4592 connectés
  [Aide] Problème de démarrage
n°9348642
at0me
Posté le 05-12-2014 à 11:25:50  profilanswer
Tout d'abord mon pc : CG 7950HD, Carte mère Gigabyte GA-Z77-DS3H, alim Antec 620W, processeur i5-3570K 3.40GHz. Je n'ai jamais touché au BIOS (on m'a parlé de clear cmos mais je ne sais pas trop comment faire et j'ai jamais touché au bios sachant que tout marchait pendant 2 ans j'ai un peu peur), j'ai rien OC.
J'explique mon problème : il y a environ 6 mois, mon PC a décidé de ne plus s'allumer. Tous les fans tournent, (alim, CG) mais écran noir et rien à faire. J'arrivais malgré tout à le démarrer en me branchant sur la CG intégrée et tout marchait sans problème. J'ai finalement simplement changé ma CG de port sur la CM, et ça a marché. Mais le problème recommence aujourd'hui, j'ai eu un écran noir, redémarrage au bouton, écran blanc, redémarrage, puis comme avant, les fans tournent, mais rien ne se passe. Et quand j'appuie sur le bouton démarrage le pc s'éteint directement. Et maintenant il se passe la même chose sur les 2 ports pour la CG. Des idées ?
Merci d'avance.
n°9348646
thewiks79
Posté le 05-12-2014 à 11:30:37  profilanswer
yop :hello:
Bah t'as pas un bouton clear cmos sur t'as carte mère ?
Sinon sa fonctionne toujours avec t'as carte graphique intégrer ? Regarder dans le bios sur pci speadctrum est bien sur disabled et si y'a pas une priorité sur l'ordre d'affichage.
Mais un écran blanc c'est bizarre
This is life _ By awsthewiks
n°9348653
at0me
Posté le 05-12-2014 à 11:35:54  profilanswer
Je ne sais pas ce qu'est un bouton clear cmos et à quoi ça sert, et ce que je risque en l'activant ^^.
Oui ça fonctionne avec la cg intégrée, ce n'est pas l'ordre d'affichage, j'ai juste débranché ma CG parce que sinon mon PC ne démarre plus.
Concernant l'écran blanc, je rageais gentiment sur CS quand tout à coup paf, écran blanc (avec des genre de rayures), avec un bug son en même temps dans le casque. Puis là je suis obligé de débranché ma CG sinon rien, comme si il y avait un faux contact.
n°9348655
thewiks79
Posté le 05-12-2014 à 11:37:52  profilanswer
Ton processeur est oc ? Ou t'as carte graphique ?
Le clear cmos sa remet les paramètres du bios à zéro, rien de bien méchant mais sa peut régler des soucis
Sinon enlève la pile du bios quelque secondes et essaie
n°9348658
at0me
Posté le 05-12-2014 à 11:39:43  profilanswer
Nop j'ai rien OC. On m'a parlé de boutton clear cmos, je crois voir ce que c'est mais j'ai l'impression qu'ils sont accrochés ou un truc comme ça (j'y connais rien)
n°9348664
thewiks79
Posté le 05-12-2014 à 11:41:57  profilanswer
T'as pas une autre cg pour tester ?
Sinon test en enlevant la pile du bios comme je t'est dit
n°9348675
at0me
Posté le 05-12-2014 à 11:49:47  profilanswer
Je n'ai pas d'autre CG il faudra que je demande à un ami.
Je vais essayer d'enlever la pile, mais je n'ai jamais touché au bios, et tout marchait nickel pendant 2 ans...
n°9348682
thewiks79
Posté le 05-12-2014 à 11:53:36  profilanswer
Oui c'est bizarre, t'as pas changer t'es driver ou je sais pas ;(
La magie de l'informatique, :lol:
n°9348683
at0me
Posté le 05-12-2014 à 11:56:50  profilanswer
Non j'ai jamais rien touché, et y'a 6 mois, d'un coup il ne veut plus redémarrer, et là pareil...
n°9348686
thewiks79
Posté le 05-12-2014 à 11:57:59  profilanswer
Je ne vois pas..
Essaie ce que je t'est dit puis sinon ouais faut tester avec une autre carte pour voir vraiment.
n°9348705
at0me
Posté le 05-12-2014 à 12:25:24  profilanswer
J'ai essayé, maintenant ma CG tourne (les fans) mon pc s'allume, mais j'ai pas d'image de la CG, je suis toujours sur la cg intégrée, et ma CG n'est pas reconnue dans les périphériques alors qu'elle tourne. une idée ?
n°9348757
at0me
Posté le 05-12-2014 à 13:11:12  profilanswer
Petit up, ma CG n'est plus reconnue, une idée ?
n°9348842
thewiks79
Posté le 05-12-2014 à 14:14:02  profilanswer
Hum.. t'as essayer l'autre port ? Essaie de désactiver ta carte graphique intégrer et remet t'as cartes
Attention au Enermax Liqmax 120, problème !Besoin d'aide : Problème de disque dur et démarrage très lent
[Aide !!!] Problème de demarrageProblème de démarrage, besoin d'aide
[aide] probleme démarrage nouvelle configBesoin d'aide urgent pour problème démarrage PC !
gros probleme de demarrage s'il vous plait a l'aide...[Aide] problème de démarrage - carte mère ou alimentation?
Problème démarrage PC !!! Demande toute l'aide du monde !!A l'AIDE !!! probleme demarrage disque - msi k7n2
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Problème de démarrage
