4352 connectés
  GTX 770 problème performance.
n°9011738
ahrsis
Posté le 12-01-2014 à 16:09:02  profilanswer
Bien le bonjour à tous !
Voilà, je rencontre un problème depuis que j'ai mis mon driver Nvidia à jour
(332.21). En tout cas je pense bien que c'est depuis ce moment là.
Mes performance on vraiment beaucoup baissés (avant 80fps de moyenne sur BF4
et maintenant 30-40 fps avec des chutes à 7fps).
J'ai fais un test sur 3dmark pour voir par rapport à avant :
Avant : http://www.3dmark.com/fs/1026665
Après : http://www.3dmark.com/3dm/2185132
Et pendant le test, j'ai vu les performance êtres instable.
Par exemple, le combined test ça donnais ça niveaux perf :
9fps, 21fps, 9fps, 21fps.
Voilà, quelqu'un à une idée ?
Merci bien d'avance.
n°9011866
paetrix
Posté le 12-01-2014 à 17:25:04  profilanswer
salut,
l idée la plus évidente serait de remettre tes anciens drivers et voir comment ça fonctionne.
Si le problème persiste , télécharges(si ce n est déjà fait) un logiciel de monitoring pour surveiller les températures
de tes composant en particulier la cg évidemment en pleine charge.
Donnes les nous ici stp.
la cg est elle sous garantie?peux tu aussi nous décrire ta config entière et en particulier l alim.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°9011894
ahrsis
Posté le 12-01-2014 à 17:55:28  profilanswer
Les temp sont correct, la carte graphique et le proc ne dépasse pas 65°c.
Sinon la config complet :
Proc : I7 4770
CG : GTX 770 4Go Gigabyte
Alim : Fractal design 650w telsa r2
Ram : Crucial ballistix tactical 8go
Carte mère : Asus h87 plus
Et oui la carte graphique est sous garantie.
n°9030733
alesphernu​c
Posté le 26-01-2014 à 16:51:11  profilanswer
Salut, y'a du nouveau sur la situation de ton prob ?
Probleme multipleProblème Boot
GTX 660 aidez moi j'en peux plus ...probleme montage ventilo zalman cnps9900
probleme driver nvidiaProblème Catia Skecth Tracer
Problème CPU utilisé à 100 % au bout de 15 min d'utilisationProblème blue screen carte MSI
Plus de sujets relatifs à : GTX 770 problème performance.
