2491 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  443  444  445  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11420677
raoulator
Posté le 28-03-2025 à 20:39:57  profilanswer
Bon je privilégie la sécurité.
Je vais donc rester sur une consommation autour de 500w.
Je pense que c'est le mieux que je puisse avoir (je peux monter à + 450 mhz en bench mais je plante en jeux)
https://i.ibb.co/wbPYsFT/Sans-titre.jpg
n°11420678
cosmicreg
Posté le 28-03-2025 à 20:42:17  profilanswer
ça nous fait un core à combien?
Pas tenté par l'UV?
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°11420679
cosmicreg
Pas tenté par l'UV?
n°11420688
LeMakisar
Posté le 28-03-2025 à 21:26:41  profilanswer
raoulator a écrit :
soit le 3 a la fin est en trop soit le 1 du début  :D
Bon 5090 tuf oc reçu pour 2300 euros
Je verrai si je la garde
ouhhhhh preneur si jamais tu t'en sépares :love:
Feedback
n°11420690
cosmicreg
Posté le 28-03-2025 à 21:32:33  profilanswer
Preum's ;)
n°11420691
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-03-2025 à 21:32:53  profilanswer
n°11420694
xplo
Posté le 28-03-2025 à 22:02:38  profilanswer
sauf que c'est pas comme ca que ca s'OC ces carte depuis les 30xx :o
n°11420696
raoulator
Posté le 28-03-2025 à 22:08:19  profilanswer
C'est mieux comme cela  :o
A peaufiner
https://i.ibb.co/bgrzg5V6/Sans-titre.png
n°11420700
cosmicreg
Posté le 28-03-2025 à 22:29:38  profilanswer
A peaufiner
Plus qu'à remettre le power limit à 100 et voir combien tu peux encore gagner en core avec cet undervolt
n°11420705
Sir_burton
Posté le 28-03-2025 à 22:46:36  profilanswer
Je suis bientôt des vôtres, j'ai pu obtenir une gigabyte 5070ti au prix msrp grâce à un forumeur.
Je vais pouvoir remplacer ma 3080ti :)
n°11420711
LeMakisar
Posté le 28-03-2025 à 23:55:34  profilanswer
:ouch:
Mais euhhh .... le gap est pas tellement intéressant non :??:
Feedback
n°11420716
Sir_burton
Posté le 29-03-2025 à 00:54:48  profilanswer
Tous les tests que j'ai vu/lu donne du 30% de perf en +
Et je gagnerais en T° et donc en silence (elle tutoie les 80° en charge sur les gros jeux)
Message édité par Sir_burton le 29-03-2025 à 01:00:25
n°11420717
booba92i
Posté le 29-03-2025 à 01:34:51  profilanswer
Pour 936€ de moins je peut avoir la inno3D frostbite, faut juste quelle sois dispo!  :o
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°11420728
whos the b​oss
Posté le 29-03-2025 à 07:20:16  profilanswer
Qui a des problèmes avec sa carte ?
Perso j'ai le gpu bus à 100% en idle et une fois que la carte à servie les logiciels de monitoring plante
n°11420730
Neil007
Hardware Addict
Posté le 29-03-2025 à 08:07:42  profilanswer
A peaufiner
Attention avec l'UV, c'est fourbe, j'ai mis du temps à en trouver un stable pour définir finalement un seuil maximum de 2700 Mhertz @ 0.88 volts. Tout semblait parfaitement stable @ 2900 et 0.895 volts mais j'avais des erreurs kernel 141 (écran noir puis redémarrage driver) ou envore 2800 @ 0.875 mais là j'avais des erreurs Kernel 193 (plus fourbe, transparent dans Windows ou jeux mais lié à l'UV). J'ai revu un UV moins ambitieux et les Kernel ont subitement disparu. Donc regardez bien votre observateur d'évènements.
Ta fréquence IDLE me paraît un peu haute non ? Voilà mon UV en contrepartie et ma consommation max du 16 pins dans HWINFO sur Steel Nomaad en test de contrainte (488 watts).
https://zupimages.net/up/25/13/yp2s.png
https://zupimages.net/up/25/13/n08m.png
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11420731
raoulator
Posté le 29-03-2025 à 08:30:08  profilanswer
Oui c'est vrai que ma courbe est issue de mauvaise manipulation sur la frequence idle.
J'essaye de faire des courbes plus agressives mais msi afterburner refuse de mettre une fréquence supérieure à 2647mhz pour 0,875 mv.
Chaque fois que je valide il revient à cette valeur (et aussi 2737mhz pour 0,885mv)
Edit:  cela correspond plus ou moins au + 1000mhz max de msi afterburner par rapport à la valeur par défaut
Dans tous les cas, il faut que je teste plus précisément si je suis vraiment stable à ces réglages max (half life 2 rtx en cours d'installation)
Message édité par raoulator le 29-03-2025 à 09:16:55
n°11420760
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 29-03-2025 à 11:12:44  profilanswer
husbeck a écrit :
score sur steel nomad ? 7053 sur TUF oc +2000 +300
Réponse un peu tardive :)
7031 sur mon Asus Prime OC : +1200 memoire et +440 GPU
A noter que j'ai un i7 13700k
-> overclock stable en jeu :)
n°11420768
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-03-2025 à 12:13:04  profilanswer
5070 ti ?
n°11420770
Falconpage
Posté le 29-03-2025 à 12:22:12  profilanswer
Oui :)
Je suis bien content de cette carte : 3270 MHz stable en boost, mémoire à 15201 MHz (1900 Mhz) -> 30.4 Gbps :)
Le système de refroidissement est très réactif, l'échange est super efficace.
Je voulais underclock au début, mais pas sur vu que finalement en jeu je reste dans les 250W.
La fréquence boost d'origine des 5070ti est de 2452 MHz et mémoire à 1750 MHz, ces puces ont de la marge : Nvidia pourra sortir des version super sans problème :D
En fait cette puce Nvidia est principalement limitée par la tension appliquée au GPU.
Message édité par Falconpage le 29-03-2025 à 12:23:26
n°11420798
cyberfred
Posté le 29-03-2025 à 15:22:45  profilanswer
hello les amis
en cours de test de la 5090 Vanguard que m'a vendu Soleias74 en Main Propre (que je remercie encore et que je recommande ici aussi à 200%, on a discuté quasiment 1h ! )
alors évidemment, ca envoie du lourd (résultat ci dessous avec un petit +140 sur le core et +1000 sur la mémoire) :
https://i.postimg.cc/1fqcxYSB/Capture-d-cran-2025-03-29-150727.png
hallucinant comment la carte est silencieuse en charge, j'ai même pas encore fait de courbe personnalisée.
par contre , je suis presque trop agréablement surpris par ça :
https://i.postimg.cc/cvYv4Vk9/Capture-d-cran-2025-03-29-151201.png
la carte ne chauffe absolument pas pourtant sur ce même test mon ex 4090 suprimX prenait pas loin de 70°C
j'envoie du Timespy extreme, du port royal et je ne dépasse pas les 58°C , je m'attendais clairement à beaucoup plus (surtout que la CG prend bien ses 600W une fois qu'on régle le PL à 104% dans MSI AB)
je vais pas me plaindre puisque ayant posé la main sur la CG, je constate que ca chauffe pas :D
mais je me demandais s'il n'y avait pas une limite quelque part.
d'ailleurs dans MSI AB, impossible de toucher la température limite visiblement  :
https://i.postimg.cc/hf2c9ghZ/Capture-d-cran-2025-03-29-152220.png
Message édité par cyberfred le 29-03-2025 à 15:24:11
n°11420803
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 29-03-2025 à 15:40:58  profilanswer
ça confirme le très bon refroidissement des MSI
Chic not Geek
n°11420805
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 29-03-2025 à 15:46:34  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello les amis
https://i.postimg.cc/1fqcxYSB/Captu [...] 150727.png
https://i.postimg.cc/cvYv4Vk9/Captu [...] 151201.png
https://i.postimg.cc/hf2c9ghZ/Captu [...] 152220.png
La limite elle est en jeu :ange:
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11420809
cyberfred
Posté le 29-03-2025 à 16:07:11  profilanswer
je sais bien que d'habitude on vient se plaindre quand ca chauffe trop mais je trouvais étonnant de pas dépasser les 58°C sur des gros benchs tout de même (Steel Nomad il est plutôt gourmand !)
mais en effet, les MSI (tout du moins la Vanguard et la suprimX) semble avoir un excellent ventirad  :jap:
en revanche, seul petite "bizarrerie" :  tous mes benchs sont nominaux (voire mieux que la moyenne, la carte tape quasi 40k sous port royal! )  SAUF timespy normal, le gpu score ne dépasse pas les 45k , là où j'ai l'impression que pas mal de 5090 passait les 47k @stock.
je pensais à une histoire de gsync, que j'ai désactivé le temps du test, mais ca change rien même après o/c, au max je prend 45.8k max (là où j'ai vu des 5090 prendre 48-50k après o/c)
j'aurai pu mettre ça sur le compte du cpu (comme à l'époque des 4000 où certains possesseurs avaient des scores assez bas genre 30k-32k au gpu score  sur d'anciens CPUs) mais là avec un 9950x3d derrière la carte, je pense pas que c'est le cpu qui pose souci.
évidemment, je vais pas me prendre la tête pour un bench, surtout un bench 1440p et d'autant plus sur une carte dimensionnée pour la 4k, en jeu les perfs sont tout simplement parfaites, mais je trouvais ça juste bizarre que sur ce benh, elle ne fasse pas un peu plus.
Message édité par cyberfred le 29-03-2025 à 16:07:34
n°11420817
cosmicreg
Posté le 29-03-2025 à 16:58:17  profilanswer
[quotemsg=11420809,17742,10984]:D
Ne te fie pas à Steel Nomad pour les temp, je l'ai testé vite fait ce midi sur ma 4090 SupprimX et bien que le GPU était à 100% et la  conso à 440w, la temp était de 10°C inférieure à quand je joue...
n°11420818
cosmicreg
Posté le 29-03-2025 à 16:58:19  profilanswer
J'ai l'impression qu'il ne faut pas se fier à Steel Nomad pour les temp, je l'ai testé vite fait ce midi sur ma 4090 SupprimX et bien que le GPU était à 100% et la  conso à 440w, la temp était de 10°C inférieure à quand je joue...
Message édité par cosmicreg le 29-03-2025 à 17:36:17
n°11420829
cyberfred
Posté le 29-03-2025 à 17:35:43  profilanswer
ah mais je suis tout à fait d'accord, sur ma 4090, en jeu c était du 60-62 degrés max à peu prés (écran 4k 240hz).
en parlant de 4090 suprimx, elle est partie en 5 min chrono (je plaisante pas, 5 min après la mise en ligne de l'annonce)  à 1800€ sur LBC sans discussion du prix.
je culpabilisais presque de la mettre à ce prix et je me disais que ca partirait vers 1600, la personne passe ds 30 min la chercher !
Message édité par cyberfred le 29-03-2025 à 17:37:58
n°11420833
rexet
Posté le 29-03-2025 à 17:39:52  profilanswer
Le gars sur LBC c'est moi... du coup je revois le prix à 1600 :o
Feedback Achat/Vente
n°11420835
cosmicreg
Posté le 29-03-2025 à 17:43:58  profilanswer
cyberfred a écrit :
ah mais je suis tout à fait d'accord, sur ma 4090, en jeu c était du 60-62 degrés à peu prés (écran 4k 240hz).
Cool pour ta 4090, j'espère que je revendrai la mienne au même prix ;)
En tout cas ils ont l'air d'avoir encore améliorer leur refroidissement MSI...
n°11420836
cosmicreg
Posté le 29-03-2025 à 17:44:27  profilanswer
Message édité par cosmicreg le 29-03-2025 à 17:44:54
n°11420837
cyberfred
Posté le 29-03-2025 à 17:45:49  profilanswer
aahaha je comprends mieux !
j'ai encore eu un gars qui m'en propose 1900 si la vente ne se fait pas....
n°11420838
cyberfred
Posté le 29-03-2025 à 17:47:32  profilanswer
déjà qu'il était vraiment très bon sur la 4090 suprimX, je suis agréablement surpris par celui de la 5090 Vanguard (et donc aussi de la 5090 suprimX puisque visiblement c'est le même système)
tiens autre petit truc qui m'interpelle, sur la 5090 la mémoire est régulièrement à 7000 sous MSI AB (en charge aucun souci elle monte bien à 15000).
le core lui reste dans les 360 en idle mais il suffit que je bouge la souris pour quela Vram se calle à 7000 et j'ai l'impression que ca bouge pas tant que j'utilise le pc pour du web ou même du word....
si je ne fais absolument rien la vitesse de la vram tombe bien à 800 Mhz à nouveau sous MSI AB au bout d'un dizaine de seconde mais à la moindre sollicitation de la souris, hop ca repart à 7000, il me semble pas que j'avais ça avec la 4090 au niveau de la vram.
Message édité par cyberfred le 29-03-2025 à 17:59:35
n°11420840
charask8
Posté le 29-03-2025 à 17:57:32  profilanswer
J'ai dû retirer mon uv, j'ai régulièrement eu des freezes en jeu que ce soit sur Alan wake 2 ou Baldur's gate 3 :/
Faudra que je me repenche sur la question...
n°11420843
Neil007
Hardware Addict
Posté le 29-03-2025 à 18:07:34  profilanswer
Essaie ma courbe, elle est très stable.
n°11420863
Quentin-Be​lgium
Posté le 29-03-2025 à 19:40:43  profilanswer
Bon j’ai reçu la MSI RTX 5080 Shadow OC
Ils ont même pas prit la peine de changer son nom elle est détectée comme une Ventus 3X OC
Tout comme la Ventus elle est bruyante. Il y a un peu près moyen de garder les perfs stock en diminuant le power limit + OC core et vram.
J’ai testé sur steel nomad j’arrive à lui mettre au moins +400 au core et +2000 vram. Ca donnait +10% de perf en plus
On peut pas augmenter le power limit par contre.
Je crois que cette carte est faite pour ceux qui veulent la passer sous flote et bidouiller
Prix MSRP (pour éviter de payer un cooling plus performant des centaines d’euros)
Design de référence donc waterblock déjà
Possibilité de flasher le bios si j’ai bien compris pour augmenter le power limit
Malheureusement pas une carte faire pour moi :sweat:
n°11420867
xarth
Posté le 29-03-2025 à 20:16:54  profilanswer
Merci pour le retour ! J'ai longtemps hésité à la prendre, étant sensible au bruit... Pour finalement me rabattre sur une 5070ti windforce.
T'as testé un petit uv / courbe de ventilation maison ? Au pire tu renvoies, ou t'en fait profiter quelqu'un du forum
"Une flèche dans la main, c'est pas l'pied"
n°11420868
charask8
Posté le 29-03-2025 à 20:18:02  profilanswer
Tu pourrais partager quelques points de référence pour que je la reproduise?
J'ai noté 2700mhz à 0,88v pour le max mais as tu modifié autre chose?
n°11420872
kenshirooo
Posté le 29-03-2025 à 20:52:35  profilanswer
Je la reçois demain. Je suis curieux. J'ai lu bcp de retour Reddit disant qu'elle était assez silencieuse.
Je vais pouvoir comparer à ma 4080 Manli qui ne dépasse jamais les 40% de Fan et est ultra silencieuse à 60/65°C.
De toute façon comme toutes mes CG elle finira UV... je pense que ça devrait aller :)
n°11420873
k-nar
Laqué.
Posté le 29-03-2025 à 21:00:45  profilanswer
On dirait vraiment que tout le topic passe de 4xxx à 5xxx, certainement les premiers à dire que cette gen est pourrie :o
n°11420875
LeMakisar
Posté le 29-03-2025 à 21:03:29  profilanswer
Feedback
n°11420877
BF_Tailgun​ner
Posté le 29-03-2025 à 21:23:03  profilanswer
Mais non voyons, ils n'ont jamais dit çà  :o
n°11420883
whos the b​oss
Posté le 29-03-2025 à 22:15:47  profilanswer
Je confirme, des emmerdes avec une 5070
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
