4048 connectés
  6 broches au lieu de 12
n°11348686
oundada
Posté le 12-07-2024 à 19:40:45  profilanswer
Bonjour
J ai une msi r9 270 avec 2 x 6 broches pour alimentation ,
J ai récupérer une alimentation akasa 550w venom modulaire
Le problème est que sur l alim je n ai qu un seul câble pcie de 8 broches ( 6 coller et 2 sépare )
Si je branche que les 6 broches ( ou 8 ) est ce que cela va fonctionner ?
Ou pas , ou abîmer car manque de puissance ?
n°11348688
oundada
Posté le 12-07-2024 à 20:15:49  profilanswer
Oui je les ai mais pas les conectiques , j ai que le 24 pins , le 8 pins cpu et les 8 pins pcie
n°11348695
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2024 à 20:50:57  profilanswer
Il te faut 2x 6 pins.
Tu peux utiliser les 6 pins de ton connecteur 6+2 et il te faudra un adaptateur 2 molex vers pcie 6 pins.
perso....alim deja pas terrible , bricolage etc.... ça va mal finir....
Prends une vraie alim avec les connecteurs basiques correspondants....
Seasonic, LDLC, fortron....
Message édité par zonka le 12-07-2024 à 20:51:35
n°11348697
oundada
Posté le 12-07-2024 à 20:54:57  profilanswer
Oui c est du dépannage pour de la bureautique , pas envi d investir dedans ,
Non j ai un seul câble 6 pins + 2
C est une modulaire donc les autres câbles était pas avec
n°11348700
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2024 à 20:59:20  profilanswer
Si c'est pour de la bureautique, prends une autre carte graphique que celle là. Pas d'igpu ?
Dommage pour les câbles d'origine de la modulaire....
2 molex vers PCI-E donc
https://amzn.eu/d/0iz5BQnC
Ou la même à partir de SATA selon ce qui reste comme connecteurs...
Message édité par zonka le 12-07-2024 à 21:01:10
n°11348701
oundada
Posté le 12-07-2024 à 21:05:05  profilanswer
Merci pour vos réponses , je vais sortir une vieille carte à 6 pins sa arrangera tout , saphire hd 7770
n°11348704
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2024 à 21:14:04  profilanswer
Certes ... Il me semble que ces cartes ne sont plus supportées sur W7/10, si c'est ton OS.
Ça se tente mais si pas de pilotes, ne sois pas surpris.
Sinon... donc...pas de puce graphique intégrée au processeur ?
n°11348711
oundada
Posté le 12-07-2024 à 23:29:33  profilanswer
Non c est un i7 930 , certain pin sont casser ou tordu je peux utiliser que deux slot de ram  , le dernier à droite et le troisième en partant de la droite
n°11348712
oundada
Posté le 12-07-2024 à 23:29:55  profilanswer
Mon os c est w10 et la sapphire fonctionne dessus
Message édité par oundada le 12-07-2024 à 23:31:14
n°11348715
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2024 à 00:05:10  profilanswer
ok c'est pas si mal donc :)
4+8 broches alim cpu quelle conséquences ?Recherche 1 jumper (cavalier) pour broches HDD IDE - Merci d'avance
Branchement des 2 connecteurs 8 broches pour le CPUBus GPU en x8 au lieu de x16
Connecteur 8 brochesDDR4 - 2400 au lieu de 3200 sur nouvelle tour montée
Réception Amazon.de de 3 processeurs au lieu d'un.Branchement carte graphique 3 broches
3x8 broches 7900XTX : doubles prises ou pas?FPS bridé a 158 sur Apex au lieu de 165
Plus de sujets relatifs à : 6 broches au lieu de 12
