3612 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  501  502  503  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11430225
Phadaiz
Posté le 20-05-2025 à 20:50:55  profilanswer
Forcément qu'il faut reseter, sinon on aura jamais le nombre exact de 5600.
D'un autre côté il faudra faire un reset souvent, sinon ça n'a pas de sens non plus. :pt1cable:
A bien y réfléchir, il faut faire un tout nouveau sondage en ne gardant que les RTX 5000, comme ça c'est plus simple.
Message édité par Phadaiz le 20-05-2025 à 20:54:56
n°11430232
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 20-05-2025 à 22:08:58  profilanswer
J’ai reçu ma Zotac 5080 Ultra.
Elle est vraiment ultra :ouch:
Très belle carte et magnifique RGB.
Rapide test OC, +400 GPU (bios 2910 d’origine @1V) et +2200 Mem.
Ça bronche pas, 415W @3300 MHz sous 1V
Steel Nomad, 9705
72 degrés GPU et Mem
La carte est taillée pour l’oc c’est sur.
n°11430239
xgod1973
Posté le 20-05-2025 à 23:01:34  profilanswer
Ça dépend du prix ....
n°11430255
hawkersoul
statistics enthusiast
Posté le 21-05-2025 à 09:05:04  profilanswer
Je redrap
n°11430256
Ill Nino
Love
Posté le 21-05-2025 à 09:06:49  profilanswer
Elle me saoule ma 5090 FE... :o J'vais du browser la. Depuis 10 minutes les ventilos tournent de manière nettement audible!!! :/
Vous avez ca aussi?
n°11430259
MacFry
Posté le 21-05-2025 à 10:03:08  profilanswer
Vous avez ca aussi?
Nope rien de tel chez moi. Tu n'aurais pas coché la case "performances maximales" dans les propriétés du drivers nVidia ?
Message édité par MacFry le 21-05-2025 à 10:26:56
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
n°11430260
Falconpage
Posté le 21-05-2025 à 10:03:19  profilanswer
Question bête : la courbe par défaut que présente MSI Afterburner est donnée par le bios de la carte ?
n°11430273
TheRealBix
Posté le 21-05-2025 à 11:57:26  profilanswer
Non, la courbe bios est active quand tu décroche la gestion des ventilos dans les paramètres
n°11430284
Dark Schne​iderr
Posté le 21-05-2025 à 12:31:02  profilanswer
n°11430287
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 21-05-2025 à 12:44:48  profilanswer
ENFIN
On va pouvoir compter sur assez de mémoire, beaucoup avaient peur avec 16go et le fait que ce soit limitant dans 6 mois :o
32go aurait été mieux pour être vraiment 100% sur mais bon...
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11430291
Phadaiz
Posté le 21-05-2025 à 13:09:24  profilanswer
Steel Nomad, 9705
Ca dépote :sol:, ma Zotac 5080 Solid OC n'en fait pas autant.
9590 points sur Steel Nomad et je ne crois pas pouvoir faire beaucoup mieux.
Message édité par Phadaiz le 25-05-2025 à 15:13:13
n°11430292
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 21-05-2025 à 13:14:39  profilanswer
Courbe fans et gpu/voltage oui
n°11430294
Falconpage
Posté le 21-05-2025 à 13:18:15  profilanswer
Intéressant car la courbe de la Zotac ultra est bien différente de celle de la core.
Elle est faite pour atteindre 415W à 1V, d’où une fréquence très élevée.
Sur la core qui a un profile standard les 380W sont ciblés à 1,1V
n°11430295
Falconpage
Posté le 21-05-2025 à 13:28:05  profilanswer
9560 points sur Steel Nomad et je ne crois pas pouvoir faire beaucoup mieux.
Et c’est déjà pas mal, mais bon c’est en tapant dedans au max, ce n’est pas mon objectif.
Je ferai un comparatif avec la Core, je spoile direct : il y a des surprises ;)
n°11430296
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 21-05-2025 à 13:30:23  profilanswer
Sans doute pour différencier les gammes niveau perfs, la plupart des utilisateurs n'iront pas creuser et de cette manière leur high end reste en pole position.
Les gpus des hdg de Blackwell sont férus de tension pour monter au max de fréquence.
Pas très gênant sur les 5070Ti/5080 mais sur les 5090 c'est une autre histoire  :whistle:
L'UV est très intéressant sur cette gén, car même si la fréquence monte il y a un delta ou ce n'est pas le plus intéressant au vu des perfs.
Je suis entrain de creuser tout ça de mon coté et je suis assez surpris des capacités de la 5090 sous les 500w.
Depuis je n'ai plus de 5080, par contre je n'ai pas assez testé les courbes au regard du peu d’intérêt vu la conso "maîtrisée" de la 5080 autour des 400w max, et le peu de gain entre 360w et 400w.
En tout cas il y a aussi une espèce de sécu sur les tdp, car il m'a été IMPOSSIBLE de dépasser les 400w sur mes 5080 (2x Zotac solid 1x Ventus retour d'un pote) qui n'avaient pas de bios 450w de base prévu par le constructeur.
Seules mes GB Gaming oc parvenaient à s’affranchir de la limite des 400w, mais leur bios est d’origine à 450w max.
Message édité par Valaint67130 le 21-05-2025 à 15:13:36
n°11430310
Ill Nino
Love
Posté le 21-05-2025 à 16:24:06  profilanswer
Tu parles de ca? https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/395924
n°11430311
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 21-05-2025 à 16:25:06  profilanswer
Vire l'app nvidia tu n'aura plus de problèmes.
n°11430319
Falconpage
Posté le 21-05-2025 à 17:52:58  profilanswer
La Zotac ultra est compatible avec le bios d’une version asiatique à 450W.
La mienne à un bios 415W.
Par contre je suis d’accord on ne peut grater que 5fps entre 360W et 415W :D
Message édité par Falconpage le 21-05-2025 à 17:54:09
n°11430323
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 21-05-2025 à 18:15:11  profilanswer
Tous les bios passent sur quasiment toutes les 5080
A part les GB qui ne passent pas sur certaines marques
Certains font un peu n'imp au niveau ventilos/hdmi/DP mais rien de grave
Ça serait intéressant de voir si le bios Zotac 450w permet d'exploiter vraiment cette limite.
La tienne atteint déjà 415w ?
n°11430324
Falconpage
Posté le 21-05-2025 à 18:25:38  profilanswer
Oui, mais il faut pousser les fréquences, la courbe de base est super haute, pas facile de coller des points en haut.
C'est pour ça que je demandais pour l'origine des courbes.
n°11430366
Kikasstou
Joueur à temps partiel
Posté le 21-05-2025 à 23:15:21  profilanswer
J'ai reçu ma Gigabyte RTX 5070 Eagle. Par contre gros soucis mais quand j'installe les drivers NVidia, le PC Freeze quelques secondes apres. Si je reboot, ça freeze pareil sur l' écran de login. Impossible de faire quoi que ce soit. J'ai réinstallé Windows 11. Tout marche bien. Mais des que je réinstalle les drivers Nvidia, rebelote ca freeze. Est ce que quelqu'un a déjà eu ou entendu parler de ce genre de problème?
n°11430368
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-05-2025 à 23:18:01  profilanswer
Le bios de la CM est à jour ?
n°11430371
Kikasstou
Posté le 21-05-2025 à 23:50:36  profilanswer
Oui tout est a jour et derniers drivers NVidia
n°11430384
petit-tigr​e
miaou
Posté le 22-05-2025 à 07:37:00  profilanswer
Est-ce que tu installes toute la panoplie ou seulement le pilote vidéo ?
Avec leur package, tu as d'autres pilotes comme le audio HDMI par exemple.
Peut-être essayer une installation minimaliste.
Message édité par petit-tigre le 22-05-2025 à 07:37:28
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11430387
Kikasstou
Posté le 22-05-2025 à 08:05:06  profilanswer
J'ai essayé d'installer uniquement les drivers sans l'app ni les dirvers audio et le truc Physics mais ça ne change rien. J'ai réinstallé Window from scratch et mis à jour les drivers de la CM et pas de changement non plus.  J'ai essayé aussi d'installer une ancienne version réputé stable 572.85 mais rien non plus.
A priori je ne suis pas le seul. J'ai trouvé des problèmes similaires sur le net. Mais aucune solution.
Message édité par Kikasstou le 22-05-2025 à 08:06:38
n°11430389
raoulator
Posté le 22-05-2025 à 08:13:12  profilanswer
Forcer le lien pciexpress en gen4 ?
Conflit avec le ssd nvme ?
Message édité par raoulator le 22-05-2025 à 08:14:01
n°11430397
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 22-05-2025 à 09:12:29  profilanswer
Mon PC roule toujours avec un 4080 vu le prix flambé du 5080 + gain pas très généreux, vous pensez que le prix va baisser dans les prochains mois? Surtout avec la sortie du ''Super''
Et dire que le 5080 était censé être moins cher que le 4080, il est carrément 200e plus cher que ce que j'ai payé pour le 4080 (et c'était au premier moi de la sortie)
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°11430399
petit-tigr​e
miaou
Posté le 22-05-2025 à 09:21:53  profilanswer
Garde ta 4080 :D
Vraiment aucun intérêt.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11430400
staan
Posté le 22-05-2025 à 09:34:14  profilanswer
https://www.computeruniverse.net/de [...] t&APID=786
En dessous du MSRP 5080 ( 1079€ ) du jamais vu :o
Message édité par staan le 22-05-2025 à 09:34:37
Mon topic
n°11430403
MacFry
Posté le 22-05-2025 à 09:40:44  profilanswer
Non je parlais du mode d'énergie dans les propriétés 3D du pilote mais ça ne semble pas être le cas car ton GPU n'est pas à fréquence max.
Message édité par MacFry le 22-05-2025 à 09:46:25
n°11430431
xgod1973
Posté le 22-05-2025 à 12:04:03  profilanswer
Merci AMD pour prix NVIDIA on rêve pas problème.....
n°11430438
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 22-05-2025 à 12:58:46  profilanswer
Pour l'instant dans les rumeurs des SUPER on trouve aucune informations sur une 5070 Ti SUPER ... ça pose question quand même, vue que cette carte existera sûrement.
n°11430444
raoulator
Posté le 22-05-2025 à 14:07:55  profilanswer
Je ne vois pas l’intérêt d'une 5070ti super.
La 5080 est assez proche.
Faut plus voir cette 5080 "super" comme une 5800ti qui vient boucher le trou entre la 5080 à 1150 euros et la 5090 à 2300 euros. A 1500-1600 euros pour 5% de performances et 8go en plus
n°11430448
Snake92
Posté le 22-05-2025 à 14:23:02  profilanswer
j'aurai préféré que la 5080 super / TI soit basé sur le chip de la 5090D initialement destiné a la chine.
n°11430450
Dark Schne​iderr
Posté le 22-05-2025 à 14:39:34  profilanswer
Ouais on risque de se retrouver avec un bousin qui va engouffrer 400 watts pour faire quelques pourcents de mieux.
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°11430451
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 22-05-2025 à 14:43:53  profilanswer
Avec un budget de 1000/1100€ je me tâte entre une RTX5080 et une RTX5070 Ti
Sachant que je viens de passer sur un écran 32" Oled 4K et que j'ai actuellement une 2070, le GAP va être violent  :whistle:
Dans l'idéal une CG White est un plus  :ange:
Débat ou pas débat ?  :hello:
-BF1 -Steam
n°11430454
Gregooz
Posté le 22-05-2025 à 14:51:11  profilanswer
Si t'as le budget pour une 5080 alors part la dessus.
En 4k, ce sera un peu plus confort.
n°11430456
Falconpage
Posté le 22-05-2025 à 15:23:34  profilanswer
Si ça t’intéresse j’ai une 5080 à vendre, elle a un mois, garantie, etc. Top nickel, c’est du neuf et on peut parler du prix ensemble, je te garantie que tu ne trouveras pas mieux au prix ;)
Tu peux la voir en section achat/vente et disponible si tu as des questions.
n°11430457
xplo
Posté le 22-05-2025 à 15:24:21  profilanswer
maintenant que le marché semble se calmer je pense que les 4090 vont revenir à leur prix de 1000€ si c'est pas déjà le cas. Alors je conseillerais largement une 4090 d'occasion au même prix qu'une 5080 neuve.
n°11430458
wutys
Posté le 22-05-2025 à 15:50:49  profilanswer
Le mec qui vend sa 4090 à 1000€ c'est pour s'acheter quoi ? une 5090 à 2500 ?
1500€ d'upgrade pour 30% de FPS en plus.  [:sashock:4]
n°11430465
Phadaiz
Posté le 22-05-2025 à 16:33:08  profilanswer
30% de perf en plus pour 140 watts de plus, c'est sûr c'est pas terrible. [:fabien27]
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
