4451 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  422  423  424  ..  690  691  692  693  694  695
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11417402
tsubasa_40​383
Posté le 16-03-2025 à 16:37:18  profilanswer
cosmicreg a écrit :
Très bon UV, du coup la Ventus 5090, ça donne quoi niveau température et bruit?
Merci!
J'en suis pleinement satisfait!
Première fois pour moi que j'ai un GPU MSI et j'en suis content.
J'en entendais pas forcément du bien de cette RTX 5090 VENTUS 3X OC qui est catalogué comme "baq de gamme", contrairement à la RTX 4090 VENTUS 3C OC qui était un excellent cru apparemment...
Elle reste très sobre
Pas de black screen
Pas de coil whine
Excellente températures CORE + MEMOIRE (voir mes screens de mon poste plus haut)
La ventilation ne me dérange pas du tout
Elle est efficace!
Bref elle fait bien le taff d'un GPU et pour le moment absolument rien ne me dérange.
HAF 700 EVO - Asrock Z790 Taichi - i9 13900KF - Asus Ryujin III 360 (Noctua NF-F12) - 32 Go RAM DDR5 Corsair Vengeance RGB 7000 MHz CL40 - RTX 5090 MSI VENTUS 3x OC - SSD NVMe Samsung 980 Pro 1 To - Be Quiet Dark Power Pro 13 1600 Watts Titanium
n°11417404
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-03-2025 à 16:44:36  profilanswer
charask8 a écrit :
Un truc que je capte pas avec l'uv/oc : je mets la courbe a 2700mhz et 0.900v.
Je lance un benchmark et je constate que la fréquence ne monte pas à 2700mhz mais stagne aux alentours de 2000-2100. La conso électrique en revanche passe bien sous les 450w au lieu des 575w de steel nomad.
J'ai loupé quelque chose?
Du coup j'obtiens de biens moins bonnes perfs qu'en stock, alors que je devrais au moins avoir les même perfs.
Edit : @stock je suis bien à 2400mhz
Mets la courbe @ 2900 @ 0.9 volts. Steel Nomad fait booster la carte @ 2800 max pour 2900 d'UV chez moi. Mais @ stock je suis @2700.
C'est très bizarre 2000 sous Steel Nomad, même @ stock tu devrais être @ 2700 et pas 2400.
Fais voir ta courbe d'UV ?
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11417406
charask8
Posté le 16-03-2025 à 16:47:55  profilanswer
Après quelques essais, en fait la courbe ne montre pas la réalité, la carte tourne au voltage un poil en dessous du point max. J'arrive maintenant à retourner à la fréquence max.
C'est pas très intuitif comeme :o
n°11417408
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-03-2025 à 16:55:07  profilanswer
Ca dépend des jeux aussi. par exemple, voilà ce que donne Starfield tout à fond sans aucun upscaling :
avec UV
https://zupimages.net/up/25/11/617e.jpg
sans UV
+10°
+70 watts
+0.2 volts
Boost identique
1 fps de moins  :D  mais bon j'ai oc la meme aussi.
https://zupimages.net/up/25/11/g1u7.jpg
Message édité par Neil007 le 16-03-2025 à 17:03:37
n°11417410
charask8
Posté le 16-03-2025 à 16:55:35  profilanswer
J'ai suivi tes indications et maintenant j'obtiens un oc à 2550mhz sous steel nomad, pour 475w environ. et +2000mhz sur la ram, ce qui me permet de d'être au même niveau ou presque qu'@stock.
n°11417411
cosmicreg
Posté le 16-03-2025 à 16:57:01  profilanswer
tsubasa_40383 a écrit :
Merci!
Pas de black screen
Pas de coil whine
Elle est efficace!
Good car les reviews de la Ventus 5080 ne sont pas bonne du tout, par contre c'est toujours que 2 ans de garantie chez MSI?
Message édité par cosmicreg le 16-03-2025 à 17:25:29
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°11417412
aurelien20​23
Posté le 16-03-2025 à 17:06:02  profilanswer
j'ai trouvé une 5080 Ventus 3X OC PLUS à 1479€ et une Gaming Trio à 1539€, vous en pensez quoi ? si j'ai bien compris la version "PLUS" de la Ventus aurait un système de refroidissement à 6 caloduc contre 4 pour les versions non "PLUS"
n°11417428
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 16-03-2025 à 17:24:49  profilanswer
Je trouve le code couleur utilisé par dropreference pour qualifier les prix des drops est pas mal pour répondre à ta question: https://dropreference.com/fr/stocks/board?category=gpu
Message édité par john_tgv le 16-03-2025 à 17:26:47
n°11417432
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 16-03-2025 à 17:42:59  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je suis nouveau dans l'undervolting et je viens de le faire sur ma RTX 5090 MSI VENTUS 3x OC en suivant un tuto via MSI AfterBurner.
https://ibb.co/5fjqHd4
https://ibb.co/HLJpsMbY
J'ai gagné en FPS dans les jeux, j'ai augmenté mes scores 3D Mark (par rapport aux résultats stock) et j'ai fortement réduit la consommation dans les jeux (388 watts max dans les jeux avec une moyenne de 300 - 350 watts)
Comme c'est mon premier undervolting j'aimerais avoir vos avis et conseils afin de l'améliorer/l'optimiser.
Merci pour votre aide et vos conseils!
As tu un lien vers le tuto ?
Merci d'avance   :jap:
Ravenloft
n°11417433
choox
Posté le 16-03-2025 à 17:46:43  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
Dites si j’annule la réservation boutique de la tuf 5090 chez ldlc , ils vont me rembourser ou c’est un bon d’achat ? Car j’ai lu que ça pouvait être un bon d’achat …
Je m'étais renseigné en commandant ma Suprim, en gros pas de remboursement si annulation ! Sauf si le produit est arrêté par le constructeur !
Tu peux annuler mais t'auras un avoir en boutique. Donc utilisable sur autre chose ou autre commande en boutique. D'ou le fait de bien réfléchier avant la commande car moyen d'être bloqué un moment si no stock comme dans le cas des 5090. C'est pourquoi j'avais demandé a savoir combien de commande il y avait au moment de la mienne ! j'étais le 8eme le 31/01.
Z790 Apex / I9 14900KS Ddie Wc / 5090 Suprim Soc Wc / 48go 8000 / MSI MEG Ai 1600t / 7000D
n°11417455
xarth
Posté le 16-03-2025 à 18:31:46  profilanswer
Exactement pour la différence de caloducs entre une une ventus et une ventus plus.
La gaming x trio a 6 caloducs aussi, le système de refroidissement est similaire entre les deux (plaque de cuivre, pas de chambre à vapeur), par contre la ventus est plus courte d’environ 3 cm, le radiateur est plus petit. Je ne suis pas certains qu'il y ai une différence énorme niveau refroidissement entre les deux.
Le pcb entre les deux semble identique aussi. A toi de voir niveau look ce que tu préfères.
Message édité par xarth le 16-03-2025 à 18:32:15
"Une flèche dans la main, c'est pas l'pied"
n°11417460
aze555666
Posté le 16-03-2025 à 18:43:40  profilanswer
Intéressant ce site.
Par contre, étrange qu'ils aient 53 (!) modèles de 5080 mais pas les Gainward.
(edit : 53 c'est parce qu'il y a une ligne par modèle et par boutique)
Message édité par aze555666 le 16-03-2025 à 18:44:46
n°11417466
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 16-03-2025 à 18:49:01  profilanswer
Il me semble que c'est illégal en VPC .
n°11417483
It_Connexi​on
Posté le 16-03-2025 à 19:48:03  profilanswer
Oui mais la c'est une commande en boutique je crois
Galerie Photo Personnelle
n°11417490
rdpdo
Posté le 16-03-2025 à 20:19:12  profilanswer
Personne n'a de problème avec les ventilateurs de la 5090 qui ne s'arrêtent pas si la température est au dessous de 30° et restent à 30% PWM ? J'essaie d'utiliser MSI afterburner pour personnaliser la courbe mais ça coince à 30% ... Idem avec FanControl...
Message édité par rdpdo le 16-03-2025 à 20:19:44
n°11417496
BF_Tailgun​ner
Posté le 16-03-2025 à 20:28:49  profilanswer
Tout dépend de la marque et du modèle de ta 5090.
Pour exemple, la Astral est 0 rpm en idle.
n°11417500
choox
Posté le 16-03-2025 à 20:35:13  profilanswer
C'est pas de la VPC, dans la boutique LDLC chez moi c'est marqué en gros : NI REPRISE NI ECHANGE PAS DE DELAIS DE RETRACTATION.
n°11417501
It_Connexi​on
Posté le 16-03-2025 à 20:36:51  profilanswer
Oui voilà, les règles en magasin ne sont pas les mêmes qu'en VPC
n°11417502
It_Connexi​on
Posté le 16-03-2025 à 20:37:18  profilanswer
C'est ce que j'allais demander  :jap:
n°11417507
davids
Posté le 16-03-2025 à 20:44:35  profilanswer
tu utilises quel logiciel pour avoir toutes ces infos en haut a droite de ton écran ?
n°11417508
xplo
Posté le 16-03-2025 à 20:50:15  profilanswer
ca depends surtout de l'usage.
Pour sortir du 4k 120hz Gsync VRR c'est tres rare le 0 rpm ici. Par contre des que qu'elle fait plus de output ben elle passe a 0 rpm :o
n°11417509
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 16-03-2025 à 20:57:03  profilanswer
Fan control il y a une option planquée pour passer outre.
Ça fonctionne bien.
https://user-images.githubusercontent.com/48855391/215759854-ba4ff757-d56b-49fb-9844-922de90ee347.png
NVIDIA curve override
Message édité par Falconpage le 16-03-2025 à 20:59:39
n°11417510
rdpdo
Posté le 16-03-2025 à 21:02:16  profilanswer
Ça fonctionne bien.
https://user-images.githubuserconte [...] 0ee347.png
Chez moi même si je la coche ça marche pas.. ;-(
Bon je creuserai demain ... ;)
Message édité par rdpdo le 16-03-2025 à 21:38:28
n°11417511
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 16-03-2025 à 21:10:55  profilanswer
Ca viendra avec les majs de AF
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11417514
Falconpage
Posté le 16-03-2025 à 21:27:03  profilanswer
Si j’ai bien lu on va attendre un moment car MSI ne peut plus payer le dev qui est russe.
n°11417521
Sylean
Posté le 16-03-2025 à 21:59:04  profilanswer
Ça fait dix ans qu'on entend ça lol
n°11417534
xplo
Posté le 16-03-2025 à 23:43:37  profilanswer
sauf que c est pas la fete du slip, les ventilo nvidia sont forcement controlle niveau hardware surtout a ces puissances. Donc y aura forcement des limites au software.
n°11417536
rdpdo
Posté le 16-03-2025 à 23:58:06  profilanswer
A priori ca touche pas mal de monde https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] ggressive/
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] ns_always/
https://www.reddit.com/r/sffpc/comm [...] n_5090_fe/
Une piste est de verifier si le power management est bien en mode normal je verrai demain .... espoir espoir ....
https://preview.redd.it/fans-wont-idle-on-5090-fe-v0-et5kxfnn3jje1.png?width=951&format=png&auto=webp&s=26343755c9ac5bd3a59ba88abf5cea5694f392ea
Message édité par rdpdo le 17-03-2025 à 00:14:07
n°11417537
bardack
Official GRAW member
Posté le 17-03-2025 à 00:14:21  profilanswer
Neil007 a écrit :
C'est très bien : ma 5090 est plutôt bien binnée, j'ai pu réaliser +900 Mhertz @ 0.9volts ce qui me donne de meilleures performances et une consommation réduite de 100 watts en moyenne.
Pour vérifier la pertinence de ton UV, joue du Steel Nomad en boucle qui réclame 575 watts et vérifie que tu obtiens le même score voir meilleur tout en consommant moins. Je suis @144 de score environ pour un UV de 900Mhertz @ 0.9 volts et la carte booste dans les 2780 - 2820 Megahertz sous ce bench @ 450 - 490 watts de conso maximum (je peux monter @ + 950 Megahertz et ça passe @0.9volts, à +980 Megahertz, PORTAL RTX qui est implacabale pour la détection des UV défaillants ne passe pas).
La meilleure valid reste les jeux pour l'instant, Cyberpunk, MHW, Starfield, Portal RTX, tous les benchs de 3dmark (le second test de Time Spy en boucle fait monter très haut le boost d'ailleurs, tu peux vérifier le haut de ta courbe avec celui là) et Warzone hier pendant 5h  :D ça passe crème.
Par contre une chose m'intrigue, ta courbe est censé être plafonnée aussi sur le bas avec la dernière version d'afterburner, c'est une limitation soft ou drivers maais je suis étonné que toi tu ne l'aies pas.
https://zupimages.net/up/25/11/0kg8.png
Petite vidéo sympa ci-dessous de notre ami Eiga quie UV sa 5090 FE  :
https://www.youtube.com/watch?v=iZH [...] annel=EIGA
salut, tu es a 450/490 watt de conso avec un uv a 2900 @ 0.9v sur steel nomad ou tu parles des jeux ?
Je ne comprend pas je suis a 2887mhz @ 0.9 et je monte a 520 watts sur steel nomad pour un score a 14507. Je n'ai pas touché a la mémoire.
Message édité par bardack le 17-03-2025 à 00:18:21
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°11417559
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 17-03-2025 à 07:48:57  profilanswer
J’ai vu une News ou asus augmente encore les prix des 5090 de 350$ , de même pour les 9070xt , franchement ou vas t’on ? En plus d’un lancement pourri , prix de ouf , plein de problème mais ça se vends comme des petits pains , clairement je comprends pas vraiment les gens
Tu m’étonnes qu’on continue de se faire entuber
FeedBack
n°11417570
davids
Posté le 17-03-2025 à 08:34:08  profilanswer
Tu as un liens sur cette news ?
n°11417572
RH_BunnyHu​nter
Posté le 17-03-2025 à 08:36:10  profilanswer
La RTX 5090 est un cas à part. Elle a un usage qui dépasse largement le domaine du gaming. Et dans le cadre d'un achat pro par ta boîte, qu'elle coûte 2000 2500 ou 3500 euros franchement desfois tu te poses même pas la question. Tu te dis que c'est pas ton argent et tu prends ce qui est dispo, le manager validera derrière.
n°11417573
minux
On Linux ...
Posté le 17-03-2025 à 08:37:35  profilanswer
https://videocardz.com/newz/asus-im [...] ars-at-720
n°11417577
gazz311
Yallah
Posté le 17-03-2025 à 08:47:50  profilanswer
clairement, la mentalité a changée ...
Cordialement,Bisous
n°11417581
choox
Posté le 17-03-2025 à 09:22:05  profilanswer
Exactement mon n -1 (moi meme  :o ) est venu me voir pour m'en parler, j'ai dit ok commandons, c'est des frais généraux dans mon cas !
n°11417592
v-nom
Posté le 17-03-2025 à 10:15:54  profilanswer
bien résumé et même si la 5090 était à 4000€ y 'aurai preneur .
Message édité par v-nom le 17-03-2025 à 10:16:55
n°11417594
thepilot64
Posté le 17-03-2025 à 10:19:45  profilanswer
bon alors il y a des soucis sur cette gen ou pas ?
Je vais laisser passer la tempête, pour drop a la fin de l'année, ça sera plus simple :o
Surtout niveau W/C, c'est compliqué en FE je crois
n°11417595
brolysan2
Posté le 17-03-2025 à 10:31:05  profilanswer
je crois que je vais patienter encore un peu et attendre cette hypothétique 5080 Ti ou Super.
pas pressé au vue des déboires.
n°11417596
Falconpage
Posté le 17-03-2025 à 10:40:34  profilanswer
Je vois ce matin plusieurs centaines de cartes 5080 ASUS en approche pour fin du mois.
Pas encore confirmées mais les prix restent par contre très élevés côté grossiste malgré le change qui aurait du faire baisser les prix de 8% environ.
J'ai que ZOTAC qui a aligné le change mais pas de date et pas de dispo.
n°11417597
B1LouTouF
Posté le 17-03-2025 à 10:44:51  profilanswer
j'ai vu la tuf 5090 déjà , 2800 le modèle classique " dollars en plus " donc ici rajoutes 200 balles , au final c'est le prix qu'on voyait en aperçu avant la sortie , c'est con qu'il ne rembourse pas le prix actuel du gpu :D j'aurais préféré 2800 plutôt que 2400 haha
FeedBack
n°11417599
Gregooz
Posté le 17-03-2025 à 10:49:13  profilanswer
On est pas encore au MSRP mais 960€ out la MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X OC sur amazon DE :o
Si jamais ça en intéresse certains [:michel_cymerde:7]
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
