3202 connectés
  PB Affichage avec CG, ok sans...
n°10562837
weevil
Pas plus vite qu'à fond !
Posté le 04-05-2019 à 17:37:17  profilanswer
Ce matin en plein jeu: mon écran se met en distorsion et pleins d'artefacts apparaissent... Je reboot: idem l'écran est "coupé en deux", et ça neige comme sur canal + un soir de porno sans décodeur... Bref ! Je suspecte une CG HS (6870 qui a 5 ans), je la dépoussière, démontage + remet et idem... J'en déduis que ma CG est HS donc je l’enlève et en effet en passant sur le proc graphique de ma CM plus de problème...
Je vais acheté une nouvelle CG (RX570) je la plug: même problème... soit je n'ai pas d'affichage dutout (indice: le pc s'éteint direct quand j'appuie sur le bouton on / off donc j'ai l'impression qu'il n'arrive  pas à démarrer mais comme j'ai pas d'affichage je ne peux pas contrôler... Soit j'ai un affichage avec artefacts et ça coupe dans la foulée après qques minutes...
Bref je ne comprends pas, j'ai testé ma CG sur l'autre port PCi express: même histoire... DVI / HDMI même histoire...
En résumé:
-Pas d'affichage via la CG, OK avec proc graphique de la CM
-Test d'une autre CG: idem
-Test autre port pci express: idem
Ma conf:
Carte mère: Asus P8H77-V LE
Processeur: I5-3570K
RAM: 2X4Gb DDR3 Kingston Pc3 12800
Carte Graph': Sapphire Radeon™ HD 6870 1024 Mo (XFX RX570 maintenant du coup...)
DD: Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo + Curcial M4 128go
Boitier: Lian Li PC-60FW
Alim: Corsair HX - 520W
Ecran: Asus VW266H
L'alim 520W Corsair qui a 10ans peut poser problème ?
Merci pour votre éclairage !
n°10562867
weevil
Posté le 04-05-2019 à 18:37:57  profilanswer
MAJ du bios à l'instant, même problème d'affichage avec une CG...
=> Je précise qu'au boot, les ventilateurs de la CG tournent, puis s'arrete et l'écran reste noir. De temps en temps l'affichage apparait avec des artefacts, puis écran noir et les ventilateurs de la CG s'éteignent... Je précise aussi que la diode d'alim de la CG est bien bleu (OK)
PB soit d'alim (pk ca marcherait nickel sans CG par contre ?)
PB soit CM au niveau des 2 ports PCI Express, ça me parait gros aussi...
Des personnes ont déjà eu ce genre de symptomes ? Merci  :??:
Message édité par weevil le 04-05-2019 à 18:47:59
n°10562894
lecas
Posté le 04-05-2019 à 19:34:36  profilanswer
ça peut effectivement être un problème d'alim, l'alimentation du câble pour pci-express... si tu en as deux, utilise l'autre pour voir
n°10562895
lecas
Posté le 04-05-2019 à 19:35:55  profilanswer
ça m'est déjà arrivé d'avoir un câble pci-express qui lache (par le câble lui-même mais l'alimentation de ce câble)
n°10562904
weevil
Posté le 04-05-2019 à 19:57:54  profilanswer
Testé avec 2 cables alim PCI Express différent et même problème...
n°10563056
weevil
Posté le 05-05-2019 à 11:30:28  profilanswer
Pour info voici ce qui s'affiche (quand qqch s'affiche) peut importe la CG ou port PCI Express j'ai ces artefacts:
https://zupimages.net/up/19/18/6unt.jpg
https://zupimages.net/up/19/18/sdvj.jpg
Puis l'affichage se coupe. Je précise que les ventilos des CG tournent au boot puis se coupent.
J'attends une alim et une autre CG pour tester demain soir.... a suivre !
n°10563059
zonka
x58 forever!
Posté le 05-05-2019 à 11:33:47  profilanswer
Plop.
Possiblement 2 soucis différents :
1) vieille carte morte.
2) nouvelle carte avec support incomplet dans le Bios.
=> Bios de la carte-mère à jour ? Quelle version ?
n°10563063
weevil
Posté le 05-05-2019 à 11:39:07  profilanswer
Hello, je précise que les 2 écrans arrivent avec l'ancienne et la nouvelle carte sans différence et peut importe quel port PCI Express j'utilise.
J'"avais une version de bios de 2013 sur ma CM donc j'ai mis la dernière connue sur le site d'ASUS:
Version 1307 2014/05/09
n°10566583
weevil
Posté le 14-05-2019 à 10:58:48  profilanswer
Alim changée: même problème... je m'oriente vers un pb au niveau des PCI Express de la CM...
n°10566603
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-05-2019 à 12:03:00  profilanswer
Le contrôleur pci-e étant dans le cpu, peut être que c'est lui le fautif  :??:
Comme tu dis avoir testé deux CG et les deux ports ...
n°10566607
weevil
Posté le 14-05-2019 à 12:11:18  profilanswer
Ca restera un grand mystère ! ^^ En tout cas c'est apparu brutalement pendant un jeu... Et je vais probablement changer CM / RAM / PROC j'ai pas trop envie de bricoler sur du matos vieillissant...
n°10568734
weevil
Posté le 20-05-2019 à 07:53:40  profilanswer
Changement de CM + RAM + PROC hier. (J'ai remis mon ancienne Alim comme j'avais le problème d'affichage avec les 2 alims) => Bilan Idem...
Incompréhensible j'ai encore le problème, seul point commun j'ai remis ma nouvelle CG + l'alim... Test avec 2 écrans idem... Ce soir je test ma CG dans un autre PC pour valider qu'elle est OK et je test une autre CG (une 3ème !!) + Alim à changer... incroyable !
n°10568736
d-mano
Posté le 20-05-2019 à 08:07:17  profilanswer
Tu as testé avec un autre câble hdmi ou DisplayPort?
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
n°10568741
weevil
Posté le 20-05-2019 à 08:34:59  profilanswer
Test avec 2 écrans différents, HDMI / DVI et même problème ! Je commence à croire qu'un défaut sur mon ancienne CM a grillé ma CG et idem en branchant la nouvelle... Il y a forcement 2 problèmes car je commence à avoir tout croisé la ! ^^' Je vous en dis plus ce soir... Mystère !
n°10569472
weevil
Posté le 21-05-2019 à 22:01:31  profilanswer
Bilan des courses: la 2ème carte graphique que j'ai mise dans mon PC était elle aussi HS...
La 3ème fonctionne parfaitement ! :p
Ventilateur alim a fond suite changement CGProblème affichage rtx2080ti
Affichage PC portable en souffranceProblème i7700k après changement de CG
[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?Probleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750M
Pb PC tortue not génialPb branchements ventilateurs carte mère
Upgrade PC (CM / Proc / CG / RAM...)Pb d'affichage - CG morte ?
Plus de sujets relatifs à : PB Affichage avec CG, ok sans...
