3116 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  578  579  580  ..  693  694  695  696  697  698
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11456851
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-12-2025 à 19:09:47  profilanswer
syksjel a écrit :
La fe est laaaaaaaaargement meilleure qu'une Astral.
 [:criquet geant]
Mais elle n'est pas en métal la Astral, tu peux pas comparer :whistle:
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11456855
shinji3rd
Posté le 06-12-2025 à 19:13:30  profilanswer
 [:criquet geant]
Ouais mais l'astral prend trop de slots... Quitte à n'avoir qu'une pièce SFF dans son boîtier ATX autant que ce soit celle qui consomme 600W...  :o
n°11456858
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 06-12-2025 à 19:33:42  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Tu as encore quelque chose à dire ?
Mais vas-y, on est plus à quelques tonnes de bétise près vu le tsunami d'aujourd'hui :lol:
non c'est bon. Tu as raison.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11456860
ddlabrague​tte
Posté le 06-12-2025 à 19:48:07  profilanswer
Petite question
A partir de quel poids vous jugez qu'il est indispensable d'utiliser un support ?
n°11456862
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-12-2025 à 19:52:02  profilanswer
Dès 1.5kg ou 25/30cm je dirais
Perso j'en ai toujours mis un depuis les 2080 Ti, pour que le gpu soit bien droit, c'est un non sens comme c'est tenu d'origine par l'équerre et le port PCIE (Et aussi vu la valeur des gpus actuels, comme ça pas de déformation ou de jeu dans l'équerre ensuite)
Message édité par Valaint67130 le 06-12-2025 à 19:59:30
n°11456866
ddlabrague​tte
Posté le 06-12-2025 à 20:31:41  profilanswer
J'en utilise pas sur ma 4070 ti   ( entre 1200 et 1300 gr )
Elle est bien rigide et le poids est bien réparti.  Ça ne force pas trop sur le port pci.
Mais la 5080 que j'ai pris annonce 3cm et 300gr de plus.
Ta réponse confirme un peu mes craintes. Va falloir que je chope un support
n°11456872
xplo
Posté le 06-12-2025 à 21:48:55  profilanswer
Perso j' ai utilisé une 4080 asus sans savoir a quoi servait ce support jusqu au moment de sa revente ( :o ), je doute que les cartes cassent pour si peu mais si ca peut rassurer why not.
n°11456873
albatar197​6
Posté le 06-12-2025 à 22:02:35  profilanswer
Il y a eu des pcb fissurés chez asus (strix ?) et gigabyte. Peut être d'autres marques d'ailleurs  :pt1cable:
https://i.redd.it/uk-gpu-repair-asus-strix-4090-white-pcb-crack-by-pci-express-v0-2uxfllwb9ktd1.jpg?width=4624&format=pjpg&auto=webp&s=80679e0bcd70aadce5dc84e28b80c71f5762edf7
n°11456879
petit-tigr​e
miaou
Posté le 06-12-2025 à 22:52:38  profilanswer
ça dépend de comment est faite la carte aussi.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11456885
ditche
Posté le 07-12-2025 à 00:08:00  profilanswer
patouille73 a écrit :
Je passe  par le Curve Editor sur ma 5070 , c'est stable depuis plusieurs mois.
Le TDP ne dépasse pas 230W sur les gros bench comme Time Spy Extreme et tourne autour de 215-220W sous CP2077.
https://i.postimg.cc/J4Fvz7fc/Captu [...] 102436.jpg
Je tenterai un overclocking un de ces jours moi aussi :)
n°11456920
Mesobuthus
Posté le 07-12-2025 à 14:53:31  profilanswer
J'ai bien reçu ma 5080 vendredi, donc dans les temps.
Pas de casse. Le problème était juste l'étiquetage, d'où le reconditionnement en entrepôt, mais Chronopost m'a quand même fait une belle frayeur !
La bête est sobre, pas de fioriture, pas d'ARGB inutile, je n'en voulais pas.
https://i.ibb.co/KpjZWC16/20251205-181017-2.jpg https://i.ibb.co/JjdjSykj/20251205-181025-2.jpg
Ça chauffe pas mal par moment et les ventilateurs semblent tourner à fond, mais le bruit est bon.
J'ai pu tester sur The Last of US 2, c'est magnifique et ça tourne à fond sans broncher.
J'ai par contre eu un souci de crash avec Ratchet and Clank en plein réglage dans les paramètres, retour sur le bureau.
J'aimerais undervolter le GPU correctement, j'ai vu pas mal de tutos mais celui de la vidéo ci-dessous me parait pertinent.
J'ai joué dans les courbes avec MSI Afterburner, mais j'ai peur de faire un peu n'importe quoi.
https://www.youtube.com/watch?v=jUDichdNXoA
J'ai fait comme indiqué dans la première partie, avec une courbe de tension à 925 mV et une fréquence à 2790 MHz.
https://i.ibb.co/F4pj7KJQ/courbe.png
Je vois sur sa vidéo que la tension est à 0 mV (pas trop compris), alors que chez moi elle est à 800 mV (ce qui me semble être normal et se rapproche des 925).
Mes réglages :
https://i.ibb.co/k6qzfj33/profile-1.png
https://i.ibb.co/gZYKRWRd/yt.png
Il parle ensuite de déverrouiller les limites maximums dans cette deuxième partie, et c'est là que je sèche :
https://youtu.be/jUDichdNXoA?t=289
J'ai stoppé les tests car je n'ai pas pu modifier la courbe. Ou alors il doit s'agir d'un second profil ?
Message édité par Mesobuthus le 07-12-2025 à 15:34:31
n°11456932
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 07-12-2025 à 16:45:21  profilanswer
Merci pour le lien, c'est exactement ce que je cherchais  :jap:
Il a fait le même tuto pour les 5070 Ti : https://www.youtube.com/watch?v=f_GSr-BwaBU
J'ai un peu bricolé là-dedans, puis j'ai pensé à un truc : j'utilise (depuis des siècles) les 5 profils disponibles.
Ce faisant, je ne crois pas que je puisse undervolter ma carte, qui ne chauffe de toute manière pas, donc je vais
rester avec mon système de réglage actuel.
n°11457003
xarth
Posté le 08-12-2025 à 10:53:02  profilanswer
Ce qu'il veut dire, c'est passer le power limit de 100% à 110%
J'utilise cette méthode d'uv depuis des mois, sans toucher au power limit bloqué sur ma 5080 shadow, ça fonctionne très bien.
Par contre sur l'uv, y a moyen d'être plus agressif : 900mv / 2800 mhz fonctionnera sur la plupart. A tester chez toi, mes ses chiffres semblent assez conservateurs.
"Une flèche dans la main, c'est pas l'pied"
n°11457020
Passeret
Posté le 08-12-2025 à 11:25:16  profilanswer
430 €, la 4060 TI Asus, ça devient abusé les prix!
n°11457026
havoc_28
Posté le 08-12-2025 à 11:45:22  profilanswer
La 4060 Ti 16 Go à toujours tournée aux alentours de ces tarifs voir un peu plus avant de se faire remplacé par sa descendante directe (5060 Ti 16 GO) qui tourne également à ces tarifs là et plus.
Si tu parles des variantes 8 GO c'est autre chose :o.
Message édité par havoc_28 le 08-12-2025 à 11:46:13
n°11457028
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-12-2025 à 11:50:29  profilanswer
Honteux...
https://overclocking.com/rtx-5090-a [...] -de-carte/
n°11457032
Rayaki
Posté le 08-12-2025 à 12:21:59  profilanswer
Je me souviens d'une interview de Nexus coté ASUS pour une histoire de SAV pas à la hauteur concernant les cartes graphiques...
Je vois que les promesses d'amélioration n'ont pas été tenues.
Clan Torysss.
n°11457035
albatar197​6
Posté le 08-12-2025 à 13:03:07  profilanswer
Je pense que les SAV d'une même marque ne se valent pas d'un pays à un autre. Si ça se trouve la carte aurait été échangée en France ou ailleurs.
Après, une mauvaise manipulation n'est pas exclue non plus...
n°11457036
xarth
Posté le 08-12-2025 à 13:07:30  profilanswer
Faut voir au cas par cas, mais bon apparemment même la fameuse garantie zotac peut être merdique
https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] utm_term=1
https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] tac/?tl=fr
Message édité par xarth le 08-12-2025 à 13:08:57
n°11457037
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-12-2025 à 13:15:14  profilanswer
Il faut reconnaitre que des dégâts sur le pcb ce n'est pas anodin et logiquement c'est une mauvaise manipulation, mais dans le cas de ASUX, c'est eux qui ont créé un système de clipssage rapide qui dégrade le port du gpu parfois après quelques montages/démontages...
Il faut faire gaffe à tout :o
n°11457039
havoc_28
Posté le 08-12-2025 à 13:45:20  profilanswer
La carte fonctionne tout de même, le retour a été fait à cause d'un soucis de ventilateur :o.
Ils fixaient le ventilateur défectueux, une mise en garde pour le PCB que si ça cassait totalement, pas de réparation.
Message édité par havoc_28 le 08-12-2025 à 14:43:04
n°11457042
seianec
Posté le 08-12-2025 à 13:46:50  profilanswer
B3nJ1 a écrit :
5090 FE reçue  [:elfenyu]
Au moins autant de coil whine que la tuf OC  :spamafote:
Tu me fais peur je monte ma 5070 ce soir et j'ai très peu du coil whine :(
Surtout que je sais que si je la renvoie c'est pour un remboursement vu que c'est pas pris en charge par les SAV :(
edit: et surtout qu'elle a pris 150€ depuis jeudi :D
Message édité par seianec le 08-12-2025 à 13:54:08
n°11457048
albatar197​6
Posté le 08-12-2025 à 14:14:41  profilanswer
 :ouch:
Content d'avoir panic buy une Inno3D RTX 5080 X3 ICHILL avant que les prix explosent même si je n'en ai pas réellement besoin maintenant.
n°11457056
Passeret
Posté le 08-12-2025 à 15:07:24  profilanswer
albatar1976 a écrit :
:ouch:
J'ai réagi un peu pareil. Au début je ciblais une 5070TI et voir lla série 60, mais j'ai réévalué vers la 5080 et sauter plusieurs séries vue la tendance
Message édité par Passeret le 08-12-2025 à 15:07:47
n°11457082
albatar197​6
Posté le 08-12-2025 à 19:01:57  profilanswer
Je suis encore traumatisé des séries rtx30x0 en 2020. Alors je prend un peu les devant. Quand j'ai vu que Micron se retirait du marché de la "mémoire grand public" des mauvais souvenirs sont revenus me hanter  :whistle:
Du coup comme toi j'anticipe une hausse durable du prix des cartes graphiques.
Une 5080 c'est clairement overkill pour jouer en 2k 60hz. J'avais planifié l'achat d'une 5070ti (voire une super si ça sort un jour) en 2026 voire 2027.
Mais j'apprend concomitamment l'annonce de Micron et que je vais être amené à faire du montage vidéo multicams avec plus d'effets que ce que je fais actuellement (donc plus de revenus que prévu  [:atom1ck] ). J'ai pas réfléchi longtemps. Les prix ne vont de toute façon pas baisser avant 2027  [:michaeldell]
n°11457085
ddlabrague​tte
Posté le 08-12-2025 à 19:49:27  profilanswer
Moi aussi c'est l'annonce de Micron qui m'a convaincu que la crise était assez sérieuse
Aujourd'hui, qui peut prédire l'état du marché dans 1 ans
En général, il faut des mois voir plus avant que les prix reviennent à un semblant de normalité et comme à chaque fois, NV choisira ce moment pour débarquer avec sa new gen à prix d'or
Et encore ça, c'est presque l'hypothèse la plus optimiste
Il n'est pas impossible non plus qu'on assiste tout simplement à la mort du marché de niche qu'est la hardware au détail pour le grand public
Du coup c'était pas un gros risque à prendre d'investir dans une 5080 à ces tarifs
J'aurai peut être même du en prendre deux  [:ex-floodeur:5]
n°11457096
It_Connexi​on
Posté le 08-12-2025 à 20:39:00  profilanswer
Micron demission !! :o
Galerie Photo Personnelle
n°11457104
Mesobuthus
Posté le 08-12-2025 à 21:41:48  profilanswer
Merci pour le tuyau, je vais pousser un peu plus les paliers et créer plusieurs profils dans ce cas.
n°11457118
worm'skill​er
Posté le 09-12-2025 à 00:19:57  profilanswer
pour ceux qui cherchaient un guide uv : https://www.youtube.com/watch?v=xkiugbN4WqI
n°11457120
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-12-2025 à 00:39:48  profilanswer
Ceci par contre, ce n'est pas très utile.
J'ai constaté 4,5° de plus pour un gain de perf risible.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11457122
xplo
Posté le 09-12-2025 à 00:59:11  profilanswer
Normalement on attend jamais le power limit avec un bon undevolt. C est même contre productif d aller après 80/90% (je parle de la 5090 mais c est probablement identique pour toute la série )
n°11457128
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-12-2025 à 07:55:53  profilanswer
Oui mais plus tu donnes "de l'espace" à la carte en termes de watts, plus elle va en prendre pour peu ou prou le même niveau de performance et ce, même sans atteindre sa limite initiale.
Message édité par petit-tigre le 09-12-2025 à 07:56:05
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11457130
seianec
Posté le 09-12-2025 à 09:09:13  profilanswer
Très content de ma MSI RTX 5070 Inspire 3X OC, je suis très content de mon achat compulsif :D
Hogwarts Legacy qui tourne en Ultra 1440p 60fps avec les ventilos au minimum tellement la carte se fait chier, ça fait plaisir (et sans DLSS).
En tout cas encore trouvable à 560€ sur plusieurs sites (Amazon par ex), ça me parait une bonne affaire pour ceux qui hésitent, avant la probable explosion des prix d'ici qq semaines/mois :jap:
edit: et 0 coil whine :)
Message édité par seianec le 09-12-2025 à 09:10:07
n°11457133
killen
Married Mad
Posté le 09-12-2025 à 09:34:50  profilanswer
C’est marrant la guéguerre entre les FE et les customs quali sur la 5090 y a juste mini 20% de diff de prix et plutôt 30% la comparaison est d’office foireuse,
Vu le prix de base les 20% ce n’est pas négligeable encore heureux qu’elles s’en sortent mieux niveau chauffe/bruit et quoi 5% de perf d’origine en plus max ?
J’ai eu une ventus donc custom basique  payé ~ le même prix que ma FE et niveau chauffe (indirecte)c’est juste le jour est la nuit,  alors cas particulier d’un boîtier itx, mais on est sur un écart de plus de 20° sur le reste de la config
n°11457135
seianec
Posté le 09-12-2025 à 09:36:08  profilanswer
La FE chauffe moins je suppose?
n°11457136
azubal
Posté le 09-12-2025 à 09:41:48  profilanswer
C'est quoi la 5090 la plus petite (sans AIO déporté) ?
n°11457137
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-12-2025 à 09:58:15  profilanswer
La FE.
Tu trouveras les dimensions de la plupart des cartes sur cette page.
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 5090.c4216
n°11457138
Scrabble
Posté le 09-12-2025 à 09:59:18  profilanswer
Je crois que c'est la Ventus :
https://www.ldlc.com/en/product/PB00661910.html
325 mm de long, mais elle ne semble plus fabriquee
n°11457142
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-12-2025 à 10:33:42  profilanswer
La FE mesure 304*137*40mm, c'est la plus compacte.
Dans les custom, après la MSI Ventus 3x, il y a la Galax/KFA 1click à 326mm puis des PNY à 328mm mais elles prennent presque 4 slots :ouch:
n°11457143
It_Connexi​on
Posté le 09-12-2025 à 10:55:27  profilanswer
https://i.redd.it/uk-gpu-repair-asu [...] 1f5762edf7
L'Astral aussi apparemment :
https://www.cowcotland.com/news/988 [...] n-pcb.html
https://www.cowcotland.com/images.php?url=images/news/2023/12/rtx4090.jpg&t=660
n°11457148
azubal
Posté le 09-12-2025 à 11:20:13  profilanswer
Pffff. Sur Amazon, la Ventus 3x est beaucoup plus cher que la Gaming Trio OC. Les prix ont grimpé de fou en quelques jours.
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
