4544 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  426  427  428  ..  688  689  690  691  692  693
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11418083
Rayaki
Posté le 19-03-2025 à 09:46:11  profilanswer
husbeck a écrit :
Gigabyte a un combo sympa PSU PGM  + GPU WINDOFORCE
Ame sensible s'abstenir
https://www.youtube.com/shorts/McoJ [...] ture=share
Ca peut éventuellement servir de cheminée d'appoint quand il fait froid :o
Clan Torysss.
n°11418084
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 19-03-2025 à 09:46:13  profilanswer
max-fx a écrit :
Merci, bon c’est forcément moins bien avec la 5090 noire :
https://img3.super-h.fr/images/2025 [...] 7d3702.jpg
les tuyaux de ton aio ne doivent pas partir vers le bas.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11418087
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 19-03-2025 à 10:04:12  profilanswer
Xixou2 a écrit :
RTX 15090@8ghz 64go
C'est quoi ça?
RTX 5090 32GB?
oui je suis en avance , non j'ai repris mon ancienne 4080 et j'ai annulé la 5090 tuf , ça sera sans moi cette gen , je préfère claquer les 2500 dans ma prochaine moto , la hype est totalement descendu mais ça va j'ai mis les nouveaux pilotes , ça a marché
FeedBack
n°11418088
Xixou2
Posté le 19-03-2025 à 10:04:25  profilanswer
Si, ça évite que l'air entre dans la pompe.
L'air s'accumulant en haut et pas au niveau entrée tuyau pompe.
Message édité par Xixou2 le 19-03-2025 à 10:04:37
n°11418089
Posté le 19-03-2025 à 10:04:31  answer
Asus Prime GeForce RTX™ 5070, presque au MSRP 663€. Livraison dimanche
https://www.amazon.fr/dp/B0DYPFY7JG?smid=A1X6FK5RDHNB96
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2025 à 10:05:52
n°11418090
Xixou2
Posté le 19-03-2025 à 10:05:19  profilanswer
662 euro, on va voir si ça va tenir plus que 5 minutes lol.
n°11418091
Posté le 19-03-2025 à 10:06:26  answer
Le bon plan a 1j sur Dealabs.
Du coup, je vais peu être remplacer ma 1080Ti?  [:aelenia]
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2025 à 10:07:57
n°11418092
raoulator
Posté le 19-03-2025 à 10:13:08  profilanswer
Les différents stocks commencent à tenir.
Plus qu'à attendre que les prix baissent.
n°11418093
neoulous
Posté le 19-03-2025 à 10:14:04  profilanswer
aze555666 a écrit :
Un petit coup de RTFM ? :o
J'ai la Aorus x870e Pro, de mémoire la gestion des lignes PCIe est la même que sur la Elite Wifi 7.
Ce qui veut dire que ton port GPU tourne en 16x tant que tu as 0 à 2 SSD NVMe sur les bons ports.
Les bons ports, c'est le principal sur les lignes du cpu, qui doit se situer au dessus de ta CG et avoir un beau radiateur, et celui du milieu sous le grand cache sous la CG.
Si tu mets un 3e SSD, le port GPU passe en pcie5 8x. Avec un 4e SSD, pas de changement.
Par contre, tu peux utiliser tout le reste sans causer de limitations (tes 2 autres ports pcie et tes 4 sata).
Si tu n'as que 2 SSD Nvme, il te suffit de les mettre dans les bons ports. Si tu en a 3 ou plus, tu peux soit te contenter du 8x (de ce que j'ai compris, ça ne bride pas une rtx5080 et ça bride une rtx5090 de 1% seulement, dans ce second cas tu peux en profiter pour optimiser la carte et gagner pas mal de watts sur ce même %), soit le mettre sur un adaptateur pcie, soit choisir une CM qui a fait des choix différents sur la répartition des lignes (je crois que chez Asus c'est le contraire de Gigabyte : tu peux remplir tous les Nvme mais pas les Pcie pour garder lg GPU en 16x)
Oui c'est ça, iech le RTFM : encore quand il était livré en carnet avec la mobal, je jettais oeil dessus sur les chiottes mais depuis qu'il est en démat, la flemme d'aller le dl pour le lire en pdf :o
n°11418094
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 19-03-2025 à 10:20:31  profilanswer
De l'autre coté du Rhin, Asus 5070ti TUF oc 1099e
https://www.galaxus.de/en/s1/produc [...] er=2705624
+ 10 en stock
n°11418095
max-fx
Posté le 19-03-2025 à 10:20:46  profilanswer
Si si
n°11418102
minux
On Linux ...
Posté le 19-03-2025 à 10:29:37  profilanswer
n°11418103
gariom
Posté le 19-03-2025 à 10:30:39  profilanswer
J’ai la possibilité d’avoir une Zotac gaming 5070Ti solid core a un bon prix.
Mais je ne connais pas du tout cette marque.
Avez-vous des retours dessus ou test svp ?
n°11418104
LaPointe
Roule toujours
Posté le 19-03-2025 à 10:32:02  profilanswer
Nvidia vient de baisser les prix des 5080 et 5090 FE : 1129€ / 2239€ :pt1cable:
LaPointe
n°11418105
neoulous
Posté le 19-03-2025 à 10:34:35  profilanswer
Y'a un truc étrange, je sais pas si vous l'avez déjà constaté où si cela vient que de chez moi...
Quand j'ai reçu ma 5090, j'ai réinstallé tout propre W11 pour avoir des bases bien saines et le premier soft que j'ai mis, c'est 3dmark (pas la version demo, la version achetée sur steam)
Et je me suis attardé à faire le bench Time Spy Extreme. Tout @stock. Bon.
Résultats somme toute cohérents par rapport à ma carte et mon proc au regard des autres résultats avec même conf : 5090 Zotac AEI (donc Oc d'usine) + 9800X3D.
Seulement, après cela et quelques jeux pour tester, j'ai voulu m'attarder un peu plus pour voir ce que ça donnait en OC un peu le GPU (juste pour voir car franchement aucun intérêt d'OC pour le moment)
J'installe donc msi afterburner et j'oc un peu le GPU (+150) et la ram (+500) : je refais un bench et là, résultats moins bon que @stock.
Ok.
Bon, je catouille plein de réglages et même jusqu'à l'UV mais rien à faire, résultats moins bons qu'@ stock quoique je fasse (enfin je voulais pas dépasser +200 gpu et + 800 ram)
Je me dis alors, afterburner c'est de la mayrde donc je le vire et j'essaie le soft de Zotac (firestorm)
Même punition : c'est moins bon en OC qu'@stock et cela quoique je fasse :o
Du coup, je remets tout à 0 sur le soft, donc tout par défaut et re bench : et là je ne retombe toujours pas à mon résultat @stock : je suis à -7% de perf !
Donc je le dégage : re bench et là impeccable : je retrouve mon résultat de départ @stock
Je réinstalle msi afterburner et je ne touche à aucune valeurs, je laisse tout par défaut : bam -7% au bench !
Je le désintalle : bam + 7% au bench et je retrouve mon score de départ @stock !
J'ai matté mes fréquences de boost et elles sont quasi identiques entre mon -7% de perf et mon @stock !
Il y a donc un truc qui m'échappe ! :o
Après, je n'ai pas testé non plus un OC à +500 gpu et + 1000 ram auquel cas j'aurai peut-être égalé mon score @stock mais du coup, j'ai un vieux doute sur la réelle efficacité de ce genre de soft !
Forcément, j'ai eu un doute sur la cohérence des valeurs de time spy extreme donc j'ai testé les benchs de quelques jeux mais pareil : c'est moins bon une fois OC que @stock.
A moins que les softs une fois installés me vire l'OC d'usine de la AEI, ce qui qui expliquerait en partie le truc ? Mais pas que car quand je lui balance un +180 gpu, en supposant que le soft parte d'une base de clock de 5090 FE, je dépasse forcément les valeurs de l'OC usine de la Zotac et pourtant le scoring est moins bien... Des avis ?
Message édité par neoulous le 19-03-2025 à 10:36:52
n°11418106
xarth
Posté le 19-03-2025 à 10:35:29  profilanswer
gariom a écrit :
J'en ai fait repartir une hier car j'ai trouvé un autre modèle au msrp.
En dehors de ça je l'aurais gardé, elle est silencieuse, bien refroidie. Niveau oc elle prend +425 mhz sur le core et +2000 sur la ram, sans broncher.
Mon modèle n'avait pas de coilwhine.
Message édité par xarth le 19-03-2025 à 10:36:01
"Une flèche dans la main, c'est pas l'pied"
n°11418108
Neil007
Hardware Addict
Posté le 19-03-2025 à 10:39:54  profilanswer
Ça n'est pas le réalignement sur le cours du dollar ?
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11418111
gariom
Posté le 19-03-2025 à 10:41:01  profilanswer
xarth a écrit :
Merci pour ton retour. Je vais voir pour trouver des tests de cette carte. En plus 5 ans de garantie est vraiment un plus ( avec enregistrement), pour un tarif que je trouve relativement correct.
n°11418112
oliviermdv​y
Posté le 19-03-2025 à 10:41:59  profilanswer
Merci Donald  [:presidentdonald]  :o
Message édité par oliviermdvy le 19-03-2025 à 10:42:20
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°11418113
LaPointe
Roule toujours
Posté le 19-03-2025 à 10:43:37  profilanswer
Oui probablement, mais vu la situation des stocks et des prix des AIB en boutique, c’est assez surprenant !
LaPointe
n°11418116
romje
Posté le 19-03-2025 à 10:52:42  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
excellent half life RTX ! Lancement , le pc reboot 10sec après , 2eme , error rtx mixed je sais pas quoi mdr , j'avais trop la hype de tester , bah c'est réglé
edit : 572.83 - WHQL https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] ts/242277/
82,87 giga pour une démo avec 2 niveau d'half life 2 rtx sur steam... Le jeu d’origine fait 8,37 giga. Le jeu moddé complet une fois finis fera quoi...1 to [:tinostar dei]
Message édité par romje le 19-03-2025 à 10:53:50
n°11418119
romje
Posté le 19-03-2025 à 10:56:55  profilanswer
La 5080 et 5090 FE ont baissé sur le nvstore 1129 et 2239...par contre le stock...[:faboss:1]
n°11418121
Quentin-Be​lgium
Posté le 19-03-2025 à 10:59:10  profilanswer
Peut-être que ça va drop bientôt s'ils mettent à jour le prix, en plus du fake drop de 5090 la semaine dernière
n°11418122
Sylean
Posté le 19-03-2025 à 11:05:34  profilanswer
n°11418124
overclockp​ro
Posté le 19-03-2025 à 11:09:00  profilanswer
Comme par hasard, il y a du stock sur les 5070 et 5070 TI qui sont en concurrence avec les cartes AMD.
Mais sur les 5080 et 5090 sans concurrence, quasiment aucun stock et par conséquent des tarifs hallucinants.
Si la pénurie n'est pas organisée, je me fais moine.
n°11418128
supersym
ouh Pinèz
Posté le 19-03-2025 à 11:12:12  profilanswer
ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition dispo sur absolute pc mais à 4000...
Message édité par supersym le 19-03-2025 à 12:20:03
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°11418130
romje
Posté le 19-03-2025 à 11:17:05  profilanswer
C'est ce que je me suis dis. On verra bien... Je louche de plus en plus sur une Zotac. J'ai l'impression que la hype commence a passer et que les tarif et dispo vont devenir plus raisonnable.
n°11418133
xplo
Posté le 19-03-2025 à 11:23:26  profilanswer
Ok.
Faut prendre la version beta de msi afterburner.
J'ai aussi eu des cas bizarre de fréquence lock, ca le faisait des que j'avais un autre soft qui accédait au sensor de la carte genre voltage, power, etc... desactive l overlay nvidia si ce n'est pas déjà fait.
n°11418147
Dark Schne​iderr
Posté le 19-03-2025 à 12:06:46  profilanswer
https://www.techspot.com/news/10720 [...] i-gpu.html
Nvidia also introduced a next-generation GPU architecture called "Feynman," expected to debut in 2028 alongside the Vera CPU. While details remain scarce, Feynman is anticipated to further advance Nvidia's AI computing capabilities.
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°11418148
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 19-03-2025 à 12:13:11  profilanswer
et les ventilos sont à l'envers je crois, ils devraient souffler sur le rad... si je ne me trompe pas
Message édité par jeanrichard le 19-03-2025 à 12:15:27
Ryzen 7 9800X3D // RTX 5090 MSI TRIO OC // ASUS ROG Strix X870-F gaming // Corsair titanium dominator 32 Go 6400 Mhz // Corsair HX1200 // Samsung 49" OLED - Odyssey S49DG934SU
n°11418150
supersym
ouh Pinèz
Posté le 19-03-2025 à 12:20:16  profilanswer
en rupture !!!
Tant qu'il y aura des gens qui achètent pourquoi baisseraient ils les prix ?
n°11418152
B1LouTouF
Posté le 19-03-2025 à 12:24:48  profilanswer
y peuvent même la mettre a 500e , ça changerait rien , y a aucun drop , aucun stock a part a des prix de maboule !
FeedBack
n°11418153
Rayaki
Posté le 19-03-2025 à 12:39:37  profilanswer
Ok.
oublie Firestorm de Zotac déjà :) il a quelques bugs un peu pénible (notamment le fait qu'au delà d'un certain niveau d'overcloking, il te bloque la fréquence du GPU à 600MHz...)
après normalement, AFterburner est supposé partir des valeurs d'overclocking par défaut (donc usine) et pas la valeur de la version non OC. Sauf s'il a un fichier de param qui fixe ces valeurs... alors autant je sais que ce fichier peut etre modifié pour dépasser les valeurs theoriques max de la Ram des RTX50, autant je ne vois pas pourquoi il aurait les valeurs de base...
Clan Torysss.
n°11418157
lonely
Posté le 19-03-2025 à 12:46:56  profilanswer
Faudrait prévenir les marques partenaires.
n°11418158
neoulous
Posté le 19-03-2025 à 12:46:59  profilanswer
Ah, je ne savais pas : merci de l'info, je vais virer ça et retester ! Sinon, j'avais pris la beta.
Et tu le trouves ou ce fichier de paramètres ?
n°11418160
tsubasa_40​383
Posté le 19-03-2025 à 12:54:38  profilanswer
Tout est là  :)
https://forums.guru3d.com/threads/m [...] ds.455155/
HAF 700 EVO - Asrock Z790 Taichi - i9 13900KF - Asus Ryujin III 360 (Noctua NF-F12) - 32 Go RAM DDR5 Corsair Vengeance RGB 7000 MHz CL40 - RTX 5090 MSI VENTUS 3x OC - SSD NVMe Samsung 980 Pro 1 To - Be Quiet Dark Power Pro 13 1600 Watts Titanium
n°11418165
LeMakisar
Posté le 19-03-2025 à 13:09:11  profilanswer
Feedback
n°11418167
neoulous
Posté le 19-03-2025 à 13:14:24  profilanswer
n°11418171
cube51
Posté le 19-03-2025 à 13:51:47  profilanswer
https://www.pccomponentes.fr/carte- [...] x-ai-dlss4
1539€ pour une 5080 MSI vanguard
n°11418172
Xixou2
Posté le 19-03-2025 à 14:03:22  profilanswer
Ok.
Nvidia qui gère encore mal les sondes, qui ont un impact sur les perfs.
Après, les Russes, ils foutent toujours la merde ^^
n°11418190
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 19-03-2025 à 16:01:34  profilanswer
Y a des 5070 au prix msrp (650€) chez ldlc avec un délai 7/15 jours
https://www.ldlc.com/fiche/PB00668546.html
Une aubaine pour les suisses, ça nous fait 547 CHF (570€), merci la TVA à 8.1%.
Un revendeur connu chez nous (digitec) fait cette carte à 905 CHF et la moins cher des 5070 est à 727 CHF
multiculturalisme, Nationaliste
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
