8297 connectés
  Gtx 960 2Go suffisants?
n°10366079
Ashrty
Posté le 09-05-2018 à 21:27:06  profilanswer
Salut les gars :hello:
Je viens d’acquérir sur Ebay une PNY 960 avec 2Go de vram pour 70€, vous pensez que les 2Go sont suffisants pour du gaming sur un écran 768p (pour the witcher 3, Gta 5, Skyrim SE...)  :??: ? Ou ca va me limiter un peu? (sachant que j'avais avant une r7 260).
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par Ashrty le 09-05-2018 à 21:28:09
n°10366081
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-05-2018 à 21:32:41  profilanswer
Hello, tu aura un léger mieux, mais 70 boules pour une 960  :ouch:
n°10366161
murfes
Posté le 10-05-2018 à 00:07:13  profilanswer
non sérieusement pour du 768p ça ne devrait pas poser réellement de problème les 2go
i9 9900k rtx 2080 48go ram
n°10366169
user94
Posté le 10-05-2018 à 00:33:34  profilanswer
je pense qu'aujourd'hui 2go de vram est vraiment peu pour le gaming . Si tu as les moyen plus tard je te conseille plus 4 mini et celle en 6 et 8 ces bien assez .
n°10366256
zonka
x58 forever!
Posté le 10-05-2018 à 10:38:54  profilanswer
La GTX 960 est environ 50% plus performante que ta Radeon et tu l'as eue pas trop chère.
La je joue à Eso qui ne demande que 2 Go de VRAM, ce qui est rare de nos jours.
Ca devrait aller en basse résolution genre 1024x768 oui, selon les jeux.
Skyrim tu dois pouvoir te débrouiller pour avoir quelque chose de joli en faisant des concessions sur les réglages.
The Witcher 3: jeu très demandeur au niveau de la carte graphique  peut mettre à genoux  une 1080Ti si on met 'tout à fond' brutalement. En 'low', tu dois pouvoir bricoler quelque chose.
n°10366295
jln2
Posté le 10-05-2018 à 11:04:48  profilanswer
Il joue en 768p pour rappel, pas besoin de 6 ou 8Go de Vram ...
n°10366313
chriskenob​y
Posté le 10-05-2018 à 11:16:58  profilanswer
+1 faut avoue que je raconte parfois du Portnawak  :o
 [:le colonel moutarde:5]
n°10366322
drynek
Posté le 10-05-2018 à 11:23:52  profilanswer
En 768p pas tellement de probleme avec 2go de vram t'a moitié moins de pixels sur l'écran vs un 1080p donc bon la carte devrais pas trop avoir de soucis de mémoire au niveau des textures, la 960 se débrouillé pas si mal en 1080p a sa sortie (avec les jeux de l'époque) pour 70 balles les jeux cité hormis peut être TW3 tourneront en élevée sans problème, elle reste environ 60/70% plus perf que la r7 260 ce qui est loin d'être negligeable.
Seul truc les mods ou faudra y aller mollo sur les textures surtout skyrim qui peut vraiment encore mettre a genou les cartes moderne si ont y fait pas attention
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10366325
crouk
Posté le 10-05-2018 à 11:25:51  profilanswer
Non mais faut quand même pas exagérer. C'est pas si pourri que ça une 960. Ca vaut grosso merdo une 1050 voir 1050ti sur certains jeux.
The witcher 3 est jouable en 1080p medium (50 fps de moyenne). Alors en 768p c'est easy  ;)
n°10366370
max022
Posté le 10-05-2018 à 11:51:31  profilanswer
Je ne sais pas ce que demande la définition de 780p et
Je pense que c'est cela qu'il faudrait voir.
Ma première impression est que la gtx 960 est largement suffisante pour cette raison. (Équivalente à une gtx 970 pour du full hd)
Mais encore une fois il faudrait que je connaisse les différences de demande graphique entre du full hd et 780p pour pouvoir me prononcer.
n°10366382
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-05-2018 à 12:03:14  profilanswer
J'espère que tu as fait très attention au choix de la carte et du vendeur. Depuis quelques temps, Ebay, cdiscon et amazon sont blindés de vendeur chinois qui vendent des contrefaçons de GTX 960 et autre.
Si c'est le cas la carte est inutilisable et il ne reste uniquement la case poubelle.
n°10366445
drynek
Posté le 10-05-2018 à 12:47:55  profilanswer
La différence entre du 1366x768 et du 1920x 1080 c'est 1049088 millions de pixels d'un côté contre 2073600 de l'autre soit 2x fois moins a peu près a afficher et a calculer pour une scène tout  bêtement
Après tu double pas les perfs hein ca serait trop simple mais sachant que la 960 et 60% on va prendre une moyenne plus perf que la r7 260 ben tu prend tes valeurs a presets équivalent et tu rajoute 60% de fps en plus environ donc un jeux qui tourne a 45 fps ben la tu sera a 72  [:piranhas1]
Donc tu peut monter les réglages d'un cran pour être a 60  :D
n°10366514
j_c_p
Linux user
Posté le 10-05-2018 à 13:47:20  profilanswer
La GTX960 existe aussi en 4Go pour info.
n°10366654
drynek
Posté le 10-05-2018 à 15:53:15  profilanswer
Oui mais comme sa concurrente R9 380 elle a pas un GPU assez costaud pour réellement en tirer profit pour en avoir eu une de 380 4go au delà de 3go elle s'écroule de toute façon, le seul cas de figure ou les 4go était vraiment intéressant c'était pour les mods textures HD ca permettait un peu de souplesse en 1080p ou pour pousser le presets textures sur les AAA mais sur les autres réglages aucun impact vraiment notable tout au plus on gagne 4/5 fps mais guère plus.
n°10366711
j_c_p
Linux user
Posté le 10-05-2018 à 16:46:38  profilanswer
Ça dépend du jeu (et j'ai eu une GTX960 2Go, là, j'ai une 4Go).
n°10366716
user94
Posté le 10-05-2018 à 16:52:37  profilanswer
Autant pour moi pas fais gaffe à ce détail , je pensais à du 1080 .
n°10367544
Ashrty
Posté le 11-05-2018 à 13:56:15  profilanswer
Salut les gars, d'abord merci beaucoup pour toutes vos réponses :D, je pense ne pas avoir fait une mauvaise affaire.
Je recevrais la-dite carte dans le courant de la semaine prochaine, je vous tiens au courant du comment de la chose.  ;)
n°10367678
zonka
x58 forever!
Posté le 11-05-2018 à 16:22:04  profilanswer
Si ça n'est pas une contrefaçon, ça va le faire :)
n°10370838
Ashrty
Posté le 16-05-2018 à 22:00:27  profilanswer
Re les gars, oui c'est une vraie de vraie, elle marche du tonnerre de dieu avec mon i3 3220! Pour l'instant j'ai fait que du Gta5 et c'est du très élevé a 45 fps. C'était une très bonne affaire, je vous remercie pour tous vos commentaires :D, 2Go sont donc bien suffisants à ma résolution !
n°10370864
crouk
Posté le 16-05-2018 à 23:28:22  profilanswer
Mais de rien, amuse toi bien  :jap:
n°10372455
mini-mousa​ille
Posté le 21-05-2018 à 11:15:43  profilanswer
C'est beaucoup où c'est peu ? :heink:
Soyez curieux de tout et vous aurez une belle existence !
n°10372530
drynek
Posté le 21-05-2018 à 13:48:47  profilanswer
Certain te diront trop, moi je dit c'est correct c'est les perfs d'une 1050ti environ qui coûtent bien plus du double en neuf pour moi c'est correct.
Les 960 ne décote plus, car les bas de gamme pascal sont anémique (1050/ti) en plus de coûter très chere, et avec un potentiel d'OC moindre (pas de connecteurs pour les 1050 et pas mal de ti aussi donc limité par le PCI)
n°10372534
Zack38
Posté le 21-05-2018 à 13:58:03  profilanswer
Euh non. Avec ma GTX 1050 2Go j'atteins les 27fps en 1080p Extreme, et les 40fps en High.
Quant à la GTX 1080 Ti, même en 2160p Extreme elle est au-dessus de 50fps...
Donc Ashrty est très bien avec sa GTX 960 et son écran 768p :jap:
Méta-Topic Hardware
n°10374228
emsian
Posté le 25-05-2018 à 13:55:08  profilanswer
ma 960 achetée sur cdiscount marche au top
https://www.cdiscount.com/informati [...] d5toc.html
je joue en 1920 x 1080 a battlefield en moyen à 60fps, sans soucis...
Choix du modèle pour une GTX 1060 6 gb [Clôturé]Ventilo qui tourne à fond GTX 980ti
Porblème écran noir + ventilo à fond (GTX 760)[help] GTX 1070 bridée à 60% :(
RX 460 ou GTX 1050 ?Carte graphique GTX 970
GTX 780 & Télé 4KRemplacement GTX 980TI HS
Suffisant pour 1080 ??Probleme carte graphique Nvidia GTX 1070 pc portable
Plus de sujets relatifs à : Gtx 960 2Go suffisants?
