3262 connectés
  Aide pour MAJ config
n°11291984
Cipion44
Posté le 27-10-2023 à 15:57:14  profilanswer
Je souhaiterais booster un peu ma config et n'étant pas un spécialiste, j'aurais aimé avoir des avis.
Voila ma config actuel :
- AMD Ryzen 5 3600
- Carte mère Gigabyte B550M DS3H.
- mémoire G.Skill Aegis DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz
- Carte graphique Sapphire Radeon RX 580 Pulse OC - 8 Go
- Alimentation Aerocool LUX 550 - Bronze
- Boitier bitfenix nova TG
- carte mère Gigabyte B550M DS3H.
Je souhaite deja changer de boitier car je trouve que les températures dans le miens sont un peu élevé. Et en même temps me faire plaisir pour ajouter un peu de lumière dans cette petite boite magique ;)
Je partirais bien sur le boitier bequiet Pure Base 500 FX : https://www.bequiet.com/fr/case/3736
4 ventilos de base avec la possibilité d'en ajouté au dessus si un jour j'en ai besoin me semble pas mal
J'envisage (d'ici noël) d'upgrader un peu ma config pour remplacer ma carte graphique.
Voici les différents type de cartes que j'ai mis de coté pour le moment :
- AMD 6700 XT (12 Go - la + cher des 4)
- Nvidia RTX 3060
- AMD 6650 XT
- AMD RX 7600
Je n'y connais pas grand chose mais ces 4 modèles ont l'air plutôt pas trop mal en remplacement de ma 580 pour un budget autour des 300€. J'ai lu que la grosse différence la 6700 et la 3060 se ferait surtout au niveau Ray Tracing mais j'entend tout et son contraire à ce sujet.
Je me demande aussi si c'est judicieux de partir sur ce type de carte graphique tout en gardant pour le moment mon Ryzen 5 3600.
Je me demande aussi si je ne devrait pas aussi remplacer mon alimentation Aerocool de 550W par une 750W Gold de ce type :
https://www.materiel.net/produit/202007210072.html
https://www.materiel.net/produit/202006240109.html (99€ Amazon)
Voila, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur :)
Message édité par Cipion44 le 27-10-2023 à 16:45:05
n°11292320
ip-man
永春
Posté le 28-10-2023 à 20:19:55  profilanswer
Salutation,
ok pour le futur boitier, tu avais qeul températures cpu/gpu à titre de curiosité?
quel est la définition de ton écran? ainsi que sa fréquence max de fonctionnement?
La rx 6700xt reste à privilégier car c'est la plus performante même si "over-kill" en FHD, mais si tu la touches à un bon prix à noël ou durant les black friday de fin novembre, ce sera tout bénéf surtout que cette carte peu même se positionner tranquillement sur une définition QHD en cas de futur changement d'écran.
la Rx 6650xt et rx 7600 (plus cher) sont taillés pour jouer en FHD et conviendraient bien même si elles fonctionneront sur 8 lignes(x8) par rapport à leur limitation mais l' avantage de ta plate forme c'est qu 'elles fonctionneront sous la norme pcie gen 4.0 (x8) du port pcie x16 de ta CM, ce qui n'affectera pas les performance ( c’est équivalent à du pcie x16 gen3.0 si tu préfères).
la rtx 3060 n'est pas intéressante par rapport à son positionnement tarifaire vis à vis des 4 concurrents du dessus, sachant que c'est la moins performante.
Concernant l'alimentation, idéalement de la changer par la même occasion car ce n'est pas se qu il y a de mieux comme modèle en ta possession.
la coolermaster à 750W fera l'affaire.
pour la partie cpu r5 3600, et avec la rx 6700xt, il y aura potentiellement un goulot d'étranglement notamment en FHD  et selon certains jeux.
tu peux également partir sur un cpu d'occasion type 5600/5600x  (moyennant maj bios si nécessaire), et revendre ton cpu (60/70€)  --> après noël c'est pas se qui va manquer sur le bon coin  :lol:
A voir en fonction  des promo de noël et du black friday.
n°11292770
Cipion44
Posté le 30-10-2023 à 09:13:34  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse.
Niveau température ce n'était pas extrême non plus, entre 75° et 79° en jeux. Mais si je change de carte et d'alimentation, ça risque de chauffer un peu plus.
Je ne joue pas sur un écran mais sur un télé Samsung (2 ans) QLED/4K de 165cm. Malheureusement je n'ai pas de prise HDMI 2.1 dessus :(
Je joue en ce moment à Red Dead rédemption 2 et franchement, même avec la petite config que j'ai le jeux est déjà magnifique et je joue au 1er niveau ultra.
J'était effectivement partie sur la 6700 XT de préférence mais en espérant qu'elle baisse un peu.
Du coup je pense que je vais déjà partir sur le nouveau boitier et l'alimentation, peut être attendre le black Friday et je verrais ensuite à noël si la 6700 XT diminue un peu.
Par contre j'ai bien compris que plusieurs constructeur proposais la même carte mais chacun à leurs sauce (2 ou 3 ventilos, etc.):
- Modèle Sapphire Pulse => https://www.rueducommerce.fr/p-puls [...] ZgQAvD_BwE
- Modèle Sapphire (-cher)=> https://gammegeforcertx.fr/produit/ [...] is-offert/
- Modèle XFX=> https://www.amazon.fr/XFX-RX-67XTYJ [...] 260&sr=8-1
- et d'autre encore... pas facile de s'y retrouver quand on est novice.
Pour le processeur, je vais attendre un peu, au départ je voulais juste changer mon boitier :) mais je verrais l'année prochaine.
Message édité par Cipion44 le 30-10-2023 à 10:34:35
n°11292798
ip-man
永春
Posté le 30-10-2023 à 10:47:48  profilanswer
tu peux conserver ton Cpu sous la définition 4k de ta TV car c'est la carte graphique qui va le plus en pâtir. (exit le goulot du cpu)
donc là clairement, et par rapport au budget + futur promo, la rx 6700xt sera tout indiquer.
je te conseil d'attendre le black friday, et concernant le modèle, nous verrons le moment voulu  ;)
n°11292876
Cipion44
Posté le 30-10-2023 à 14:52:06  profilanswer
Ok, attendons le black friday.
Je me suis mis des alertes sur idéalo et dealabs en attendant au cas ou :)
Màj Firmware d'un NVMePc ne démarre pas après MAJ BIOS
Maj bios foxconn 2abf 1.20Bruit au démarrage (craquement/grésillement) MAJ + nouveau problème !
Probleme MAJ bios asus prime B660M-A D4, intel MEVoyant d’état CPU/DRAM après MAJ BIOS
Problème MAJ Bios AsusMaj config 2011
Maj de configAvis config (très grosse) MAJ
Plus de sujets relatifs à : Aide pour MAJ config
