4057 connectés
  Branchement CG à l'alimentation
n°10416279
oc8
Posté le 27-08-2018 à 12:00:56  profilanswer
Lorsqu'on branche la CG à l'alim, y a t-il une différence si on utilise deux câbles distincts au départ de l'alimentation, chacun vers une des deux prises de la carte, ou un seul câble depuis l'alim qui finisse en Y et se connecte donc sur chaque prise de la carte ?
n°10416284
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-08-2018 à 12:06:11  profilanswer
Oui, dans le second cas tu fais passer 2 fois plus de watts dans ton cable d'alim => risque de surchauffe si tu tires trop sur 1 seul cable.
Exemple de préco Seasonic pour les cartes graphiques consommant plus de 225Watt :
http://reho.st/seasonic.com/pub/media/wysiwyg/faq/pcie-installation.png
n°10416288
oc8
Posté le 27-08-2018 à 12:13:28  profilanswer
Mon but était le gain de place en retirant un câble du boitier, j'ai bien fait de poser la question.
Comme c'est pour une 1080ti, je vais donc continuer à utiliser deux câbles distincts.
Merci !
n°10416293
oc8
Posté le 27-08-2018 à 12:18:22  profilanswer
Ah, juste une dernière chose, ça pose un problème d'inverser le câble afin d'avoir le Y vers l'alim ?
 :ange:
oui, sans doute, vu que ça ne rentre pas...
Au temps pour moi  :D
Message édité par oc8 le 27-08-2018 à 12:22:37
n°10416296
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-08-2018 à 12:22:01  profilanswer
oc8 a écrit :
Ah, juste une dernière chose, ça pose un problème d'inverser le câble afin d'avoir le Y vers l'alim ?:)
C'est de l'humour ? :heink:
n°10416297
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-08-2018 à 12:22:40  profilanswer
Tu ne devrais pas pouvoir inverser les cables, le cablage des fils coté alim et coté carte graphique n'est très probablement pas le meme.
n°10416298
oc8
Posté le 27-08-2018 à 12:23:03  profilanswer
mea maxima culpa...
n°10909743
e36estoril
Posté le 12-12-2020 à 18:49:58  profilanswer
Bonsoir,
Petit déterrage,ayant fait l'acquisition récemment d'une msi 3080 ventus,je vais suivre le conseil de ccp6128 et donc privilégier le double cable pci-e en Y 2x 8 pins(6+2 pins) de mon alimentation corsair.
Cependant pour une raison de longueur,je vais devoir brancher ma carte avec les parties "extantion" de mes 2 cables qui sont raccordées à la broche principale.
Je me demande si utiliser ces "extantions" comme alimentation principale ne serais pas déconseillé,si cela peut causer problème sur du moyen/long terme?
Merci.
Message édité par e36estoril le 12-12-2020 à 18:54:42
n°10909751
artouillas​sse
Posté le 12-12-2020 à 18:55:51  profilanswer
Bonjour
Je ne vois pas de quoi tu parles, peux-tu mettre une photo de ces fameuses extensions ?
n°10909759
kabyll
Posté le 12-12-2020 à 18:59:57  profilanswer
son cable est trop court s'il veut se brancher sur le 1er 8 pins, donc il veut utiliser le 6+2 qui lui donne un peu de marge à mon avis,
aucun probleme si c'est ca,
n°10909787
e36estoril
Posté le 12-12-2020 à 19:37:16  profilanswer
ça doit être ça,je ne peux prendre de photo de mon cable pour le moment mais j'ai un cable pci-e en Y 6+2 qui double en un autre 6+2  racordé sur le 6 du premier et ça me paraît un peu faiblard...
C'est le même genre de cable que j'ai.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/50/6/1607798115-4172tqrde8l-ac.jpg
n°10909804
artouillas​sse
Posté le 12-12-2020 à 19:49:04  profilanswer
Donc tu veux utiliser 2 cables de ce genre c'est ça ?
Si oui alors ok.
n°10910143
e36estoril
Posté le 13-12-2020 à 12:11:58  profilanswer
Oui je vais alimenter ma 3080 avec 2 cables de ce genre comme conseillé dans le topic.
Donc vous me confirmez qu'il n'y a pas de problèmes à utiliser uniquement la petite extension sur mes deux cables pci-e en bas de la photo?
Y a t-il une différence si j'utilisais ce cable? https://www.topachat.com/pages/deta [...] 85667.html
n°10910488
artouillas​sse
Posté le 13-12-2020 à 20:05:13  profilanswer
Non c'est une rallonge tout ce qu'il y a de plus classique.
n°10910765
e36estoril
Posté le 14-12-2020 à 10:31:22  profilanswer
Ok merci.
Alimentation silencieuse en ATX de 350 à 450WProblème branchement USB
[AIDE] Nouvelle carte graphique et alimentationCG qui fatigue?
Compatibilité alimentation + CG[CG] Tendance tarification Q4 2018
Aide Configuration de PC ~ 600€ Sans Boitier/CG[Aide] Comprendre les CG
Cable alimentation rheobus molexbranchement alimentation CG
Plus de sujets relatifs à : Branchement CG à l'alimentation
