3860 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Fps anormalement bas avec une 1080 ti et i7-6700
n°10187978
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 13:15:08  profilanswer
Non mais j'ai vérifier et sur 3dmark c'est pas a cause du cpu c'est un logiciel, maintenant il marche nickel mais tu crois qu'un freeze OCCT ça veut vraiment dire que c'est défectueux?
Corsair Force LE200, 120 Go/Seagate BarraCuda, 2 To/MSI GTX 1080 Ti GAMING X/Corsair Hydro series H115i/DDR4 HyperX Fury 2 x 8 Go 2133MHz/Gigabyte Aorus GAMING K5/Intel Core i7-6700 (3.4GHZ)/Cooler Master G650M 650W/NZXT S340 Elite
n°10187980
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 13:17:31  profilanswer
Bon je vais quand même retest un occt de 20 min  pour etre sur
n°10188003
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 13:52:23  profilanswer
Pas de freeze sur 30 minutes et j'ai ça:
https://img4.hostingpics.net/pics/3093592017071613h48FrequencyCPU0.png
https://img4.hostingpics.net/pics/1141982017071613h48TemperatureCore0.png
https://img4.hostingpics.net/pics/1565182017071613h48VoltageCPUVCORE.png
n°10188012
havoc_28
Posté le 16-07-2017 à 14:06:06  profilanswer
Le petit throttle à cause de l'étage d'alimentation mal refroidit :o.
n°10188013
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 14:06:50  profilanswer
Tout est du a cause de l'alim?
n°10188014
havoc_28
Posté le 16-07-2017 à 14:07:17  profilanswer
L'étage d'alimentation de la carte mère qui n'est pas refroidit par des radiateurs.
Message édité par havoc_28 le 16-07-2017 à 14:07:32
n°10188016
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 14:08:05  profilanswer
Comment régler ça?
n°10188017
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-07-2017 à 14:10:35  profilanswer
Possible.
Pour refroidir l'étage alim de la mobale ... j'vois pas trop. A part diriger un ventilo dessus.
n°10188018
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 14:11:28  profilanswer
Donc le problème vient d'ou au final?(Désolé je ne suis pas un genie de l'hardware)
Message édité par alowarz le 16-07-2017 à 14:12:31
n°10188020
havoc_28
Posté le 16-07-2017 à 14:13:57  profilanswer
Soit en achetant des radiateurs à mettre sur l'étage d'alimentation, les petits carrés noirs au tours du CPU (juste derrière les gros cubes gris au tours du socket).
http://www.enzotechnology.com/images/mos_c1.jpg
Tu peux égaler essayer en mettant un ventilateur soufflant directement sur l'étage d'alimentation.
Ou acheter une carte mère disposant de radiateur correcte sur l'étage d'alimentation.
https://www.scan.co.uk/images/products/2622535-c.jpg
On voit bien le radiateur sur l'étage d'alimentation à gauche du socket du processeur.
Mais bon c'est un i7 6700 ça consomme que 65w ... c'est quand même étonnant que l'étage d'alimentation chauffe à ce point, mais ça serait aussi étonnant que le CPU dépasse son power limit ...
Message édité par havoc_28 le 16-07-2017 à 14:19:56
n°10188024
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 14:20:20  profilanswer
Donc le problème peux venir de la CM au final ou c'est pas suffisant pour baisser autant mes performances in-game et il y a un autre problème?
n°10188027
havoc_28
Posté le 16-07-2017 à 14:25:05  profilanswer
Tu descend pas plus bas que 3.4 ghz d'un coté ...
n°10188035
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 14:40:01  profilanswer
J'ai l'impression que plus on avance, plus le problème est flou
n°10188192
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 19:47:13  profilanswer
Bon j'ai refait 2-3 3dmark et ils ont crash sur le physics test donc je pense qu'il est défectueux en tout cas merci à tous de m'avoir aidé dans ce problème sans fin et pour finir j'ai une petite question. Est-ce que ma CM est compatible avec l'OC de processeur car finalement je pense prendre un i7-6700k et est-ce qu'un bequiet ! pure rock suffit pour l'oc
n°10188222
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 16-07-2017 à 20:58:53  profilanswer
Le processeur sera compatible avec ta carte mère, mais tu ne pourra pas overclocker
n°10188223
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 16-07-2017 à 21:00:09  profilanswer
D'accord merci :jap:
n°10188393
oufouf84
Posté le 17-07-2017 à 08:52:53  profilanswer
d'un coter quand je vois du 1.29v pour du 3.6ghz je me dit que, un coup d'undervolt sa peut réglé le souci facilement (si le souci est bien là), donc undervolt soit via le bios soit via intel XTU.
Message édité par oufouf84 le 17-07-2017 à 08:58:05
n°10188494
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 17-07-2017 à 11:21:54  profilanswer
D'accord j'essaierai merci
n°10188524
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 17-07-2017 à 12:07:52  profilanswer
Mais comment on fait avec intel xtu ou avec le bios? :D
n°10190698
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 20-07-2017 à 01:04:03  profilanswer
n°10190711
Revere
Posté le 20-07-2017 à 01:26:21  profilanswer
Tu trouveras très probablement un tuto sur google mais ça se fait dans l'UEFI oui.
n°10190723
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 20-07-2017 à 02:00:41  profilanswer
D'accord merci beaucoup  :jap:
n°10190752
digitalboy​1987
Posté le 20-07-2017 à 07:44:26  profilanswer
Edit: j'avais pas vu toute les réponses. En gros c'est du throttle.
Message édité par digitalboy1987 le 20-07-2017 à 07:46:29
n°10249394
robichh
Posté le 11-10-2017 à 16:30:44  profilanswer
Cela vient des drivers. Désinstalle tous les logiciels fourni avec la carte mère. Et supprime Nvdia Geforce et tout tes drivers nvidia avec le logiciel DDU (très rapide). Ensuite réinstalle tes drivers depuis le site NVdia et choisi le mode Personnalisé. Et n'installe que les Pilotes Graphique et surtout pas Physix, nvidia geforce et les pilotes 3D. Enjoy
n°10249395
robichh
Posté le 11-10-2017 à 16:31:56  profilanswer
CE N'est ni un CPU limited ni ta CG Cela vient des drivers. Désinstalle tous les logiciels fourni avec la carte mère. Et supprime Nvdia Geforce et tout tes drivers nvidia avec le logiciel DDU (très rapide suis leur consignes). Ensuite réinstalle tes drivers depuis le site NVdia et choisi le mode Personnalisé. Et n'installe que les Pilotes Graphique et surtout pas Physix, nvidia geforce et les pilotes 3D. Enjoy
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Quelle DDR4 avec i7-6700K ?[Question Resolus]Demande avis sur core i7 970
Problème ASUS Strix 1080 après minage légerGtx 1080 SLI plante
i5 k ou i7 kTempérature CPU anormalement elevée....
Refroidissement Intel Core i7 7700Ksoucis de FPS need help please
Pénurie des cartes GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Fps anormalement bas avec une 1080 ti et i7-6700
