5313 connectés
  4+8 broches alim cpu quelle conséquences ?
n°11346578
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 24-06-2024 à 21:10:00  profilanswer
Sur mon Asus prime Z790, j'ai 2 prises d'alimentation Cpu en haut à gauche.
Une 4 broches et une 8 broches.
Je vais pas faire d'OC, et c'est pour une 13600kf. De se que j'ai pu lire un peu partout, la 4 broches serait pas utile dans mon cas.
Cependant, quelle est la conséquence si toutefois je le laissais branché ?
Sur conso ?
Surchauffe ?
Jus provenant de l'alim qui du coup ne sera pas disponible pour d'autres composants ?
Mon alim est une Bequiet pure power 850w.
Merci d'avance !
"L'informatique ne tue pas mais peu fortement énerver quand même"
n°11346593
zonka
x58 forever!
Posté le 24-06-2024 à 23:10:29  profilanswer
Aucune conséquence que tu utilises 8 pins seul ou 8 pins + 4 pins.
=> si tu n'avais pas de 4 pins, ça ne serait pas grave
=> vu que tu as 8 pins + 4 pins, mets les 2, tu seras tranquille.
la config ne consomme que ce dont elle a besoin, le reste du "jus" ira là où il doit aller....
n°11346606
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-06-2024 à 08:44:10  profilanswer
n°11346619
darkmoutch
Posté le 25-06-2024 à 10:30:27  profilanswer
Top merci
Pc qui crash en jeux, Alim HS?Câble d'alimentation d'alim compatible entre elle?
Recherche 1 jumper (cavalier) pour broches HDD IDE - Merci d'avance[Résolu] Obligé de débrancher câble d'alim pour démarrer (PC neuf)
Branchement des 2 connecteurs 8 broches pour le CPUAdaptateur cable alim
quel alim pour cette carteAlim CX750M (2014) compatible RTX 4070 Super ?
tester alim aerocool 700wgrosse alim, soluce pour en garder une partie à l'extérieur du boitier
Plus de sujets relatifs à : 4+8 broches alim cpu quelle conséquences ?
