3916 connectés
  Adaptateur DP->hdmi 2.0 pour igp kaby-lake
n°10760350
zerist
Posté le 03-05-2020 à 14:20:04  profilanswer
J'ai un htpc avec un i5-7400 branché sur mon home-cinéma en hdmi, avec une télé 4k derrière.
Sauf que les igp kaby-lake ne sont pas compatibles hdmi 2.0 et en 30 Hz l'image n'est pas tout à fait fluide.
Est-ce que quelqu'un a déjà testé un adaptateur actif DP->hdmi dans ce genre de configuration ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10760436
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2020 à 17:03:27  profilanswer
C'est du DP 1.2 en tout cas donc ça peut supporter du 4k@30 fps (et même 60 mais ça l'igpu je suppose que non, pas vérifié).
Ca se tente.
n°10760457
leorio
Posté le 03-05-2020 à 17:30:40  profilanswer
Prise en charge de 4K  60Hz
Résolution maximale (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz
Résolution maximale (DP)‡ 4096x2304@60Hz
Résolution maximale (eDP – écran plat intégré)‡ 4096x2304@60Hz
sources :
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
n°10760481
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2020 à 18:22:11  profilanswer
Bon ben ça devrait le faire :p
n°10760590
zerist
Posté le 03-05-2020 à 20:57:45  profilanswer
Ok, si quelqu'un a déjà testé, j'aurais voulu savoir par exemple si le pass-through pour l'audio fonctionne.
Si non c'est pas très grave, mais ça serait un plus
n°10788117
zerist
Posté le 01-07-2020 à 13:53:02  profilanswer
petit feedback :
J'ai finalement commandé cet adaptateur actif chez startech : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Cela fonctionne parfaitement, l'adaptateur est complètement plug-and-play et transparent, tout s'affiche en 4k60 du bios jusqu'au bureau linux sans aucune conf à faire.
En revanche le pass-through audio semble ne pas fonctionner (sous kodi en tous cas). Je n'ai pas trop creusé non plus, ça ne me dérange pas outre mesure que le PC fasse le décodage et transmette du PCM à l'ampli.
n°10788126
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 01-07-2020 à 14:34:19  profilanswer
sources :
C'est pas parce que la puce peut le faire que la carte mère le peut.
En général, les cartes bas de gamme sont limités en réso, par contre pour les cartes haut de gamme la réso complète est dispo.
Ca fait parti de leur arsenal de segmentation artificielle. :jap:
Edit: exemple
Message édité par fanboy34 le 01-07-2020 à 14:38:03
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10788132
fanboy34
Posté le 01-07-2020 à 14:41:24  profilanswer
zerist a écrit :
petit feedback :
C'est quoi la référence de ta carte mère ?
n°10788133
zerist
Posté le 01-07-2020 à 14:42:10  profilanswer
Une Z207-A de chez Asus
n°10788140
fanboy34
Posté le 01-07-2020 à 14:51:48  profilanswer
Ah ok, je pensais que tu n'avais pas de DP sur ta CM.
Il y aurait eu une différence entre un adaptateur actif et un passif de DP 1.2 à HDMI 2.0 ?
n°10788157
zerist
Posté le 01-07-2020 à 15:42:11  profilanswer
Je pense que le passif aurait été détecté comme un HDMI direct par la CM, donc limité en hdmi 1.4. Mais sans certitude.
n°10788178
Nono0000
Posté le 01-07-2020 à 16:26:13  profilanswer
Un passif nécessite une prise DP++ et je ne suis pas sûr que ce soit le cas sur les prises DP des CM.
Après si c'est le cas, comme le dit Zerist, en DP++ c'est un signal HDMI qui est envoyé directement sur la prise DP donc c'est le display engine du CPU qui s'en charge et vu qu'il est limité au HDMI1.4, je ne vois comment ça pourrait être autre chose à la sortie :)
Pour le passthrough, c'est un contenu protégé? (Blu-ray ou autre?)
Message édité par Nono0000 le 01-07-2020 à 16:28:26
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10788180
zerist
Posté le 01-07-2020 à 16:27:24  profilanswer
Non, un .mkv indépendant :)
n°10788183
Nono0000
Posté le 01-07-2020 à 16:30:59  profilanswer
et en hdmi cela marchait bien? c'est quel codec? (AAC, Dolby, DTS...?)
Après comme tu le dis, cela ne change pas grand chose ;)
n°10788187
zerist
Posté le 01-07-2020 à 16:35:31  profilanswer
Je ne sais pas dire car j'ai changé d'ampli entre temps, le vieux a lâché lors du dernier orage et a emporté la prise HDMI du PC avec :lol:
Mais en hdmi avec l'ancien ampli ça fonctionnait :)
C'est du dolby sinon.
n°10788218
Nono0000
Posté le 01-07-2020 à 17:23:44  profilanswer
il est bien possible que ce type d’adaptateur ne gère pas le passthrough.
Il n'y a aucune info sur le site du constructeur.
Mais bon du moment que le PCM multicanal marche ce n'est pas un problème (c'est même mieux car même un codec non supporté peut fonctionner avec l'ampli)
Conseil d'achat pour adaptateur RGBProblème au démarrage ( DP non signalé )
Probleme de son PC connecter HDMI a la tvHDMI carte graphique "pas de signal"
Pc hdmi tv écran noirCherche adaptateur PCI -> SATA ou M.2
Besoin d'aide pour un HDD 2.5 pouces (adaptateur pour broches ?)Problème résolution entre 2080Ti HDMI et ampli Onkyo
Adaptateur convertissuer USB vers BluetoothCarte adaptateur PCIe pour SSD sata ?
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur DP->hdmi 2.0 pour igp kaby-lake
