4164 connectés
  Asus Rampage II Extreme...Extreme température!
n°7110912
SmokerQC
Posté le 11-09-2009 à 21:56:20  profilanswer
Salut, voilà pour faire court je recois ma Asus Rampage II Extreme... seulement 4Go de RAM sur 6Go de detecté! J'ai fait tout les test tralala! Je renvois a mon vendeur qui me dis qui va la remplacer!
Une fois les test fais chez mon vendeur il me dit que 2 pin du socket son croche et que ce n'est pas sous garantie! Il me dit qu'il peut l'envoyer a Asus pour reparation 120-160$! Je dis ok! La carte est envoyer et elle reviens ca ma couté 139,09$ Canadien! Et a partir du moment ou je l'ais donner au gars d'UPS et qu'elle me revienne ca a pris non pas une semaines...pas 2 ni 3.... sa a prit 1 mois et 1 semaine! Sa c'est du service!
J'ouvre la boite... les vis qui tienne les rad du nothbridge et southbridge sont toute grafigné c'est pas la meme carte c'est une usagé... un des rad a des pin croche! Mais au MOINS jai 6Go de mémoire!
Tout va bien exepté que le northbridge est TOUJOURS et je dis bien toujours a 62-66Celcius et pendant les jeux ca monte a 72-77celcius...je trouve ca tres tres chaud! C'est la derniere fois que j'achete du ASUS car ca Suc*!  Matos pourri et SAV encore plus pourri avec des employé qui font attention a rien! Voila je me vide le coeur mais ca fais chi**!
Mes question:
Est-ce que cette température est...correct?
Quest-ce que je dois faire? Appeler Asus...mon revendeur...serieux le traitement est beaucoup trop long!
Merci!
Juste pour préciser que mon CPU est overcloker a 3,2Ghz! Quand ca ne l'est pas la temperature est inferieur de seulement 3-4 degré!
Message édité par SmokerQC le 11-09-2009 à 23:03:49
n°7111066
SmokerQC
Posté le 11-09-2009 à 23:12:40  profilanswer
Un petit up aller!
n°7111106
Greg_kun
Posté le 11-09-2009 à 23:35:42  profilanswer
La temp' du northbridge n'est pas si surprenante, c'est assez courant et pour peu que ta carte graph chauffe au delà des 60°, alors il est logique que le NB chauffe davantage (dépend également de la ventilation de ton boitier).
N'empêche, avec toutes ces histoires de pins tordus que j'ai pu lire (j'ai eu le même souci) sur LGA 1366, j'en viens à me demander s'il ne serait pas encore plus fragile que le 775.
n°7111111
SmokerQC
Posté le 11-09-2009 à 23:41:20  profilanswer
J'essaie de le refroidir avec de l'eau mais quand elle le touche elle part en vapeur!!!!  Ma carte graphique monte a 60C...mais ca c'est courant le northbridge je vois pas trop pk il monte autant! Pense tu que le sensor pourrais etre defectueux? Je vais test avec un des sensor suplmentaire! En ce moment c'est a 71C!
n°7111124
Greg_kun
Posté le 11-09-2009 à 23:53:47  profilanswer
Non je ne pense pas que la sonde soit défectueuse, j'ai aussi la R2E et là en idle, le NB est à 45° mais en jeu avec une 4870X2 qui dégage des calories, ça prends facile 10° de plus.
Va faire un tour sur le topic consacré à cette carte, tu remarqueras que tes temps n'ont rien d'anormal ;)
Uuuh??
n°7112049
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 12-09-2009 à 16:52:53  profilanswer
Uuuh??
Il fabrique un vaporchill ... :o
 [:leo892]
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
comment differencier mxm I de mxm II et IIIPc ASUS ne demarre plus
quel écran choisir avec un portable ASUS X57VN-AS011CX58: Rampage II gene ou Evga SLI LE Black Edition
M2a-VM HDMI et Phenom II 720 BECarte Graphique Sur Carte-mère Asus P5VD2-MX
Asus EeeBox PC EB1006 ou Acer AspireRevo R3600Cherche ventirad pour Phenom II X4 945
carte mere asus
Plus de sujets relatifs à : Asus Rampage II Extreme...Extreme température!
