4390 connectés
  Besoin d’aide sur nos CG
n°10550081
sylias54
Posté le 01-04-2019 à 10:17:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai un petit soucis on est 3 amis avec tous la même CG
Msi rtx 2070 gaming( celui qui est le plus bas à même la msi armor normal.
Sauf que moi je tourne à 75-80% d’utilisation sur Anthem alors que les les autres tourne à 50% avec les mêmes graphique etc...
On a tous un écran 24p 1080 60hz
J’ai le même % d’utilisation qu’un autre ami en RTX 2060
John Ryzen 2700x/ 16go de ram il est à 50% de la CG
Fred i5 4690k/ 16go de ram il est à 45% de la CG
Moi i9 9900k/ 32go de ram  je suis à 80% de la CG
On a tous le même écran
Vous s’avez d’où vient le problème ?
Merci par avance
n°10550086
newcat
Posté le 01-04-2019 à 10:23:46  profilanswer
Bonjour  Il faut faire une comparatif   avec les tableaux de suivi  monitoring  de AfterBurner  et regarder les courbes de  TOUS les parametres  pour te faire une idee car il n'y a pas que le % d'utilisation   il y a des tas de parametres   >>> la tension et la fréquence et les fps entre autres  qui varient  aussi  meme sur une  meme  serie carte  :sweat:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10550088
sylias54
Posté le 01-04-2019 à 10:33:51  profilanswer
Pour la température je suis un peu au dessus mais c’est léger.
Fps on est tous pareil.
Après j’ai 30-40% de plus c’est quand même beaucoup non :(
Si il y a des joueurs de Anthem ici je veux bien voir avec eux ;)
n°10550104
chtit
R-CB5
Posté le 01-04-2019 à 11:17:14  profilanswer
deja le reste de la config n'est pas identique (ni proco ni quantité de ram) donc ça joue deja
et quid des reglages graphique ? peut etre pas les meme, ce qui expliquerais une tel difference d'utilisation GPU
n°10550111
sylias54
Posté le 01-04-2019 à 11:31:48  profilanswer
Niveau des ram on a la même fréquence juste pas la même quantité de go.
Les réglages graphique sont les mêmes par contre.
Si j’ai 32go de ram et une meilleure config je devrais moins consommer en CG non ?
n°10550148
zonka
x58 forever!
Posté le 01-04-2019 à 13:57:26  profilanswer
Il faut vérifier le pourcentage d'occupation cpu surtout.
Le 4690k est cpu limited probablement.
Le ryzen aussi si mauvaise utilisation du multithread par le jeu.
Le Intel 9xxx ayant une puissance par core supérieure s'en sort mieux classiquement.
Message édité par zonka le 01-04-2019 à 13:57:54
n°10550180
sylias54
Posté le 01-04-2019 à 15:15:15  profilanswer
Alors le
I9 : 25 %
2700X : 30%
I5 : 95-100%
n°10550201
zonka
x58 forever!
Posté le 01-04-2019 à 15:44:13  profilanswer
Le seul truc certain c'est l'i5 cpu limited, previsible.
Pour le ryzen voir combien de core sont utilisés et si oui à 100 %
= si le moteur du jeu utilise 4 core, peu importe s'il y en a 16, le CPU sera à 25% sur 4 cores sur 16 et sera cpu limited.
n°10550223
sylias54
Posté le 01-04-2019 à 16:19:08  profilanswer
Comment on peut voir si le CPU du 2700 bride ?
C’est quoi qui est normal :
2700 avec CG à 50%
Ou
I9 avec CG à 80% ?
n°10550238
bobar
Posté le 01-04-2019 à 16:29:55  profilanswer
Oui, il faudrait voir aussi s'il y a plus de FPS avec le 9900k qu'avec le 2700X, si c'est le cas c'est normal que la CG soit a un taux d'occupation supérieur.
n°10550268
sylias54
Posté le 01-04-2019 à 17:02:11  profilanswer
Les fps sont bloqué à 60 par l’ecran Sur les 2 pc
n°10550302
sylias54
Posté le 01-04-2019 à 17:59:11  profilanswer
Voici un Screen sur Anthem
https://image.noelshack.com/minis/2019/14/1/1554134019-anthem.png
Message édité par sylias54 le 01-04-2019 à 18:01:42
n°10550326
sylias54
Posté le 01-04-2019 à 19:18:22  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/14/1/1554138735-anthem-2.png
n°10550359
ditche
Posté le 01-04-2019 à 20:38:04  profilanswer
Il faut désactiver la synchronisation verticale pour comparer.
n°10550408
sylias54
Posté le 01-04-2019 à 23:02:35  profilanswer
Non la c'est seulement une photo de mon pc.
Pour vous c'est normal ?
n°10550628
newcat
Posté le 02-04-2019 à 14:54:08  profilanswer
C'est si complique que ca de  lancer MS Afterburner et faire des copies ecrans du hardware monitor     https://farm3.staticflickr.com/2932/14596204267_2f977bfe10_o.jpg pour comparer TOUS les parametres   en cours de jeu
 plutot que de donner des hypoteheses dans le vent ????  :sleep:
Besoin d'aide pour changer CG sur ma vieille configBesoin d'aide pour le choix de la CG
Aide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012/BESOIN D'AIDE\ CG compatible avec une carte mere H55M-USB3
Besoin d'aide pour CGBesoin d'aide achat CG
Besoin d'aide installation CG (Ecran AGP avec Carte en DVI)Besoin d'aide pour le changement d'une CG
Besoin d'aide , ma CG passe sur cette Alim ?Pour les bricoleurs, besoin aide CG
Plus de sujets relatifs à : Besoin d’aide sur nos CG
