4230 connectés
  branchement alimentation CG
n°7136614
ninou061
Posté le 27-09-2009 à 16:17:56  profilanswer
[b][i]bonsoir un petit probleme  CG nx 8600gts  alimentation avec molex 4 pins et mon alimentation zalman zm 600 hp  a les nouvelles prises pci 6 pins
si vous avez une solution  merci d'avance
n°7136625
El_diablo
Posté le 27-09-2009 à 16:34:18  profilanswer
et bien tu prends une prise molex de ton alim et tu la branches sur ta carte graphique.
Achat / Vente / Feed-Back
n°7136632
ninou061
Posté le 27-09-2009 à 16:41:25  profilanswer
mon alimentation  n'a pas de sorties molex
n°7136637
ninou061
Posté le 27-09-2009 à 16:44:33  profilanswer
les sorties de mon alimentation pour carte pci sont  une sorie 6 pins et une autre 8 pins
n°7136648
El_diablo
Posté le 27-09-2009 à 16:51:13  profilanswer
comment ca tu n'as pas d'alim molex? et si tu as un lecteur ide ou un disque dur ide, les alims sont molex. Tu fais comment pour les alimenter???
n°7136649
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 27-09-2009 à 16:52:47  profilanswer
Une alim sans molex c'est comme un vie sans filles.
C'est le pied, mais c'est pas possible de faire sans !
*Déjà loin*
n°7136657
ninou061
Posté le 27-09-2009 à 16:56:48  profilanswer
mais les sorties specifiques ppour les 2 CG sont 6 et 8 pins
n°7136659
El_diablo
Posté le 27-09-2009 à 17:03:12  profilanswer
pas forcement si ta cg a une alim molex, ben il lui faut une prise molex de ton alim.
si ta cg demande une prise pcie 6 pin, ou 6 pin+ 8 pin, il faut que tu prennes les alims 6 pin et 8 pin de ton alim et que tu les branches sur ta cg.
Ta cg a comme comme prise d'alim? molex ou pcie 6 pin ou pcie 6 pin et pcie 8 pin??
Je vois vraiment pas ou est le probleme là.
n°7136690
ninou061
Posté le 27-09-2009 à 17:37:08  profilanswer
ma cg sortie molex et les sortie de mon alim pour pci 6 et l'autre 8 pins
 mon alim  c une zalman 600 hp heatpipe cooled  modular power supply
autrement il me faudrait un adaptateur  molex male  /  6 pins femelle
n°7136740
El_diablo
Posté le 27-09-2009 à 18:06:21  profilanswer
mais tu n'as pas de prise molex de libre??
car j'ai regarde la fiche technique et apparement il y a 7 prises molex.
sinon tu achetes un dedoubleur molex et ca ira tres bien .
un adaptateur molex male/6 pin femelle n'existe pas.
n°7136763
ninou061
Posté le 27-09-2009 à 18:27:27  profilanswer
ok merci pour ta patience je vais essaye bonne soiree
n°7137042
nonex
Posté le 27-09-2009 à 21:07:17  profilanswer
lol g pas compris la c t quoi tn pb?
[Aide] Suite à changement CG et Alim pc (pc qui se coupe)Alimentation adaptée ou pas ?
probleme branchement carte son ! help svpAlimentation par usb
Problème fil sectionné sur alimentationQuelle puissance d'alimentation me faut-il ??? quelle alim choisir ??
branchement fanbranchement ga-p55-ud3
[Résolu] CG <50euros ... Fanless (4650, 4670, 9600GT) ?Petit problème de CG. Quelqu'un peut confirmer?
Plus de sujets relatifs à : branchement alimentation CG
