5049 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
gtx 780 performance étrange
n°9031464
itag
Posté le 27-01-2014 à 10:00:09  profilanswer
Juste essayer une chose :
as tu essayé de lancer les jeux en question en "administrateur" ?
Quand j'avais mis ma 780 j'avais des FPS horribles au départ.
J'ai cafouillé à différentes choses dont l'administrateur, et surtout je n'ai pas installé Geforce Experience qui fait tres souvent pire que mieux! J'installe que les pilotes necessaires et dans le panneau nvidia je laisse tout par defaut si ce n'est mettre en "performances maximales".
A suivre ;)
n°9031553
murdoc8802
Posté le 27-01-2014 à 11:37:34  profilanswer
Je suis ton topic avec interet car j'ai a peut près le meme soucis que toi a la différence que moi j'ai des performance aléatoire ....
Par exemple, je joue a starcraft 2, par moment je vais lancer le jeux je vais avoir 200 Fps, et 2h après je relance le jeux j'ai 80(en début de game donc 35 en fin de game ...), ou sur tomb raider des fois je suis a 90-100 fps et d'autre j'arrive pas a atteindre les 50, bf4 idem .....
J'ai eu beau tenter de désinstaller/réinstaller les drivers, toujours le meme soucis. J'ai tenter driver sweeper comme dit plus haut, je me suis retrouver avec un écran noir et impossible de réinstaller les drivers car ma carte n'était plus reconnu par le PC .... Bref, passablement relou et je me demande si il faut que je la renvoie en sav ou si c'est un probleme de PC :/
Config complete ==> i7 4770k stock
                            8 Go corsair vengence a 1600mHz
                            Gigabyte Z87X-UD3H
                            Gainward GTX 780
                            SSD kingston V300 120Go
                            DD WD blue 1To
n°9031622
alesphernu​c
Posté le 27-01-2014 à 12:42:52  profilanswer
Salut Itag, je vais essayer ça puis je te dis :)
C'est vrai que gforce experience fait nimporte quoi des fois ...
n°9031631
alesphernu​c
Posté le 27-01-2014 à 12:53:08  profilanswer
Voila je viens de test ça marche toujours pas :/ merci quand méme c'était bien pensé
n°9031715
iparmenion​i
Posté le 27-01-2014 à 14:15:16  profilanswer
                            Gigabyte Z87X-UD3H
                            Gainward GTX 780
                            DD WD blue 1To
J'avais un problème du même genre sur dawn of war 2, des perf plombé de temps en temps et en fait c'était du un logiciel qui tournait en background :  Xfire. ça doit pas être le seul qui fout la merde dans certains jeux. Essaye de tout virer comme processus pas essentiel.
n°9031814
alesphernu​c
Posté le 27-01-2014 à 15:19:14  profilanswer
Je viens d'avoir des réponses interessantes de mon coté.
Au sujet de wow on m'a dit qu'avec la gtx 780 y'a un soucis avec le directx 11, donc quand on commence à avoir du monde à l'écran ça ce traduit par une saturation pour la carte du au bug, le problème ce réglerait sois disant en passant sur directx 9 et avec un hz de 75. quelqu'un peut confirmer svp ?
Finalement, un crysis à 30 fps à cause d'un probléme de syncro ...un bf4 tournant bien mieux en enlevant la syncro dans le panneau de config nvidia, un wow bugué ( et en + le sujet du directx 11 concernerait pas que wow mais bien tout les jeux de blizzard )
La avec du récule et finalement ... peut-etre que tout ça n'est pas du aux services de topachat ... des composants defectueux ... mauvais montage ... mais peut-etre et bel et bien à une optimisation foireuse du au jeune age de la carte ?
n°9032065
kalix7
Posté le 27-01-2014 à 19:09:57  profilanswer
kalix7 a écrit :
Je suis comme toi pour bf4 entre 70-80 fps mais jamais de chutes à 40fps non sauf quand il y a l'évolution.
Reinstalle directx dans : dossier de ton jeu/installer/directx/.exe
Pour le reste j'ai un 3570k @ 4.0GHz ; 8Gb de mémoire ; ssd avec jeux dessus ; W8.1 Pro x64 ; MSI z77A G45 ... rien de spécial
As tu essayé ce que je t'ai suggéré
n°9032281
murdoc8802
Posté le 27-01-2014 à 21:32:07  profilanswer
Ba après non j'ai pas truc qui tourne derriere, chrome a la limite, mais bon, quand je monitor avec mon 2e écran, mon processeur monte pas au dessus de 40% mais par contre la carte elle est utilisé a 100% (Normal). Et c'est surtout que j'arrive pas a m'expliquer que quand je lance le jeux une premiere fois, je suis a 80FPS et que quand je le ferme et le relance je soit entre 160 et 200 quoi ... :/
n°9032329
alesphernu​c
Posté le 27-01-2014 à 21:55:07  profilanswer
non j'ai pas essayer de reinstaler le directx, quand je serais chez moi je le ferais et je te tiendrai au courant du resultat :)
n°9032367
alesphernu​c
Posté le 27-01-2014 à 22:16:23  profilanswer
ps : Kalix7 quand tu me dis que tu tournes en moyenne à 70-80 fps sur bf4, c'est avec la syncro en mode off dans le panneau de config nvidia ?si c'est le cas alors j'ai plus de chute à 40 fps , mes mini chute sont à 50 par la ( en multi ) et à ce stade c'est que du bonheur une tel beauté avec une fluidité pareil tout en ultra setting...
Si tu me dit oui que tu l'as désactiver alors j'en serais rassuré pour mes perfs :) et je pourrais lui faire passé le dernier test sur un des jeu les  plus gourmand du moment, crysis 3 :) et méme si il est pas aussi bien que les autres crysis, il me servira de jeu benchmark.
n°9033236
alesphernu​c
Posté le 28-01-2014 à 16:47:38  profilanswer
Sur batman origin pareil, des freezes et ram sans raison, j'ai enlevé la syncro et la miracle... tout marche impec...
n°9036142
alesphernu​c
Posté le 30-01-2014 à 17:42:32  profilanswer
Crysis 3 presque fini et aucun soucis, il tourne super bien
 Page :   1  2
Page Suivante
780 Ti MSI ou Gigabyte ...Question ou Problème - Performance GTX 760
GTX 780 et fps faibleRéhausse performance tour dite compacte
Quel écran 24" avec une 780 ?SLI 560 TI vers MSI GAMING 780 TI => réel gain ?
GTX660OC IPS Qualité/Performance avec/sans PhysX & CamscreenProbléme de performance pc
GTX 770 problème performance.Avis config performance/silence
Plus de sujets relatifs à : gtx 780 performance étrange
