3586 connectés
  Alim pour rx vega 64
n°10511969
benbensak
Posté le 21-01-2019 à 22:39:28  profilanswer
Je viens de commander une Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64 pour remplacer ma GTX 970, j'ai vu que sur ma 970 2 connecteur 6 pins sont brancher a la CG pour l'alimenter, mais que la vega 64 possede de connecteurs de 8 pins.
Comment dois je m'y prendre pour la connecter ?
Suis je obliger de changer mon alimentation ?
Existe t'il un adaptateur ?
Merci de m'eclairer,
Bien cordialement.
Benbensak
n°10511981
cyberfred
Posté le 21-01-2019 à 22:55:59  profilanswer
hello benbensak
quelle est la marque et le modèle de ton alim ?
n°10512004
benbensak
Posté le 21-01-2019 à 23:24:23  profilanswer
n°10512006
max022
Posté le 21-01-2019 à 23:25:34  profilanswer
il existe des adaptateurs :
https://www.ldlc.com/fr-ch/fiche/PB00169471.html
par contre ce serait effectivement bien de connaitre le modèle de ton alimentation pour mieux te renseigner sur le reste.
n°10512007
benbensak
Posté le 21-01-2019 à 23:27:01  profilanswer
max022 a écrit :
Bonsoir,
Voici mon alim
https://www.materiel.net/produit/201207270096.html
Message édité par benbensak le 21-01-2019 à 23:27:34
n°10512008
max022
Posté le 21-01-2019 à 23:33:50  profilanswer
oui on a répondu presque en même temps...
Ben ton alimentation a déja 2 connecteurs 8 pins. (ce sont des 6 +2 qui font 8)
S'il t'en manque car utilisé ailleurs tu as des adaptateurs sur les 6 pins.
Par contre 550 watts me semble peu être un peu juste pour une VEGA 64 :
https://www.tomshardware.fr/2018/01 [...] nt-cru/12/
Évidemment, cela dépend du reste du pc et son mode son fonctionnement. (idle, burn, overclocking...)
Message édité par max022 le 21-01-2019 à 23:34:21
n°10512010
benbensak
Posté le 21-01-2019 à 23:37:49  profilanswer
je ne touche pas a l'overclocking, mais effectivement on ma deja dit que c'etait juste je pense tester comme ca et changer si vraiment necessaire
Ducoup ya aucun soucis de branchement sur une vega 64 si jai bien compris ?
n°10512051
quicksilve​r01
Posté le 22-01-2019 à 03:12:15  profilanswer
Salut, tu n'aura aucun soucis avec la fsp et la 64. le seul truc c'est que 550W c'est trop leger, bon ça tiendra mais si un jour ça redémarre c'est qu'il lui manquera des watt , perso j'ai mis sa grande soeur de 750w avec la 64.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
Carte graphique vega 56 hs ?GeForce 2060RTX 6Go ou Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse 8Go ?
Problème alimentation SUR CG Rx vega 56 ?Panne : CM ou Alim?
Utilisation de cable PCIE "custom" sur alim modulaire ?[Topic clos] Changement de config : alim. suffisante ?
RTX 2060 350 euros ou VEGA 64 389 euros ?conseil alim nouvelle config
Alim pour rx vega 64VEGA 64 : alim qui se met en sécurité [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Alim pour rx vega 64
