4490 connectés
  Carte Graphique bureautique 2 écrans ?
n°11143924
cjerome
Posté le 18-08-2022 à 10:34:51  profilanswer
Bonjour ,
Je suis à la recherche d'une CG en achat neuve pour 2 écrans en 27 Full HD en HDMI et 90% ca va être de la bureautique.
Vous me conseillez quoi ?
Pas trop chère.
Voici la config :
- Acer H57M01
- Intel Core i5-650
- RAM 8Go
Merci beaucoup
n°11143926
kabyll
Posté le 18-08-2022 à 10:41:38  profilanswer
hello,
quand tu dis 90% de la bureautique, ca veut dire que tu joues un peu?
Message édité par kabyll le 18-08-2022 à 10:41:48
n°11143929
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 18-08-2022 à 10:45:13  profilanswer
Les ports HDMI et VGA sur la carte mère ne te conviennent pas ? Car pour de la bureautique, le chipset graphique suffit.
Sinon, tu peux prendre une GT 1030 pour 120€ environ mais je trouve que c'est cher pour de la bureautique.
Cdt,
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°11143930
cjerome
Posté le 18-08-2022 à 10:47:27  profilanswer
Non , c'est plus vidéos photos internet les 10%
Et si je met un écran en HDMI et l'autre en VGA , ça fait pas pareille sur les 2 écrans point de vue qualité je trouve .
Question : si j'ai une CG avec un port HDMI et un port DP et que mes 2 écrans sont en HDMI , Ca passe si je met un câble DP>>HDMI je vais avoir la même qualité d'image que HMI>>HDMI ?
Message édité par cjerome le 18-08-2022 à 10:56:32
n°11143941
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-08-2022 à 11:19:18  profilanswer
Il est normal qu'avec le VGA (analogique) l'image ne soit pas identique à du HDMI (numérique) ou du DP (numérique).
En utilisant du VGA, la carte graphique travaille en numérique, transcode en analogique, envoie vers l'écran qui lui va transcoder en numérique pour l'afficher, donc 2 conversions de signal.
Oui le DP étant numérique et même techniquement supérieur au HDMI, il n'y a pas de souci pour l'adaptateur DP -> HDMI.
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-08-2022 à 11:22:06
n°11143943
cjerome
Posté le 18-08-2022 à 11:25:10  profilanswer
J'ai mon fils qui a une 750 ti et j'ai pensé lui prendre cette carte comme il joue un peu :
https://www.amazon.fr/EVGA-GeForce- [...] 7MVNPKWN/?
à 250€
et récupérer la 750 ti pour mon PC bureautique comme il y a un port HDMI et DP pour mes 2 écrans HDMI
Vous en pensez quoi ?
Message édité par cjerome le 18-08-2022 à 11:26:32
n°11143948
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 18-08-2022 à 11:39:20  profilanswer
Qu il faudrait connaitre la config de ton fils, pc et ecran, mais sinon oui c'est une bonne idee. Mais avant, vérifier que la config du fiston saura gérer cette carte video..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11143955
kabyll
Posté le 18-08-2022 à 11:58:57  profilanswer
a priori c'est un r3 3400G
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9726_1.htm
ca reste une bonne idée je pense, mm si y'a mieux en cpu
ca va lui faire un tres bel upgrade, et pour toi la 750Ti ca ira tres bien
ps: faut voir l'alim de ton fils aussi,
une 2060 c'est pas bien gourmand, mais une 300w ca serait trop peu par ex,
+ faut être sûr d'avoir la bonne connectique pr alimenter une 2060
Message édité par kabyll le 18-08-2022 à 12:00:03
n°11143956
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-08-2022 à 12:02:31  profilanswer
Bonjour
2 écrans identiques ?
n°11143958
cjerome
Posté le 18-08-2022 à 12:09:37  profilanswer
Oui 2 écrans identique .
Sinon pour la config de mon fils il a :
- ASUS TUF B450-PLUS GAMING
- AMD Ryzen 5 3400G
- ASUS GTX750TI
- RAM 16Go
- Alimentation de CSL en 500w ( et la c'est l'alimentation que je sais pas si c'est bon pour la CG 2060 ..)
EDIT : oui c'est bon j'ai 2X des connecteurs X6 de libre + 1 de 2
Message édité par cjerome le 18-08-2022 à 12:17:32
n°11143962
alriad
Posté le 18-08-2022 à 12:34:06  profilanswer
- AMD Ryzen 5 3400G
- ASUS GTX750TI
- RAM 16Go
Alors il faut juste vérifier que l alim ait des prises alimentation pci express 8 broches de dispo. Le reste me semble bien. (Sinon il faudra changer l alim). 500w c est peut être juste mais à essayer.
n°11143967
kabyll
Posté le 18-08-2022 à 13:07:51  profilanswer
500w pour un 3400G + 2060, ca passe
n°11143978
cjerome
Posté le 18-08-2022 à 13:45:28  profilanswer
Ok merci à tous , vous êtes au top !!
n°11143988
alriad
Posté le 18-08-2022 à 15:29:40  profilanswer
S il joue ca va faire une sacré difference pour le petiot ;-)
Avis Achat Carte graphiqueplus de RGB au boot apres repast
Quelle carte graphique avec ce PC Quad Core 9300 ?Upgrade matériel (branchement carte mère ASRock H410M-HDV 2.0)
Freeze depuis le changement de carte graphiqueCarte mère noname et SSD NVME
Recherche carte graphique bureautique 3 écrans dont un displayportQuelle carte graphique pour bureautique en 3 écrans dont 1 en 4K ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique bureautique 2 écrans ?
