2760 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  339  340  341  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11404972
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 12-02-2025 à 14:05:00  profilanswer
xarth a écrit :
Il y a eu des 5080 ?
nop
FeedBack
n°11404973
jonas
c'est mon identité
Posté le 12-02-2025 à 14:05:04  profilanswer
Neil007 a écrit :
Je vous ferai une photo mais j'ai également une caméra thermique récupérée au boulot.
Sur FURMARK, j'arrive à 70 degrés au bout de 30 minutes avec ma FE et l'ensemble des fils indiquent plus ou moins 40 degrés : 575 watts.
Du coup j'ai plutôt le sentiment que le "lézard" vient du type de câble utilisé. J'ai un cablemod avec 3 procès PCIexpress. Avec l'adaptateur de NVIDIA, c'est encore moins chaud (4 procès PCIe)
J'ai l'impression que les câbles avec une price côté alim ou deux sont la source du problème. Me trompe je ? Je pousse un peu plus mes tests et vous fais des photos des résultats sur ma cam.
oh tiens ça c'est trop bizarre ?!!!  [:androids974]  ton PC n'a pas pris feu après trois minutes ?!!!
tu mens ! xixou l'a dit ! c'est impossible ! nvidia ont fait exprès parce qu'ils ont investi dans des actions d'extincteurs !!!
et voilà
n°11404974
Plins86
Posté le 12-02-2025 à 14:07:10  profilanswer
supersym a écrit :
si elle est en trop chez toi...  :D
Je visais une 5080 mais yolo :o
XBL : SuperSeum - PSN : Plins - Steam : Plins - Battletag : Plins#2112 - Code Ami Switch : SW-7598-4223-7211
n°11404975
jonas
c'est mon identité
Posté le 12-02-2025 à 14:07:32  profilanswer
je te la prends à +50 euros :o
et voilà
n°11404976
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-02-2025 à 14:08:06  profilanswer
On peut même le vérifier au toucher : mes câbles ne paraissent pas chaud. Du coup j'ai du mal avec la vidéo de der Bauer la.
J'avais également lancé plusieurs heures de Time Spy en boucle en mode overclock : il ne s'est jamais rien passé. Et ça tirait du jus. Ou alors des FE ont des soucis de conception.
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11404977
aze555666
jonas a écrit :
c'est un screenshot de sa vidéo, exactement à l'endroit où ça a chauffé :sleep:
J'ai fait un edit, mais trop lent (que ce topique va vite ...)
Edit : ah oui l'image vient bien de sa vidéo. J'ai rien dit. Mais vu que côté alim il a 2x8 pour 12 fils (qu'on peut compter quand il les écarte), donc pas tellement étonnant qu'il y ait deux vides. Et il mesure bien un ampérage sur 6 fils d'alimentation, donc ce n'est clairement pas le problème.
Reste à savoir où sont branchés les 4 petits pins d'information du 12v-machin avec son câble, mais à priori pas sur ces 2x8 pins.
Message édité par aze555666 le 12-02-2025 à 14:09:04
n°11404978
supersym
ouh Pinèz
Posté le 12-02-2025 à 14:09:51  profilanswer
j'ai demandé avant au mossieur  :o
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°11404979
HashKah
It’s dangerous to go alone !
Posté le 12-02-2025 à 14:10:44  profilanswer
Khiryu a écrit :
J'ai réussi mais quand je vois que j'ai un simple Fractal Design Define 7 Solid et un CPU en air cooling ça va finir en air fryer de ce que j'ai cru lire ici...
Alors j'ai un Fractal Design Define 7 Solid justement et mon CPU, un 14900k, est en AIO, pas en Air Cooling (je suis pas suicidaire).
Alors certes en jeu les fans ont tendance à envoyer du lourd, mais je ne dépasse pas les 75° sur le CPU (en grosse charge), et avec la MSI Gaming Trio c'est 72° max sur le GPU et 76° max sur la Vram.
Sur la FE c'est une autre histoire, elle envoi énormément d'air chaud sur le bloc AIO, et surtout vers le radiateur, ce qui fait que ce dernier se retrouve à chauffer la flotte plus qu'autre chose, et là j'ai des pointes à 85-90° sur le CPU et 80° GPU/94° Vram/
C'est ce qui me fait hésiter à garder la FE, parce que certes avec le delta du tarif sur la MSI, je pourrais remplacer mon boitier et mon alimentation, mais même sur un Antec Flux Pro ou un Fractal Torrent, je ne suis pas certain que la différence soit énorme sur les températures avec une FE.
Le problème restera constant, à savoir que la FE ira cracher directement de l'air à 60° vers le CPU, et que 600W de TDP, dans les faits, en dehors d'un bon WC Custom sur le CPU et le GPU, y'a aucune solution miracle, ou alors tu montes directement ta config dans un Frigo  :o
Sur FURMARK, j'arrive à 70 degrés au bout de 30 minutes avec ma FE sur les prises d'alimentation (même pas tout a fait 68 degrés). L'ensemble des fils indiquent plus ou moins 40 degrés : 575 watts.
Du coup j'ai plutôt le sentiment que le "lézard" vient du type de câble utilisé. J'ai un cablemod avec 3 prises PCIexpress. Avec l'adaptateur de NVIDIA, c'est encore moins chaud (4 prises PCIe)
J'ai l'impression que les câbles avec une prise côté alim ou deux sont la source du problème. Me trompe je ? Je pousse un peu plus mes tests et vous fais des photos des résultats sur ma cam.
On en revient à ce que je disais, pourquoi s'obstiner avec le câble unique à la con alors que la pieuvre en 4x8 pins est certainement plus safe en raison de la répartition de la charge, du moins côté PSU.
Ca ne changera rien niveau connecteur du GPU qui se prendra tout dans la gueule, mais au moins ça équilibrera sur le PSU.
Message édité par HashKah le 12-02-2025 à 14:13:34
n°11404980
jonas
c'est mon identité
Posté le 12-02-2025 à 14:11:50  profilanswer
je la prends à +70 :o
et voilà
n°11404981
supersym
ouh Pinèz
Posté le 12-02-2025 à 14:12:46  profilanswer
n°11404982
supersym
ouh Pinèz
Posté le 12-02-2025 à 14:13:42  profilanswer
petit joueur  :o
n°11404984
StreneSaco
Posté le 12-02-2025 à 14:17:09  profilanswer
Pas le bon lien. On ne peut pas voir ton panier amazon  :o
n°11404985
LaPointe
Roule toujours
Posté le 12-02-2025 à 14:18:40  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
drop fe https://marketplace.nvidia.com/fr-f [...] %203050~13
edit : fais chier d'avoir reservé la tuf du coup , j'aurais pris mais tant pis , on va continuer d'attendre
edit : ha bah y a pu , j'avais juste a valider mais pas fait :D
:fou: j’avais regardé genre 1h avant :o
Bon en même temps, j’aurais hésité financièrement avec les vacances qui arrivent et techniquement avec ces histoires de connecteur fondu…
LaPointe
n°11404986
supersym
ouh Pinèz
Posté le 12-02-2025 à 14:22:46  profilanswer
n°11404989
B1LouTouF
Posté le 12-02-2025 à 14:23:40  profilanswer
Braunecker Commerce GmbH , il est partout lui , c'est full scalper !
FeedBack
n°11404991
Plins86
Posté le 12-02-2025 à 14:26:21  profilanswer
Bon du coup je vais changer mon 5800X3D pour un 9800X3D hein :o
n°11404998
It_Connexi​on
Posté le 12-02-2025 à 14:38:52  profilanswer
Phadaiz a écrit :
C'est de plus en plus écoeurant, si les prix ne se tassent pas je sens que je vais zapper définitivement cette gen.
Avec une petite chance, la majorité des consommateurs refuseront de payer ces prix de folies, et les anciennes cartes feront de la résistance.
C'est le cas IRL  :jap:
Galerie Photo Personnelle
n°11404999
Posté le 12-02-2025 à 14:39:50  answer
Nvidia et les constructeurs sont au courant.
Pour qu'Asus mette un pad thermique sur les soudures du connecteur d'alim d'une 5080 Astral, c'est que soit doit bien chauffer.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/360137
n°11405004
tchupa
Posté le 12-02-2025 à 14:47:29  profilanswer
Oui c'est tellement le cas que tout est en rupture  :sarcastic:
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°11405008
phil758
Posté le 12-02-2025 à 14:54:48  profilanswer
Franchement c'est lamentable qu'Amazon tolère ça sur son marketplace. Ces vendeurs là devraient être définitivement exclus d'Amazon avec de telles pratiques.
n°11405014
HashKah
Posté le 12-02-2025 à 15:02:38  profilanswer
Dans 6 mois la class action à ce train là  [:clooney41]
n°11405015
It_Connexi​on
Posté le 12-02-2025 à 15:08:54  profilanswer
jonas a écrit :
Les câbles étaient MAL BRANCHÉS !!!  [:vinzomatik]
Ca c'est quand même l'excuse la plus bidon que j'ai entendu dans le monde du hardware  :whistle:
J'ai commencé ma carrière chez un assembleur, j'ai branché des milliers de câbles, il ne faut pas être BAC+15 pour savoir brancher un pauvre câble  :D
n°11405016
olbitset
Posté le 12-02-2025 à 15:11:16  profilanswer
Pour les possesseurs de 5090 FE est-ce que votre craque un peu par endroits, lors du montage hier j'ai senti un leger craquement de la carcasse comme si c'etait mal visse, rien de grave mais bon pour le prix!
n°11405017
It_Connexi​on
A part sur HFR et autre site de passionnés je ne connais personne qui met de telles sommes dans un "simple" GPU, regarde juste les stat Steam entre autres  :jap:
n°11405020
antox95
Posté le 12-02-2025 à 15:15:04  profilanswer
Car les stocks sont extêmement faible et que certaines personnes ont beaucoup de thune, et que 500€ ou 3000€ pour un GPU ne fait pas de différence réelle dans leur budget...
Ou passionné, ou personne déraisonnée qui ne maitrise pas son budget...
Si je prends mon cas perso, j'ai très envie d'une 5090, 2350€ c'est déjà assez fou pour que je refuse de mettre 1€ de plus...
Message édité par antox95 le 12-02-2025 à 15:22:55
n°11405022
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 12-02-2025 à 15:15:58  profilanswer
heureusement qu'elle ne m'a coutée "que" 3079 euros  :lol:
Ryzen 7 9800X3D // RTX 5090 MSI TRIO OC // ASUS ROG Strix X870-F gaming // Corsair titanium dominator 32 Go 6400 Mhz // Corsair HX1200 // Samsung 49" OLED - Odyssey S49DG934SU
n°11405023
Sylean
Posté le 12-02-2025 à 15:16:01  profilanswer
D'autant que y a des détrompeurs...
n°11405025
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 12-02-2025 à 15:19:40  profilanswer
Quand tu mets de tels prix dans de tels gpus, tu es forcément un passionné qui ne compte pas ses sous mais pas besoin d'être sur un site internet pour être passionné. Je parle de ceux qui vont acheté au prix msrp, pas ceux qui achètent à ces prix bien plus délirants encore et qui font juste que mettre une pièce dans la machine pour que les prix grimpent encore plus encore.
Cela m'étonnerait même si des scalpeurs rachètent leur propre carte pour contribuer à encore plus faire gonfler les prix en augmentant artificiellement la rareté et la revendent ensuite à un prix encore plus élevé :lol:
Les stats steam vu qu'elles prennent en compte autant ceux qui jouent à CS depuis 25 ans ou wingspan que ceux qui jouent à indiana jones version path tracing, c'est pas super représentatif de la frange de joueur qui joue à des jeux gourmands et ont donc besoin de gpu plus performant que du bas de gamme ou de vieux gpus. Faudrait surtout comparer dans ceux qui jouent à des jeux gourmands, quelle est la répartition entre les gpus, là on aurait une vision plus juste.
Message édité par ravenloft le 12-02-2025 à 15:22:01
Ravenloft
n°11405026
Maximation​56
Posté le 12-02-2025 à 15:20:34  profilanswer
Je suis quand même inquiet sur l’avenir du gaming PC avec de tels tarifs et que ça n'a pas l'air de poser de gros problèmes aux gens de quand même passer a la caisse.  :cry:
n°11405027
It_Connexi​on
Posté le 12-02-2025 à 15:21:07  profilanswer
Oui c'est sur, après la def fait tout aussi, si tu ne joue pas en 4K pas besoin de te ruiner en matos  :jap:
n°11405028
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 12-02-2025 à 15:22:56  profilanswer
Biais statistique lié à la population d'HFR...
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°11405029
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 12-02-2025 à 15:23:36  profilanswer
j'étais sans gpu suite à la vente de ma 7800xt mais oui ça fait mal... il fut un temps à 700 balles t'avais le top du top et des titan a 1200 max. je pense que je vais garder ma 5090 longtemps sauf si la prochaine génération apporte vraiment un gain concret mais j'en doute
n°11405030
Sylean
Posté le 12-02-2025 à 15:25:08  profilanswer
Concret ou significatif ? Parce que de la 4090 à la 5090 il y a un gain concret.
n°11405032
B1LouTouF
Posté le 12-02-2025 à 15:26:51  profilanswer
les gens qui étaient en liste d'attente pour leur supprim , place 7 8 9 etc... vous avez des nouvelles ?
FeedBack
n°11405033
It_Connexi​on
Posté le 12-02-2025 à 15:27:03  profilanswer
Nouveaux BIOS pour les 5080 et 5090 Astral pour une courbe de ventilation plus étudiée pour le silence :
https://www.cowcotland.com/news/948 [...] stral.html
n°11405034
supersym
ouh Pinèz
Posté le 12-02-2025 à 15:28:18  profilanswer
c'est vrai qu'à un moment, on peut commencer à se poser des questions...
Indépendamment de ses propres ressources, 3200 euros dans une 5090 custom, est ce bien raisonnable ?
Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça ?
Genre 10 repas avec sa chérie dans un resto étoilé... etc etc
Relativement parlant ça interroge...
Si elle sait ça elle me tue. Mais même, j'ai honte de le faire...
Franchement, je me demande si je vais sauter le pas...
Message cité 4 fois
Message édité par supersym le 12-02-2025 à 15:28:51
n°11405036
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 12-02-2025 à 15:29:54  profilanswer
elle a le droit de le savoir avant et de te laisser l'acheter si t'es sage :p
n°11405037
It_Connexi​on
Posté le 12-02-2025 à 15:33:15  profilanswer
Ma voiture m'a couté 2500 euros, et elle sera toujours la alors que plus aucune 5090 ne sera fonctionnelle je prends les paris  :D
Plus sérieusement, même si on est dans un domaine de passion et de geek, on arrive à un moment ou beaucoup ne peuvent plus suivre ou n'ont plus envie de suivre, j'ai des amis qui gagnent bien mieux leur vie que moi, pour qui une 5090 ne couterait que 2 mois d'économie (en vivant à coté j'entends), et qui ne veulent plus cautionner ce délire  :sweat:
Message édité par It_Connexion le 12-02-2025 à 15:34:00
n°11405038
Maximation​56
Posté le 12-02-2025 à 15:33:36  profilanswer
Si tes passé d'une 7800xt à une 5090 je vois pas pourquoi tu ne passeras pas d'une 5090 à une potentielle 6090  :D
Je suis surtout inquiet sur le moyen/long terme. Que cela amène moins de joueurs sur PC, avec des jeux encore moins optimisés voir moins de jeux tout simplement.
n°11405040
kenshirooo
Posté le 12-02-2025 à 15:36:43  profilanswer
Franchement ce serait un gros mois un peu sec ici pour une custom, mais je me demande qd même la rentabilité de l'investissement. Ca ne décuplerait pas mon plaisir de jeu en tout cas :o Je me dis finalement que la 5080 idealement FE c'est sans doute le bon compromis prix/perf au MSRP.
n°11405041
Plins86
Posté le 12-02-2025 à 15:37:36  profilanswer
Tout est une question de ressources.
Je ne pense et je n'espère pas qu'ici des gens sacrifient leur vie perso (vacances, etc) pour une CG.
C'est horriblement cher oui, mais j'imagine que les gens qui sautent le pas peuvent se le permettre.
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
