3299 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  314  315  316  ..  693  694  695  696  697  698
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11402787
lebaru83
Posté le 06-02-2025 à 10:15:27  profilanswer
Messij a écrit :
+1, avec son boitier LED full kikou qu'est-ce qui nous dit que le PC était bien ventilé avant la 5090 ? :D
Non mais faut arrêté de trouver des excuses...les 5090 sont a +70 sans soucis sur table de bench, dans des pièces a 20 dégrée et consomme autant qu'un ptit chauffage...forcement il y arrive un moment ou ça coince
n°11402789
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-02-2025 à 10:17:19  profilanswer
Olala le PAX c'est tellement un noob...
Logique que ton cpu chauffe guignol tu fais passer tout l'air de la tour par son rad...
Avec un autre modèle ça serait pareil logiquement, y compris une 4090 à 450w...
Quelle tanche qui n'a jamais fait tourner un gpu à 600w de toute évidence
Même le mot screenshot il n'en connait pas la signification... [:wkatepebaboune]
Message édité par Valaint67130 le 06-02-2025 à 10:21:22
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11402792
Klaw
Posté le 06-02-2025 à 10:23:51  profilanswer
StreneSaco a écrit :
Non, mais c'est pareil a tous les lancements, ça s'emballe a la moindre news.
Pour ma part, je suis pour l'instant ravi avec ma 5080 Gainward Phantom. Ultra performante (heureusement en meme temps), ultra silencieuse (le jour et la nuit par rapport a ma 3080 FE), et j'ai commencé a la tweaker un peu, et c'est plus que prometteur. Pour l'instant, a 3000MHz et power limit a 90%, 59 degrés max en jeu après 1h (sur FF7 rebirth, peut etre pas le plus exigeant, mais le GPU est quand meme a 95%)
Idem de mon côté, je croise les doigts vu les remontées ici mais pas de souci sur une 5080 Aero Gigabyte, 3GHz à 80% de Power limit et 63° max en charge. Le tout en consommant moins que ma 3080.
Après bon je me dis (ou je me rassure en me disant :o) que comme toujours on va surtout entendre les mécontents, et pas ceux chez qui il n'y a aucun souci :D
Message édité par Klaw le 06-02-2025 à 10:24:38
n°11402793
aze555666
Posté le 06-02-2025 à 10:29:07  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Dac, tiens nous au courant  :jap:
Ça fonctionnait très bien sur HDMI (vidéoproj) hier soir, j'ai pu finir toute l'installation et configuration du système (pas compté combien des répertoires AppData j'ai copié via le réseau et autres export/import de params j'ai fait ...). Note : un samsung 990pro ça installe les soft VITE :D
Ce soir je ferme les parois du boîtier et je branche enfin la nouvelle config à la place de l'ancienne. Ça sera le moment de voir si les sorties DP fonctionnent correctement désormais :) ... Et de tester enfin ce que vaut la 5080 en jeu !
D'ailleurs, sur une 5080, quel est l'ordre de priorité des sorties ? En partant du côté du port pcie, on a hdmi-dp-dp-dp. Si on imagine brancher un écran sur chaque, lequel affichera le démarrage du système ?
Message édité par aze555666 le 06-02-2025 à 10:29:45
n°11402795
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-02-2025 à 10:31:28  profilanswer
Le dernier je crois (pas côté hdmi).
n°11402797
lebaru83
Posté le 06-02-2025 à 10:40:39  profilanswer
Tu le mets ou ton rad du coup?? en frontal comme ça ton gpu aspire de l'air forcement plus chaude ?
La 5090 montre a mon sens la limite en therme de conso et dissipation possible avec les moyens a dispo aujourd'hui
n°11402798
lebaru83
Posté le 06-02-2025 à 10:40:43  profilanswer
n°11402799
chaced
Posté le 06-02-2025 à 10:43:35  profilanswer
soit ton WC tu le met en frontal du boitier (et 2 ventilos au planfond du boitier en extraction), en se disant qu'il va chauffer un peu la carte vidéo, soit un boitier avec séparation d'air entre cpu et gpu.
Message édité par chaced le 06-02-2025 à 10:44:24
n°11402800
It_Connexi​on
Posté le 06-02-2025 à 10:44:02  profilanswer
Je ne vois pas trop le rapport
Donc une 5090 custiom avec "LED full kikou" serait moins bien refroidie qu'une FE ? Intéressant  :o
Galerie Photo Personnelle
n°11402801
It_Connexi​on
Posté le 06-02-2025 à 10:45:29  profilanswer
ça c'est pas dur : tirer sur l'écran
Message édité par It_Connexion le 06-02-2025 à 11:07:29
n°11402803
lebaru83
Posté le 06-02-2025 à 10:56:33  profilanswer
n°11402804
lebaru83
Posté le 06-02-2025 à 10:58:13  profilanswer
Ha ça existe ce genre de boitier?
n°11402805
wutys
Posté le 06-02-2025 à 11:00:20  profilanswer
L'idéal ça reste les grands boitier ou tu peux mettre ton rad AIO en lateral.
n°11402807
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-02-2025 à 11:02:23  profilanswer
On conçoit une machine selon ses composants.
Avec une grosse config de la sorte, on ne met pas le rad de l'AIO comme ça, car ce n'est pas logique.
Là il provoque la situation qu'il reproche à Nvidia ce noob.
La solution serait de le mettre à la place des ventilos du coté en admission, tout simplement.
Message édité par Valaint67130 le 06-02-2025 à 11:03:06
n°11402808
chaced
Posté le 06-02-2025 à 11:03:58  profilanswer
oui, généralement la carte vidéo se trouve en frontal du boitier.
et il y a plein de ventilo qui envoit l'air a l'arrière juste devant la CG.
Mais généralement les boitiers sont très gros,
sauf pour le lian li sup 01 qui se demerde a faire ça en étant de taille normale.
d'ailleurs la carte vidéo est au milieu et non contre le fond sur celui la, donc il n'y a que des ports demi hauteur pour les extensions pcie ce qui peut etre gênant si on a des periphs pcie. (la CG est déporté donc elle on s'en fou)
et WC obligatoire pour le cpu, vu qu'il prend la chaleur du cpu pour la jeter... derière la mobo.
Message édité par chaced le 06-02-2025 à 11:06:09
n°11402815
aze555666
Posté le 06-02-2025 à 11:13:16  profilanswer
HashKah a écrit :
La MSI a intérêt à être sacrément plus silencieuse et mieux refroidie que la FE en tout cas, parce que entre le prix et son design que je trouve assez immonde (bon une fois le boîtier fermé je vois rien mais bon…), y’a de quoi peser le pour et le contre.
Comme tu dis, une fois le boîtier fermé osef, sauf boîtiers-vitrine (ou aquarium). Donc privilégier les autres aspects : perf, bruit, efficacité du refroidissement, prix. C'est comme moi, j'ai une vitre mais le boîtier est à côté du bureau et mes pieds n'ont pas d'yeux.
Quand j'avais une bagnole, je me moquais pas mal du design de la batterie (bon je me moquais presque autant du design de la carrosserie, mais c'est pas le sujet :o )
qhyron90 a écrit :
je ne comprends pas
par exemple, tu voudrais que je considère la GA104 (RTX 3070) comme la successeur du TU104 (RTX 2080) ?
et le AD104 (RTX 4070) comme le successeur de la GA104 (RTX 3070)? là on a la "successeur" moins perf que celle qu'elle remplace! ça n'as pas vraiment de sens pour le coup... :o
Pour ajouter ma pierre à tout ce débat sur les comparaisons des évolutions entre générations sur 20 ans : de mon côté, je ne compte ni sur le chiffre de gamme (centaines puis dizaines) vu que comme vous l'avez remarqué il y a eu des décalages, ni sur le numéro des puces (obscur pour moi).
Je compte simplement l'ordre dans une gamme. Par exemple, ma GTX 970 et une 3ème de gamme, puisqu'elle est sortie avec une 980 et qu'une 980ti a suivi
Ma RTX 5080 est peut-être une 2ème (il y a la 5090 au dessus) mais dans l'hypothèse où NVidia garde une ti sous le coude, elle serait elle aussi 3ème de gamme, donc à comparer avec la 970 (ce qui signifie x4 sur le prix en 10 ans, d'ailleurs).
Avant ça, ma radeon 7970 était une 1ere, la radeon 5850 était une 3e, et la geforce 8600GT ... je la croyais 2e derrière les 8800 mais je n'avais pas la maîtrise à l'époque (les 8800 ayant 50 suffixes différents)
Ma règle d'or : ne jamais acheter un matos qui vient de sortir, on est forcément des primo-testeurs (notez que j'ai évité le mot béta)
Ça dépend du niveau de problèmes rencontrés (ou à quel point tu vas exploiter à fond dès le début et rencontrer lesdits problèmes avant qu'ils soient réglés), vs les avantages.
Pour moi, acheter la nouveauté, c'est aussi profiter plus vite de sa nouvelle config (et dans mon cas, l'attente devenait dure, dire qu'en juin on avait des rumeurs faisant arriver les 9900x3d et les rtx5080 pour septembre/octobre, grrr) et la faire durer d'autant plus : si on est du genre à faire durer le matériel tant qu'il fait son job, sa "date de fin" dépend du choix et non de la date d'achat. Par exemple si ma config devait tenir 10 ans comme la précédente (remplacement par une supposée rtx10080), ça sera pareil, que j'ai prix la 5080 à sa sortie ou 6 mois après ... donc ce sont 6 mois de "gagnés" à en profiter :)
Et sur cette gen en particulier ... acheter le 1er jour était un moyen d'être sûr de l'avoir, et de l'avoir au prix normal. Si j'avais attendu mars pour la prendre avec le cpu, rien ne dit que je ne me serais pas mangé des mois supplémentaire à attendre le stock ET/OU (plutôt ET) un prix encore plus gonflé !
B1LouTouF a écrit :
Ils auraient clairement dû annoncer la sortie début mars
J'aurais pleuré un peu, je ne tenais plus en place, au point de prendre un cpu temporaire pour en profiter.
Merci !
Message édité par aze555666 le 06-02-2025 à 11:20:03
n°11402817
Messij
Posté le 06-02-2025 à 11:14:17  profilanswer
Ben c'est juste que ça se voit que le gars se concentre plus sur "aspect esthetique" de son boitier plus que sur les performance de refroidissement.
Avec un boitier aquarium tu vas te taper facile 10 à 15 degrés de plus sur le CPU en idle que dans un boitier classique en mesh tel qu'un Lian Li 207.
Un bon thermalright air cooling peut etre perf sans poser les pbms du rad AIO
Le seul moyen de savoir si la 5090 chauffe trop, c'est de comparer avec la 5090, et sans la 5090 puis de faire la différence.
La en l'occurence avec une seule valeur unique, il y a trop de facteurs extérieurs qui rentrent en compte :jap:
Message édité par Messij le 06-02-2025 à 11:18:23
WOW chien beaucoup
n°11402818
It_Connexi​on
Posté le 06-02-2025 à 11:17:05  profilanswer
Le placement du rad est pas optimal.
La dessus on est d'accord oui  :jap:
D'ailleurs comme dit plus haut le rad de l'AIO n'est peut être pas posé non plus de façon optimal par rapport à la FE et son système de refroidissement
n°11402822
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-02-2025 à 11:22:08  profilanswer
Pas de miracles même avec une 5090 Custom.
Avec le rad de l'AIO à cet endroit, forcément le cpu morfle... [:the douche king:2]
n°11402827
lebaru83
Posté le 06-02-2025 à 11:33:57  profilanswer
J'imagine l'enfer avec une ventirad
n°11402828
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 06-02-2025 à 11:35:02  profilanswer
les RAD d'AIO en façade c'est toujours une idée a la con de toute façon :o
n°11402831
It_Connexi​on
Posté le 06-02-2025 à 11:36:43  profilanswer
n°11402832
lebaru83
Posté le 06-02-2025 à 11:37:24  profilanswer
Custom ou pas ça reste 600w a évacuer du boitier, des l"annonce des carte j'avais call que ça allais mettre le cpu en galére
n°11402833
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-02-2025 à 11:38:25  profilanswer
Aucun problème si la config est bien conçue.
Clairement les boitiers type aquarium ne sont pas faits pour les cpus en aircooling.
Le Fractal Torrent lui l'est par exemple.
Message édité par Valaint67130 le 06-02-2025 à 11:39:16
n°11402835
lebaru83
Posté le 06-02-2025 à 11:39:20  profilanswer
Donc si un rad au top c'est pas la solution, en façade une idée a la con...que nous reste il mdr....je sais, gardé ça 4080/4090 et attendre les 6000
n°11402836
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-02-2025 à 11:41:09  profilanswer
Pour le jeu, vu que le cpu ne tourne jamais à fond, l'AIO en façade c'est acceptable.
n°11402837
havoc_28
Posté le 06-02-2025 à 11:42:01  profilanswer
Un AIO en façade avec un proc type R7 X3D vu la faible consommation / dégagement thermique (pas la même chose que température de fonctionnement), un AIO ou boucle personnalisée en façade c'est pas mal du tout.
Un i9 RPL OC à fond, ça va déjà plus réchauffer les autres composants, mais tout dépend du boitier et de sa ventilation.
Message édité par havoc_28 le 06-02-2025 à 11:42:45
n°11402838
jazz9
Ya computerbase qui avait testé l'influence d'une Astral et d'une FE sur un 9800X3D refroidi par un NH-D15S  dans un Fractal Torrent.
Le 9800X3D prend 11.5°C de plus à la fin de leur test avec la FE.
https://i.imgur.com/rhsu6pq.png
n°11402839
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 06-02-2025 à 11:44:16  profilanswer
Mon o11 dynamic s’en sort bien avec la 5080fe et son gros noctua nhd15.
n°11402840
lebaru83
Posté le 06-02-2025 à 11:44:28  profilanswer
Ce qui donne dans les 90€ par degré, ça c'est game changers
n°11402841
kriechbaum
Posté le 06-02-2025 à 11:45:59  profilanswer
Concernant le refroidissement de ces cartes, avec ma 4080 et 14900KF, AiO en haut le CPU sous flight simulator 24 tapait les 100°... et la carte graphique 67 par là...
J'ai mis l'aio en façade, maintenant cpu maxi 70, gpu 72...
Le calcul est vite fait: l'AiO en façade est LARGEMENT avantageux du moins dans mon cas. Même si le GPU prend 5° de plus ça ne va jamais le tuer. Aussi sous Cinebench 23, je suis passé de 94° à maxi 84°.
Le CPU lui reste au frais dans toutes circonstances.
n°11402845
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-02-2025 à 11:48:13  profilanswer
En toute logique si on pousse les ventilos de façade ça serait bien moins.
Il faudrait balancer les RPM des ventilos du boiter avec ceux du gpu.
Plus simplement vu le rejet d'air chaud du rad de la cg et ses fans qui doivent tourner à plus de 1500rpm, il faudrait pousser les ventilos de façade du Torrent à mini 800-1000 rpm pour que le renouvèlement puisse suivre.
C'est tout le souci des fameux 575/600W de tdp, le boitier ou le rad Noctua ne sont pas les fautifs dans ces résultats, c'est bien l’aberration qu'est la 5090 qui en est responsable.
Message édité par Valaint67130 le 06-02-2025 à 11:50:00
n°11402847
jazz9
Posté le 06-02-2025 à 11:50:01  profilanswer
94.5° vs 83 (tu peux cliquer sur la courbe dans l'article)
Le 9800X3D arrive en fait a sa Tj max assez rapidement avec la FE (et doit clocker moins haut en conséquence même s'ils abordent pas je crois le sujet)
edit: même pas vu que tu parlais d'€ et pas de °C lol
Message édité par jazz9 le 06-02-2025 à 11:53:36
n°11402853
phil758
Posté le 06-02-2025 à 12:05:34  profilanswer
Attendez cet été ça va être sport niveau températures  :D
n°11402855
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-02-2025 à 12:10:26  profilanswer
Dans tous les cas, si un abonné de Pax pouvait lui expliquer ce qui s'est dit ici, histoire qu'il cesse de maltraiter son matos [:moonblood9:5]
On ne lui en veux pas; il ne sait pas.
Message édité par Valaint67130 le 06-02-2025 à 12:13:50
n°11402858
campi
V8 FTW
Posté le 06-02-2025 à 12:16:31  profilanswer
jazz9 a écrit :
Ils sont mignons quand même chez TopAchat (enfin tout le groupe LDLC quoi)
Ils te mettent ça sur la page de la 5090 TUF de base
"Ici on n'aime pas les scalpers ! Vente limitée à 1 carte par personne"
....alors qu'ils ont augmenté le prix de 550€ en 4 jours...
Depuis la pénurie des gen 3000 le cartel LDLC est le plus gros scalper de France.
n°11402861
antox95
Posté le 06-02-2025 à 12:25:26  profilanswer
Tu m'étonnes, on se prend double cartouche. La première car personne en face de Nvidia, la 2e avec le groupe LDLC qui annihile une bonne partie de la concurrence.
n°11402864
jazz9
Posté le 06-02-2025 à 12:27:00  profilanswer
Ils soulent à racheter tout le monde.
Avant les TopAchat, RdC, LDLC etc se faisaient concurrence et devaient se montrer compétitifs, maintenant c'est des copier-coller....
RdC par exemple pendant la période RTX 30 faisait souvent des offres vraiment plus intéressantes que LDLC.
Fini tout ça.
Message édité par jazz9 le 06-02-2025 à 12:29:58
n°11402868
Eliquis
Posté le 06-02-2025 à 12:49:03  profilanswer
Fini tout ça.
Heu non il y a encore beaucoup de concurrence !
Message édité par Eliquis le 06-02-2025 à 12:49:28
n°11402869
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-02-2025 à 12:49:40  profilanswer
La concurrence est une illusion.
n°11402870
jazz9
Posté le 06-02-2025 à 12:51:25  profilanswer
LDLC, shop HFR, TopAchat, Materiel.net, Rue du Commerce c'est la même chose
Ça en fait déjà moins de la concurrence
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
