5065 connectés
  Gtx 780 à 85 €
Gtx 780 à 85 €
n°10372064
august1s
Posté le 20-05-2018 à 09:25:55  profilanswer
J'ai acheté un gtx 780 de chez asus la direct cu 2 pour 85€.
c'est une bonne affaire ? car je pense meme pouvoir faire un profit en la revedant quand les nouvelles gtx sortiront
n°10372067
august1s
Posté le 20-05-2018 à 09:36:51  profilanswer
Et juste mtn j'ai le meme soucis qu'avec ma gtx 780. C'est que sur bf1 que j'ai mo, cpu a 100% et ma carte jamais à 100% et j'ai plein de fps drop c'est horrible
i5 2500k oc a 4.5 avec 8gb ddr3
Comment faire (j'ai deja essayé de créer de config. mais rien ne marche)
n°10372246
max022
Posté le 20-05-2018 à 17:47:33  profilanswer
ben tu as quoi comme écran ?
Je pense que c'est une info importante.
n°10372248
_marco076
Posté le 20-05-2018 à 17:51:43  profilanswer
tu joue en quelle resolution ? Sinon pour bf1 il faut un 4cores 4thread (i7 3770k dans l'idéal :o)
n°10372274
eastride
Posté le 20-05-2018 à 19:22:12  profilanswer
tu es cpu limited, faut essayer de baisser tes graphismes ou changer de cpu
j'ai un pc qui tourne avec un i7 2700k oc et gtx970, et le cpu commence à être vraiment limite selon les jeux
Message édité par eastride le 20-05-2018 à 19:25:55
n°10372341
ElysiumFR
Posté le 20-05-2018 à 22:20:39  profilanswer
A ma connaissance quand on est cpu limites il faut monter les graphismes : ça met de la charge sur la carte graphique qui devient alors plus vite le bottleneck
n°10372352
eastride
Posté le 20-05-2018 à 23:17:32  profilanswer
c'est une fausse solution, oui ça augmentera la charge gpu, mais ça ne baissera pas celle du cpu
après quand je parle de baisser les graphismes, je parle aussi des fps
l'idée serait d'être à 80% max de charge cpu pour confirmer
Message édité par eastride le 20-05-2018 à 23:19:15
n°10372481
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-05-2018 à 12:00:11  profilanswer
Salut
Essaie de mettre le "framerate limiter" à 60 fps et réglages "auto" dans les options du jeu si ce n'est déjà fait.
n°10373139
vendal
Posté le 22-05-2018 à 19:10:08  profilanswer
Normal, BF1 est très opti multiT. J'avais un 3570k oc@4.5ghz et le passage à l'époque sur un 3770k m'a changé la vie dans ce jeu, surtout au niveau des ips min, le jour et la nuit.
  Gtx 780 à 85 €
GTX 780 Ti encore d'actualité ?GTX 780 & Télé 4K
Problème GTX 780 SC EVGA écran noirZotac GeForce GTX 780 Amp, Edition. Bonne carte ?
PC "petit prix" pour une GTX 780.Gtx 780 HS besoin d'aide
Processeur le moins cher sans être CPU limited avec GTX 780 TiProbleme GTX 780 TI
Etincelle GTX 780Geforce 780 GTX mourante et résurection
Plus de sujets relatifs à : Gtx 780 à 85 €
