3552 connectés
  3080 faible rendement
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°11041827
itsumaden
Posté le 11-09-2021 à 09:46:58  profilanswer
Bonjour à tous, je vous expose mon problème qui m'ennuie depuis quelques mois
J'ai un pc équipé d'un ryzen 7 3700 x , une 3080 tuf, 32 go de ram ddr4 3200 mhz, carte mère b550 m pro
mon problème est que je trouve que la carte graphique ne donne pas le rendement attendu
je joue en 1440 p et sur tous les jeux j'ai un rendement inférieur par rapport aux benchmark que je vois en vidéos
sur warzone je suis à max 100 fps
cyberpunk 55 -60
je n'ai plus le détail pour les autres jeux
de plus je remarque que ma carte n'est pas du tout utilisée à 100 % mais plus a 70 80 % ( sur warzone est est a 50 %) de plus quand je change les reglages ( tout en minimum ou tout au maximum je n'ai aucun gains de fps)
Un ami possède la même carte mais couplée avec un i7 11700 kf et n'a pas se problème et se retrouve sur les mêmes jeux avec 30 à 40 % de rendement en plus
j'ai tout essayer, formatage, réinstaller de vieux pilotes, régler w10 en mode performance pour l'alimentation ect rien n'y fait
pensez vous que mon processeur puisse être le problème? avez vous d'autres idées?
merci d'avoir prit le temps de me lire
n°11041841
pringles
Posté le 11-09-2021 à 10:22:55  profilanswer
Salut ! tu as fait la mise a jour bios ?
Réglages dans le bios ? Ram profile xmp 3200 ?
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°11041844
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-09-2021 à 10:31:36  profilanswer
Ton proco n’est pas le plus puissant mais ce n’est pas non plus une quiche comme le 2600x. Oui test résultats sont faibles.
Un jour j’ai eu un problème similaire avec une carte que j’avais démontée puis remontée. Il m’a fallut m’y reprendre à plusieurs fois avant que la connexion se fasse correctement et que je retrouve des perfs correctes. Je sais ´c’est une histoire de fou …mais c’est vrai.
Le juge de paix pour voir si ça pourrait être ça : 3D mark et counter strike csgo. Si les perfs sont ridiculement basses par rapport à la norme, tente un démontage remontage en désespoir de cause …
n°11041853
Thierrylal​saco
Posté le 11-09-2021 à 10:54:19  profilanswer
tes 32Go de ram c'est quoi? du 4X8 ou 2X16?
si 2X16 tu es bien sur les slots 2 et 4? car rien que ça fait perdre des perf
n°11041865
itsumaden
Posté le 11-09-2021 à 11:24:26  profilanswer
Merci d'avoir prit le temps de me répondre
j'ai effectivement fait la maj du bios, la ram est bien en xmp 3200
je vais tenter de démonter remonter la CG mais j'y crois moyen
n°11041870
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-09-2021 à 11:29:45  profilanswer
Oui c’est assez improbable. Mais ça me l’a fait donc sait-on jamais…
Du coup du coup …
n°11041874
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 11-09-2021 à 11:37:16  profilanswer
rien a voir ;)
Topic Vente Hardware
n°11041890
itsumaden
Posté le 11-09-2021 à 12:06:19  profilanswer
c'est du 2x16 et c'est bien sur les slots 2 et 4
n°11041918
Thierrylal​saco
Posté le 11-09-2021 à 13:36:22  profilanswer
lagaffe67 a écrit :
rien a voir ;)
bien sur que si, essaye une fois ta ram en slot 1 et 2 tu verras que tu as une perte de perf car tu es en double single channel et non en double channel
n°11041958
ip-man
永春
Posté le 11-09-2021 à 15:25:06  profilanswer
Salutation,
Quel est le modèle précis de ta carte asus tuf, version OC ou standard?
Tu es sur quel mode vis à vis du switch aposé sur ta carte?  mode performance ou quiet ? performance à privilégié.
Peux tu mettre un screen de gpuz (onglet graphic card) afin de visualiser la ligne bus interface, il faudrait cliquer sur le point d’interrogation et faire un render (test) pour visualiser l'activité de ce bus.
Petite fonction screenshot et pratique en haut à droite pour l'uploader ici.
Pour info, bios carte graphique disponible pour ces 2 cartes tuf pour la fonction resizable, étant donné que tu réunis les conditions à son utilisation (carte mère, cpu), autant en profiter pour quelques gains de performances.
Tu as quel version du bios de ta carte mère?
Si ta carte graphique est à 50/70/80 % de charge, comment se comporte ton cpu en jeu (température/charge) , d’ailleurs tu passes par quel outil pour visualiser sa charge? gestionnaire de taches peu être?
Il faudrait centraliser ici même des infos in game  comme les températures de ton Cpu associé à sa charge,  également pour le GPU.
Tu peux passer par l'option sensors de hwinfo pour visualiser tout ça avec les colonnes minimum/current/max, accompagné de cpuz pour contrôler en même temps les fréquences,vcore de ton cpu + gpu z sous l'onglet sensors pour la carte graphique.
au passage, étant donné que tu as manipulé les options d'alimentation de windows.
As tu installé les pilotes du chipset AMD? ceci va d'une part  consolider la partie option alimentation ( rzyen balanced ou ryzen high performance) , à tester tout les 2 ; et d'autre part optimiser le bon fonctionnement des composants.
le mieux est de partir chez amd directement vu que c'est mis à jour au fil de l'eau, c'est  comme pour agesa via les bios des  cartes mères
chipset am4 B550 => https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b550
tu joue en 1440p avec quel modèle d'écran précisément ?et quel cable vidéo, hdmi/DP?
Dernière chose, c'est  à titre préventive, contrôler que les 32go sont bien  détectés et utilisés ( cpuz onglet mémory et/ou dans système windows ou encore gestionnaire de tache sur onglet performance.)
Contrôler que l’ensemble des cœurs et thread de ton cpu soit bien present/actif également, le gestionnaire de taches (onglet performance) sera en mesure de transmettre toutes cette info ou pour aller plus loin avec l'option moniteur de ressources ( onglet processeur), ainsi tu pourras comptabiliser le nombres de cœurs sur la droites (option affichage à positionner sur petit pour faciliter le comptage).
Message édité par ip-man le 11-09-2021 à 15:44:04
n°11041984
kobaia
Posté le 11-09-2021 à 15:50:31  profilanswer
peut etre, la premiere chose , c'est de situer ta machine ...
quelques tests et autres benchs courants , coté cpu et gpu,  diront si ta bécane est dans sa catégorie ou non
Cinebench R20 ( parceque ya plus de stats que r23..)
Unigine Heaven 4 ( tout à fond comme indiqué)   + GPU-Z en meme temps tant qu'on y est
3DMark Time Spy
déjà ça va causer :p
Message édité par kobaia le 11-09-2021 à 16:04:55
n°11042021
kabyll
Posté le 11-09-2021 à 16:19:54  profilanswer
+1 avec tout ce qui a été dit,
+ userbenchmark, mm si c'est précis, ca donne une vue globale en qqs minutes
https://www.userbenchmark.com/resou [...] chMark.exe
au passage je rajoute une question,
qd tu as upgrade la machine, tu as reinstallé windows proprement ou tu as gardé le disque de ton OS tel quel, en te contentant de le transferer sur la nouvelle machine ?
(ce qui pose régulierement des soucis)
Message édité par kabyll le 11-09-2021 à 16:20:40
n°11042098
itsumaden
Posté le 11-09-2021 à 17:43:54  profilanswer
je vais essayer de répondre au maximum de question
- j'ai la asus tuf rtx 3080 10 g gaming
- pour la partie graphique de cpu-z je ne trouve pas le point d'interrogation pour faire le testhttps://imagizer.imageshack.com/v2/403x402q90/923/F02QIH.png
- j'ai mit le dernier bios et activer le resizable bar
- voici 2 tests fait en jeu pour warzone en 1440 p quasi tout en low et cyberpunk 1440 p tout en full et dlss equilibré
https://imagizer.imageshack.com/v2/2560x822q90/922/s0SFz0.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/2015x648q90/923/4vqWsG.png
- les chipset amd sont ok avec mode alimentation pour ryzen
- mon ecran est un lg 32 pouces avec un cable DP LG 32GK850G-B Ecran PC LED 32
- mes 32 Go sont bien detectés
- j'ai formater proprement 3 fois et rien n'a changer
- une test de 3d mark https://imageshack.com/i/pn2UCraDp
n°11042100
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-09-2021 à 17:47:05  profilanswer
Le score Time spy est cohérent.
Du coup du coup …
n°11042181
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 11-09-2021 à 22:23:31  profilanswer
la tu confond ou tu t'exprime mal ;)
soit 1-3 soit 2-4
logique que s'il fait 1-2 ou 1-4  ect il va perdre en perf
ps : je ne parlais pas de dual ou single channel :)
n°11042193
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 11-09-2021 à 22:27:31  profilanswer
+1 je viens de verifier sur mon ensemble 5600x + 3080fe
n°11042197
kabyll
Posté le 11-09-2021 à 22:29:48  profilanswer
ben si,
sur 1-2, ou 1-4, ou 2-3, ou 3-4 ce sera du single channel
> perte de perf vs 2-4 qui activera le dual channel
pr en revenir au probleme de notre ami,
tu jouerais pas avec le DSR activé ? ou le raytracing ?
le genre de trucs qui bouffe direct 50% des fps, et que GeForce Experience est susceptible d'activer si tu le laisses "optimiser" tes jeux
puis t'as un 3700x, c'est un bon cpu, ms il permet pas de tirer le max de ta 3080 comme le 11700k de ton pote,
Message édité par kabyll le 11-09-2021 à 22:40:46
n°11042201
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 11-09-2021 à 22:33:47  profilanswer
kabyll a écrit :
ben si,
si tu as 4 barettes tu ne perds pas le dual on est d'accord ?
je repondais a thierrylasaco au sujet du dual /single
n°11042202
itsumaden
Posté le 11-09-2021 à 22:36:33  profilanswer
Sur warzone le ray tracing est desactivé et sur cp 2077 que je le mette ou pas ca me change rien sur les fps. Le truc que je trouve louche c’est que tout en low ou en hight en 1080 p ou 1440 p j’ai quasi les memes perfs
n°11042205
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 11-09-2021 à 22:42:01  profilanswer
ca c'est tres louche c sur
je repasse plus tard ça m'intrigue ;)
tu n'as pas de riser par hasard ?
n°11042211
itsumaden
Posté le 11-09-2021 à 22:47:41  profilanswer
Je ne comprends pas ta question
n°11042212
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 11-09-2021 à 22:48:37  profilanswer
la carte est direct dans l'emplacement pci-e ou sur un support vertical avec une rallonge quis 'appelle un riser pci-e ?
Message édité par lagaffe67 le 11-09-2021 à 22:48:50
n°11042214
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 11-09-2021 à 22:49:32  profilanswer
kabyll a écrit :
ben si,
le 3700x est large pr faire tourner sa carte ;)
n°11042216
itsumaden
Posté le 11-09-2021 à 22:54:22  profilanswer
La carte est directe dans le port pci
n°11042218
kabyll
Posté le 11-09-2021 à 22:56:21  profilanswer
non, évidemment, avec 4 barrettes, chaque paire est en dual channel actif
c'est typiquement ce qui arrive quand on est cpu limited (sans aller jusqu'a jurer que c'est ca)
mate ici, le mec 3080+3700x sur Cyberpunk
a ce timecode, preset medium (raytracing off) +- 70 fps (cg a 72% d'utilisation)
https://youtu.be/2a2-tfeq6gQ?t=169
a celui-ci, preset ultra (raytracing off) +- 70 fps aussi (ms ca cg est a 98% d'utilisation)
https://youtu.be/2a2-tfeq6gQ?t=296
oui et non,
https://youtu.be/2UW-5EHbSVM?t=29
Message édité par kabyll le 11-09-2021 à 23:00:31
n°11042235
ip-man
永春
Posté le 11-09-2021 à 23:15:10  profilanswer
- pour la partie graphique de cpu-z je ne trouve pas le point d'interrogation pour faire le testhttps://imagizer.imageshack.com/v2/ [...] F02QIH.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/ [...] s0SFz0.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/ [...] 4vqWsG.png
- ok, pour le modèle et le switch ( interupteur) pour basculer du mode performance / quiet? quel position?
- il y a 2 outils Cpu z ,et Gpu Z dédié carte graphique ;) . on attendra tes screens afin de zoomer la bande passsante  en mode test render du" ?" => https://www.techpowerup.com/gpuz/
cpuz donne une info intéressante, 8 thead au lieu de 16. est ce que tu peux contrôler le nombre de coeurs/thread comme demandé plus haut ;)
par ailleurs, je vois que tu utilises l'outil  ryzen master qui facilite la tache d'oc auto notamment pour les néophyte mais parfois c'est plus de problème qu autre chose, donc à désinstaller pour tester.
de plus il indique également que le multithread (smt) est arrêté d’où les 8 thread sous cpuz donc à réactiver pour tester.
dernière chose, qu 'en est il des températures cpu/gpu en jeu? tu es équipé d'un ventirad/aio ou celui fourni par amd?
température que tu peux contrôler via hwinfo par exemple
n°11042315
itsumaden
Posté le 12-09-2021 à 09:12:49  profilanswer
Bonjour
le switch de la carte graphique est sur performance j'ai déjà essayer de le passer en quiet, je ne vois pas de différence...
j'ai donc reactiver le smt, j'ai aussi mit a jours le dlss et voici ce que ca donne
https://imagizer.imageshack.com/v2/1375x580q90/924/CWiDSY.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/1375x442q90/924/Eg5A1b.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/1375x442q90/922/SFldOl.png
je ne constate pas de chauffe du proc ou de la CG même si j'ai le ventirad d'origine
je suis a 2 doigts de me commander un i7 11700 kf ><
n°11042317
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 09:26:33  profilanswer
Le souci c’est que tes scores sont pas déconnants …
Après ça reste un 3700x peut être que ceci explique cela même si je le classais pas dans les cpu à éviter, peut être qu’avec une 3080 ça se voit…
Par exemple avec mon 2600x c’est terrible.
Faudrait voir aussi les did de perf dans cyberpunk …c’est peut être normal là.
https://www.tomshardware.fr/analyse [...] punk-2077/
Suggestion : sinon essaie ta carte chez ton pote par acquis de conscience.
Du coup du coup …
n°11042335
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 10:17:49  profilanswer
bande passante conforme selon les spécifications, donc carte graphique non bridée coté port pcie. On est bien à x16 4.0 .
même la réactivation du smt n'as pas l'air de faire bougé les choses, c'est assez surprenant sachant que tu avais également  réduit des niveaux de post traitement et de définition pour un même résultat avant de réactiver le smt.
Kabyll avait bien résumé la chose pour dire que ce genre de comportement était tout indiqué pour dire que le cpu est limité alors qu'en pratique celui ci  à clairement les moyens de gérer cette carte graphique.
autre chose intéressante en comparant les screen avec smt activé/non activé, , c'est que le cpu est beaucoup moins chargé (logique tu me dira) et ton gpu a toujours  l'air de ne pas être exploité au max ( c'est pareil).
il y a clairement un ou des éléments éléments perturbateur qui bride ton cpu/gpu.
Tu utilises l'interface superposé de nvidia gefore experience, est ce que c'est une utilisation courante? ou bien c'est juste pour nous montrer le taux d’occupations gpu cpu?
si courant, je pense qu il serait judicieux de le désactiver, avec geforce expérience + contrôler le mode jeu de windows si celui ci est activé ou non, de préférence le désactivé vu les retours négatifs et de tester.
c'est des pistes à explorer.
également, il serait bénéfique d'utiliser msiafterburner + riva turner , qui reste meilleur que l'interface superposé nvidia, ceci pour justement contrôler plus précisément en jeu les niveaux de température + le taux d'occupation + vcore etc du cpu surtout qu est il équipé du "ventirad" fourni,  mais aussi du GPU qui lui peu être associé à gpuz avec l'onglet sensors qui transmet des éléments très interessant.
un tuto pour configurer ceci via ce lien ce qui sera plus pratique =>  https://www.hardwarecooking.fr/tuto [...] ps-en-jeu/
n°11042340
Thierrylal​saco
Posté le 12-09-2021 à 10:34:28  profilanswer
tu as au moins lu ce que j'ai écris?
je parlais du cas avec du 2X16Go
car dire j'ai 32Go de ram, tu peut avoir 1X32, 2X16 ou 4X8 d'où la question car les perf sont pas les même entre chaque montage
n°11042347
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 10:48:48  profilanswer
t'as pas des jeux moins gourmands en cpu, pour tester ?
si t'en viens à changer de cpu, remplace juste ton 3700x par un 5600x
n°11042358
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 12-09-2021 à 11:05:36  profilanswer
Mais je persiste à dire que le 3700x est suffisant y doit y avoir un problème de réglage quelque part
n°11042372
itsumaden
Posté le 12-09-2021 à 11:56:50  profilanswer
je viens de formater, j'ai uniquement réinstaller que les drivers, chipset, fait le reglage de l'alimentation et de nvidia + installer warzone, cp 2077 et msi afterburner
voici le resultat https://imageshack.com/i/pncIkOiHp
https://imagizer.imageshack.com/v2/1375x442q90/923/wAIVS4.png
la seule chose que j'ai changer c'est que je n'ai pas réinstaller le gforce experience
j'ai l'impression d'avoir gratter 2 -3 ips ><
n°11042373
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 11:58:53  profilanswer
Chez moi les images sont illisibles et la première est toute noire d’ailleurs.
Je sais pas pour les autres …
Message édité par jujuf1 le 12-09-2021 à 11:59:23
Du coup du coup …
n°11042381
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 12:12:20  profilanswer
je persiste, tout ca me semble cohérent avec un 3700x
si tu voulais un max de perf, il aurait fallu aller sur un 5600x quasi au mm prix
n°11042384
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 12:14:12  profilanswer
En tout cas Time spy est cohérent et s’il y avait un problème on l’aurait vu là aussi.
Du coup du coup …
n°11042386
kabyll
Posté le 12-09-2021 à 12:16:36  profilanswer
apres verif son score cpu est un peu bas,
ms il avait desactivé l'hyperthreading de ce que j'ai compris, donc l'un ds l'autre logique
s'il veut être sûr, un Cinebench R23
https://www.maxon.net/fr/downloads/ [...] -downloads
il devrait faire entre 1200 et 1300 en single, et autour de 12000 en multi core
n°11042390
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-09-2021 à 12:21:39  profilanswer
Non, t'es bottleneck cherche pas, tu peux faire ce que ta envie c'est dead, passe en OC fixe pour commencer, ton PBO doit etre en mode PLS, et niveau RAM j'ai pas suivi ce que tu possède mais bon si t'es en 3200C16 c'est pas foufou.
Bref si tu veux en etre certain, tu lance le jeux en ultra low et si tu gagne 0 fps ou très peux le verdict est sans appel.
Tu peux aussi avec hwinfo check que la fréquence de ton GPU est au maximum avec un D3D usage au moins dans les 90%, si c'est pas le cas > bottleneck.
Message édité par HanakoLexie le 12-09-2021 à 12:23:05
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°11042408
kobaia
Posté le 12-09-2021 à 12:53:24  profilanswer
normalement oui, ça doit passer , notamment en 1440P
son score CPU est anormalement bas , typique d'un oc' auto ryzen PBO toussa qui marche pas ; avec un 2700X je suis à 9755 cpu dans TS en 'seulement' 4.1 (  j'ai encore 50MHz de marge stable , enfin si jaccepte de chauffer 'un peu-beaucoup' plus  , car air-cooling hélas)
il lui manque carrément environ 15% en perfs cpu d'un 3700X qui DOIT battre sans appel un 2700x , aussi simple. Un Cinebench R20 le mettra illico en évidence (r20 parceque plus 'contemporain' :ange: des 2/3700x, coté retour stats comparo)
edit : evidemment si il a désactivé le HT ça aide pas  :D
Message édité par kobaia le 12-09-2021 à 12:55:51
n°11042412
itsumaden
Posté le 12-09-2021 à 12:59:41  profilanswer
j'ai effectuer le cinebench r 23 et je suis donc a 11890 en multi et 1261 en simple
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Vos avis sur ma préparation pour acheter une 3080 FE ?RTX 3080 ti FE - Refroidissement
3060 TI vers 3080 changement3080 Aorus Xtreme RGB Fusion2.0
3080 TI suprim HS cause switch dual bios[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200
ssd : Vitesse de lecture aléatoire très faibleKraken G12 sur Rtx 3080 Turbo édition ou autre
Code erreur RTX 3080 FEAccompagner un Ryzen 5800X + 3080
Plus de sujets relatifs à : 3080 faible rendement
