2501 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  579  580  581  ..  694  695  696  697  698  699
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11457148
azubal
Posté le 09-12-2025 à 11:20:13  profilanswer
aster a écrit :
La FE mesure 304*137*40mm, c'est la plus compacte.
Dans les custom, après la MSI Ventus 3x, il y a la Galax/KFA 1click à 326mm puis des PNY à 328mm mais elles prennent presque 4 slots :ouch:
Pffff. Sur Amazon, la Ventus 3x est beaucoup plus cher que la Gaming Trio OC. Les prix ont grimpé de fou en quelques jours.
n°11457150
It_Connexi​on
Posté le 09-12-2025 à 11:23:18  profilanswer
Pensez à mettre un support vu le poids des GPU actuels.
Bon par contre ne l'installez pas comme sur cette photo de produit sur Amazon  :o
https://m.media-amazon.com/images/I/612Tu9XrsFL._AC_SL1500_.jpg
Message cité 4 fois
Message édité par It_Connexion le 09-12-2025 à 11:35:53
Galerie Photo Personnelle
n°11457153
minux
On Linux ...
Posté le 09-12-2025 à 11:34:00  profilanswer
n°11457154
B3nJ1
Posté le 09-12-2025 à 11:40:00  profilanswer
https://m.media-amazon.com/images/I [...] L1500_.jpg
Comme ça la carte est mieux supportée ET fait moins de bruit :o
Message édité par B3nJ1 le 09-12-2025 à 11:40:09
n°11457155
gazz311
Yallah
Posté le 09-12-2025 à 11:49:25  profilanswer
impeccable  :love:
Cordialement,Bisous
n°11457158
Iwao
Posté le 09-12-2025 à 12:37:05  profilanswer
Bonjour Messieurs,
J'aurais besoin de vos lumières!
Je compte upgrader ma 4060ti en me prenant une 5070ti mais j'ai trois questions importantes pour franchir le pas:
- Je ne compte pas changer de Cpu dans l'immédiat et là j'ai un Intel 13400F qui ne m'a pas posé de problème jusqu'à maintenant. Ai-je un risque de bottleneck au niveau du Cpu pourrai-je utiliser pleinement la puissance de la carte graphique?
- J'ai ensuite deux questions concernant mon alim: j'ai toujours celle qui était dans mon PC que j'avais acheté déjà monté au Japon (j'habite ici et y a pas mal de boîtes qui font ça très bien et pour pas tellement plus cher que le prix des composants additionnés), à savoir une Silverstone 650W Bronze.
J'ai un peu tout lu et son contraire sur Reddit, certains disent que c'est largement suffisant pour une 5070ti, d'autres qui disent qu'il faut tabler sur une 750w. La page des specs Nvidia indique une 650W mais j'ai peut d'être juste (mais ça m'emmerderait bien de devoir changer d'alim pour être honnête)
- Dernière question concernant l'alim et avec photo à l'appui.
Après avoir ouvert ma tour (chose que j'avais pas faite depuis longtemps,), j'ai réalisé que je n'avais qu'un seul câble PCIE qui sortait de mon alim et qui se divise en 2x 6+2 pin (ma 4060ti est branchée avec un 6+2)
Là pareil, j'ai lu tout et son contraire sur le fait que soit les câbles en "pigtail" ne posent aucun soucis si notre carte graphique ne dépasse pas 300W parce qu'à priori, même si les deux connecteurs partent du même cable, ils assurent 150W chacun et le branchement en PCIE sur la carte mère assure 75W; soit c'est une hérésie et tout va prendre feu (long story short)
La 5070ti se branche, si je ne dis pas de bêtise sur un connecteur 16 pin (un adaptateur est fourni avec la Palit que je compte acheter).
Est-ce que brancher mes deux connecteurs 6+2 en pigtail est une connerie à éviter ou non?
Photo: https://imgur.com/a/OU5vPHx
Je vous remercie par avance! :jap:
Message édité par Iwao le 09-12-2025 à 12:38:47
n°11457163
havoc_28
Posté le 09-12-2025 à 12:54:23  profilanswer
Iwao a écrit :
Bonjour Messieurs,
En fonction des jeux, et de la définition de l'écran, il y aura des cas où le 13400F sera limitant oui, après tu auras tout de même un gain la plus part du temps.
Tout dépend de la configuration derrière, en soit avec un 13400F normalement une 650w de qualité  suffit si elle encaisse bien les pics de consommations du GPU.
Le connecteur est certifié pour 150w, le câble en lui même n'est pas forcément ratifié pour tenir 300w, souvent 225w 8+6 pins, et rarement 300w qui est déconseillé dans tous les cas, et une 650w normalement tu as deux câbles ...
Le slot PCI-E peut fournir jusqu'à ~68w sur le 12v (le reste c'est 3.3v et 5v) en théorie, mais sur les cartes graphiques récentes les fabricants utilisent rarement l'intégralité du courant disponible par le slot PCI-E.
Message édité par havoc_28 le 09-12-2025 à 12:57:09
n°11457170
Iwao
Posté le 09-12-2025 à 13:18:26  profilanswer
Merci beaucoup pour les réponses rapides et exhaustives.
Le troisième point me pose soucis donc... Je viens de tomber sur une info importante, en bas de cette page, première question / réponse. À priori ils assurent pas qu'une carte graphique au delà de 225W puisse être supportée.
https://www.silverstonetek.com/en/p [...] s/ET650-B/
Je l'ai dans le baba donc j'imagine? Si la 5070ti ne m'est pas accessible avec cette alim, pas de recommandation pour une upgrade d'une 4060ti sur une carte qui dépasse pas 225W?
Message édité par Iwao le 09-12-2025 à 13:22:03
n°11457172
albatar197​6
Posté le 09-12-2025 à 13:20:04  profilanswer
Je ne pensais pas que ça touchait autant les séries 50x0  :sweat:
Après des mauvaises manipulations ne sont pas exclues... Avec les gros rad des CPU genre noctua nh-d15 (s ou non) le petit loquet pour libérer la carte graphique n'est pas forcément facile à atteindre. Et je parle en connaissance de cause. J'en ai déjà explosé un il y a 12 ou 13 ans. Sans qu'il n'y ait eu de conséquences  [:ruxx]  J'imagine que j'aurai pu péter/fissurer le pcb de la carte graphique...
n°11457174
havoc_28
Posté le 09-12-2025 à 13:21:44  profilanswer
En soit un connecteur en Y s'il est ratifié pour 300w (ou non) ça fonctionne même si déconseillé, au pire tu peux toujours dans un premier temps limité la consommation de la 5070 Ti (genre PL @ -25% et compenser un peu avec un undervolt), et plus tard mettre à jours l'alimentation, sinon plutôt visée une 5070 non Ti mais le gain est pas si énorme que ça vs la 4060 Ti.
Message édité par havoc_28 le 09-12-2025 à 13:22:57
n°11457177
albatar197​6
Posté le 09-12-2025 à 13:25:36  profilanswer
Ca ne vaut clairement pas le coût sauf s'il peut revendre la 4060ti à bon prix ou hold en attendant que les prix aient bien augmenté et finir par la vendre au même prix qu'une 5070 :o ?
n°11457179
Quentin-Be​lgium
Posté le 09-12-2025 à 13:52:14  profilanswer
Il y a normalement deux cables 2 PCIE avec 2 connecteurs chacun avec ton alim, je ne sais pas si tu as la version V1.1 ou V1.4 mais c'est présent dans les deux versions
Connectors
V1.1
1 x 24 / 20-Pin motherboard connector(500mm)
1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector (750mm)
4 x 8 / 6-Pin PCIE connector("500mm / 150mm" x 2)
6 x SATA connector("500mm / 150mm / 150mm" x 2)
3 x 4-Pin Peripheral connector(500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4-Pin Floppy connector(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.4
*1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V connector (750mm / 150mm)
En bas de page ils disent d'utiliser 2 cables quand la carte dépasse 225w
Message édité par Quentin-Belgium le 09-12-2025 à 13:52:54
n°11457182
wutys
Posté le 09-12-2025 à 13:59:50  profilanswer
suffit de faire reposer le support sur un autre ventilo non alimenté :o
Message édité par wutys le 09-12-2025 à 14:00:42
n°11457185
Iwao
Posté le 09-12-2025 à 14:05:09  profilanswer
Pour le coup je venais de checker d'autres possibilités, même une upgrade vers une 5060ti 16gb! (Qui dépasse pas 180W)
Les 8gb de la 4060ti sont super handicapants dans les jeux actuels et même une légère upgrade ferait du bien. Ca et le fait que j'ai été assez idiot pour revendre mes deux moniteurs Ips pour me prendre en promo un Lg c3 42 pouces, 4k forcément, et donc  la 4060ti sera à l'agonie. Je joue pas à des fps compétitifs ou autre et ne cherche pas désespérément à être au dessus de 120 fps. Si ca tourne au poil à 60 avec du Dlss Balanced voire du FG (je m'en passe si je peux), ça me va.
Pour le coup, je peux la vendre sur Mercari Japon pour 80% du prix du neuf! Elle a a peine perdu de valeur, c'est assez fou.
Connectors
V1.1
V1.4
Oui j'ai bien lu ça aussi mais je comprends pas leur formulation (en dehors du fait que j'ai checké mon alim pendant 10 min et que je ne trouve pas l'existence d'un deuxième cable mais les mecs qui ont monté le pc l'ont peut être caché derrière un rack ou autre, je recheck une fois ce message fini). Pourquoi ils diraient que la garantie ne couvre pas l'usage d'un seul cable avec un Gpu puissant s'il était évident qu'il y en avait deux? A la première lecture j'ai pensé qu'ils conseillaient d'en rajouter un mais l'alim n'est pas modulable donc ça n'a pas de sens.
Je rouvre la tour à nouveau et vous tiens au courant. Merci pour les conseils et d'avoir lu les sites en lien, y a moyen que je sois passé à côté!
Edit: nan pour le coup, j'ai bien deux connecteurs 6+2, mais qui viennent du même cable (comme tu peux le voir sur la photo que j'avais prise)
Leur description est pas claire, ils disent pas vraiment qu'il y a deux cables. Donc retour case départ pour le coup.
Message édité par Iwao le 09-12-2025 à 14:29:04
n°11457194
Quentin-Be​lgium
Posté le 09-12-2025 à 14:49:55  profilanswer
T'es sûr que t'as pas un cable caché dans le boitier ? Tu les as tous sortis ? L'alim est bien la référence que t'as mis en lien ?
https://www.silverstonetek.com/uplo [...] define.pdf sur la V1.1 il y a le connecteur P2D, P2D-1, P2D-2, P2D-3 selon leur schema
https://www.silverstonetek.com/uplo [...] define.pdf sur la V1.4 il y a le connecteur P2D, P2D-1, P2C, P2C-1 selon leur schema
Pour l'histoire de la garantie c'est parce qu'il y a des gens qui vont brancher des GPU de plus de 225w avec un seul connecteur
Le site de silverstone en français est clair la dessus
Comment connecter correctement les câbles PCIe aux cartes graphiques à forte consommation d'énergie ?
Selon la définition de l’utilisation excessive des connecteurs d'alimentation qui figure dans les informations sur la garantie SilverStone. Le courant maximal d’un seul câble PCIe 8 broches et d'un seul connecteur est de 12,5A, soit 150W (+12V x 12,5A). La garantie SilverStone ne couvrira donc pas les dommages ou dysfonctionnements résultant de l'utilisation d'une carte graphique ou d'une carte d'extension avec un seul connecteur PCIe 8 broches qui dépasse la consommation totale standard de 225W (150W pour le connecteur PCIe 8 broches + 75W pour l’emplacement PCIe de la carte mère). De même, une carte graphique ou une carte d'extension avec deux connecteurs PCIe à 8 broches dont la consommation totale dépasse 375 W (300 W pour deux connecteurs PCIe à 8 broches + 75 W pour l'emplacement de la carte mère PCIe) ne sera pas couverte par la garantie.
Ainsi, pour alimenter des cartes graphiques à forte consommation (supérieure à 225W) avec deux ou trois emplacements PCIe, SilverStone recommande d'utiliser deux ou trois câbles PCIe séparés pour connecter ces cartes à l'alimentation.
Message édité par Quentin-Belgium le 09-12-2025 à 15:08:53
n°11457196
It_Connexi​on
Posté le 09-12-2025 à 15:05:44  profilanswer
n°11457197
It_Connexi​on
Posté le 09-12-2025 à 15:07:20  profilanswer
 [:shimay:1]  [:shimay:1]  [:el awrence]
n°11457199
It_Connexi​on
Posté le 09-12-2025 à 15:08:32  profilanswer
J'ai un NHD15 collé à mon GPU, la solution miracle pour le loquet sans rien abimer c'est la baguette de resto jap  :D
Message édité par It_Connexion le 09-12-2025 à 15:29:24
n°11457205
albatar197​6
Posté le 09-12-2025 à 15:28:21  profilanswer
J'ai un NHD15 collé à mon GPU, la solution miracle pour le loquer sans rien abimer c'est la baguette de resto jap  :D
Pareil mais j'ai un nhd15s :D
Message édité par albatar1976 le 09-12-2025 à 15:29:02
n°11457206
It_Connexi​on
Posté le 09-12-2025 à 15:29:14  profilanswer
n°11457208
Arriock
Posté le 09-12-2025 à 15:34:09  profilanswer
Bonjour, moi j'ai abîmé le loquet avec un tourne vis mais ça tient bien ^^
n°11457209
It_Connexi​on
Posté le 09-12-2025 à 15:36:52  profilanswer
J'ai bossé 3 ans chez un assembleur au début de ma carrière, j'ai bien retenu qu'il ne faut jamais utiliser le tourne vis pour faire levier, si ça ripe ça fait mal !!
Message édité par It_Connexion le 09-12-2025 à 15:37:07
n°11457210
Iwao
Posté le 09-12-2025 à 15:37:01  profilanswer
Bordel, y a moyen que j'ai la version 1.2 (uniquement vendue au Japon j'imagine et qui a fait des économies de bout de chandelle...!)
https://www.silverstonetek.com/jp/p [...] s/ET650-B/
n°11457211
albatar197​6
Posté le 09-12-2025 à 15:46:40  profilanswer
Au début j'utilisais le "tournevis" fourni avec le rad. Et puis ça a ripé... Plus de peur (beaucoup même) que de mal  [:didier frogba:5]
n°11457212
albatar197​6
Posté le 09-12-2025 à 15:47:02  profilanswer
C'est pas de bol  :sweat:
Du coup comme j'ai aussi une Silverstone (DA850 GOLD PLUS Modular) j'ai été vérifié que j'ai bien les 3 câbles avant de recevoir la RTX5080 jeudi  [:didier frogba:5]
Message édité par albatar1976 le 09-12-2025 à 15:50:08
n°11457216
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 09-12-2025 à 16:24:49  profilanswer
C’est craignos de brancher l’adaptateur 12pwrmachin fourni avec la 5080 sur 1+2 câbles de mon alim ? (Corsair 1000w) ? En gros une des deux sorties a deux brins.
Je sais pas si je suis clair :o
n°11457244
Scalpt0
Posté le 09-12-2025 à 18:30:55  profilanswer
Si ça peut aider: 5700x3d + 5070ti avec une 560w platinum, 0 problème.
La machine au total dépasse jamais les 350w, ça laisse de la marge.
Néanmoins:
- la carte est UV (la carte dépasse pas les 220-230w au max au lieu des 300w de base)
- mon alimentation est d'excellente qualité
- j'ai 4 connecteurs PCI-E 6+2 (car ma 5070ti, comme 95% des 5070ti ont besoin de trois connecteurs 8 pins et non pas deux (ou bien le fameux nouveau 12pins)).
Donc, sur le papier ça passe en effet, à voir comment réagit ton alimentation surtout sur les pics de conso.
Tu pourras peut-être opter pour un adaptateur molex vers 6+2 pins pour faire ton troisième connecteur, même si c'est bof pour ce niveau de puissance.
Message édité par Scalpt0 le 09-12-2025 à 19:35:25
n°11457247
ol1v1er
Posté le 09-12-2025 à 18:42:02  profilanswer
n°11457251
albatar197​6
Posté le 09-12-2025 à 18:48:03  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Même constat avec 5700X3D, 32Go de ram et 5070ti
Tout est undervolté
Ma Seasonic 850W est très très large  :o
Et ce silence  :sol:
En même temps avec 850w tu est très large. Ca consomme rien un 5700x3D (genre 100w).
C'est pas un 560w... Là je ne serai pas serein quand même.
n°11457260
Scalpt0
Posté le 09-12-2025 à 19:32:39  profilanswer
Oui, une 560W ça peut paraitre light de nos jours, mais mon PC consomme max 350W (je suis bien souvent en dessous), la marge est quand même importante.
Mais c'est vrai que je me suis assuré que la 5070ti pouvait s'UV facilement avant l'achat.
Car une 5070ti non UV + un processeur i7 + un boitier plein de ventilos RGB, je suis d'accord que c'est foutu.
Message édité par Scalpt0 le 09-12-2025 à 19:37:58
n°11457281
Passeret
Posté le 09-12-2025 à 20:58:50  profilanswer
La mienne est verticale, mais la connectique orientée vers le haut. Du coup elle ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Est-ce vraiment indispensable dans ce conditions le support?
n°11457282
anyb0dy
Posté le 09-12-2025 à 20:59:07  profilanswer
Normalement ça passe, Corsair à une page de faq qui explique que c’est bon en tous cas sur la gamme RM (je te retrouve le lien si j’y arrivepas celui que je voulais mais tu as un bout d’explication ici avec les configurations qu’ils recommandent. ).Visiblement ils sont sûrs de leurs contrôle qualité et dimensionnement.
Sur une 1000 t’as pas 3*pcie ?
En tous cas sur ma RM650i ma 5080 tient depuis 2 semaines, le monitoring est ok, jamais plus de 500w consommés même en bench avec un 5800x3d, tout stock.
Message édité par anyb0dy le 09-12-2025 à 21:13:03
n°11457287
freddy021
Posté le 09-12-2025 à 21:18:46  profilanswer
Je te remercie :jap:
Je me suis emmêlé les pinceaux avec leur câble type 4.
J’en ai que deux et je pensais qu’il en fallait forcément un mais on peut sortir un pci-e « classique » en fait.
Sinon assez surpris par la taille du truc.
Je me souviens que la 3080 m’avait paru très massive à l’achat. À côté de la nouvelle, c’est du format de poche :o
Message édité par freddy021 le 09-12-2025 à 21:19:12
n°11457298
Iwao
Posté le 09-12-2025 à 22:50:04  profilanswer
Pas de bol non!
Donc dilemme: soit je fais un light refresh de ma config, je garde mon alim au rabais, remplace ma 4060ti 8gb par une 5060ti 16gb (que je peux choper pour relativement pas cher en revendant la première à bon prix), soit je raque pour une nouvelle alim (pas acheté depuis 2008, faut compter combien pour avoir la paix mais pas être over spec non plus?) et une 5070ti. Après vu que je reste sur mon 13400f, ma carte mère B760 et mes 16gb de DDR4, c'est peut être un peu déséquilibré.
J'ai regardé plusieurs tests vidéos et en gros la 5060ti améliore les perfs d'environ 20% par rapport à la 4060ti, double la Vram (pas du luxe avec les jeux actuels) et avec le multi frame gen,  jouer en 4K a pas l'air inaccessible.
J'imagine que faut pas non plus trop compter sur le MFG si le frame rata de base est pas suffisant sinon c'est la fête à la latence?
Je prendrai vos avis sur tout cela avec plaisir, merci!
n°11457307
ol1v1er
Posté le 10-12-2025 à 00:01:50  profilanswer
n°11457308
Iwao
Posté le 10-12-2025 à 00:19:53  profilanswer
Tu peux même activer le path tracing non?
Je l'ai activé sur ma 4060ti, frame gen, ray reconstruction, le Dlss 4 Transformer fait des merveilles même sur cette carte, autour des 60 fps!
n°11457318
ol1v1er
Posté le 10-12-2025 à 08:39:48  profilanswer
Message édité par ol1v1er le 10-12-2025 à 08:48:17
n°11457321
xplo
Posté le 10-12-2025 à 08:47:15  profilanswer
5070  = 4090 :o
n°11457323
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-12-2025 à 09:08:04  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Bien sûr
En path tracing, TAF en *2160p DLSS qualité 50fps avec le framegen X2, 230W pic comme avec le raytracing simple de mon petit test plus haut, en dlss performance 90fps/190W
En *1440p 180 à 190W mêmes réglages 80 à 90fps (120fps en dlss performance limite de mon écran/160W ! )
Je lâcherai les W dans quelques années comme avec mon ancienne RTX3080  !
J'ai la même chose avec la 4080.
Merci pour le test !
Message édité par petit-tigre le 10-12-2025 à 09:08:21
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11457338
ol1v1er
Posté le 10-12-2025 à 10:42:36  profilanswer
n°11457339
B3nJ1
Posté le 10-12-2025 à 10:43:22  profilanswer
Iwao a écrit :
Pas de bol non!
Si ton alimentation actuelle date de 2008, perso j'investirai dans une neuve, même si la puissance reste suffisante. Je suis peut-être un peu trop conservateur, mais une alimentation de 17 ans ça me paraît un peu vieux.
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
