4673 connectés
  gros probleme de demarrage s'il vous plait a l'aide...
n°5880624
learsi26
Posté le 07-09-2007 à 23:27:04  profilanswer
Bonsoir tout le monde
voila je vous donne avant tout ma config :
Striker Extreme
Core 2 duo E6600
2go de Ram Kingston
un amis tout a l'heure c'est amusé avec mon pc sans me le demandé (bref)
il a O/C mon processeur avec NTUNE
et sa a fait beugué mon pc...
et depuis qu'il a fait sa
mon pc bloque sur le BIOS
mais sa marche de temps en temps
genre 1 fois sur 10 voir plus
j'ai fait un CLEAR MOS mais rien n'arrange le probleme... :(
quelq'un peut m'aidé
c'est vraiment important
n°5880667
keos92
This is the way..
Posté le 08-09-2007 à 00:04:31  profilanswer
message d'erreur ?
il se passe quoi exactement ?
n°5880669
double002
Posté le 08-09-2007 à 00:06:20  profilanswer
Enleve la pile pendant cette nuit (je sais c'est une striker mais fais-le quand même)
n°5880671
learsi26
Posté le 08-09-2007 à 00:07:01  profilanswer
alors non je n'ai pas de message d'erreur
juste le BIOS c'est tout
rien d'autre...
alors je redemarre , redemarre et sa marche
mais des que je l'eteint et je le rallume
bah sa recommence :s
des mecs me sortent que c'est ma carte mere qui a brulé ou mon proc
ou meme ma ram...
je sait pas trop quoi faire :s
n°5880680
learsi26
Posté le 08-09-2007 à 00:11:51  profilanswer
j'ai enlevé la pile pendant 5 min
mais tu pense que je devrait l'enlevé pour toute la nuit ?
n°5880691
double002
Posté le 08-09-2007 à 00:22:22  profilanswer
5 min c'est pas suffisant il faut au moins 20 minutes
n°5880692
vashe9
Posté le 08-09-2007 à 00:22:44  profilanswer
utilise plutot le jumper (cavalier) de reset CMOS
n°5880708
learsi26
Posté le 08-09-2007 à 00:29:41  profilanswer
double002 20 minutes avec tout le pc eteint et mon pc retrouveras ces frequences d'origine et tout ?
vashe :d) jumper ?
je connait tres peu de chose en informatique
mais sa me dit quelque chose
n°5880712
double002
Posté le 08-09-2007 à 00:32:30  profilanswer
Essaie rien n'est garanti.
Et la striker ne dispose pas de jumper mais d'un bouton il me semble c'est pour ça qu'il faut essayer avec la pile...
n°5880718
learsi26
Posté le 08-09-2007 à 00:37:27  profilanswer
double002 : je vais enlevé la pile jusqu'a demain
et demain je la remet puis je verais bien
la j'ai fait un TEST avec OCCT
mon proc tourne a fond depuis 20 min et il se passe rien
donc mon processeur a rien... ouf...
mais le probleme c'est que mon pc me dit que je n'ai que 1go de Ram
alors que j'en ai deux
c'est pas ma Ram qui a cramé ?
parceque mon pc est beaucoup plus lent
autre chose
j'ai 3 disque dur
mais mon pc en voit qu'un seul
et mon pc ne recoit plus de connexion en ethernet lool
c'est le gros bordel :(
n°5880902
keos92
This is the way..
Posté le 08-09-2007 à 10:21:21  profilanswer
le chipset de ta carte a pris un coup :/
n°5880911
vashe9
Posté le 08-09-2007 à 10:31:10  profilanswer
vraiment bizarre d'encore cramer quelque chose en essayant d'overclocker, ou alors ton pote a été a la bourrin avec les voltages, a ta place je lui conseillerais de commencer a économiser
n°5881208
double002
Posté le 08-09-2007 à 13:09:41  profilanswer
Alors ça marche?
n°5881236
Green51
Posté le 08-09-2007 à 13:23:29  profilanswer
@keeven, d'abord celui-là, tu le rayes de la liste de tes amis.
Ensuite un clear CMOS de 30 s suffit dans la plupart des cas, même chose avec la pile enlevée (on peut durant ce laps de temps appuyer sur le bouton marche Arrêt boîtier débranché du secteur, évidemment !).
Si ça ne marche tjrs pas, tu lui demandes de te rembourser au moins la CM (y a du matos qui a morflé) ou de réparer, avant de le virer définitivement.
A+
n°5883205
learsi26
Posté le 09-09-2007 à 18:15:49  profilanswer
Merci les mecs de votre aide
alors j'ai fait un CMOS pendant toute la nuit
et le lendemain toujours la meme chose
derriere le PC sur le cadran bleu
CPU INIT et bloqué
alors j'ai etait dans le BIOS et DEFAULT SETUP
et maintenant plus de CPU INIT
mais USB INIT ... lol
alors sa bloque
mais des que je debranche mes cable USB sa se debloque et je peut les rebranches juste apres
vous pensez que sa viens d'ou ?
je vais l'ammené demain faire un check up
pour voir si il a rien quand meme
pour me rassuré ;)
n°5883218
double002
Posté le 09-09-2007 à 18:22:42  profilanswer
C'est un truc qui va pas adns la carte mère. Elle est sans doute HS
n°5883224
mystik761
Posté le 09-09-2007 à 18:24:16  profilanswer
LOL....tu remercieras ton pote, c'est un bon bourrin^^
n°5884517
learsi26
Posté le 10-09-2007 à 12:43:26  profilanswer
lool quel abrutis
en plus il a vite fuis...
vous croyez que c'est ma carte mere qui est morte :s
parceque tout mes USB marche
apars quand je branche mon adaptateur xbox 360
la sa beug ...
je comprend pas pourquoi
demain je l'ammenne en reparation
je vous direz ce qu'il a ;)
merci de votre aide :D
Problème Asus P5BProbleme O/C E6750
Probleme pour brancher une ati rage 128problème sli (nvidia control panel)
Probleme connecteur 4 pin alimentationproblème de reception suite à pose d'antenne hertzienne
écran bleue, problème de carte-mère?Probleme d'alimentation pour ATI Radeon ??
Ajouter un nouveau HDD en esclave, le démarrage devient très lent
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de demarrage s'il vous plait a l'aide...
