5192 connectés
  Aorus 3080 XTREME 10G
n°11075987
Greg80
Posté le 17-12-2021 à 08:36:44  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis de retour dans le monde du PC et je galère un peu ^^
Je me suis remonté une config mais je me pose une question sur la AORUS 3080 XTREME 10G.
Il y a un switch sur cette carte permettant soit disant d'être en mode OC ou silent.
Je n'arrive pas a identifier les 2 modes (aucun marquage sur la carte) et je n'ai pas l'impression qu'il y a une différence.
 https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -rev-10#kf
Si quelqu'un a un idée ;)
n°11075991
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-12-2021 à 08:53:54  profilanswer
Avec GPU-Z tu ne vois pas de différence dans les fréquences ?
n°11075993
Tartifless
Posté le 17-12-2021 à 09:07:53  profilanswer
Si tu regardes la carte avec les petites visses noires en haut, oc est à gauche et silent à droite
n°11075994
Greg80
Posté le 17-12-2021 à 09:09:14  profilanswer
Oh punaise j'y ai carrément pas pensé, honte a moi, je vais faire le test merci !!
n°11077062
Greg80
Posté le 21-12-2021 à 13:11:03  profilanswer
Bon en effet l'oc est a gauche et le silent a droite ;)
Merci a vous.
Suite a des erreurs en jeux  4101 Error 4101 - Display driver nvlddmkm stopped responding avec un retour directe sur le bureau.
j'ai déjà testé pas mal de choses:
Réinstallation complète du système
Installation seulement des drivers nvidia (pas de geforce experience)
Malgré tout toujours des erreurs.
J'ai installé MSI afterburner et fait le test de charge.
Le GPU monte a plus de 2035 Mhz en boost et la mémoire a 9450.
Par contre ça consomme 370 Watts ^^ coté temp ça dépasse pas les 80°
J'ai donc forcé le GPU à -100 Mhz et je ne rencontre plus de soucis pour l'instant.
Faut il que j'envisage un undervolting ? ou potentiellement mon alim ANTEC 750 watts qui n'arrive pas a suivre ?
Pas tellement envie de faire jouer la garantie pour l'instant
n°11077097
ByRaster
Posté le 21-12-2021 à 15:14:52  profilanswer
Si tu veux être aidé sur la conso donne ta config complète ;)
n°11077101
Greg80
Posté le 21-12-2021 à 15:31:57  profilanswer
Salut ByRaster
En effet avec le reste de la config c'est peut être mieux ;)
CM: Gigabyte Z590 UD AC (bios a jour)
Processeur: i7-11700
Ram: 2*8 Go G.skill F-4-3200C16D
1 Nvme GEn 4 Gigabyte 500 Go
1 NVME Crucial 1To CT100P2SSD8-P2
CG: Gigabyte RTX 3080 AORUS Xtreme 10G (bios a jour)
Alimentation: Antec ATX 750W - HCG750 80+ Gold Full Modular
j'ai eu le soucis d'erreur Error 4101 - Display driver nvlddmkm stopped responding aussi bien en windows 11 que maintenant en w10.
n°11077119
ByRaster
Posté le 21-12-2021 à 16:18:52  profilanswer
Alors je laisse les forumeurs plus compétents te répondre mais selon le site bequiet effectivement ton alim est juste, après je ne sais pas si ça peut causer ce genre de problème mais si undervolt tu n'as pas de soucis c'est surement une piste :)
n°11077126
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 21-12-2021 à 16:43:17  profilanswer
Merci a vous.
Il me semble que Gigabyte, avec leur nouvelle version du Bios qui prend en charge le ReBar, a réduit la puissance admissible sur la majorité de ses cartes, notamment celles qui étaient "surdimensionnées" au départ (de plus de 400W à moins de 360W) .
Cela a d'ailleurs pas mal "gueul.." sur le forum US de Gigabyte.
Un petit avant goût ici:
https://forum.gigabyte.us/thread/12 [...] bled-vbios
ou
https://forum.gigabyte.us/thread/11 [...] ating-bios
Surtout très gênant quand tu achètes une carte qui était à l'origine justement OC.
Je ne sais pas si c'est suite à cette mise à jour que tu rencontres ce problème mais cela peut être une piste, notamment si tu décides d'OC le GPU via le logiciel MSI Afterburner par ex. Surtout que tu précises que tu as bien mis à jour le Bios de la carte vidéo.
Bien fait notamment attention à la révision de la carte ?
Car il peut exister plusieurs Bios en fonction de la révision.
Pour connaître la révision, il faut utiliser GPU-Z (onglet Advanced/general)
Message édité par wgromit le 21-12-2021 à 16:53:25
n°11077218
Greg80
Posté le 22-12-2021 à 07:33:01  profilanswer
Salut Wgromit
Merci pour ton retour.
C'est une rev1 non LHR.
Je ne sais pas dire si j'avais le soucis avant ou après maj des bios :(
Mais le ReBAr est bien activé sur ma machine.
Je tourne sur mon problème depuis 2 semaines maintenant la bécane étant récente j'ai effectué toutes les MAJ matériels quasiment dans la foulée
En faite j'ai l'impression que ma carte monte en fréquence GPU un peu trop en boost alors que je n'avais aucun paramétrage en ce sens.
J'avais des erreurs en jeu avec un crash du pilote Nvidia.
J'avais testé en bridant la carte et plus de soucis.
La actuellement j'ai bridé à la fréquence OC constructeur soit 1905 Mhz et 19000 Mhz pour la mémoire, je n'ai plus l'air d'avoir de soucis après plusieurs sessions de 2 heures, la ou auparavant ça pouvais planté au bout de 5 minutes comme au bout de 30 minutes.
Mon but n'est pas d'OC la carte, comme indiqué plus haut je n'avais rien paramétrer dans ce sens , je ne sais pas ce qui a pu déclenché le fait qu'elle monte plus haut.
Après Gigabyte recommande une alim 850 Watts j'avoue que je l'ai vu après  :whistle:
n°11077219
Greg80
Posté le 22-12-2021 à 07:39:23  profilanswer
Oui d'autant plus que j'ai vu après que Gigabyte recommande une 850 Watts  :whistle:
Bon pour l'instant ça a l'air de tenir en bridant le GPU a sa fréquence OC constructeur je croise les doigts.
n°11077240
wgromit
Posté le 22-12-2021 à 09:04:00  profilanswer
Visiblement, cette carte possède un micro switch "Mode silence/Mode OC" comme tu le fais remarquer sur ton premier post.
Ce switch n'influence QUE sur la vitesse des ventilateurs (pour le refroidissement) ?
Aucune influence sur la fréquence max du GPU ?
Si c'est le cas, tu devrais le voir avec le logiciel GPU-z.
Attention, il faut changer ce switch PC éteint.
n°11077621
Greg80
Posté le 23-12-2021 à 17:58:22  profilanswer
J'ai bien le Boost sur la ligne default clock qui passe à 1770 Mhz au lieu de 1905 Mhz.
Je vais voir si c'est stable comme cela j'ai encore eu un plantage "Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus."  avec le "mode OC" avec retour sur le bureau en étant sur Halo infinite en mode intermédiaire.
Message édité par Greg80 le 23-12-2021 à 17:59:19
n°11077685
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-12-2021 à 23:15:53  profilanswer
Asus a bien fait des cartes qui ne tenaient pas leur fréquence par défaut, oc trop haut d'origine....
Il n'y a pas de maj de bios pour ta carte ?
n°11077704
tuttimile
Posté le 24-12-2021 à 04:25:31  profilanswer
J'avais le même soucis avec une 3080ti xtrem waterforce. Plantage de pilote nvlddmkm seulement sur certain jeu mais 0 soucis en stress test.
Après quelques lectures sur divers forums j'ai désactivé cette ligne dans msi afterburner et depuis 0 soucis.
Au cas où !
https://zupimages.net/up/21/51/tm05.jpeg
V2X flat by Tutti !
n°11077708
Greg80
Posté le 24-12-2021 à 07:13:11  profilanswer
Salut a vous Unrealx77 et tuttimile
Unrealx77, je suis dans la dernière version du bios dispo sur le site Gigabyte
tuttimile, je vais tester cela merci ;)
Problème saccades RTX 3080 ti tuf gamingGigabyte x570 aorus pro problème installation memoire
RTX 3080 TI FE, undervolting et fan curveUpgrade 7700k couplé à une 3080
Probleme Aorus rtx 3080 extrem waterforceConfig autour d'une RTX 3080 FE
Fast charging USB ou ONOFF fonctionnent-ils avec B550 AORUS PRO V2 ?Fonctionnent aléatoire : SSD 980 PRO + GB aorus elite v2
CPU pour RTX 3080 , un 5600X ou 5800X ?
Plus de sujets relatifs à : Aorus 3080 XTREME 10G
