3332 connectés
  7870 non détecté
7870 non détecté
n°8825226
display4
Posté le 13-08-2013 à 11:27:48  profilanswer
J'ai un probleme assez troublant depuis hier : j'ai installer un nouveau ventirad et depuis ma CG n'est plus reconnu par mon ordinateur.
J'ai essayer de la débranché/rebranché, j'ai réinstaller le CD fournie avec la CG, j'ai enlever la pile de la CM ( quand j'ai fais ca, windows s'est demarer normalement, normal ? ) , j'ai contacter le service apres vente et ils me disent de leur renvoyer. Mais je devrais payer et ca me ferais chier si c'etait un soucis basique.
Elle n'est pas reconnue dans le gestionnaire des périphériques, ni par mon ecran, bref par rien du tout. Pourtant les ventilos tournent normalement et les branchements sont bons vu que je n'y ai pas toucher en changeant le ventirad.
J'ai réinstaller CCC pour ma carte, et rien ne change
Je précise qu'avant hier elle marchait parfaitement.
Pouvez vous m'aider? Merci d'avance
n°8825236
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-08-2013 à 11:39:29  profilanswer
Détaille un peu plus ta config s'il te plaît (proco / carte mère / alim), tu as essayé ta carte graphique sur l'autre port PCI-E ?
n°8825250
display4
Posté le 13-08-2013 à 11:50:34  profilanswer
Oops désolé j'avais oublier de la link
7870 2go
I5 3470
carte mere z77a g43
carbide 200r
corsair cx500
J'ai deux cables PCI-E branchés a ma CG, j'en vois pas d'autre
n°8825256
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-08-2013 à 11:52:48  profilanswer
Je parle de l'autre port PCI-E de ta carte mère. Au passage, pourquoi avoir pris une carte mère en Z77 alors que ton processeur ne s'overclock pas ?
n°8825260
display4
Posté le 13-08-2013 à 11:54:39  profilanswer
Je vais tester ça dès que je rentre.
Et le PC était déjà monter quand je l'ai acheter
n°8825261
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-08-2013 à 11:55:33  profilanswer
Serait-ce le fameux problème de black screen des 7870 ?
n°8825263
display4
Posté le 13-08-2013 à 11:56:53  profilanswer
Je ne pense pas car elle a marchait pendant des mois, et avant le changement de ventirad, elle fonctionnait parfaitement
n°8825265
artouillas​sse
Posté le 13-08-2013 à 11:58:11  profilanswer
En quoi un changement de ventirad ferait qu'une carte graphique ne fonctionne plus ? C'est ptet une coincidence toute bête. Ou alors t'as arraché un truc en fixant le ventirad, mais bon, j'y crois pas trop.
Vérifie bien les branchements.
Message édité par artouillassse le 13-08-2013 à 11:58:47
n°8825266
display4
Posté le 13-08-2013 à 11:59:32  profilanswer
Moi aussi j'ai penser comme toi sur le coup, pile quand je change de ventirad, pouf la CG a un soucis. Coincidence?
Si j'avais arraché un truc, j'laurais vu directement mais là tout a l'air normal
Message édité par display4 le 13-08-2013 à 12:00:05
n°8825267
artouillas​sse
Posté le 13-08-2013 à 12:01:24  profilanswer
Plus qu'un truc à faire, essayer ta carte dans une autre config.
n°8825268
display4
Posté le 13-08-2013 à 12:03:22  profilanswer
Malheureusement j'ai le seul PC dans ma maison et le seul que j'connais qui a un PC fixe c'est mon cousin, mais son PC a au moins 5 ans donc bon :x
n°8825271
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-08-2013 à 12:04:46  profilanswer
Bonjour
Si le PC qui a 5 ans dispose d'un port PCI-E (ce qui est extrêmement probable...) et une alimentation valable, le test est possible.
n°8825273
artouillas​sse
Posté le 13-08-2013 à 12:05:19  profilanswer
Aller faire tester la carte dans une boutique, tu dois avoir ça pas loin de chez toi, non ?
ou la solution d'alein, en effet tout dépend de la config du cousin.
Message édité par artouillassse le 13-08-2013 à 12:05:48
n°8825301
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 13-08-2013 à 12:22:57  profilanswer
que la carte ne fonctionne plus juste après avoir changer le rad ça ne sent pas quand même.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°8825312
display4
Posté le 13-08-2013 à 12:27:16  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Je connais sa config et cest pas possible^^
C'est ce que le SAV m'a dit : Ils veulent que je leur envoie pour essaye la carte dans leur atelier.
Mais il facture assez cher et ça me ferait chier si c’était un petit soucis ( 20E si c'est minoritaire, et ils prennent 50E s'ils doivent faire des tests ).
Surtout que dans leur mail, ils m'ont direct envoyer au SAV sans aider a chercher le soucis :s
n°8825317
alein
Posté le 13-08-2013 à 12:29:15  profilanswer
Si tu ne testes pas et ne fait pas tester, on ne peut pas grand chose...
n°8825351
display4
Posté le 13-08-2013 à 12:52:56  profilanswer
Bon j'ai essayer sur l'autre port PCI-E et la CG est toujours pas reconnue.
J'vais l'envoyer au SAV vu que j'pense avec fait le tour de toute les solutions :s
Et j'peux test que dans la boutique ou j'ai acheter le PC (materiel.met) donc je leur passerais la carte pour qu'ils me la change/repare
Message édité par display4 le 13-08-2013 à 12:54:16
n°8825358
alein
Posté le 13-08-2013 à 12:55:54  profilanswer
Tu as revérifier tes branchements, au cas ou ?
Et fait un clear CMOS ? Au passage, toute boutique informatique peut tester une carte graphique...
Message édité par alein le 13-08-2013 à 12:56:55
n°8825360
artouillas​sse
Posté le 13-08-2013 à 12:57:08  profilanswer
T'as pas une boutique d'informatique pas loin de chez toi ? Ils ne te prendraient pas grand chose ^^
n°8825378
display4
Posté le 13-08-2013 à 13:05:05  profilanswer
Nop j'habite dans un coin paumé et j'connais que celle de m.net .
Mais la je pense que y'a un soucis dans la carte elle meme, car avec tout ce que j'ai tester, ca aurait du marcher.
n°8825389
display4
Posté le 13-08-2013 à 13:07:40  profilanswer
J'ai fais un CMOS ce matin, ca a rien changer et les branchements sont correct j'ai vérifié
n°8825394
alein
Posté le 13-08-2013 à 13:08:21  profilanswer
Bon, et bien retour SAV alors...
n°8825428
display4
Posté le 13-08-2013 à 13:30:19  profilanswer
Bon bha maintenant j'attend leur numero de retour.
Merci a vous en tout cas pour avoir essayer de m'aider, mais je crois que la carte est foutue
n°8825436
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-08-2013 à 13:33:27  profilanswer
C'était quelle marque la 7870 par curiosité ?
n°8825442
display4
Posté le 13-08-2013 à 13:36:26  profilanswer
Saphire
n°8825451
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-08-2013 à 13:38:27  profilanswer
Permets-moi de rire :D..
Il s'agit de la pire marque pour les 7870, elles ont un taux de retour record pour ce problème de black screen.
Dommage pour toi, tu le sauras à l'avenir.
n°8825455
display4
Posté le 13-08-2013 à 13:39:49  profilanswer
Je sais que c'est la pire ( la moins cher aussi xD ) mais comme j'ai dis le PC etait deja monter quand je l'ai acheter puis a noel je vais prendre une gamme au dessus
Message édité par display4 le 13-08-2013 à 13:40:13
n°8825459
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-08-2013 à 13:40:48  profilanswer
Un sacré boulet celui a qui tu l'as acheté, une CM pas adaptée au processeur, une Sapphire 7870.. :o
  7870 non détecté
Sapphire 7870 XT ou HIS 7950 IceQ X² Boost 3 GB[Aide] Carte graphique 7870 non reconnu.
GTX 660 OC ou AMD 7870 GHz ?Disque dur externe non détecté après un certain temps
Alimentation corsaire CX430 pour VTX3D Radeon HD 7870 X-EditionDisque dur externe non détecté
OCZ VECTOR 128 Go plus détecté par le biosProblèmes avec Sapphire HD 7870 XT, que faire?
VTX3D HD 7870 Black
Plus de sujets relatifs à : 7870 non détecté
