4651 connectés
  Bug affichage/pixel mort asus tuf rtx 3080
n°11042455
antococ
Posté le 12-09-2021 à 13:44:39  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai des pixels morts dû à ma carte graphique (vu que les pixels morts apparraissent sur les screenshots), si qqn sait d'où ca peut venir? comment les régler si possible?.
merci d'avance, je ne sais pas comment upload des images ici..
n°11042459
antococ
Posté le 12-09-2021 à 13:48:09  profilanswer
n°11042466
Thierrylal​saco
Posté le 12-09-2021 à 13:56:03  profilanswer
oulà des artefacts,
ton alim c'est une combien de watt?
vérifie aussi les branchements de la carte graphique
n°11042467
antococ
Posté le 12-09-2021 à 13:57:56  profilanswer
Merci de ta réponse,
Mon alim c'est une Seasonic 1050W, yes je vais vérifier tout ca merci, je reviens vers toi.
Ma CG est une ASUS TUF O10G rtx 3080 d'ailleurs.
n°11042470
antococ
Posté le 12-09-2021 à 14:00:04  profilanswer
Je viens de voir deux autres topics avec des "artefacts" sur la MEME carte graphique, tiens tiens tiens
n°11042472
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-09-2021 à 14:00:23  profilanswer
Ta bien brancher ta carte via deux cables d'alimentation et non pas avec un cable ponté ??
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°11042483
lamedor31
Posté le 12-09-2021 à 14:12:51  profilanswer
Vu tes screens ça ressemble fortement à un souci de mémoire vidéo...
Est-ce que tu as ces artefacts même dans le bios ?
n°11042493
antococ
Posté le 12-09-2021 à 14:23:23  profilanswer
Je viens de vérifier et oui 2 cables distincts!
n°11042495
antococ
Posté le 12-09-2021 à 14:26:36  profilanswer
Aucune idée, par exemple là je viens de relancer mon PC et je les ai pas... ca reste aléatoire...
n°11042530
lamedor31
Posté le 12-09-2021 à 15:17:02  profilanswer
Peut-être lié à la température..
Et en jeu ça se passe comment ?
n°11042581
antococ
Posté le 12-09-2021 à 16:43:50  profilanswer
Bah écoute non pas + de 70°C en jeu en 1440p donc ca me parais pas excessif
n°11042583
lamedor31
Posté le 12-09-2021 à 16:47:40  profilanswer
Sur Reddit, quelqu'un a résolu le même problème que toi en réinstallant simplement les drivers.
J'y crois pas trop mais tu peux essayer
n°11042585
antococ
Posté le 12-09-2021 à 16:50:35  profilanswer
Yes j'ai vu je vais essayer ca merci ! Mais apparemment pleins de 3080 ont eu le problème, j'ai écris au support Asus au cas où !
n°11042587
lamedor31
Posté le 12-09-2021 à 16:54:59  profilanswer
Je possède la même carte que toi, donc ça m'intéresse aussi!
Tu as fais du minage d'ethereum ou juste une utilisation gaming ?
n°11042590
antococ
Posté le 12-09-2021 à 17:05:56  profilanswer
Je mine un peu ahah donc les deux
n°11042592
antococ
Posté le 12-09-2021 à 17:07:37  profilanswer
Sur Reddit y en a qui parlent des fameux défauts des premières cartes :))) c'est possible
3080 rog Strix et 10700k chauffe beacoup3080 faible rendement
Compatibilité Ryzen 5600X Asus B550M-AVos avis sur ma préparation pour acheter une 3080 FE ?
ODR Asus jamais remboursée ?RTX 3080 ti FE - Refroidissement
3060 TI vers 3080 changement3080 Aorus Xtreme RGB Fusion2.0
3080 TI suprim HS cause switch dual bios[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200
Plus de sujets relatifs à : Bug affichage/pixel mort asus tuf rtx 3080
