3834 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Fps anormalement bas avec une 1080 ti et i7-6700
n°10187724
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:32:41  profilanswer
Ou comme le suggèrent d'autres utilisateurs du forum, ton disque dur sur lequel sont tes jeux est défectueux ou trop vieux et crée un goulot d'étranglement, mais j'ai du mal à y croire, mais c'est une piste
n°10187725
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 21:33:34  profilanswer
Oui mais comment je le vérifie car j'ai pas la place sur mon ssd
Corsair Force LE200, 120 Go/Seagate BarraCuda, 2 To/MSI GTX 1080 Ti GAMING X/Corsair Hydro series H115i/DDR4 HyperX Fury 2 x 8 Go 2133MHz/Gigabyte Aorus GAMING K5/Intel Core i7-6700 (3.4GHZ)/Cooler Master G650M 650W/NZXT S340 Elite
n°10187726
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:33:59  profilanswer
t'aurais pas un process qui tourne en tache de fond et qui te bouffe toutes tes ressources?
n°10187728
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:39:42  profilanswer
t'as essayé 3dmark sinon? t'as une version de démo gratos sur steam de mémoire, tu pourras peut etre voir quelque chose que Superposition d'unigine ne montre pas, car 3dmark fait un becnhmark assez "précis" sur le couplage cpu/gpu, et tu peux publier tes résultats et comaprer avec les autres utilisateurs, et il te donne aussi un daignostic assez succint sur l'état de ton matos.
n°10187730
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:41:31  profilanswer
tu peux aussi faire un coup de pcmark, gratos sur steam, qui pourra éventuellement mettre le doigt  sur une anomalie
n°10187734
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 21:48:20  profilanswer
Euuuh c'est payant
n°10187735
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 21:49:19  profilanswer
Je peux faire un unigine heaven?
n°10187737
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:53:04  profilanswer
tu as 3dmark demo gratuite, c'est le dernier de la liste
n°10187738
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:53:42  profilanswer
t'as installé hitman sur ton ssd sinon?
n°10187739
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 21:55:19  profilanswer
Pas la place :sweat:
n°10187741
havoc_28
Posté le 15-07-2017 à 21:57:47  profilanswer
Tu as la place, c'est juste que tu as la flemme de désinstaller ce qu'il faudrait pour faire de la place et ensuite réinstaller ce qui a été désinstallé.
Message édité par havoc_28 le 15-07-2017 à 21:58:34
n°10187742
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 22:00:05  profilanswer
En même temps si tu ne fais pas d'effort pour résoudre ton problème, on ne va pas le faire à ta place.
Bonne soirée
n°10187743
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 22:01:56  profilanswer
Bon je dl 3D Mark et sinon sur unigine avec ces preset :
https://img15.hostingpics.net/pics/759716Sanstitre.png
J'ai environ une moyenne de 125 fps
et je vais essayer de faire de la place
n°10187747
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 22:06:09  profilanswer
C'est pas question de flemme mais je ne sais pas quoi desinstaller
n°10187750
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 22:11:35  profilanswer
Pour hitman ça marche si je déplace juste les fichiers locaux dans le ssd?
n°10187756
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 22:36:13  profilanswer
Bon je ne sais pas pourquoi mais le physics test s'interromp et on m'affiche l'erreur "Test run was cancelled by user"
https://img15.hostingpics.net/pics/316068Sanstitre.png
n°10187757
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 22:39:55  profilanswer
Il faut que tu réinstalles complètement hitman. Si 3dmark plante au moment des physics, cela semblerait indiquer un problème de cpu.
n°10187758
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 22:40:56  profilanswer
Au moment du physics test pendant quelques secondes j'ai 40-50 fps puis crash
n°10187760
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 22:45:07  profilanswer
tu peux refaire un OCCT mais sur 20 minutes au moins, si ça plante tu auras trouver la source de ton probleme
n°10187761
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 22:47:00  profilanswer
Mon pc a freeze pendant 10 secondes mais je continue le occt?
Message édité par alowarz le 15-07-2017 à 23:02:57
n°10187765
italia_jp
Posté le 15-07-2017 à 23:08:13  profilanswer
Bonsoir,
Une petite suggestion: Et si vous déplacez la carte graphique sur un autre
port PCI/E voir, s'il n'y a pas de soucis aux niveau du transfert X4 X8 ou
X16?
Si non, peut être une mauvaise gestion des Pci/express de la carte
mère? A Vérifier.
Message édité par italia_jp le 15-07-2017 à 23:08:37
** Windows a détecté que vous n’aviez pas de clavier. Appuyez sur ‘F9′ pour continuer **
n°10187766
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 23:10:25  profilanswer
C'est une msi b150m bazooka
Message édité par alowarz le 15-07-2017 à 23:11:07
n°10187768
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 23:14:41  profilanswer
MMMH freeze OCCT pas bon signe, t'as les temps du cpu à communiquer durant le freeze? tes tensions sont stables?
n°10187769
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 23:17:06  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/pics/387697Sanstitre.png
Non desole j'ai pas pu relever les temps du freeze j'ai que ça
Message édité par alowarz le 15-07-2017 à 23:18:20
n°10187771
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 23:20:30  profilanswer
bah recommence et reste coller le nez devant ton écran et relève les temps juste avant le freeze si possible. A mon avis, ton cpu chauffe de trop, donc le cpu throttle donc baisse de perf...T'as quoi comme ventirad sur ton cpu?
n°10187772
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 23:21:11  profilanswer
Bon je recommence le test sinon j'ai un Pure rock
n°10187773
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 23:22:21  profilanswer
ah ok pardon ça s'est affiché avec du retard, bah écoute, teste avec prime95 avec l'ht désactivé, si ton cpu plante au bout de quelques secondes tu peux le rapporter chez ton vendeur, il est encore sous garantie?
n°10187774
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 23:23:59  profilanswer
Je l'ai buy à cdiscount avant-hier donc oui quand meme il est sous garanti je pense
n°10187776
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 23:26:33  profilanswer
C'est quoi l'ht?
n°10187777
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 23:27:13  profilanswer
ouvre un nouveau topic sur le forum, avec comme entete "i7 6700 défectueux?" ou quelque chose dans le genre, des gens mieux informés et plus compétents que moi t"aideront à résoudre ton souci, je suis pour ma part convaincu que c'est la bonne piste, ce n'est pas normal qu'un cpu freeze au bout de quelques minutes d'occt, ou plante lors d'un test physics sur 3dmark
n°10187779
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 23:27:56  profilanswer
HT=hyperthreading, c'est pour activer les cores logiques de ton i7
n°10187782
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 23:34:42  profilanswer
Ben là pour l'instant je fais un prime95 sans l'ht et pas de crash
n°10187783
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 23:39:36  profilanswer
J'ai ça
https://img15.hostingpics.net/pics/635031Sanstitre.png
n°10187825
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 04:07:13  profilanswer
Bon finalement j'ai pu faire 2 3dmark sans crash au physics test et voila ce que ça donne
https://img4.hostingpics.net/pics/954970Sanstitre.png
https://img4.hostingpics.net/pics/178818Sanstitre1.png
C'était un autre logiciel qui faisait crash le test
Message édité par alowarz le 16-07-2017 à 04:54:32
n°10187839
Angelus006​9
Posté le 16-07-2017 à 09:03:53  profilanswer
Tes scores sont dans la moyenne légèrement en dessous des pc oc .
Graphics score est de 10325 chez moi .
Toi 8809 dans time spy ta carte graphique monte moins haut q'une gtx 1080 ti fe peu être que tu devrais monter la courbe de ventilation pour quelle puisse monter un peu plus haut.
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°10187885
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-07-2017 à 11:31:48  profilanswer
De toute manière si OCCT freeze, et que tu as des problèmes sur 3dmou, c'est qu'il y a vraiment un soucis sur le PC.
n°10187945
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 12:45:56  profilanswer
OCCT a freeze 10 seconde sur 20 minutes et 3dmark a crash à cause de rivatuner statistic
n°10187964
Mini_BN
Posté le 16-07-2017 à 13:05:20  profilanswer
Cherche les excuses que tu veux ... perfs pas au rdv, freeze et crash sur des logiciels ou personne n'a de problème ... Il y a une couille sur le config qqpart. Et c'est pas sur le GPU (vu que la carte fonctionne très bien sur une autre bécane).
n°10187967
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 13:08:19  profilanswer
Non mais je cherche aucune excuses là ce que j'ai dit c'est la vérité hein mais je suis très pointilleux, je veux donc être totalement sur de mon problème
n°10187971
Mini_BN
Posté le 16-07-2017 à 13:11:32  profilanswer
OCCT qui freeze, 3dmou qui plante ... ça, ça révèle un problème. Lequel, j'en sais rien, j'ai pas la machine entre les mains.
Si j'envoi un OCCT ou un 3dmou, j'ai ni crash ni freeze.
n°10187978
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 13:15:08  profilanswer
Non mais j'ai vérifier et sur 3dmark c'est pas a cause du cpu c'est un logiciel, maintenant il marche nickel mais tu crois qu'un freeze OCCT ça veut vraiment dire que c'est défectueux?
 Page :   1  2  3  4  5
Quelle DDR4 avec i7-6700K ?[Question Resolus]Demande avis sur core i7 970
Problème ASUS Strix 1080 après minage légerGtx 1080 SLI plante
i5 k ou i7 kTempérature CPU anormalement elevée....
Refroidissement Intel Core i7 7700Ksoucis de FPS need help please
Pénurie des cartes GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Fps anormalement bas avec une 1080 ti et i7-6700
