4090 connectés
  Besoin d'aide pour changer CG sur ma vieille config
n°10546330
captaintay​lor
Posté le 22-03-2019 à 15:37:18  profilanswer
J ai voulu redémarrer ma vieille config pour que mon fils puisse jouer dessus avec mes anciens jeux.
ma bonne vieille 8800GTS a rendu l'arme, malgré ses quelques années de bon et loyaux service.
ma config d'époque :
cpu : e6750 2.6Ghz
ventillo : zalman
cm : P5K Deluxe Wifi
ram : 5Go
                2 Go Samsung x1
                1 Go Samsung x1
                1 Go Kingstom x2
gpu : feu 8800GTS 320Mo
carte son : audigy 2
ecran : viewsonic vg2230WM-EU entréé 1 dvi et 1 vga.
Alim : sea sonic ss-600hm active pfc f3
Tour : cS A+ 380 twin engine
je sais ça date.
je voulait changer la carte graphique par une plus récentes je peux trouver des pcie 2 a cote de chez moi a moins de 100€
msi GT 710 1Go
msi GT 1030 2Go
asus GT 710 2Go
ASUS GeForce GTX 1050 2G mais en pcie 3 (je sais que c est retro compatible) a ~150€
les carte indique un alim de 300W mini mais demande du 20A
mon alim propose ceci sur le cote :
 ________________________________________________________________________
|   AC INPUT |                               100-240V - 10A 50/60Hz                                        |
|___________|_____________________________________________________________|
|    DC           |  +3.3V |  +5V  |  +12V1  |  +12V2  |  +12V3  | +12V4  |  -12V    | +5Vsb   |
|     OUTPUT |  24A    |  30A   |     18A  |     18A   |     18A  |     18A   |   0.8A   |    3A     |
|                   |_______|______|_______|________|_______|________|_______|________|
|                   |          170W     |                         48A Max                 |  9.6A    |   15W     |
|                   |      (38A) Max  |                                                       |             |              |
|___________|_____________|_______________________________|________|________|
elle possède deux sortie alim de carte cg pcie de 6 pins
pour la carte mère le connecteur 24 pin et le connecteur 4 pins.
normalement les cartes devraient  tenir sans problemes dans la tour.
ma première question est ce que ces cartes peuvent passer sur ma carte mère ?
ma deuxième question mon alim suffit elle ou dois je la changer ?
merci par avance.
Message édité par captaintaylor le 22-03-2019 à 15:38:53
n°10546390
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-03-2019 à 17:29:29  profilanswer
Bonjour
Ces cartes passent sans problème sur ton alim.
Par contre attention au risque d'incompatibilité avec un BIOS non UEFI, ce qui est le cas pour ta P5K.
Encore avec la GT 710 je dirais qu'il y a moins de risque, mais avec la 1030 et 1050 tu peux avoir des soucis.
n°10546400
captaintay​lor
Posté le 22-03-2019 à 17:47:12  profilanswer
Ok,
Je n avais pas penser a un problème d'uefi, juste au problème d'alimentation.
n°10546409
artouillas​sse
Posté le 22-03-2019 à 18:07:09  profilanswer
En faisant quelques recherches tu peux voir des config faisant tourner une 1030 ou 1050 avec un dual core socket 775, ta carte mère étant assez haut de gamme il y a quand même des chances que ça passe, mais autant être prévenu avant.
n°10546414
captaintay​lor
Posté le 22-03-2019 à 18:12:46  profilanswer
oui,
j avais vue des vidéos youtube faisant tourner ce genre de carte, sur des config semblable a la mienne, ils ne précisaient pas le type d'alim mais juste carte mère,
d’où mon doute sur mon alim.
Du coup j hésite a mettre une centaine d euro et risquer de me retrouver avec une carte qui passerait pas.
n°10546417
artouillas​sse
Posté le 22-03-2019 à 18:18:36  profilanswer
En général il y a moins de problème avec AMD de ce côté.
Tu peux peut-être trouver ton bonheur dans la section achats-ventes du forum : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
n°10546516
zonka
x58 forever!
Posté le 22-03-2019 à 23:55:31  profilanswer
Euh sur ce genre de pc je prendrais une GTX 660 d'occase à 35 euro.... C'est plus homogène.
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2vsm283726
Et remplacer le C2D par un quad... Q6600 À 15 euro par facilité, ou un xeon si tu es prêt à utiliser un Bios moddé.
Ca sera de l'argent mieux investi qu'une GTX 1030/1050.
Message édité par zonka le 23-03-2019 à 02:05:05
n°10546592
fif
Salut à toi ...
Posté le 23-03-2019 à 11:09:13  profilanswer
Pour ta carte essaies de la passer au four ou au décapeur thermique.
En général ça repart pour quelques temps.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°10568142
captaintay​lor
Posté le 18-05-2019 à 15:52:31  profilanswer
je reviens vers vous.
on m a prêté un gtx560 ti 1 Go.
ca dépote pas mal par rapport a ma 8800 GTS.
question  à zonka ou autre :
je peux trouver en occasion un q9300 fsb 1333 mhz est ce plus intéressant que le q6600 fsb 1033 mhz niveau perf.
merci.
n°10568152
zonka
x58 forever!
Posté le 18-05-2019 à 16:17:21  profilanswer
Plop.
Cool : à ce niveau , partant d'une 8800, même une 560Ti est un énorme progrès, et cette carte, même si ancienne, peut faire tourner un jeu semi-récent dans des conditions correctes en détails bas/moyens, résolution <1080p etc etc.
Pour le CPU : ta carte-mère supporte les CPU avec un FSB jusqu'à 1333 mais justement.....l'intérêt de prendre un Q6600 est que tu peux l'overclocker (au FSB, tu as de la marge "officielle" de 1066 à 1333), alors qu'avec le Q9300 tu es déja au max du FSB supporté et que tu va probablement avoir du mal à monter plus haut.
Tu peux aussi éventuellement taper dans du Xeon socket 771 si tu es prêt à bricoler ton BIOS, acheter un CPU moddé etc (ça marche très bien mais un peu plus risqué/bricolo).
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm
Si tu es intéressé, le BIOS pour ta P5K Deluxe Wifi est dispo sur le site de ref https://genius239239.neocities.org/771/771.htm
un L5408 (quad / FSB 1066 => 8x266 = 2.130 Ghz) pour moins de 10 euro : https://www.ebay.fr/itm/L5408-Quad- [...] SwwRtckxxD
Idéalement, tu passes le FSB de 266 à 333 = 8x333 = 2.6 Ghz
EDIT: BON, HEIN, OK, y'a aussi des Q9300 à 12 euro sans s'emmerdouiller :D https://www.ebay.fr/itm/Q9300-INTEL [...] SwBAxcqdHs
Ou un Q6600 d'occase sur le forum, ça peut se trouver à 10-15 euro max.
Au passage un article de référence sur un site de référence :D https://www.hardware.fr/articles/73 [...] ances.html
Message édité par zonka le 18-05-2019 à 16:35:27
n°10568158
captaintay​lor
Posté le 18-05-2019 à 16:36:13  profilanswer
merci zonka,
je vais rester sur tes conseil, et passe sur q6600 (ils en ont encore dans le ventre ceux la  :) ).
je reconnais que moddé mon bios me tente pas trop.
mon vieux 6750 tiens encore un peu la route pour mon fils.
je regrette pas mon choix de config d'origine.
j ai dans un coin 2 barrettes ballistix tracer de 1Go chacune en ddr2 800mhz,
si j en rajoute deux de 1Go mon overclocking de
q6600 devrait être meilleur non ?
vue leur performance d'époque.
merci encore pour tes conseils.
Message édité par captaintaylor le 18-05-2019 à 16:36:55
n°10568167
zonka
x58 forever!
Posté le 18-05-2019 à 17:11:41  profilanswer
Plop.
J'ai un peu réfléchi ensuite: sur Ebay tu trouveras du Q9300 ou Q6600 <15 euro de toute manière en cherchant un peu
=> le Q9300 peut être intéressant si tu n'overclock pas (chauffe et consomme moins que le Q6600)
=> si tu prends un Q6600 , prends le en stepping G0 (SLACR) = chauffe nettement moins que le stepping B0 initial. Il est plus intéressant que le Q9300 si tu overclock
Et sinon:
=> tu as un rad correct? Si tu as le rad intel de base fourni, ça va être juste avec le quad. Compter 20-25 euro pour un rad correct compatible.
Pour la RAM:
Ta RAM actuelle c'est quoi? mélanger les barrettes c'est pas top, et les CM de cette époque sont chatouilleuses sur les barrettes dépareillées (densité de puce, puces par face etc etc)
Bien retenir que la RAM n'est pas forcément synchro avec le FSB du CPU.
n°10568182
captaintay​lor
Posté le 18-05-2019 à 17:38:55  profilanswer
j avais vue que le q9300 consommait moins et avait contrairement au q6600 le sse4.1.
pour le stepping je l avais pris en compte je me penchais forcément dessus.
cote overcloking je n'envisage pas de le faire pour le moment même si mon noctua le permet sans problème.
pour la ram pour le moment c est :
ram : 5Go
                2 Go Samsung x1
                1 Go Samsung x1
                1 Go Kingstom x2
je dirais "ram de base".
à l origine j avais 2 barrette de crucial ballistix tracer 2x1 go a 800mhz,
que j ai remplacer par celle ci dessus pour pour obtennir 5 Go.
mais je peux me contenter de 4 Go de ram plus "performante".
j ai croise sur le net des lot de 2x1Go a ~20€ pour les crucial ballistix tracer 2x1 go à 800mhz .
"le plus cher de nos jour c est quand même la mémoire surtout ancienne".
je pense que j ai rien oublié.
Message édité par captaintaylor le 18-05-2019 à 17:50:29
n°10568185
zonka
x58 forever!
Posté le 18-05-2019 à 17:53:08  profilanswer
=> si pas d'OC, Q9300 (Bien vu popur le SSE 4.1 = ça peut être réclamé/nécessaire pour certains jeux/applis), allez hop :)
=> RAM "de base", ça ne veut rien dire : ça peut être de la 533 Mhz etc.
5 Go sont déja largement suffisants pour ce genre de config si c'est stable : on a souvent du mal à dépasser 3 Go parfois : reste comme ça, tu vas t'embêter avec des conflits possibles etc.
Message édité par zonka le 18-05-2019 à 17:53:33
n°10568206
captaintay​lor
Posté le 18-05-2019 à 18:51:26  profilanswer
bon pour ma ram c est de la 666mhz,
"c est de la ram de récupération dans des tour récupérées à droite et à gauche"
je pensais qu'avec de la 800mhz ça devrait être plus rapide.
pour le moment je n ai pas de problème d'instabilité avec la 666mhz.
je pensais juste qu en doublant la ram d origine avec le même modèle je serais à l’abri des conflits de barettes mémoires ;).
n°10568231
kabyll
Posté le 18-05-2019 à 20:06:41  profilanswer
S'il a déjà 5 Go reconnu, c'est qu'il a activé le truc de remapping dans le bios. Donc a mon avis ca passera avec 8Go.
Maintenant, va falloir trouver les barrettes, pcq elles etaient tatillonnes les cm en 775.
Tu peux tjs jeter un oeil à la liste de compatibilité, et a mon avis t'es mieux de t'y tenir si tu veux que ca fonctionne.
https://www.asus.com/be-fr/Motherbo [...] pDesk_QVL/
En gros, y'a que 3 ref de barrettes officiellement supportées en 4x2, et que en 666 mhz
Kingston KVR667D2N5/2G
A-Data M2ONY5H3J4170I1C5Z
Nanya NT2GT64U8HB0JY-3C
La 1ere est encore facilement trouvable, mais bon, ca va faire 50€ pour passer de 5 à 8Go, je sais pas si c'est interessant. J'ai pas regardé pour les deux autres ref.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odk [...] 5&_sacat=0
Message édité par kabyll le 18-05-2019 à 20:07:11
n°10568245
zonka
x58 forever!
Posté le 18-05-2019 à 20:39:32  profilanswer
Voilà c'est mon propos : sur une config homogène de cette époque, 4 go suffisent.
Nouvelle config game/streamEstimation config
Souci avec une nouvelle config'Aide pour choix d'upgrade
Changer le câble de mon alimentation ?config X58 bureautique a changer ?
Changement de configEst ce que ce ma config est bien ou il y a un problème ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour changer CG sur ma vieille config
