4412 connectés
  Ma carte mère est-elle compatible avec la GTX 1080 ou 1070
n°10372928
xnooztv1
Posté le 22-05-2018 à 13:05:48  profilanswer
J'aurais voulu savoir si ma carte mère Gigabyte GA-H97-HD3 sera compatible avec une GTX 1080/1070/1060 ?
Je pense que oui mais je ne suis pas sur.
Je possède 8Go de ram avec un processeur Intel Core i7-4770 cadencée a 3,40Ghz.
Pouvez vous m'aider svp ?
Message édité par xnooztv1 le 22-05-2018 à 13:07:37
n°10372932
zerist
Posté le 22-05-2018 à 13:16:19  profilanswer
Grosso-modo, toutes les cartes graphiques sont compatibles avec toutes les cartes-mères, à moins d'avoir un PC d'il y a 15 ans.
Donc dans ton cas, aucun souci ;)
Message édité par zerist le 22-05-2018 à 13:16:31
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10372940
xnooztv1
Posté le 22-05-2018 à 13:26:41  profilanswer
Okay, merci d'avoir confirmer :)
n°10373384
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-05-2018 à 11:29:57  profilanswer
Ton processeur tient encore la route donc pas de souci de cohérence de ce côté là non plus.
Avec ta CM pas de SLI c'est la seule contrainte. Autant dire que bon... :-)
n°10373390
xnooztv1
Posté le 23-05-2018 à 11:53:21  profilanswer
Donc, ma future CG est compatible avec ma CM, merci :)
Concernant le SLI, cela sert à quoi ?
Merci de ta réponse :)
n°10373442
zerist
Posté le 23-05-2018 à 13:59:24  profilanswer
A avoir deux cartes identiques qui travaillent ensemble pour faire tourner un seul jeu avec de meilleures performances qu'une carte seule.
Mais ça ne marche pas bien avec tous les jeux, et c'est souvent plus une source de problèmes qu'autre chose. Donc c'est pas un souci si ta carte-mère n'est pas compatible ;)
n°10373457
xnooztv1
Posté le 23-05-2018 à 14:30:48  profilanswer
D'accord, merci de m'avoir éclaircie :)
Avis carte graphiqueGtx 1080 ou attendre les gtx 11XX
Quelle carte graphique pour du 144 hz en ultra 1080p ?Carte Graphique Perdu
Avis Carte wifiCarte SD Invisible/non reconnu
Gtx 1060 6 gb assez puissante ?Gtx 780 à 85 €
Problème carte mère : confirmation et aide pour la remplacer
Plus de sujets relatifs à : Ma carte mère est-elle compatible avec la GTX 1080 ou 1070
