3837 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Fps anormalement bas avec une 1080 ti et i7-6700
n°10187647
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:01:24  profilanswer
Et sinon sur mon ssd j'ai la place pour aucun jeu donc y a t il une solution pour detecter si il y a un probleme dessus?
Corsair Force LE200, 120 Go/Seagate BarraCuda, 2 To/MSI GTX 1080 Ti GAMING X/Corsair Hydro series H115i/DDR4 HyperX Fury 2 x 8 Go 2133MHz/Gigabyte Aorus GAMING K5/Intel Core i7-6700 (3.4GHZ)/Cooler Master G650M 650W/NZXT S340 Elite
n°10187648
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:02:13  profilanswer
Tu veux dire la DSR?
n°10187650
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:03:53  profilanswer
Non pas de DSR sinon j'ai les performances optimal de GeForce experience c'est à dire pratiquement tout à fond
n°10187652
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:06:21  profilanswer
tu n'as aucun problème, active le turboboost de ton i7 pour monter à 4ghz si ce n'est déjà fait, et pour le reste, tu as les bons résultats pour ton matos.
n°10187655
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:07:50  profilanswer
Quoi? Entre 50 et 80 fps sur GTA V avec une 1080 Ti c'est normal?
n°10187656
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:08:26  profilanswer
la mise à l'échelle dans gta 5 = super sampling.
Tu le mets à 1
n°10187657
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:08:59  profilanswer
si tu as poussé tout à fond oui
n°10187658
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:09:19  profilanswer
Qu'est-ce que je met à 1?
n°10187661
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:10:55  profilanswer
Mise à l'échelle de la résolution
n°10187662
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:13:12  profilanswer
D'accord mais aurrai-tu des preset à me donner pour être à minimum 144fps?
n°10187665
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:13:50  profilanswer
C'est ça les reglages:
https://ibb.co/bSfd9a
https://ibb.co/diq0Nv
https://ibb.co/gg0H2v
n°10187666
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:15:49  profilanswer
Et puis d'où je peut regler la mise a l'echelle?
Message édité par alowarz le 15-07-2017 à 19:16:04
n°10187669
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:20:47  profilanswer
reso 1900*1080, sans v sync
FXAA=sans
MSAA=sans
Ombres allongées=sans
Ombres haute réso=sans
détail élevé en vol=sans
Echelle de distance étendue=sans
Distance d'ombre etendue=sans
Mode de mise à l'échelle de la résolution=sans
Tu lances le benchmark intégré, et tu reviens me dire ton score, je te dirais sui tu as un problème ou pas
n°10187671
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:21:33  profilanswer
1920x1080*
n°10187675
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:30:58  profilanswer
je viens de le lancer, fps mini=80, fps maxi 180, les 3/4 du bench j'étais aux alentours de 120 fps, tu devrais avoir des scores environ 25% supérieurs.
Maintenant tu peux oublier les 144 fps constants sur gta 5, tu auras obligatoirement des chutes de framerate quand tu auras des tonnes de collision de véhicules et d'explosion à l'écran avec pleins de npcs qui courent partout
n°10187676
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:31:11  profilanswer
Baaah principalement entre 90 et 120 fps et quelques piques de 140 et le minimum est 70
n°10187677
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:33:21  profilanswer
Ça n'a pas l'air d’être 25% supérieure
n°10187679
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:36:04  profilanswer
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 20.502838, 127.543610, 108.077225
Pass 1, 25.056263, 127.129494, 91.843285
Pass 2, 55.954590, 179.898544, 117.143219
Pass 3, 16.032812, 182.193192, 133.593735
Pass 4, 4.577918, 187.955215, 112.035637
Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 7.840456, 48.773735, 9.252644
Pass 1, 7.865995, 39.910183, 10.888112
Pass 2, 5.558689, 17.871635, 8.536559
Pass 3, 5.488679, 62.372089, 7.485381
Pass 4, 5.320416, 218.439926, 8.925732
n°10187680
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:36:10  profilanswer
ton cpu tourne à quelle fréquence?
n°10187681
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:38:30  profilanswer
112 en average pour le dernier passage avec la collision me semble un excellent resultat, tu n'as pas de problème avec ta cg, arrête de te prendre la tete, et profite.
n°10187683
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:49:25  profilanswer
Comment on active le turbo boost ?
n°10187684
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:54:26  profilanswer
Pass 0, 14.194536, 141.357880, 119.549538
Pass 1, 62.783646, 148.569305, 114.995079
Pass 2, 96.710266, 254.688843, 140.211426
Pass 3, 102.085442, 222.288620, 153.733154
Pass 4, 6.403032, 255.137070, 133.147614
Pass 0, 7.074243, 70.449646, 8.364734
Pass 1, 6.730865, 15.927714, 8.696024
Pass 2, 3.926360, 10.340164, 7.132086
Pass 3, 4.498656, 9.795716, 6.504778
Pass 4, 3.919462, 156.176010, 7.510461
bah en fait je viens de vérifier mes logs, t'as peut etre un probleme
n°10187685
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 19:55:01  profilanswer
:sweat:
n°10187686
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 19:55:21  profilanswer
t'as meme des scores de merde :/ . T'es sur que tu as bien appliqué les presets que je t'ai demandé?
n°10187688
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 20:04:44  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/pics/686732Sanstitre.png
https://img15.hostingpics.net/pics/426534Sanstsitre.png
https://img15.hostingpics.net/pics/587682Sanstitrse.png
https://img15.hostingpics.net/pics/481434Sadnstitre.png
n°10187694
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 20:14:28  profilanswer
Oui, y a une couille dans le potage, j'ai le meme écran que toi, j'ai un i7 6700k @ 4.3 ghz, 2x8 ddr4 2400mhz, et une pauvre gtx 1080 FE en réglage silence (underclockée avec le logiciel asus gpu tweak) et je fume ta gtx 1080 ti.. Ceci dit, vu ton score de 19000 sous Superposition, le problème ne vient pas de ta cg...Il faut voir ce qui se passe avec ton cpu, il fait peut etre du throttling à cause d'une température excessive, tu as déjà fait des tests avec OCCT? Tu as bien activé l'hyperthreading et le turbo dans le bios? Quelle est ta fréquence cpu en pleine charge?
n°10187700
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 20:26:18  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/pics/8358152017071520h23CpuUsageCPUUsage.png
https://img15.hostingpics.net/pics/2507462017071520h23FrequencyCPU0.png
https://img15.hostingpics.net/pics/8271952017071520h23TemperatureCore0.png
n°10187701
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 20:27:52  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/pics/592369Sanstitre.png
n°10187704
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 20:34:01  profilanswer
ah oui, je viens de lire que la fréquence turbo d'un i7 6700 non k est de 3.7 ghz sur 4 cores, donc pas de souci, les températures sont bonnes, les benchmarks pure cg sont bons, je ne comprends pas ton problème.
Désolé.
Et non, tu n'es pas cpu limited, ne t'inquietes pas:https://www.quora.com/Will-an-i7-6700-bottleneck-a-1080-TI
Fais un memtest de ta ram par acquis de conscience. Sinon je n'ai pas d'idée :/
n°10187705
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 20:40:58  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/pics/505502sdfb.png
n°10187707
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 20:43:31  profilanswer
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
utilise plutôt ce tuto pour tester ta ram
n°10187714
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 21:14:00  profilanswer
Euh au redémarrage je n'ai pas eu les resultats
n°10187715
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:15:05  profilanswer
n°10187716
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 21:16:43  profilanswer
Ah oui je suis con désolé  :lol:
n°10187717
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 21:20:29  profilanswer
Pas d'erreurs. Mais c'est quoi le problème a la fin  :(
Message édité par alowarz le 15-07-2017 à 21:20:51
n°10187718
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:23:40  profilanswer
Je ne sais pas :(
Dernier truc à faire avant de rapporter ta carte graphique, la tester sur un pc d'un pote.
n°10187719
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 21:24:31  profilanswer
C'est la carte graphique tu crois?
n°10187720
alowarz
Unlucky- Man
Posté le 15-07-2017 à 21:26:57  profilanswer
Pourtant sur les benchmark elle vaut sa réputation
n°10187722
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:27:56  profilanswer
bah j'en sais rien, si la cg marche parfaitement sur le pc d'un pote, c'est  ton trio cpu/carte mère/ ram qui pose problème, ensuite il va falloir procéder par élimination. Si tu as gardé ton ancienne carte graphique, tu peux la tester dans ta config, si les résultats sont bons, c'est qu'à priori le problème vient de la carte graphique.
n°10187723
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:28:34  profilanswer
Oui j'avoue que le problème dépasse largement mes maigres compétences en informatique
n°10187724
el brujoni​to
Posté le 15-07-2017 à 21:32:41  profilanswer
Ou comme le suggèrent d'autres utilisateurs du forum, ton disque dur sur lequel sont tes jeux est défectueux ou trop vieux et crée un goulot d'étranglement, mais j'ai du mal à y croire, mais c'est une piste
 Page :   1  2  3  4  5
Quelle DDR4 avec i7-6700K ?[Question Resolus]Demande avis sur core i7 970
Problème ASUS Strix 1080 après minage légerGtx 1080 SLI plante
i5 k ou i7 kTempérature CPU anormalement elevée....
Refroidissement Intel Core i7 7700Ksoucis de FPS need help please
Pénurie des cartes GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Fps anormalement bas avec une 1080 ti et i7-6700
