4372 connectés
  Activation de la Carte Graphique et 4K?
n°10419603
kenzo112
Posté le 31-08-2018 à 15:25:43  profilanswer
Bonjour!
Comment savoir si ma carte graphique est activé?
J'ai un ordinateur portable un HP envy 2017 avec la carte graphique AMD Radeon HD 6800M Series,
est ce que c'est normal que lorsque je lance une video en 4K je n'ai que mon processeur qui travaille?
En passant par le gestionnaire des taches j'ai rajouté l'onglet processeur graphique mais il reste toujours à 0%,
et cela meme sous FurMark bien qu'il detecte les ma carte graphique et celle de mon processeur.
Merci par avance
n°10419607
boschi
Posté le 31-08-2018 à 15:29:14  profilanswer
Tu n'a pas de carte graphique dédiée, c'est ton processeur qui est doté d'un processeur graphique.
C'est donc lui qui effectue les calculs.
n°10419613
Xantar_Eoz​enn
Posté le 31-08-2018 à 15:35:26  profilanswer
T'es sur pour la Radeon 6800M ? elle date de 2011.
Pour décodé les vidéos 4k par la carte graphique il faut du plus récent.
n°10419618
Mazitch
Posté le 31-08-2018 à 15:43:07  profilanswer
Ca dépend surtout de l'encodage de la vidéo. Si ta vidéo est encodée en x265 (ce qui est fortement probable pour de la 4K), il te faudra une CG bien plus récente.
n°10419619
cyberfred
Posté le 31-08-2018 à 15:44:38  profilanswer
Tout à fait, pas de décodage hardware du hevc sur 6800M
Donc à priori pas beaucoup de solutions, hormis bien entendu rester en 1080p
n°10419635
kenzo112
Posté le 31-08-2018 à 16:08:34  profilanswer
Merci pour votre réactivité et efficacité!
La source de la de video 4K tourné avec mon Xiaomi mi max 2 par l'app de base et en X264, ( d'ailleurs je cherche aussi une app android free qui permet de filmer en 4K avec le X265) lu sur un ecran 1080, VLC lag mais MPC-HC est fluide avec 70% d'utilisation de mon I7!
Je compte acheter cette ordi portable : Intel Core i7-8550U mais sans carte graphique
https://www.ldlc.com/fiche/PB00254595.html
Si j'ai bien compris les dernières puces Intel decode la 4K en natif?
Mais l'absence de carte graphique peux poser problème avec le x265?
Merci encore par avance.
n°10419664
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-08-2018 à 16:44:29  profilanswer
Salut
Pourquoi vouloir absolument les lire en 4K alors que ton écran est en FHD ?
Tu n'aurais pas plus simplement à passer du x264 4K à un autre format plus light pour ton PC ?
La source 4K tu peux la garder dans un coin mais si l'idée est juste de visionner les vidéos de ta cam sur un écran FHD autant convertir, non ?
n°10425516
kenzo112
Posté le 10-09-2018 à 12:39:16  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Je suis d'accord,)
C'est surtout du stockage pour le futur.
Et j'ai lu que du 4K convertis en 1080p permettait une qualité d'image que prise par le meme appareil en 1080.
mais à priori il faut passer par l'étape conversion, je n'ai pas ce gain si je lis directement en 4K sur mon ecran 1080p
n°10425574
artouillas​sse
Posté le 10-09-2018 à 14:27:38  profilanswer
Tu peux faire l'essai toi même avec une vidéo de ta caméra.
D'un côté tu la visionnes en 4K, tu laisses le CPU décoder ça à la volée, et tu regardes l'utilisation CPU.
De l'autre côté tu utilises un logiciel qui va réencoder la vidéo pour l'écran que tu utilises, il prendra surement plus de temps que la durée de la vidéo. Le résultat dépendra du logiciel que tu utilises.
L'i7 du portable que tu cites décode matériellement la 4K, tu n'as donc pas à te soucier du GPU dans ce cas.
Concernant la conversion il me semble logique d'avoir un résultat plus joli à l'écran après une conversion "lente" qu'en faisant une conversion à la volée pendant que tu lis la vidéo, mais je peux me tromper.
remplacement carte graphique?Carte mere zotac configurateur
De l'intérêt des carte mère Haut de GammePas de carte mère micro-atx en X470 ? :(
[RESOLU] Carte graphique GTX 970 qui plantePC bureautique avec carte graphique ?
Ecran noir, carte graphique morte ?
Plus de sujets relatifs à : Activation de la Carte Graphique et 4K?
