2536 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  656  657  658  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11486613
Amonchakai
Posté le 29-08-2026 à 13:57:33  profilanswer
Bah des plus beaux graphismes, les environnements, etc.
Et les devs pourront se concentrer sur la physique… jusqu’à ce qu’on le remplace aussi par des modèles deep learning :o
Message édité par Amonchakai le 29-08-2026 à 14:07:23
n°11486614
Amonchakai
Posté le 29-08-2026 à 14:01:01  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Le DLSS 1.0 (avec le DLSS SR), on était très loin de la promesse de base, il a fallut attendre la version 2.0 pour que ça commence à être intéressant, puis le nouveau modèle transformers avec le DLSS 4.0 pour correspondre à ce qui avait été annoncé :o.
Le FG ... a été vendu comme un multiplicateur de FPS (ou plutôt Nvidia a été volontairement flou là dessus :o), alors qu'il ne fait qu'améliorer la fluidité perçue, 120 FPS via FG ne valent pas 120 FPS brute, bref à chacun de tester si ça convient ou pas.
Le RR, Rayreconstruction y avait quelques artefacts à la sortie, mais l'amélioration était déjà assez notable vs d'autres atténuateurs de bruits, et la nouvelle variante enfonce le clou.
Reflex 2 est toujours pas là, le pourquoi du comment ? Peut être plus compliqué que ça de diminuer la latence que prévu (ça pourrait rapprocher le FG de la "promesse implicite" du 120 FPS FG = 120 FPS brute).
Le DLSS 5 comme les autres moutures, et bien faudra tester au cas par cas, suivre les évolutions et ça restera une option qu'on activera ou non en fonction.
Oui, bien sûr , c’est une V1. Il y aura ses problèmes c’est clair. Mais comme tu le dis, on a fait du chemin entre le v1 et v4.
La v5 aura besoin d’itérations
n°11486638
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 29-08-2026 à 19:08:42  profilanswer
davids a écrit :
si ton alimentation a le nouveau connecteur , pas besoin de la pieuvre  [:transparency]
ou alors tu as voulu dire l'inverse .... et là faut regarder si le constriucteur ne vends pas un cable qui va bien
ou acheter une nouvelle alim qui va bien
Je me suis peut être mal exprimé:
J'avais une 5090 et je redescend vers une 4090.
Mon alim' a le connecteur 12V (côté alim) vers 12V (côté CG). Ce qui était idéal pour ma 5090 mais pas pour ma 4090 qui nécessite un 3x8 pins.
J'ai pas de câble 12V (côté alim) vers 3x8pins (côté CG) et je me demandais s'il existait en aftermarket un câble qui soit :
- 12V (côté alim) vers 3x8 pins (côté CG)
ou
- 12V (côté CG) vers 3x8 pins (côté CG) ( ce que j'appelle la pieuvre )
Message édité par orion0101 le 29-08-2026 à 19:09:17
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°11486645
davids
Posté le 29-08-2026 à 19:50:30  profilanswer
les 4090 ne sont pas 3x8 pins mais 12VHPWR ou 12V-2x6   ce que tu appelles 12V
Message édité par davids le 29-08-2026 à 19:52:03
n°11486648
ddlabrague​tte
Posté le 29-08-2026 à 20:06:10  profilanswer
ou
Mais vous fumez monsieur  [:babouchka:5]
n°11486649
Scrabble
Posté le 29-08-2026 à 20:12:32  profilanswer
ou
Mais ton alim est livree avec trois cables 8 pins PCI-E, non ? Donc tu les utilise pour ta RTX 4090, je ne vois pas ou est le probleme
n°11486650
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 29-08-2026 à 20:31:36  profilanswer
perso j'alimentais ma 4080 avec le même cable ! il va sur la 5090 aussi
FeedBack
n°11486651
Amonchakai
Posté le 29-08-2026 à 21:35:04  profilanswer
J’ai aussi alimenté ma 5080 avec un câble que j’avais pris pour une 4090
n°11486652
It_Connexi​on
Posté le 29-08-2026 à 21:55:55  profilanswer
+1 avec mes VDD, les 4090 ne sont pas en 3 x 8 pins
Galerie Photo Personnelle
n°11486654
nniv
Tâche incolore
Posté le 29-08-2026 à 22:32:38  profilanswer
Vivement le dlss 6 :
https://reddit.com/comments/1w1ctnb/comment/p6lr69a
DLSS 5 is really nothing if you guys know what's coming up next. If people are offended by DLSS 5, they are going to faint when DLSS 6 comes out.
Most of you are only using your RTX card for playing games, you aren't aware of the cutting edge development in AI. There's a community doing groundbreaking AI work running on local RTX GPU. Last month they introduced this AI model that can apply textures, shaders and lighting automatically to blank polygons. In the future, all developers need to do is create wireframes for their games and the AI will render everything for them:
https://huggingface.co/fal/LTX-2.3-3DREAL-LoRA
n°11486655
havoc_28
Posté le 29-08-2026 à 22:45:49  profilanswer
Du blabla sans fondement, à moins que les gens aient chez eux des fermes d'apprentissage machine :o.
Ils extrapolent sur des modèles pour des vidéos, vs une utilisation dans des jeux vidéos en temps réel ...
Message édité par havoc_28 le 29-08-2026 à 22:50:33
n°11486656
LeMakisar
Posté le 29-08-2026 à 22:55:24  profilanswer
Ou se concentrer sur l'intérêt / la qualité et l'originalité du jeu ? :o :D
Feedback
n°11486657
Scrabble
Posté le 29-08-2026 à 22:56:31  profilanswer
Bah c'est possible que le DLSS 5 ne soit qu'une etape avant encore plus d'utilisation de l'I.A. dans le pipeline graphique.
On peut faire confiance a nVIDIA et a ses savants fous pour nous concocter une nouvelle avancee logicielle dans le domaine du graphisme, qui comme par hasard rendra obsoletes les RTX 50X0, ainsi que les RX 90X0 d'AMD.
Les RTX 60X0 pourraient apporter leur lot de surprises, autres que l'augmentation simple des perfs brutes en PT
n°11486658
ohyes78
Posté le 29-08-2026 à 22:57:22  profilanswer
Ça passe bien le DLSS 5 sur ma 5060 ti 16go en 1440p! je perds 50% de perf!
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539865
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539866
Message édité par ohyes78 le 29-08-2026 à 22:58:28
n°11486661
Amonchakai
Posté le 29-08-2026 à 23:13:49  profilanswer
En même temps, des graphismes comme ça, ça couterai quoi en utilisant des techno "standard"?
n°11486662
havoc_28
Posté le 29-08-2026 à 23:24:34  profilanswer
Du personnel un minimum qualifié à qui ont donnerait suffisamment de temps pour bien faire leurs tâches.
Non, mais faut arrêter avec l'IA magique et les champignons, que le rendu neuronal vas être de plus en plus prédominant dans le futur oui, mais c'est pas pour tout de suite que ça va rendre des jeux vidéos en temps réels, ça va y aller petit à petit.
ça va commencer par des textures, quelques effets par ci par là, mais c'est pas comme ça, dans claquement de doigt, que toute la scène est rendue ...
Message édité par havoc_28 le 29-08-2026 à 23:36:10
n°11486663
Iwao
Posté le 30-08-2026 à 00:01:23  profilanswer
En screen ça rend vraiment bien, mais en mouvement, les animations suivent?
n°11486664
ohyes78
Posté le 30-08-2026 à 00:13:08  profilanswer
En réponse! non pour la 5060 ti il faut de la 5080 -> 5090 mais c'est un mod issue du Dlss5! Tlou2 passe les 45 - 50 i/s frametime 30-48 ms 1440p ultra...
Photos -> 1440p RT haut
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539878
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539879
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539880
Message édité par ohyes78 le 30-08-2026 à 00:15:47
n°11486665
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 30-08-2026 à 00:14:34  profilanswer
Et si on a une 5070 Ti ? Sur un malentendu, ça peut marcher ou on peut se brosser ?  :D
n°11486666
ohyes78
Posté le 30-08-2026 à 00:17:35  profilanswer
Là, je suis dans les tests mais c'est un mod très récent, il faut attendre les optis RenoDX...
n°11486671
ohyes78
Posté le 30-08-2026 à 01:03:30  profilanswer
Tlou2 DLSS 5 sur ma 5060 ti 16go en 1440p. Ça claque bien!Le rendu des mains des doigts!!
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539891
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539892
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539893
Message édité par ohyes78 le 30-08-2026 à 01:06:12
n°11486672
ohyes78
Posté le 30-08-2026 à 01:13:46  profilanswer
Avec 44 ips
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539895
Sans 111ips
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539894
Message édité par ohyes78 le 30-08-2026 à 01:15:04
n°11486676
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 30-08-2026 à 02:06:34  profilanswer
Si c'est comme ça sur une 5060 Ti, alors ça présage du bon pour une 5070 TI  :D
Et en regardant tes captures, un truc m'a sauté à l'esprit : si on est dans un jeu où tout bouge très vite, on aura pas
vraiment le temps d'admirer ces beaux visages.
Genre, un FPS, c'est mort pendant les phases d'action à mon avis.
Question : y'a un plan pour savoir quels jeux utilisent le DLSS ? Ca m'a donné envie de tester  :D
EDITAGE : oubli d'un zéro.  [:bastian:3]
Message édité par Aline BOQS le 30-08-2026 à 02:07:50
n°11486680
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 30-08-2026 à 08:06:37  profilanswer
Ça déchire franchement
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11486691
Ill Nino
Love
Posté le 30-08-2026 à 10:54:25  profilanswer
Soyons deja content que Nvidia accorde encore la moindre importance au gaming... Parce que leurs derniers résultats sont juste dingue et le gaming juste un détail!!!!  [:michel_cymerde:7]
n°11486692
orion0101
Posté le 30-08-2026 à 10:57:08  profilanswer
Désolé les gars je suis un triso'  :lol:
J'avais installé dans la semaine une 4060 avec du 8 pins donc je pensais bêtement que ma 4090 était sur le même standard mais avec 3 connecteurs vu les watts que ça engloutit  :whistle:
Désolé pour la perte de temps, ça m'apprendra à ne pas être aller voir directement la bête avant de poser la question sur le fofo  :lol:
n°11486693
havoc_28
Posté le 30-08-2026 à 11:05:03  profilanswer
Leurs résultats sont en partie artificiels, ils sponsorisent une bonne partie de leurs clients ...
Nvidia investi massivement dans Open Ai, Oracle, Antropic etc et ceux ci achètent des quantités colossales de puces nvidia.
C'est une économie circulaire gonflées par rapports aux revenus réels.
Ils vont continuer à faire des puces pour le graphisme, jeux vidéos, rendu etc car l'apprentissage machine tôt ou tard va y avoir une correction du marché à ce niveau, donc autant montrer qu'ils font autre chose que ça.
Message édité par havoc_28 le 30-08-2026 à 11:12:12
n°11486695
Iwao
Posté le 30-08-2026 à 11:43:08  profilanswer
C'est assez impressionnant mais si 90% des joueurs ne peuvent pas en profiter à la sortie... (Je doute que qu'un gros pourcentage de joueurs aient une 5080 ou plus)
n°11486698
It_Connexi​on
Posté le 30-08-2026 à 12:07:12  profilanswer
On fait tous des erreurs :D
n°11486699
Xixou2
Posté le 30-08-2026 à 12:08:31  profilanswer
Erreur avouée, à moitié pardonnée ^^
n°11486702
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 30-08-2026 à 13:00:49  profilanswer
J'ai regardé Thana Khan sur Skyrim c'est assez fou aussi le rendu que ça donne DLLS 5 ( https://www.twitch.tv/videos/2859879468 ) .
Mais bon faut payer un chinois je crois pour avoir la DLL, et puis c'est de la bidouille ... 50% de perf en moins autant attendre un peut que la techno avance.
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°11486711
B1LouTouF
Posté le 30-08-2026 à 14:13:23  profilanswer
bon après avoir testé sur plein de jeux , autant avant je disais on dirait un truc IA etc... , bah a avoir testé , réglé etc... Bah ça déchire ! :lol: , j'ai même essayé sur ff14 , ça rends tellement plus jolie sans déformer la pate graphique
Par contre les mongolios qui abusent des réglages et que ça défome clairement tout l'aspect du jeu .... C'est vraiment con
FeedBack
n°11486712
B1LouTouF
Posté le 30-08-2026 à 14:19:10  profilanswer
fichier a coller dans le repertoire du jeu :
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] ee44fcd88&
steamline a extraire dans le repertoire du jeu aussi ( ce qui est dans le repertoire steamline , pas le dossier ) :
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 32b631db7&
tu as juste a télécharger reshade avec addon , tu l'installes dans le jeu que tu désires en choisissant DX10/11/12 et suivant suivant ! Jeu qui fait DLSS bien sur , ensuite tu copies le fichier renodx-dlss5.addon64 et les fichiers du repertoire steamline , ensuite en jeu , faut faire home pour le menu reshade , perso sur mon clavier rog , c'est Fn et la touche en dessous de suppr , un genre de fleche qui va de travers :D Ensuite tu fais joujou *
edit : si t'as pas accès au lien , rejoinds ici , c'est son discord https://discord.gg/renodx
Message édité par B1LouTouF le 30-08-2026 à 14:23:59
FeedBack
n°11486720
Birdy62
Posté le 30-08-2026 à 16:02:10  profilanswer
Mouais, je viens de tester la DLSS 5 sur Cyberpunk.
A mon avis (c'est le mien hein) hors NPC, cela n’amène rien que tu ne puisses faire avec un Reshade normal. Pour les NPC, je trouve le résultat variable. Certains prennent 10 ans d'un coup, pour d'autres cela peut donner pas mal.
Mais clairement et actuellement, cela ne vaut en aucun cas la perte de performance et la consommation supplémentaire. Espérons que la version finale soit plus raisonnable de ce côté là.
PS. Avec une 4090, j'avais d'abord pris les fichiers sur Nexus et cela ne marchait pas. Par contre, en le prenant directement sur le Discord de Renodx, cela fonctionne parfaitement (merci B1LouTouF)
Message édité par Birdy62 le 30-08-2026 à 16:05:34
n°11486722
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 30-08-2026 à 16:53:50  profilanswer
J'ignore de savoir si j'ai tout compris de traviole ou quoi, mais en lisant les articles cités plus haut, j'ai compris que ce DLSS 5 n'est
prévu-fourni que pour quelques jeux.
Auxquels je ne joue pas, sinon c'est pas drôle.
Il y a un jeu où je serais tenté d'essayer: "Webcam - behind the screen". Vous vous doutez pourquoi, je n'en doute pas  :D
Mais pour le moment, ce n'est pas possible/disponible ?  :??:
n°11486725
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 30-08-2026 à 17:10:58  profilanswer
Il provient d'une démo du prochain NBA 2K. C'est pas un truc pour tous les jeux. Il est juste adapté par la communauté pour tous les jeux
n°11486726
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 30-08-2026 à 17:13:48  profilanswer
ça a dl merci :jap:
n°11486728
ohyes78
Posté le 30-08-2026 à 17:27:26  profilanswer
Up j'ai activé le Dlss qualité dans Tlou2 en 1440p ca passe de 44 i/s à 74 i/s!
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539986
En jeux 68 i/s 1440p TAF Dlss qualité
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/539987
C'est jouable!!!
Message édité par ohyes78 le 30-08-2026 à 17:32:12
n°11486731
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 30-08-2026 à 17:48:53  profilanswer
Faudrait que cette commu explique comment que c'est qu'il faut qu'on fasse, on pourrait ainsi tester les jeux qu'on veut.  :D
n°11486734
B1LouTouF
Posté le 30-08-2026 à 18:05:05  profilanswer
Regardes mon message plus haut :D
FeedBack
n°11486740
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 30-08-2026 à 18:37:48  profilanswer
Testé sur Blackflag
Certaines textures fourmillent (Tuiles des toits, certains cordages), quasiment taf en 4k 120 dlaa et fg x4 sur une 5080 ça passe déjà vraiment bien
Je trouvais le jeu très beau avant, maintenant sans le dlss5 c'est dur de s'en satisfaire :o
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
