8017 connectés
  Alienware x51 evo
Alienware x51 evo
n°11211286
Posté le 15-01-2023 à 15:42:07  answer
J’ai un alienware x51 actuellement avec un i3 6 go ram.
Le boîtier est assez petit et l’alimentation 350 watt
Je voulais savoir si vous connaissez, une carte graphique compatible ?
Apparemment il faut un adaptateur ?
Bien à vous les pros
Posté le 15-01-2023 à 15:42:07  profilanswer
n°11211363
kabyll
Posté le 15-01-2023 à 19:00:35  profilanswer
hello,
ce serait pour faire quoi?
tu sais précisemment quel cpu tu as ?
ton alim faudrait voir les connecteurs disponibles (est-ce qu'il y a des cables pcie ?)
n°11211367
Posté le 15-01-2023 à 19:08:52  answer
kabyll a écrit :
hello,
Merci de ta réponse
I3 3320
Simplement fortnite gta 5 et forza 5.
Sa tourne mais pas au top
Pas de câble pci apparemment il faut rajouter des cables mais je ne vois pas lesquelles
n°11211371
gima56
Posté le 15-01-2023 à 19:17:39  profilanswer
Si tu n'as pas de câbles dispo, soit faut une carte n'en nécessistant pas (1660 si je me souviens bien pour les plus grosses) ou racheter une alimentation.
Alienware, faut être sûr qu'ils n'ont pas de connectique propriétaire.
n°11211373
kabyll
Posté le 15-01-2023 à 19:20:54  profilanswer
si t'as pas de cables pcie, soit tu te limites à une carte qui consomme tres peu et ne nécessite pas de cables d'alim
au mieux peut-etre une GTX 1650, que tu peux trouver vers 185€ (mais mieux vaut regarder en occase)
https://www.amazon.fr/Gain4GB-D5-GT [...] 0BGLYPM2M/
De tte facon, mettre une plus grosse cg ne serait pas forcement interessant, pcq ton cpu est léger, il aurait du mal à encaisser
la question c'est de savoir si la carte mere va reconnaitre une carte relativement récente comme la 1650, pcq sur les machines comme la tienne, c'est pas rare que les upgrade soient tres limités
faudrait aussi voir la place dispo, tu peux faire une photo ?
(tu peux l'uploader sur imgbb.com)
n°11211375
Posté le 15-01-2023 à 19:24:30  answer
Yes faut que j’ouvre le bordel
Je te fais sa
Merci de ta réponse
n°11211436
gallean
Posté le 15-01-2023 à 22:32:18  profilanswer
au vu de la forme du bousin, ça risque d'être compliqué de rajouter une carte graphique :
alienware ax51 r2
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11211446
kabyll
Posté le 15-01-2023 à 23:08:08  profilanswer
C'est pour ca que je demandais une photo,
Si ton lien c'est bien sa machine, y aurait une Gtx 745 (je connaissais pas), j'imagine en low profile.
Et les 1650 existent en low profile
n°11211492
artouillas​sse
Posté le 16-01-2023 à 09:58:40  profilanswer
L'arrière du X51 R1 :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/128730
Ca ressemble à du double slot profil classique.
Mais la question sur l'alim reste la même, s'il n'y a pas de connecteur PCI-E dédié il faudra se contenter d'une GTX 1650 sans connecteur d'alim dédié.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11211706
Posté le 16-01-2023 à 16:46:03  answer
C’est bien cette machine
Bon un petit ssd de la ram et cette cg sa devrais tourner
Posté le 16-01-2023 à 16:46:03  profilanswer
n°11211733
Posté le 16-01-2023 à 17:31:47  answer
Voilà le bousin
n°11211757
gallean
Posté le 16-01-2023 à 18:05:52  profilanswer
apparemment il y a un connecteur 6 pins pour la carte pcie...bon ça élargit un peu le champ des possibles
n°11211776
kabyll
Posté le 16-01-2023 à 18:31:10  profilanswer
faudrait qu'il vérifie ca, ce serait un bon point si y'a du pcie
a ce moment là, une 1060 6G en occase, en principe c'est du 6 pins
n°11213160
Posté le 19-01-2023 à 18:07:23  answer
Hello
En faite j’ai du 2 pin sur chaque câble
J’ai vu une 1060 en low profile
n°11213165
kabyll
Posté le 19-01-2023 à 18:13:32  profilanswer
il me semble pas qu'il existe de GTX 1060 low profile,
tu peux envoyer le lien ?
de tte facon, à priori t'as pas besoin d'une low profile si la cg est à la verticale comme sur les photo
au pire, mesure ta cg actuelle,
n°11213277
max022
Posté le 20-01-2023 à 01:31:45  profilanswer
Hum ressemble à une console mais en moins bien.
Prends une console d'occase, tu te prendra moins la tête.
Message édité par max022 le 20-01-2023 à 01:32:13
n°11213368
Posté le 20-01-2023 à 11:09:34  answer
Oui mais il est top ce petit pc j’ai de la ram en supplément
Et la carte je l’ai commandé à mon avis sa va être mieux
n°11213376
kabyll
Posté le 20-01-2023 à 11:28:25  profilanswer
file le lien pour la carte, pcq ca me met le doute ton histoire de low profile
et puis le prix aussi, pcq une 1060 6G en occase c'est  ~120€
n°11213621
Posté le 20-01-2023 à 22:33:40  answer
1660 que j’ai payé 90€ d’occasion
n°11213628
kabyll
Posté le 20-01-2023 à 22:48:27  profilanswer
je pense pas qu'il y ait de 1660 low profile non plus,
  Alienware x51 evo
Remplaçant d'un X51 AlienWarealienware x51, manip au démarrage
Compatibilité Cartes Graphiques avec Carte mère Alienware X51 R2 ?Problème Alienware X51 R2 Carte graphique
Changement de boitier Alienware x51 R3Problème démarrage alienware x51-r2
|Avis] Upgrade CG sur Alienware X51 R2Alienware X51 R3
Alienware x51 r2 qui reboot/bloque en jeuxRecherche manuel cm alienware x51 modele km92t
Plus de sujets relatifs à : Alienware x51 evo
