3738 connectés
  boucle infinie
boucle infinie
n°7712637
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 22-12-2010 à 12:09:11  profilanswer
bonjour voilà mon petit problème, comme l'indique le titre j'ai un petit souci de boucle infini avec mon cher petit pc, après formatage, drivers à jour ( carte graphique, bios etc .. ) j'ai ce problème aussi bien avec ma carte ati qu'Nvidia, mon alim est parfaite ( j'ai une alim de 650w pour une 4870x2 ou 295gtx ), j'ai testé mes différentes barrettes de mémoire  ( histoire d'être sûr ) et rien n'y fait, pas moyen qu'un seul jeu ne se mette en marche, tout freeze dès la première image, je sais vraiment plus a quoi m'en tenir, quelqu'un aurait-il une petite idée? merci pour votre aide
n°7712641
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-12-2010 à 12:11:14  profilanswer
première image de quoi? windows ou du démarrage du PC , du bios?
clear cmos fait?
alim corsair?
Swisscore
n°7712644
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 22-12-2010 à 12:13:11  profilanswer
Alimentation 650 W (le genre d'alim qui est marqué 650 W sur l'étiquette, alors qu'elle fournit 250 W réel ???) marque et puissance ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7712650
dave76
Posté le 22-12-2010 à 12:16:00  profilanswer
alors c'est dès la première image en jeu ( teste sur wow, fear et crysis ), oui le clear cmos a été fait , sinon pour la memoire c'est la kingston
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°7712659
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 22-12-2010 à 12:19:26  profilanswer
Et l'alim ? Marque et puissance ?
n°7712673
dave76
Posté le 22-12-2010 à 12:31:16  profilanswer
celle-ci http://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
n°7712759
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-12-2010 à 13:51:48  profilanswer
normalement pas de soucis au niveau de l'alim? est-ce que tu as fais un occt pour voir la stabilité de ton système?
Est-ce que niveau T° tu as des choses anormales?
tu as réinstallé les derniers drivers pour la carte graphique, le chipset ? directx?
Swisscore
n°7713245
dave76
Posté le 22-12-2010 à 19:16:13  profilanswer
les tmps sont normales 68 ° pour l'ati et  75~80 pour la Nvidia max en burn, directx, derniers drivers etc installés ... en fait tout, ca me prend vraiment le chou, j'suis a 2 doigts de faire passer mon pc par la fenetre
Message édité par dave76 le 22-12-2010 à 19:19:58
n°7713250
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 22-12-2010 à 19:19:50  profilanswer
Faudrait que t'essaye avec une autre alimentation, elle peut-être de bonne qualité mais cependant elle peut avoir un défaut ...
Fait un OCCT (Power Supply)  :hello:
n°7713252
dave76
Posté le 22-12-2010 à 19:20:23  profilanswer
ok je test ça
n°7713253
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 22-12-2010 à 19:21:50  profilanswer
n°7713705
dave76
Posté le 23-12-2010 à 00:23:57  profilanswer
En fait mon problème vient du catalyst A.I impossible de mettre les 2 proc en même temps faut que je le mette sur  " disable " et ca marche impec pourtant la chaleur de ma carte sur les 2 proc ne dépasse pas 68~70 ° ( et  l'app profile est bien mis pour éviter cette question ^^), j'ai pas essayé la Nvidia trop la flemme, vue que c'est une x2 également le problème doit être le même
n°7713770
secalex
Stalker forever
Posté le 23-12-2010 à 08:25:23  profilanswer
Problème de conso sur la CG ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7713818
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 23-12-2010 à 10:00:52  profilanswer
Salut :)
Essaie de brancher différement tes câbles molex PCI-e
Ton alim délivre sa puissance maxi sur 4 rails 2x22 et 2x25A
La limite est peut-être là ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7713853
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-12-2010 à 10:22:28  profilanswer
oui j'ai eut vu qu'il fallait des fois prendre un adaptateur pour prendre sur un autre rail car tous les PCI-E étaient sur le même rail et donc limité plus vite!
Swisscore
n°7714719
dave76
Posté le 23-12-2010 à 21:16:13  profilanswer
oki je vais teste ça merci pour votre aide
  boucle infinie
Problème carte graphique?Ati Radeon HD2900XT Boucle infinie
écran bleu, boucle infinieBoucle infinie sur CG nvidia... CG dead?
Boucle infinie et autres broutilles sur 9600GTre-probleme boucle infinie geforce 7500 le
nv4_disp boucle infinie avec nvidia geforce 7500 leProbleme de freeze, boucle infinie (6800-A7M266-d)
Ati2dvag bloqué dans une boucle infinieBoucle infinie a cause CG ?
Plus de sujets relatifs à : boucle infinie
