9520 connectés
 Page :   1  2  3  4
7900 GT trop faible pour Seven ou mon PC ?!
n°7452238
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-05-2010 à 17:25:38  profilanswer
Hum, essayes de virer tout ce qui est économies d'énergie du proc, pour voir ce que ça donne ?
n°7452239
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 17:27:09  profilanswer
Où ça ?!
BFV / STRAVA
n°7452273
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 26-05-2010 à 18:05:21  profilanswer
vince 186 a écrit :
Il repasse bien à 2.4 pendant quand tu mets occt sur on?
J'utilise pas le truc d'économie d'energie moi, j'ai pas confiance.  :o (pis surtout que je trouve que ça sous-volte pas bcp le proco, au final ça réduit plus les perf que la conso)
Sinon tu tentes pas un petit overclock?  :ange:
 [:the este]<....> [:pikitfleur:2]
n°7452297
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 18:31:18  profilanswer
Dans CPu-Z, le coeff multiplier change tout le temps de 6 à 9, donc de 1.6 à 2.4 ! Est ce normal ?!
BFV / STRAVA
n°7452311
louarnig
Posté le 26-05-2010 à 18:43:05  profilanswer
Oui , EIST  (speedstep) et C1E sont des options du bios qui réduisent les fréquences du proc et les tensions du proc aussi entre autres au repos, dès que ton proc est sollicité  pouf ! coeff max ...
ça existe juste depuis les pentiums 4....... Les clockeurs fous ( en fait surtout les moins doués en calcul ?!?) et ceux qui veulent clocker avec du matos pourri aiment bien désactiver ces fonctions pour une meilleure lisibilité des benchs de torture de leur matos.
Message édité par louarnig le 26-05-2010 à 18:45:46
n°7452321
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 18:49:00  profilanswer
Ok merci !
Et sinon tu pense quoi de mon soucis de FPS ? :p
BFV / STRAVA
n°7452333
louarnig
Posté le 26-05-2010 à 19:07:57  profilanswer
Ok merci !
Bah je ne sais pas trop.... On dirait que ça sent pas bon pour ta carte mère : le port PCIE a peut être pris un coup comme ça t'a été dit plus haut.
Lance GPU-Z et vérifie que tout est normal niveau fréquence du gpu et de la RAM en idle et full, vérifie que ta carte tourne bien en PCIEX x16 que ton ventilo suit bien le mouvement.... tu peux lancer un bench OCCT GPU, tu verras dans la fenêtre GPU-Z si tout ça tient le coup en full....
(Dans les CG y a  aussi il y a un procédé d'économie de baisse de fréquence au repos, pas d'emballement... ;)  )
n°7452338
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-05-2010 à 19:13:26  profilanswer
Test en le désactivant quand même, ça coûte rien d'essayer, dans le BIOS, paramètres CPU ou quelque chose qui y ressemble.
Dans certains cas, en montage vidéo, ça fout la merde, donc avec un pru de chance, c'est simplement ça qui déconne chez toi ;)
n°7452343
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 19:17:11  profilanswer
Je fini d'install wow et je regarde ça ! Merci les mecs !
BFV / STRAVA
n°7452344
gea2402
Posté le 26-05-2010 à 19:17:59  profilanswer
Il reste 1/4 d'h de test sous OCCT :
http://i.imgur.com/cmIKZ.jpg
Normal pour l'instant ou pas ?!
Impec :D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7452348
gea2402
Posté le 26-05-2010 à 19:20:44  profilanswer
effectivement, c'est une possibilité :jap:
n°7452349
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 19:21:35  profilanswer
C'est quoi qu'il faut que je change sur les screens ?! :p
BFV / STRAVA
n°7452350
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 19:22:20  profilanswer
Je le vois comment ?!
BFV / STRAVA
n°7452359
gea2402
Posté le 26-05-2010 à 19:32:24  profilanswer
petit logiciel gratuit GPU-Z
n°7452360
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 19:32:53  profilanswer
Ok je regarde de suite ;)
BFV / STRAVA
n°7452367
vince 186
Boomer
Posté le 26-05-2010 à 19:38:48  profilanswer
Ben quoi? Ça te parait bizarre que j'aime pas que mon proco se tourne les pouces à peine sous volté?
Après le jour ou ça sera paramétrable la je dis pas.
n°7452377
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 19:52:13  profilanswer
Voilà ce que ça donne :
http://i.imgur.com/gKUOo.jpg
Dsl pour la qualité ^^
Message édité par Florent007 le 26-05-2010 à 19:52:46
BFV / STRAVA
n°7452388
gea2402
Posté le 26-05-2010 à 19:59:36  profilanswer
port pci-e @16x Ok
fréquences gpu et mémoire Ok
bande passante Ok
pourquoi shader = 0?
n°7452452
louarnig
Posté le 26-05-2010 à 20:46:57  profilanswer
Je te l'accorde que pour bencher ou vérifier un problème hardware comme ici c'est utile de le shunter...  :jap:  Mais en temps ordinaire ça sous volte et ça fait baisser les T° donc c'est bon pour le matos. Et comme c'est au point, c'est bête de s'en passer.... ça me permet perso de conserver mon quad @4ghz  sans soucis en H24 sinon j'en serais peut être resté vers 3.6....
Sinon Florent007 n'oublie pas l'onglet sensors de GPU-Z  ;) , rien d'anormal sinon en effet pour l'onglet principal... t'es sûr que c'est pas normal tes baisses de fps ??? Une 7900GTO c'est sûr que ça ne vaut pas ton ancienne 9800gtx, pour peu que tu joues en 1680*1050 voire en 1900*1200 avec filtres à fond  [:clooney14]
n°7452459
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 20:51:18  profilanswer
Non non c'est pas normal, je joue en 800x600 avec tout les filtres etc désactivés sur la 1.6 ! Et cette 7900gt viens d'une config qui a des années et avec laquelle je jouais déjà Cs 1.6 sans problème !
En plus je joue pas sur mon 24'' Lcd, mais sur un 19 CRT uniquement utilisé pour CS....
Message édité par Florent007 le 26-05-2010 à 20:53:03
BFV / STRAVA
n°7452464
gea2402
Posté le 26-05-2010 à 20:54:56  profilanswer
et si tu testais avec une autre carte graph de niveau de perf comparable?
n°7452467
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 20:59:12  profilanswer
J'ai que de la plus pourrie sous la main. Mais j'attends de recevoir la 4850 que j'ai acheté d'occaz ici ! Je verrai bien si le prob n'est pas resolu d'ici la....
BFV / STRAVA
n°7452481
gea2402
Posté le 26-05-2010 à 21:17:57  profilanswer
:pt1cable:  du coup, tu vas faire s'envoler le nombre d'images/seconde
n°7452490
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 21:32:00  profilanswer
Bein j'espère, si je calle la HD4850 et que ya toujours le même soucis sur CS je pete un câble :D
BFV / STRAVA
n°7452500
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 21:50:21  profilanswer
Voilà le deuxieme onglet louarning :
http://i.imgur.com/1IuVl.jpg
Message édité par Florent007 le 26-05-2010 à 21:50:39
BFV / STRAVA
n°7452558
louarnig
Posté le 26-05-2010 à 22:34:59  profilanswer
....Et en cliquant sur le petit triangle ( de GPU temp par exemple)  tu peux choisir  highest readings pour savoir quel est la T° max atteinte par exemple...
M'enfin même en cas de T° trop élevée ça n'expliquerait  pas tes chutes de FPS ...
n°7452568
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 22:39:02  profilanswer
48 ^^
BFV / STRAVA
n°7452571
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2010 à 22:39:36  profilanswer
Il a dit max, pas min :o
n°7452579
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 22:44:37  profilanswer
Euh bein oui j'avais compris ! J'ai peu être mal cliqué ! Mais j'ai fermé je peu plus voir, je regarderai toute !
BFV / STRAVA
n°7452582
louarnig
Posté le 26-05-2010 à 22:47:47  profilanswer
Mais avant de cliquer lance ton jeu qui tue en laissant GPU-Z ouvert bien  sur !  ;)
edit : Tu peux cocher log to file pour garder une trace !
Message édité par louarnig le 26-05-2010 à 22:50:27
n°7452603
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 23:05:56  profilanswer
Je viens de tester, même quand je joue, qu'il y'a baisse de FPS, tout reste stable sous GPU-Z :/
BFV / STRAVA
n°7452610
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2010 à 23:10:46  profilanswer
Il faut cliquer sur la case "Continue refreshing while in the background", sinon il n'enregistre rien.
n°7452615
louarnig
Posté le 26-05-2010 à 23:12:30  profilanswer
Je ne vois plus qu'une solution :
http://servimg.marche.fr/photo/big/58/73/22/22735881_1.jpg
Message édité par louarnig le 26-05-2010 à 23:17:51
n°7452718
vince 186
Boomer
Posté le 27-05-2010 à 01:19:23  profilanswer
Ben chez moi je suis oc @3.2ghz 1.30v, avec le bidule d'activé je passe à 2.4ghz 1.27v
C'est surement pas top pour le proco de tourner si bas en fréquence avec un tel voltage, en le fessant moi même y a moyen de descendre bien plus.
Mais ça vient peut être de ma carte mère vieillotte, c'est comme le voltage auto qu'elle gère super mal.
n°7453029
Florent007
Posté le 27-05-2010 à 14:06:49  profilanswer
http://img195.imageshack.us/img195/219/86850881.jpg
lol ?
BFV / STRAVA
n°7453044
vince 186
Boomer
Posté le 27-05-2010 à 14:29:09  profilanswer
Ta signature c'est ton score habituel?
Bravo pour les captures d'écrans à la place de l'appareil photo. :D
Message édité par vince 186 le 27-05-2010 à 14:29:41
n°7453047
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2010 à 14:31:12  profilanswer
De mémoire, c'est un score normal pour une 7900GT.
n°7453048
Florent007
Posté le 27-05-2010 à 14:31:47  profilanswer
Euh à vrai dire non, je sais pas de quand date cette signature ! lol
Mais ça me parait bas comme score non ? Les pro du  bench vont nous dire ça :p
Et pour le screen, ouais je sais, mais juste qu'avec l'Iphone c'est plus rapide car tu peu up direct la photo ^^
BFV / STRAVA
n°7453049
Florent007
Posté le 27-05-2010 à 14:32:27  profilanswer
Ah bein ok Gigathlon ;)
BFV / STRAVA
n°7453051
vince 186
Boomer
Posté le 27-05-2010 à 14:34:57  profilanswer
Et quand tu compares les résultats online de 3dmark ça a l'air normal par rapport aux autres configs qui font ton score?
Je sais pas trop combien tu devrais faire.
Message édité par vince 186 le 27-05-2010 à 14:35:17
n°7453052
Florent007
Posté le 27-05-2010 à 14:35:35  profilanswer
 Page :   1  2  3  4
PC qui demarre seul apres maj du bios P55Un petit défi à vous proposer ... un PC 100% passif (sans ventilo)
PC qui ralentitHD5770, HD 4870 ou GF 9800 GT ??
Pc tres lent et pourtant quasi neuf - je secheVentilo inactif - Surchauffe PC Portable
Alim et PC qui plante !PC sur mesure pour borne interactive ?
Conseils pour config PC HC "full option"Conseil changement carte graphique PC medion
Plus de sujets relatifs à : 7900 GT trop faible pour Seven ou mon PC ?!
