4514 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  423  424  425  ..  689  690  691  692  693  694
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11417599
Gregooz
Posté le 17-03-2025 à 10:49:13  profilanswer
On est pas encore au MSRP mais 960€ out la MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X OC sur amazon DE :o
Si jamais ça en intéresse certains [:michel_cymerde:7]
n°11417609
pesos
Il faut un cap clair
Posté le 17-03-2025 à 11:18:39  profilanswer
Probablement aussi bruyant que la Ventus non ?
n°11417612
Gregooz
Posté le 17-03-2025 à 11:26:11  profilanswer
Possible, en effet.
n°11417616
cosmicreg
Posté le 17-03-2025 à 11:46:52  profilanswer
Message édité par cosmicreg le 17-03-2025 à 11:47:43
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°11417617
cosmicreg
Posté le 17-03-2025 à 11:46:54  profilanswer
Falconpage a écrit :
Je vois ce matin plusieurs centaines de cartes 5080 ASUS en approche pour fin du mois.
Pas encore confirmées mais les prix restent par contre très élevés côté grossiste malgré le change qui aurait du faire baisser les prix de 8% environ.
J'ai que ZOTAC qui a aligné le change mais pas de date et pas de dispo.
Et pour les 5090, arrivage en vue?
n°11417625
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 17-03-2025 à 12:15:00  profilanswer
arrivage d'euro a fournir en plus oui  :sol:
FeedBack
n°11417627
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 17-03-2025 à 12:41:42  profilanswer
Je vais regarder.
Edit : idem des centaines de cartes (environ 100 par référence pour vous donner un ordre d’idée).
Elles sont annoncées mais pas confirmées.
Message édité par Falconpage le 17-03-2025 à 12:54:15
n°11417628
Falconpage
Posté le 17-03-2025 à 12:52:11  profilanswer
En attendant de pouvoir tester une 5080 je me suis lancé sous le dernier Indiana Jones avec ma 3080 couplé pour tester avec LossLess Scaling.
Le jeu tout à fond, sans DLSS tourne à environ 50/60 fps.
J’ai activé LSC en mode adaptatif pour coller à le freq de mon écran 34 OLED : 165 Hz.
Mode Frame Gen.
Pas de mise à l’échelle : je suis natif -> natif pour ce test.
Et bien je ne suis pas déçu, ça tourne sans véritable problème.
De très rare glitch graphique, je n’ai pas noté de problème de latence.
Quand je vois ce résultat sorti d’un logiciel à 3 euros ça m’interroge sur la capacité de NVIDIA à faire de même sur d’autres cartes que les séries 5000.
Et en plus ça fonctionne sur presque tout (pas besoin d’un support prévu par l’éditeur du jeu ou logiciel).
En emulation (le pied), vidéos, etc. c’est top.
n°11417629
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 17-03-2025 à 12:58:37  profilanswer
J'ai testé aussi sur ma 3080 dans no man's sky, effectivement assez impressionnant ce qu'on peut faire avec ce logiciel!
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°11417630
cosmicreg
Posté le 17-03-2025 à 13:00:10  profilanswer
Je vais regarder.
Merci!
n°11417631
wutys
Posté le 17-03-2025 à 13:03:04  profilanswer
avoir la même chose au niveau matériel permet d'éviter ou au moins de fortement limiter le cout en perf par rapport à une surcouche logicielle.
n°11417634
xplo
Posté le 17-03-2025 à 13:21:11  profilanswer
Mode Frame Gen.
Mais la veste de Jensen dans tout ça alors :(
n°11417636
B1LouTouF
Posté le 17-03-2025 à 13:39:40  profilanswer
Bon demain je vais en concession , petit détour chez LDLC pour demander si ça arrive ou quoi , si j'ai le droit a un je sais pas et que si il me rembourse bien en argent , j'annulerai , désolé pour Valentin au prix msrp mais au final a part attendre j'aurais aucun bonus perso en plus de m'emmerder avec la poste etc... donc autant annuler , y a une offre ktm de 1500 balles en moins donc ça se dit ! Et ça se termine dans pas longtemps
FeedBack
n°11417643
max-fx
Posté le 17-03-2025 à 14:03:01  profilanswer
Vous avez du tearing vous aussi en activant le FG ?
n°11417645
charask8
Posté le 17-03-2025 à 14:03:52  profilanswer
Pour l'uv/oc sur ma 5090 FE , je galerais un peu hier et je suis tombé sur ce tuto : https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] k_at_450w/
Je l'ai suivi à la lettre et c'est impeccable!
J'obtiens 100w de moins sur Alan Wake 2 et TLOU I et avec un petit boost mémoire à +1000 je dépasse très légèrement les perfs @stock (à +2000 j'ai eu un plantage au bout de 20min de jeu)
J'ai aussi environ 5 à 10° en température de moins, ce qui est toujours appréciable, la carte ne dépasse pas les 70°.
Il faudra que je teste si ca on un gros impact sur l'inférence IA également, mais je doute.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/378845
Message édité par charask8 le 17-03-2025 à 14:04:37
n°11417650
max-fx
Posté le 17-03-2025 à 14:16:09  profilanswer
Et niveau bruit tu as vu une belle différence ?
Message édité par max-fx le 17-03-2025 à 14:20:07
n°11417653
StreneSaco
Posté le 17-03-2025 à 14:26:48  profilanswer
5° a 10° de moins implique forcément moins de bruit car ventilation moins forte.
n°11417656
rdpdo
Posté le 17-03-2025 à 14:46:41  profilanswer
Mon problème de ventilateur qui tournait tout le temps en idle sur ma Inno 5090 3X a finalement été résolu en installant le dernier driver .75 de nvidia.
Sinon j'ai essayé de bidouiller ma courbe sous MSI Afterburner pour diminuer ma conso.
3Dmark Steel Nomad :
Stock : 14097 points ; 575W max ; 70°C
2647MHz/0.0875V : 13936 points, 467 W max ; 64°C max
La courbe que j'ai utilisé est la suivante.
Ca vous parait convenable si mon but est de garder +/- les perfs de base tout en ayant une marge de sécurité sur la consommation ou vous pensez que je dois modifier des trucs ?
Merci !
https://i.ibb.co/wh61YWgC/msi.jpg
Message édité par rdpdo le 17-03-2025 à 14:47:05
n°11417657
StreneSaco
Posté le 17-03-2025 à 14:47:54  profilanswer
Tu vas consommer beaucoup en idle la, avec 1200MHz mini
n°11417658
charask8
Posté le 17-03-2025 à 14:51:06  profilanswer
Et bien je trouvais la carte silencieuse d'origine, donc j'ai pas entendu de différence.
Par contre elle envoie moins de chaleur vers le cpu et donc l'aio doit moins refroidir :)
n°11417659
max-fx
Posté le 17-03-2025 à 14:53:12  profilanswer
Top, merci beaucoup, je vais me lancer également :jap:
n°11417666
xplo
Posté le 17-03-2025 à 15:48:16  profilanswer
en IA je descend à 0.865mv pour ~2400mhz je vois pas de diff de perf hormis la conso bien moindre.
Message édité par xplo le 17-03-2025 à 15:48:38
n°11417669
charask8
Posté le 17-03-2025 à 15:55:16  profilanswer
Je testerais ça dans la semaine mais en effet y'a pas de raisons.
n°11417672
rdpdo
Posté le 17-03-2025 à 16:04:52  profilanswer
Ah oui j'avais pas vu faut que je refasse mon truc ... En fait j'ai glissé la courbe vers le haut sous MSI et saturé ensuite la fréquence mais c'est pas la bonne méthode haha
Message édité par rdpdo le 17-03-2025 à 16:07:06
n°11417677
gazz311
Yallah
Posté le 17-03-2025 à 16:19:01  profilanswer
Mode Frame Gen.
ah yes moi qui le fait actuellement et avec une 3080FE, je vais suivre ta trajectoire car avec mon 34' et dlss swapper avec la dernière version du dlss, j'y arrive pas, en mode équilibré, je suis vers les 40/50 et encore parfois je tombe bien bas  ,je dois activer le mode performance ultra pour eviter de perdre mes frames  :sweat:
Cordialement,Bisous
n°11417678
supersym
ouh Pinèz
Posté le 17-03-2025 à 16:22:55  profilanswer
Mode Frame Gen.
en 4k ?
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°11417680
charask8
Posté le 17-03-2025 à 16:39:38  profilanswer
Tu peux regarder ce tuto si tu veux une bonne méthode : https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] k_at_450w/
n°11417684
Falconpage
Posté le 17-03-2025 à 17:02:10  profilanswer
3440 x 1440 UWQHD :)
n°11417685
Falconpage
Posté le 17-03-2025 à 17:04:43  profilanswer
Étonnant ce résultat avec dlss .
Tu monitor tes perfs avec quel outil?
n°11417686
rdpdo
Posté le 17-03-2025 à 17:06:32  profilanswer
Super merci !
n°11417687
gazz311
Yallah
Posté le 17-03-2025 à 17:07:52  profilanswer
celui du jeu, on peut activer l'affichage fps
Cordialement,Bisous
n°11417691
supersym
ouh Pinèz
Posté le 17-03-2025 à 17:14:30  profilanswer
n°11417704
DplanetHD
Posté le 17-03-2025 à 17:48:56  profilanswer
Nouvelle version Stable 1.8.8.0 de GPU Tweak III :
v1.8.8.0
    Fixed: Allowing temperature readings below 0°C.
    Fixed: User-defined mode now supports fan stop when used with the new driver.
https://i.imgur.com/Q0k51eA.jpeg
Et aussi une nouvelle version Beta 1.9.0.3 :
v1.9.0.3
    Fixed an issue where the User Mode profile was not saved correctly.
    Fixed a TUF Skin loading error.
    Fixed an issue where Armoury Crate was not correctly detected for downloads.
    Fixed an issue where the Connect feature could not find downloaded games.
OSD:
    Fixed an issue where OSD values displayed as 0.
    OSD style changes will now be saved automatically.
    Fixed a crash issue when toggling DLSS or FSR Frame Generation in Monster Hunter Wilds.
 :ange:
| i9-9900K @ 3.6GHz - 64GB DDR4-3000 - Asus 5090 TUF OC - Asus Prime Z390-A - Seasonic Prime PX-1600 Noctua Edition - Fractal Design Define R6 BTG - Noctua NH-U12S - LG OLED83G4 - ampliHC Yamaha RX-A8A|
n°11417728
BF_Tailgun​ner
Posté le 17-03-2025 à 19:19:23  profilanswer
DplanetHD a écrit :
v1.8.8.0
v1.9.0.3
OSD:
 :ange:
Merci, perso, je tourne déjà avec la beta, pas de soucis particuliers avec pour le moment.
n°11417734
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 17-03-2025 à 19:56:12  profilanswer
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G 885e
https://www.materiel.net/produit/202502100017.html
Message édité par husbeck le 17-03-2025 à 19:57:03
n°11417735
Choumi
Posté le 17-03-2025 à 20:06:17  profilanswer
petite question aux possesseurs de 5080/90.
Combien de mémoire VRAM avez vous de reservé par windows 11 ?
visible dans l'onglet performance GPU du gestionnaire de tâche.
https://preview.redd.it/rtx-5080-hardware-reserved-memory-v0-5z8uedf7e1pe1.png?width=748&format=png&auto=webp&s=17a65cec9f30fd5af7c460fcb0739c16651f2100
n°11417736
pesos
Posté le 17-03-2025 à 20:19:55  profilanswer
https://i.ibb.co/Gv3Q6Jns/Capture.png
Est-ce que c'est bien raisonnable ? :o
Non :o
Message édité par pesos le 17-03-2025 à 20:20:05
n°11417737
StreneSaco
Posté le 17-03-2025 à 20:23:30  profilanswer
https://preview.redd.it/rtx-5080-ha [...] 16651f2100
495Mo aussi comme toi, avec ma 5080
n°11417740
xarth
Posté le 17-03-2025 à 20:30:51  profilanswer
J'ai pu commander une 5070ti windforce au msrp chez LDLC ! Dingue !
"Une flèche dans la main, c'est pas l'pied"
n°11417741
Xixou2
Posté le 17-03-2025 à 20:39:51  profilanswer
428 MO sur la RTX 4090.
n°11417742
TheRealBix
Posté le 17-03-2025 à 20:42:38  profilanswer
187Mo sur 3080. Ça n'a pas l'air proportionnel tout ça ^^
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
