3715 connectés
  Alim pour rx vega 64
n°10462343
paulochond​u45
Posté le 07-11-2018 à 22:14:53  profilanswer
Bonsoir,  :hello:
pensez-vous q'une alim 650 watt gold (antec EA650Gpro) est suffisante pour alimenter une vega 64 ?
Voici le reste de ma config:
i7 4770
msi b85 g43 gaming
16go de ram
deux ssd 120 go
et un hdd de 1to
Merci d'avance bonne soirée !  :jap:
Message édité par paulochondu45 le 11-11-2018 à 17:06:04
n°10462367
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 07-11-2018 à 22:56:16  profilanswer
salut, si tu n'ovrclock pas ca passera puisque ton PC consommera 400-500w en pleine charge. Quel est le modèle de ta carte graphique ? C'est peut-être un modèle qui consomme plus que les autres.
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10462640
paulochond​u45
Posté le 08-11-2018 à 13:15:52  profilanswer
Je n'ai toujours pas acheter la carte graphique c'est que j'hésite entre une vega 64, 1070ti,1080 ou alors peut être une 2070 et je voulais savoir pour être sur au cas ou je prends la vega 64 :jap:
n°10464927
paulochond​u45
Posté le 11-11-2018 à 17:00:59  profilanswer
Je vais surement prendre la vega 64 sapphire nitro+ cela risque d'être limite   :??:
Merci d'avance.
n°10464956
ip-man
永春
Posté le 11-11-2018 à 17:48:00  profilanswer
Bonsoir,
certes cette carte graphique consomme pas mal d’énergie, mais ton alimentation de 650w  encaissera sans problème l'ensemble de ta configuration associé à cette vega rx 64.
Assure toi d'avoir assez d'espace en longueur pour son insertion car ce modèle est très long, et un 3éme connecteur d'alimentation pci express 8broches logiquement fourni par ton alim.
n°10464971
paulochond​u45
Posté le 11-11-2018 à 18:07:28  profilanswer
Oui, pas de soucis mon boitier peux accueillir le monstre dans ma config  :D
Merci de ta réponse  :jap:
n°10465686
Malcolm K
Posté le 12-11-2018 à 19:21:20  profilanswer
650W en gold c'est largement bon, c'est passé avec 550W chez moi sur une alim non certifiée même en profil turbo. Si je passe par de l'undervolt plus OC ma vega 64 ne consomme pas plus de 280W, ton cpu doit pas dépasser les 100W en charge donc t'es large.
Choix marque alim stabilité des tensions.Cables Alim GTX 970
Deux alim Seasonic grillées - [SAV en cours]Alim 12V à 10,5V
Combien drive sur 1 port alim? disque dur disparition dans bios-uefiAlim carte graphique qui ne passe pas sur boitier corsair
Régler la quantité de mémoire allouée pour VEGA 11 ?Choix d'alim = l'actuelle, ou de la récup?
GTX 1080Ti et alim 460W ?VEGA 64 : alim qui se met en sécurité [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Alim pour rx vega 64
