de la cg?
Si côté cg c'est du display port 1.0 c'est limitė a 4k 30hz.
n°11027593
lionelparr​ot
Posté le 28-07-2021 à 14:45:49  profilanswer
MSI Radeon R9 390 GAMING 8G
Elle se bride 4k en 30hz et a 1080p elle est en 60hz.
Se que ne fait pas ma MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G.
Merci.
n°11027594
coco2782
Posté le 28-07-2021 à 14:48:28  profilanswer
Merci.
le DP est bien en 1.2 et devrait etre compatible 60Hz
n°11027832
Thierrylal​saco
Posté le 28-07-2021 à 18:20:32  profilanswer
précisément compatible en 4096 x 2160 @ 60 Hz
mais sinon branche la r9 390 en hdmi, il supporte aussi le 4K en 60hz avec du hdmi 2.0
n°11027835
lionelparr​ot
Posté le 28-07-2021 à 18:28:44  profilanswer
Je viens de la brancher en HDMI et j'ai du 4k 60hz j'ai testé sur un autre écran mon displayport et il affiche du 4k 60hz.
n°11027848
Thierrylal​saco
Posté le 28-07-2021 à 18:58:53  profilanswer
du coup c'est ton écran que en DP tourne en 30hz max
j'avais l'inverse sur mon Samsung 27" 4K, en hdmi le 4K était à maxi 30hz et en DP il montait à 60hz
n°11027882
le_chad
Posté le 28-07-2021 à 20:25:20  profilanswer
Je dirai plus que si son écran accepte bien le 60hz depuis la 970 via le DP, c'est plus un souci de détection coté écran. Le port est bien capable de prendre du 1.2 mais lors du handshake avec la CG il détecte de manière erronée que celle ci ne peut fournir que du 1.1 (30hz). C'est un souci que j'ai vu remonter sur plusieurs forums pour les R9 290, apparemment réglé via update de drivers (pour ca que je mentionnais les drivers plus haut).
n°11027899
lionelparr​ot
Posté le 28-07-2021 à 21:17:23  profilanswer
Je viens de faire une clean install des pilot de mes carte graphique.
Au redémarrage j'ai eu une fenêtre indiquant tout les mode compatible puis redémarrage écran noir et 4k 60hz sur tout les sortie sauf les DVI.
Je ses pas se que Revo uninstaller a fait dans le registre mes sa a tout remis en 60hz seulement si j'attends au démarrage car il reste en 30hz de plus il ma bloquer windows update pour le driver.
De plus mon écran avait une mise a jour qui ses installer sans problème.
Aide : ancienne carte Graphique compatible avec une nouvelle config ?Carte graphique compatible sur carte mère 775 dual 880 pro
Carte graphique compatible ?carte graphique nvidia gt 1030 compatible écran 144hz ?
Carte graphique compatible avec une carte mère AM4 ?carte graphique non compatible ?? :/
Carte graphique compatible ?Carte graphique compatible MS-7721
Carte Graphique compatible avec ma carte mere ?Recherche Carte graphique AMD compatible HDR + 4K
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique compatible
