4112 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Fps anormalement bas avec une 1080 ti et i7-6700
n°10187219
Angelus006​9
Posté le 14-07-2017 à 17:16:42  profilanswer
alowarz a écrit :
Oui mais de la a avoir des stats in-game si désastreuses pour une 1080 ti
Oui je sais perso les benchs je m'en fiche comme dit notre ami ton jeu est installé sur un Hdd peu être la ton soucis ,sinon j'ai regardé le tableau des scores certains au moins que toi donc prudence avec les benchs .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°10187221
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 14-07-2017 à 17:19:46  profilanswer
Mon HDD serait defectueux?
Corsair Force LE200, 120 Go/Seagate BarraCuda, 2 To/MSI GTX 1080 Ti GAMING X/Corsair Hydro series H115i/DDR4 HyperX Fury 2 x 8 Go 2133MHz/Gigabyte Aorus GAMING K5/Intel Core i7-6700 (3.4GHZ)/Cooler Master G650M 650W/NZXT S340 Elite
n°10187244
Angelus006​9
Posté le 14-07-2017 à 18:11:18  profilanswer
Bon je viens de tester sur gtav oublie pas tous est oc en moyenne in game cela va de 90 mini a 140 fps tous au max .
Ma carte reste au maximum soit 2038 elle ne chauffe pas assez pour baisser.
Donc ton cpu doit avoir un peu de mal suivre et regarde a combien ta carte garde la fréquence max idéal pour une ventilation par air serait de ne pas dépasser les 70 dégrée  .
n°10187245
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 14-07-2017 à 18:13:56  profilanswer
Désolé mais j'ai pas compris la fin :gratgrat:
n°10187248
Angelus006​9
Posté le 14-07-2017 à 18:22:23  profilanswer
Je voulais simplement dire que plus la carte chauffe plus elle baisse ca fréquence pour rester dans les limites de Nvidia .
Perso tu aurais du prendre une gtx 1070 pour jouer en 1080p la TI s'est mini pour jouer en 1440p .
Apres il est difficile de dire que tu a un problème ou pas .
n°10187253
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 14-07-2017 à 18:26:58  profilanswer
Ben là ma carte dépasse pas les 67 degrés et tourne entre 60 et 80 fps
n°10187272
Angelus006​9
Posté le 14-07-2017 à 19:04:21  profilanswer
Ok a mon avis c'est ton cpu qui limite la carte attends d'avoir d'autre avis .
Bonne soirée a toi .
n°10187273
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 14-07-2017 à 19:05:38  profilanswer
On m'a dit que mon cpu était bon pour une 1080Ti
n°10187274
havoc_28
Posté le 14-07-2017 à 19:05:48  profilanswer
A nouveau température du CPU, et tester GTA V tout au minimum en 1280*720 histoire de voir si on oui ou non limité par le CPU.
n°10187278
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 14-07-2017 à 19:15:34  profilanswer
CPU a 51 degrés et entre 135 et 120 fps
n°10187281
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 14-07-2017 à 19:26:22  profilanswer
Sur les benchs c'est normal.
Comme dit des le depart le CPU limited est à envisager.
GPU Z en monitoring sous tes jeux et post les écrans en mettant les max
n°10187282
havoc_28
Posté le 14-07-2017 à 19:27:44  profilanswer
Tu n'es donc pas CPU limited vu que t'arrives à 120/135 FPS en baissant les détails graphiques  :whistle:
Message édité par havoc_28 le 14-07-2017 à 19:29:41
n°10187284
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 14-07-2017 à 19:29:10  profilanswer
Oui ça peut être quoi c'est quand même incroyable quoi
n°10187326
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 14-07-2017 à 21:04:09  profilanswer
Voila les stats de la CG sur gta V avec parametres GeForce Experience
http://gpuz.techpowerup.com/17/07/14/db4.png
et toujours max 90 fps
n°10187384
charognard​37
Posté le 14-07-2017 à 23:39:52  profilanswer
81.9% max de TDP !
Ta carte se fait chier grave
n°10187385
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 14-07-2017 à 23:49:34  profilanswer
Du coup c'est le CPU?
n°10187388
havoc_28
Posté le 15-07-2017 à 00:00:34  profilanswer
charognard37 a écrit :
81.9% max de TDP !
Et une pointe à 98% d'usage  :sarcastic: une bonne puce avec peu de courant de fuite, pas forcément besoin de tapper dans les watts, surtout pour une custom qui a une limite de consommation relevée par rapport à une F.E. ...
Message édité par havoc_28 le 15-07-2017 à 00:04:27
n°10187390
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 00:02:44  profilanswer
Je comprends pas  :??:
n°10187391
havoc_28
Posté le 15-07-2017 à 00:06:34  profilanswer
Ce n'est pas le CPU.
80% du TDP max, avec un TDP à 300w ça nous donne une consommation de la carte de 240w ... Et en moyenne on est pas beaucoup plus bas. De même pour l'usage GPU qui assez élevé.
n°10187392
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 00:07:56  profilanswer
Du coup je fais quoi?
n°10187393
havoc_28
Posté le 15-07-2017 à 00:08:48  profilanswer
Tu peux toujours tenter l’option GTA V sur le SSD si t'arrive à faire de la place si ça vient pas d'une limite du HDD ... Car bon quand je vois la charge de ton GPU qui oscille entre 85% et 98% je vois pas trop ou il est le bridage du CPU ...
Message édité par havoc_28 le 15-07-2017 à 00:14:42
n°10187395
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 00:14:12  profilanswer
Et si je tente avec un disque dur externe ?
n°10187396
havoc_28
Posté le 15-07-2017 à 00:15:01  profilanswer
Le DD externe risque d'être encore plus lent ...
n°10187398
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 00:17:58  profilanswer
Oui mais enfin je fais comment si c'est ça? Je m'achète un ssd de 2 teras?
n°10187399
havoc_28
Posté le 15-07-2017 à 00:22:14  profilanswer
Tu as un SSD de 120 go, en te débrouillant tu peux faire de la place pour y installer GTA V, tu testes, et tu vois si t'as besoin d'un SSD de plus forte capacité pour tes jeux ou non. (c'est pas très pratique mais c'est une solution "gratuite" ).
Tu ne vas pas dépenser XXX€ dans un SSD sans réellement savoir d'où vient la cause.
Message édité par havoc_28 le 15-07-2017 à 00:22:42
n°10187400
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 00:23:27  profilanswer
Oui mais pourquoi ce genre de problème n'arrivera qu'à ma config?
n°10187402
havoc_28
Posté le 15-07-2017 à 00:35:42  profilanswer
je ne sais pas, des choses qui accèdent à ton DD, torrent etc ?
n°10187415
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 02:01:26  profilanswer
Torrent?
n°10187417
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 15-07-2017 à 02:10:03  profilanswer
En 1, montagne !
Pyramide  :o
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10187452
Angelus006​9
Posté le 15-07-2017 à 09:39:10  profilanswer
Petite expérience j'ai remis stock mon cpu soit 3.5 et turbo a 4ghz et bien ma gtx se tourne les pouces et mes fps sont en baisse cela reste jouable max environ 110 fps .
Conclusion il faut un cpu avec des fréquences haute et la gtx 1080ti n'est pas une carte pour une si petite résolution quand je monte en uhd j'ai mini 90 fps et 110 fps.
n°10187463
Moutmout44
Posté le 15-07-2017 à 10:34:25  profilanswer
110 fps uhd avec une 1080ti ? Je suis curieux de savoir les jeux il doit pas  en avoir des masses  !
Pour ton hdd fais déjà une defrag et un test 3d mark ( time spy et firestrike ) et des tests lectures sur des hdd avec crystal mark
Met t'es scores après ici cpu gpu et totaux
Message édité par Moutmout44 le 15-07-2017 à 10:38:13
n°10187466
Moutmout44
Posté le 15-07-2017 à 10:43:35  profilanswer
Après pour watch dogs 2 regardes si tu as mis les filtres txaa msaa C'est trucs la moi quand je mets ces filtres la je perd 20 fps facile
n°10187470
havoc_28
Posté le 15-07-2017 à 10:57:15  profilanswer
Un 3770K c'est 3.4ghz de base et 3.9 ghz en turbo sur un cœur :p, sur 4 cœur le turbo plafonne à 3.7 ghz. Son problème c'est qu'avec un 6700 il plafonne à 70 fps et toi avec un 3770K stock c'est 90/110 fps, si tu ne vois pas le soucis  :whistle:
Message édité par havoc_28 le 15-07-2017 à 11:14:28
n°10187507
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 13:30:54  profilanswer
Bon je vais tester Hitman sur le ssd ce soir car gta V est trop volumineux mais en attendant si vous avez d'autres solutions n'hésitez pas  :)
n°10187582
oufouf84
Posté le 15-07-2017 à 16:27:36  profilanswer
tu a essayer juste avec l'écran asus, le FHD 144hz c'est très bien avec une 1080ti.
n°10187619
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 17:53:51  profilanswer
19000 est un score tout à fait honorable avec une 1080ti, certains ont un score de 15500 avec la meme cg...Perso j'ai une une 1080FE et le meme gpu 6700k et je fais le meme score (15386 pour etre précis). Une 1080ti va 25% plus vite qu'une 1080, on est bien aux alentours des 19000. Le score de 22000 est en revanche exceptionnel, le mec doit avoir un refroidissement à azote liquide ^^...
n°10187640
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 18:49:11  profilanswer
Donc ce n'est pas la CG hein?
n°10187643
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 18:56:21  profilanswer
pour du dual screen, je ne trouve pas tes fps ridicules, ça te fait 2x1080p à calculer pour ta cg... essaye avec un seul, et communique les resultats sur gta 5
n°10187645
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 18:58:48  profilanswer
Non mais je suis en dual screen mais sur GTA V je suis seulement sur le 144Hz 1080p
n°10187646
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:00:36  profilanswer
Ah ok, mais question simple, avec quel preset joues tu? n'as tu aps changer la mise à l'échelle par exemple?
n°10187647
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:01:24  profilanswer
Et sinon sur mon ssd j'ai la place pour aucun jeu donc y a t il une solution pour detecter si il y a un probleme dessus?
 Page :   1  2  3  4  5
Quelle DDR4 avec i7-6700K ?[Question Resolus]Demande avis sur core i7 970
Problème ASUS Strix 1080 après minage légerGtx 1080 SLI plante
i5 k ou i7 kTempérature CPU anormalement elevée....
Refroidissement Intel Core i7 7700Ksoucis de FPS need help please
Pénurie des cartes GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Fps anormalement bas avec une 1080 ti et i7-6700
