8279 connectés
 Page :   1  2  3  4
7900 GT trop faible pour Seven ou mon PC ?!
n°7444524
Florent007
Posté le 18-05-2010 à 02:45:46  profilanswer
Ah ouais carrément, je comprend pas qu'on puisse vendre un truc aussi pourri !!!
BFV / STRAVA
n°7444577
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2010 à 09:41:38  profilanswer
Florent007 a écrit :
Graaaaave.......
T'aurai un rad pas cher et facile à trouver à me conseiller ?!
Pas cher, efficace, facile à trouver et dont le montage soit fiable, pas vraiment faute de références...
Si on vire l'efficacité et le prix de l'équation, les Zalman sont assez facilement trouvables et disposent d'un système de montage fiable.
n°7444801
Florent007
Posté le 18-05-2010 à 14:04:21  profilanswer
Ok je vais regarder ça, c'est quel socket mon proc ? J'y connais que dalle niveau hardware :D
BFV / STRAVA
n°7444817
Florent007
Posté le 18-05-2010 à 14:20:45  profilanswer
775 non ?! :)
BFV / STRAVA
n°7444846
Florent007
Posté le 18-05-2010 à 14:38:44  profilanswer
Sinon je pensais à un truc, plutôt que de remettre 40 € dans un ventirad, j'aurai pas meilleur compte à remplacer mon E6600 et acheter le E8400 qui est sur le forum d'occaz à 80 € ?!
Il y'a peu d'écart entre les 2 ou je vais voir une différence notable ?! Sachant que je vais acheter une HD4850 pour changer cette 7900GT de dépannage !?
Edit : En lisant http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6828_1.htm     Ca sert à pas grand chose de le changer ?! ^^
Message édité par Florent007 le 18-05-2010 à 14:56:30
BFV / STRAVA
n°7444920
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2010 à 16:07:25  profilanswer
Le pwoblème, c'est que le rad box est tout aussi merdique avec le E8400, et même plus en fait :o
Message édité par Gigathlon le 18-05-2010 à 16:09:49
n°7444924
vince 186
Boomer
Posté le 18-05-2010 à 16:09:34  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
 :pt1cable:
Tu m'as bien fait rigoler ^^ ...
Dans le BIOS chargé a fond ^^
C'est bien connu on test les processeurs en burn dans le bios.  :D
Sinon pour ton ventirad à mon avis c'est surtout la pâte thermique pourrie qui pose problème (sur la photo on voit bien qu'il doit pas y avoir un super contact à cause de la pâte thermique), un bon nettoyage + nouvelle pâte thermique ça devrait aller, surtout que ton ventirad à l'air très bien pour ce genre de processeur.  edit : J'ai rien dit il semblerait que ce soit le rad d'origine intel, même si ça suffit c'est pas le top mais bon, ça peut se tenter quand même le nettoyage.
Tu pourras en profiter pour faire une ménage de printemps du boitier histoire que ça respire mieux.
Message édité par vince 186 le 18-05-2010 à 16:18:13
n°7444948
Florent007
Posté le 18-05-2010 à 16:22:35  profilanswer
Et si je met ça sur mon E6600 actuel ?!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6261_1.htm
Dsl pour les balises URL mais suis sur l'iPhone la flemme ^^
Le vendeur est à côté de chez moi, donc si ça va me fait pas chier au moins :)
BFV / STRAVA
n°7444957
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2010 à 16:26:57  profilanswer
C'est un bon rad, par contre je sais même pas comment est sa fix :o
n°7444964
vince 186
Boomer
Posté le 18-05-2010 à 16:34:29  profilanswer
C'est du rad de gros bourrin ça !  :love:
Mais bon c'est pas cher et ça peut pas faire de mal, faudrait par contre voir si c'est évolutif avec les fixation de proc actuelles, histoire de pouvoir le reutiliser quand tu changeras de config.
Mais je maintient qu'en nettoyant bien ton ancien matos, ça devrait aller.
edit : "Support du processeur  AM2, AM2+, AM3, 1156, 1366, 775" Bon ben c'est évolutif, ouai c'est un bon achat, vérifie avant d'acheter qu'il rentre dans ton boitier.  :o
Message édité par vince 186 le 18-05-2010 à 16:36:37
n°7444975
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 18-05-2010 à 16:48:43  profilanswer
+1000  le problème ne vient pas du rad actuel mais de son installation et des compétences du monteur : même le rad le plus perf est une bouze si on ne met qu'un push pin sur 2  :o ... entraine toi , apprivoise tes push pins,  de toute façon tu retrouves ce système merdique chez tous les rad 775...
Tous les autres paramètres sont normaux et découlent du mauvais contact du rad avec le proc : températures qui grimpent en flèche= CPU qui se met en protection= PC qui rame ...
Message édité par louarnig le 18-05-2010 à 18:53:25
n°7445007
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2010 à 17:23:20  profilanswer
Euh non, le push-pin pourri du rad box ne se trouve pas chez tout le monde, par exemple chez Zalman c'est une vraie fix qui tient... copiée des fix socket7 (cadre en plastique renforcé en sandwich sur la mobo, vissé et recevant un bête bout de tôle en U dans ses encoches).
Message édité par Gigathlon le 18-05-2010 à 17:23:41
n°7445122
louarnig
Posté le 18-05-2010 à 18:51:34  profilanswer
J'parlais des vrais rads  :D pas des rads à kevin !  [:jesorsv]
n°7445146
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2010 à 19:03:54  profilanswer
Je dirais: à la limite peu importe que leurs rads soient bons ou pourris (ça tombe bien, y'a des deux [:yamusha]), ça ne les empêche pas d'avoir un système de fixation 100x meilleur que le push-pin du radbox.
D'autres rads utilisent peut-être mieux le push-pin (CoolerMaster?), mais avec le rad box c'est tout simplement du foutage de gueule: on se charcute les doigts avec les ailettes du rad pour au final avoir 1 chance sur 2 que l'ergot soit en place.
n°7445206
Florent007
Posté le 18-05-2010 à 19:44:25  profilanswer
Façon en forçant comme un taré j'ai niké un peu une patte en plastique tellement c'est de la merde :D
Donc faut que je change de ventirad ! Si le noctua fait l'affaire je le prend ! J'espère qu'il rentre, j'ai des doutes, je vous ferai une photo toute à l'heure !
BFV / STRAVA
n°7445569
Florent007
Posté le 19-05-2010 à 00:02:38  profilanswer
Ça va rentrer à votre avis ? ^^
http://i.imgur.com/Qg4D2.jpg
BFV / STRAVA
n°7445730
Florent007
Posté le 19-05-2010 à 10:46:24  profilanswer
Up
BFV / STRAVA
n°7445863
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2010 à 13:03:42  profilanswer
Ouep, no problemo pour rentrer un NH-U9 là-dedans, son empreinte est inférieure au rad box ;)
Par contre, ton rad box ressemble à celui des C2D 45nm vu sous cet angle, c'est louche :heink:
Message édité par Gigathlon le 19-05-2010 à 13:03:55
n°7445867
Florent007
Posté le 19-05-2010 à 13:06:42  profilanswer
Faut démonter la carte mère pour le fixer ?!
Mon proc je sais pas, c'est un E6600 Conroe je crois, peu pas t'en dire plus ^^
BFV / STRAVA
n°7445874
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2010 à 13:13:20  profilanswer
Ton rad fait ~2cm ou plutôt ~4cm d'épaisseur? (hors ventilo)
n°7445882
Florent007
Posté le 19-05-2010 à 13:21:33  profilanswer
4 !
BFV / STRAVA
n°7446487
Florent007
Posté le 19-05-2010 à 23:37:46  profilanswer
Pourquoi ?!
BFV / STRAVA
n°7446491
vince 186
Boomer
Posté le 19-05-2010 à 23:42:40  profilanswer
Y a des chances, j'ai un modèle plus ancien et faut sortir la carte mère sinon c'est une galère pas possible.
Et une fois posé tiens ta carte mère par le ventirad pour les manipulations, car en prenant l'extrémité de la carte mère avec le poids du ventirad je suis pas sur que la carte mère tienne le coup.
En tout cas moi je fais comme ça. :D
Message édité par vince 186 le 19-05-2010 à 23:44:37
n°7446528
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2010 à 00:27:25  profilanswer
Par pure curiosité, car les C2D 45nm sont fournis avec un rad de 2cm d'épaisseur.
n°7446859
Florent007
Posté le 20-05-2010 à 12:38:33  profilanswer
Ok ok.
Merci Vince, j'ai vraiment pas le goût de tout démonter :/
BFV / STRAVA
n°7452093
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 14:39:26  profilanswer
Bon je viens de changer de Ventirad, viré le Intel de base et install le noctua que je viens de recevoir !
Déjà de base, c'est mieux :
http://i.imgur.com/izyOO.jpg
Sur le screen précédent le CPU était à 57° !
Par contre, j'ai lancé CS, et toujours des baisse de FPS :s Je ne comprend pas !
J'ai lancé OCCt pour voir depuis 15 min là, les 2 CPU sont à 41° et le GPU 49°.
Message édité par Florent007 le 26-05-2010 à 14:41:30
BFV / STRAVA
n°7452102
vince 186
Boomer
Posté le 26-05-2010 à 14:49:52  profilanswer
Ton cpu tourne bien à la bonne fréquence c'est à dire 2.4 ghz?
Message édité par vince 186 le 26-05-2010 à 14:50:10
n°7452104
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 14:53:14  profilanswer
Oui quand j'ai allume le PC il était coef 9 à 2,4 ghz, et là dans OCCT, test en cours après 27 min, toujours les même températures et 2.4 ghz :s
BFV / STRAVA
n°7452108
vince 186
Boomer
Posté le 26-05-2010 à 15:03:49  profilanswer
Étrange la, tu as testé plusieurs jeux? Car si ça le fait seulement dans celui la ça peut être le driver.
Sinon t'as fais un 3dmark pour voir si le score est normal pour ta config?
Message édité par vince 186 le 26-05-2010 à 15:04:11
n°7452111
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 15:07:34  profilanswer
Bein je viens de format donc pas de jeux encore installé, je vais install WoW là je verrai bien...
Et ouep 3Dmark aussi dans la foulée !
Je comprend pas comment ça peu faire ça sur CS, j'ai pas une config ultra pourrie je pense, et n'ai jamais eu de soucis sur ce jeu, ça fait 9 ans que j'y joue, même avec de vieux pc ça fonctionnais au top, donc là suis sur le cul.....
BFV / STRAVA
n°7452115
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 15:09:57  profilanswer
Il reste 1/4 d'h de test sous OCCT :
http://i.imgur.com/cmIKZ.jpg
Normal pour l'instant ou pas ?!
Message édité par Florent007 le 26-05-2010 à 15:10:44
BFV / STRAVA
n°7452123
vince 186
Boomer
Posté le 26-05-2010 à 15:12:37  profilanswer
C'est CS 1.6 ou CSS?
L'install CS est propre? (pas de fichier config alacon)
T'as pas mis une option graphique gourmande que tu mettais pas d'habitude?
edit : Ouai c'est normal, c'est même froid ! Tu dois pouvoir l'overclocker sans risque maintenant. Y a moyen de le mettre ~ à 3ghz. ;)
Message édité par vince 186 le 26-05-2010 à 15:15:03
n°7452132
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 15:17:59  profilanswer
CS 1.6, config d'origine et install tout ce qu'il y'a de plus propre.
Niveau option graphique, bein tout est sur performance ou désactivé c'est vite vu ! lol
Edit : Cool l'O/C mais j'y connais rien ! Enfin verra ça quand j'aurai réglé mon soucis sur CS ^^
Message édité par Florent007 le 26-05-2010 à 15:18:46
BFV / STRAVA
n°7452143
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 15:26:48  profilanswer
Ca va finir dans 1 min :
http://i.imgur.com/1vtsX.jpg
Sinon pour 3Dmark, ça fait longtemps j'ai pas fait, Vantage c'est pareil que le 06 ?!
Message édité par Florent007 le 26-05-2010 à 15:27:25
BFV / STRAVA
n°7452147
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 15:29:27  profilanswer
Les graphs OCCT après 1h :
http://img692.imageshack.us/gal.ph [...] 26cpu1.png
Rien qui cloche ?!
BFV / STRAVA
n°7452173
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 16:08:52  profilanswer
Chose étrange, je viens de reboot mon PC, je vais dans le bios, et c'est repassé sur Coeff 6 au lieu de 9 !?
Pourquoi ? J'ai remis sur 9.....
BFV / STRAVA
n°7452213
vince 186
Boomer
Posté le 26-05-2010 à 16:53:47  profilanswer
Tout a l'heure en tout cas ton OCCT t'indiquais bien 2,4ghz, et la seulement 1,6ghz.
n°7452217
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 16:58:19  profilanswer
Non mais dans OCCT apparemment ils m'ont dit plus haut que c'était normal, c'était suivant les besoins du proc.
Par contre au boot je sais pas :s
BFV / STRAVA
n°7452227
vince 186
Boomer
Posté le 26-05-2010 à 17:07:04  profilanswer
Il repasse bien à 2.4 pendant quand tu mets occt sur on?
J'utilise pas le truc d'économie d'energie moi, j'ai pas confiance.  :o (pis surtout que je trouve que ça sous-volte pas bcp le proco, au final ça réduit plus les perf que la conso)
Sinon tu tentes pas un petit overclock?  :ange:
Message édité par vince 186 le 26-05-2010 à 17:10:23
n°7452236
Florent007
Posté le 26-05-2010 à 17:21:31  profilanswer
Oui pendant le test il était bien à 2.4 ! Mais pourquoi aprés un reboot il est à 1.6 dans le bios j'aimerai bien savoir :s
Bein avant d'O/C j'aimerai régler mon probléme de FPS sous CS ! Suis entrain d'install WOW pour voir.....
BFV / STRAVA
n°7452238
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-05-2010 à 17:25:38  profilanswer
Hum, essayes de virer tout ce qui est économies d'énergie du proc, pour voir ce que ça donne ?
 Page :   1  2  3  4
PC qui demarre seul apres maj du bios P55Un petit défi à vous proposer ... un PC 100% passif (sans ventilo)
PC qui ralentitHD5770, HD 4870 ou GF 9800 GT ??
Pc tres lent et pourtant quasi neuf - je secheVentilo inactif - Surchauffe PC Portable
Alim et PC qui plante !PC sur mesure pour borne interactive ?
Conseils pour config PC HC "full option"Conseil changement carte graphique PC medion
Plus de sujets relatifs à : 7900 GT trop faible pour Seven ou mon PC ?!
